Six
09.03.2014 17:06:18
Mis ta praegu teeb kui USB auku ketas panna ja Samba käima lasta?
Pole kahjuks ühtegi ketast, et proovida...
| olafsand kirjutas: |
Millal Intenole update oodata on, et saaks välist ketast usb pesas kasutama hakata?  |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
harakas
09.03.2014 18:35:40
| Six kirjutas: |
Näitab ainult intenosmb ja sealt edasi ei saa
tiirP
12.03.2014 20:45:17
Nõuandeid IP telefoni käimasaamiseks Inteno ruuteriga? Vana thomson sai välja vahetatud ning vajaka nõu, millised seadistused tuleks teha et kodune telefon ka läbi uue ruuteri toimetaks.
Muud ühendused on püsti ning Voice settings hetkel ETSI indikaatortuli ruuteris on täiesti pime.
107 |
12.03.2014 20:47:26
| Cofy, siiani uued ruuterid liinil ikka ise voip seadistused peale võtnud, kui ei, alusta resetist, peale seda lase rahulikult 15min tiksuda. Kui jätkuvalt ei, siis kõne tukke.
228 |
Vahur
12.03.2014 21:04:24
| Cofy, telefon ruuterikülge ja vaatad, et ta IP kätte saaks. Ning telefonis paned kasutajanime ja parooli, mille Elionist saad.
388 |
12.03.2014 21:22:24
| Cofy, äkki räägid täpsemalt, MIDA Sa tegelikult tööle tahad panna. Kas tavalist lauatelefoni paned ruuteri taha ning VoIPi peab tegema ruuter? Kas paned eraldi VoIP-telefoni ja tahad seda seadistada? Kaks eelmist soovitajat räägivad kahest eri juhust - ning me ei tea, mis stsenaarium Sul on.
147 |
tiirP
12.03.2014 21:42:14
Ma olin kindel, et telefon töötas, kui pea nädal tagasi uue seadme häälestamisega kodus ühelepoole sain. Infot et toru ei tööta mainis pere mulle juba paar päeva tagasi, kuid jätsin asja sinna arvates, et anomaalia on teenusepakkuja mistahes töödega seotud.
Saades täna uuesti perelt infot et kätte pole võimalik saada, otsustasin probleemile tähelepanu pöörata.
Nagu ka ennist mainisin indikaator ruuteril oli täiesti pime. Toru andis tooniks pika ühtlase signaali (nagu vaba liini puhul ikka) koos vana hea nostalgilise klõbinaga nagu pulssvalimisest mäletame. Klõbin kestis circa 3-4 sekundit.
Igatahes tegin reseti, viisin sisse muudatused nagu peale algseadistamist ikka (wifi, WPA2 jne.) ühendasin kõik seadmed ruuteriga TV, tel. ning viimasena DSL. Lasin seista kuni "voice" ruuteril süttis (2-3 min) ning olemas ta ongi.
Olge meheks
107 |
12.03.2014 21:57:22
Cofy, siiski, kui probleem peaks korduma (nõndanimetatud anomaalia) siis teadmiseks ka teistele, DSL/WAN juhtme eemaldamine ja tagasipanek võrdub INTENO puhul seadme taaskäivitamisega ning see võib ka lisaks teistele anomaaliatele, tumma lauatelefoni puhul aidata. ReSET nupp on juba järgmine ja viimane samm mis aitab.
Eesmärk on siiski, et Inteno on stabiilne seade ja pigem on eelmainitud tegevus erand.
228 |
harakas
14.03.2014 20:09:56
| harakas kirjutas: |
| madmel kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
Mul on TG784-s sellest ajast VoIP konfitud, kui ta veel Elioni ruuterina toimis. Panin ta korraks peamiseks ruuteriks ja telefon toimis, aga nii kui ma ta Inteno järele pistsin kustusid telefoni tuled ära.
Telephony Service Configuration näitab Status V Registered X. Kuidas teda ümber konfida, et Inteno järel ka töötaks? |
VoIP ja üldisemalt TG784 ruuter ei saa netti kätte. Kas CAT5'ga on Inteno ja TG ühendatud? Kui jah siis kas TG'sse läheb kaabel ikka WANi?
