aks
24.03.2014 10:30:54
Kas ART sisselülitamise valik tekib ainult rootitud telefonidel?
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
119 |
olafsand
24.03.2014 16:32:03
aks kirjutas: |
Kas ART sisselülitamise valik tekib ainult rootitud telefonidel? |
Mul rootitud ja valikust puudub ikkagi. Äkki on 4.4.2 vaikimisi ART ja seetõttu pole vajadust muuta?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Maki Nupu
25.03.2014 18:25:17
mazdagti kirjutas: |
Maki Nupu kirjutas: |
Mul ka kõrvaklapiheli ragiseb ja sahiseb. Eriti vasakus kanalis. Ning vahet pole millist programmi kasutada. Ja mälu kasutus paisab ka endisest umbes 200MB suurem olevat (enne u. 1GB, nüüd 1,2 ja rohkemgi). Bad bad bad |
Jookseb 4.4.2 peal? Mis meetoditega update tehtud? |
Täiesti tavaline telefoni enda automaatne uuendus 4.4.2-le
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Mario.
25.03.2014 21:30:02
Kui on muu recovery, siis OTA't mitte näppida. = bootloop.
Ma unustasin täitsa ära ja õnnelikult pressisin Accept.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
Metsjeesus
25.03.2014 22:50:15
Sama siin, aga trükkad terminali käsu ja kõik timm jälle. TWRPga
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
Mario.
26.03.2014 08:02:01
Seda küll; lihtsalt hoiatuseks.
6 :: |
217 |
dex
28.03.2014 11:19:18
4.4.2-ga tundub tulevat uus akurekord 84 h on viimasest laadimisest, 40% on veel alles ja 34 tunniks prognoosib veel vurtsu. Föön pole sellel nädalal küll väga kõva kasutust saanud (kõned ja ainult natuke netti), aga vaikselt hakkavad meenuma Nokia ajad
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
aks
28.03.2014 11:54:54
Tulin täna kogemata 37% akuga kodust välja ilma laadijata.
Hetkel 34% akut alles ja näitab, et 32 tundi kestab veel.
119 |
timok
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
120 |
D3ff
28.03.2014 12:49:11
4.2.2. Eile, kui aku näitas 14% jääki viskasin laadija külge. Eelmisest laadimisest oli möödas 151 tundi Kõnesid väga palju teinud, andmesidet hoian sees, kui muidu arvutist eemal olen. GPS+data kasutasin Endomondo jaoks (~6 tundi). Lisaks klõpsisin päris suure hulga pilte. Ei või vist väga kurta
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
olafsand
28.03.2014 13:30:01
D3ff, see on ikka väga kõva tulemus. Mul samad näidud kasutuses va endomondo 2h ja sain 11h 100%-2% akust. Tsipa üle tunni kõnet selle aja sees ka
57 |
Boot
28.03.2014 22:40:20
njah, kahju, et peale Kitkati installi jäid 2 mind kõige rohkemat häirinud probleemi samaks (eesti klaveril pole täpitähti ja kontakte ei saa vaikimisi gmaili salvestada).
Lisaks tekkis veel probleem automaatse heledusega, mis enne töötas normaalselt aga nüüd on way liiga tuhm (huvitav, et keegi siin enne väitis just vastupidist).
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
avax
29.03.2014 14:57:02
Paistab, et ioroot veel ei toimeta kitkatiga. Mismoodi rootitud saaks? Download mode?
Kommentaarid: 269 loe/lisa |
212 |
raadio13
30.03.2014 11:38:16
mul viskab imelike menüüsi kui paned kaamera tööle või lähed kaamerast galeriise. Või tahad appe kodu nuppuga kinni panna siis imelik menüü selle taga. kellelgi veel ?
_________________ eestimaa tuleb täita lasetaga |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
olafsand
30.03.2014 21:51:19
Boot kirjutas: |
Lisaks tekkis veel probleem automaatse heledusega, mis enne töötas normaalselt aga nüüd on way liiga tuhm (huvitav, et keegi siin enne väitis just vastupidist). |
Mina väitsin vastupidist jah. Enne oli nii, et kottpimedas kriiskas ikka valgus näkku, kuigi oli automaatne (100% ja automaatne). Nüüd on sama valik tehtud, aga valges on 100% ja pimedas toas on miinimum.
raadio13, iga versiooniuuenduse järel on 99% juhtudel mõistlik teha factory reset, et "kalasid" vältida hiljem
57 |
keimps1
30.03.2014 22:59:07
keegi kahetsenud ka ostu või leiab kohta millel kallal võiks norida, mis pikemal kasutusel välja tulnud. Korpus (valge just) püsib kenasti koos, kollaseks ei lähe vms anomaaliad ei kimbuta? Ja keegi, kes soetanud 16GB mudeli siis, kas pigem tasuks otsida 32GB variant, meeletult pahna peal ei hoiaks aga pilte teeks ja mõnesajad lood oleks peal + erinevad äpid.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
127 |
maitz
30.03.2014 23:43:28
võta 32GB variant, kes teab, tahad äkki koguneb rohkem asju telefonisse
kui tahan uut digitizerit ja möllu tellida, mida jälgima pean?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Boot
30.03.2014 23:48:45
olafsand kirjutas: |
Mina kasutasin enne vist ca 65% + auto ja oli vägagi normaalne, nüüd on 100% + auto ja hämaras on liiga tume ekraan, päikese käes on ok.
heff
31.03.2014 00:41:21
maitz, mudelinimi, mis Eestis müüdavatel mudelitel on D802.
Väikse tasu eest võin ka vahetada "kogu möllu". PS kui huvi.
Endal 100% + auto peal üldiselt ja pimedas tõmbab parasjagu hämaraks küll. Samas eredas on piisavalt ere. Toimib nii nagu peab, kuigi kohati tundub liialt agar olema.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
mazdagti
31.03.2014 08:05:54
Hämaras võiks tegelikult tõesti olla pisut valgem ekraan.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
136 |
silver010
31.03.2014 16:57:19
üks võimalus on välja lülitada automaatne reguleerimine ja kasutada taskerit, %LIGHT iga loed andurit ja teed omaenda tasemed
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
maitz
03.04.2014 00:57:22
heff kirjutas: |
Endal 100% + auto peal üldiselt ja pimedas tõmbab parasjagu hämaraks küll. Samas eredas on piisavalt ere. Toimib nii nagu peab, kuigi kohati tundub liialt agar olema. |
mis on D802 ning teiste mudelite erinevused? ning kui ma tellin, kas siis digitizeri või touch screeni, suht võhik sellel teemal
12 |
heff
03.04.2014 08:12:01
D802 on n-ö International mudel. D800/D801/D803 