Kui tegu on DSLi taga töötanud TG784'jaga siis ilmselt eeldab ruuter, et saab neti kätte telefonikaablist. Ei oskagi ütelda kuidas seda kontrollida/muuta.
Rex, porte pole vaja suunata. Võinoh, oleneb olukorrast (aga antud juhul pigem mitte). Elioni VoIPi nõudmised on kirjas https://www.elion.ee/ariklient/telefon/aritelefon all - "tehnilised tingimused". |
CAT5e läheb etherneti pessa, pistsin ka WANi, aga siis kadus internet ära ja telefon tööle ei hakanud.
Üks veider asi veel. TG784 näitab nüüd wifi seadetes Inteno wifi võrgu nime ja parooli. |
Üks asi , mis tekib (ma kahtlustan) on IP konflikt. Mõlemal on 192.168.1.1(254). Ehk muuda ühel seadmetest IP ära, näiteks 192.168.2.1. Seda skeemi ma mõtlen juhul kui kasutad WAN auku.
ETH kaudu ei ole võimatu, et üldse seda voipi tööl ei saa. Aga ei ole kindel.Kui aega leian siis proovin üks päev  |
Tänan. Elioni toest lubati ka uurida, kas selline kooslus töötab. IP-d on erinevad, TG784 jäi endine IP 192.168.1.254 ja Intenol on 192.168.1.1. |
Olen nüüd Elioni toega suhelnud. Kenad viisakad ja abivalmid inimesed, aga lahenduseni ei jõudnud. Soovitasid poolstart poolend vahemiku ära muuta. Tegin. Muutsin ka TG784 ip-aadressi ära 192.168.1.254 pealt 192.168.2.254 peale. Seda nad küll ei soovitanud, aga nii igaks juhuks. Probleemiks on, et ei saa Inteno LAN pordist TG784 WAN porti ühendust, LAN pordi kaudu ei saa vist telefoni tööle, nii nad arvasid. Veel soovitati ATA adapterit. Järgmise sammuna soovitasid tasulist tuge, järelikult nad ikka lahendust teavad, aga vaat ei ütle Aga küll ma selle välja uurin, nii kange olen küll, et selle pisikese asja eest raha maksma ei hakka.
Six
14.03.2014 20:19:04
Ole mureta, see et nad tasulist tuge pakuvad, ei garanteeri lahendust probleemile.
| harakas kirjutas: |
Järgmise sammuna soovitasid tasulist tuge, järelikult nad ikka lahendust teavad, aga vaat ei ütle Aga küll ma selle välja uurin, nii kange olen küll, et selle pisikese asja eest raha maksma ei hakka. |
39 |
Lazy_Jones
14.03.2014 20:25:36
roni telnetiga tg'sse sisse ja konfi õige interface ära.
:ip add intf= ipKmInet addr 192.168.1.2/24
:ip rtadd dst 0.0.0.0 gateway 192.168.1.1
:nat mapadd intf ipKmInet outside_addr 192.168.1.2
14.03.2014 20:27:58
harakas, tsiteerima ei hakanud, maru pikk tekst aga kui aus olla, tõenäoliselt on Elionis vähe tehnikuid ja veel vähem hd töötajaid kes sellisest lahendusest midagi teavad. Elion ise ühtegi kaughallatavat ruuterit üksteise otsa tööle pannud ei ole ja ei pane. Kui siis üks konf mida olen kasutanud ärikliendi AIP ühenduse (TG789/Inteno) järel TG784 jaoks kus kliendil on juba 5 avalikku ip aadressi ning ühte neist saab kasutada TG784 ja VOIP aparaatide jaoks. See konfiguratsioon aga kahjuks NAT ühenduse (eKodu jms) järel ei toimi, proovitud.
Tasuline tugi ilmselt püüaks käsitsi midagi tööle surada ja 10eur oleks selle töö eest köömes hind, kui kaugelt hakkama ei saa, raha ei võeta.
Isiklik soovitus, kui saaksid netigi Intenost>TG784 WAN pessa ja nii käima, siis lihtsalt thomsoni veebist VOIP konto sisestada, kui hakkab siis hakkab, jällegi proovinud ei ole. Võibolla ongi lihtsam 39€ Cisco ATA mis peaks käima minema kerge seadistamisega.
PS. mul peaks mingi vanem ata vedelema kui huvi on, PS.
228 |
harakas
14.03.2014 21:22:38
| Lazy_Jones kirjutas: |
Sain vastuseks
Invalid interface name specified.
Bad value for parameter 'intf ipKmInet'
dentartu
15.03.2014 00:21:05
| Tava toe abiline minu teada ei peagi kõiki kliedi poolt soovitud erilahendusi oskama seadistada. Tegelevad ikka standard lahendustega. Tasuline hakkab lihtsalt katsetama.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
harakas
15.03.2014 07:59:17
| dentartu kirjutas: |
| Tava toe abiline minu teada ei peagi kõiki kliedi poolt soovitud erilahendusi oskama seadistada. Tegelevad ikka standard lahendustega. Tasuline hakkab lihtsalt katsetama. |
Ei peagi, aga katsetada võin ma ise samamoodi kui kehtivat lahendust pole. Kasuks tuleb see mulle niiehknaa, kas siis saan toimiva lahenduse või uusi teadmisi ja kogemusi.
| indrekp kirjutas: |
PS. mul peaks mingi vanem ata vedelema kui huvi on, PS. |
Katsetan edasi, kui muu enam ei aita proovin ATA-t. Tänud pakkumast
Uurisin internetist ja leidsin, et on olemas VoIP ATA Wifi ruuterid. Sel juhul oleks vist targem TG784 maha müüa ja selline ruuter osta. Seda ma muidugi ei tea kuidas nad Inteno otsas tööle hakkavad.
lightbluefox
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
17.03.2014 21:22:07
| Huvitav, mul levib Inteno wifi just hästi. Ega äkki lihtlabane kanali muutmine ei aita?
147 |
lightbluefox
18.03.2014 10:19:07
| Ei aita midagi, kusagilt ka lugesin et leviga probleemid, ruuter on ka riiulite all, põranda ligidal (esteetilisuse pärast), aga ka kõrgel ei ole suurt vahet. Kanalit valib automaatselt, ise valides paremat tugevust ei saanud.
44 |
Pankook
18.03.2014 11:03:26
| Kuidas saaks läbi telneti teleka/ruutri kinni panna?
A.S.
18.03.2014 12:08:27
eth device iflist
ja kui leiad sealt näiteks teleri, et "ethif4 100BaseTFD", siis annad käsu
eth device ifconfig intf=ethif4 state=disabled
Ei ega ma ei tea, kas töötab. Ja ega ei huvita ka.
Aga ruuter kinni panna? Kuidas sa selle hiljem siis jälle tööle panna kavatsed?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
p2ep
18.03.2014 18:20:43
Küsimus TG789vn konfimisvõimaluste kohta:
praegu jookseb ühes masinas server, millele on suunatud port x. Ligi saab igalt poolt.
Kas on võimalik piirata sellele teenusele väljastpoolt juurdepääsu ID-de järgi?
Veebiliidesest ilmselt mitte, ei leidnud.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Six
18.03.2014 18:47:17
Mis ID-dest jutt?
| p2ep kirjutas: |
39 |
p2ep
18.03.2014 19:03:03
| Six kirjutas: |
Mis ID-dest jutt?
| p2ep kirjutas: |
Vabandust, IP-de järgi ikka.
28 |
Six
18.03.2014 19:26:52
Aga mis server jookseb?
Mõnikord on lihtsam serverit konffida, et laseks ainult teatud IP-lt ligi.
| p2ep kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Mis ID-dest jutt?
| p2ep kirjutas: |
Vabandust, IP-de järgi ikka.  |
39 |
p2ep
18.03.2014 19:32:22
| Six kirjutas: |
Ei saa; ainus võimalus on pordi numbrit valida.
28 |
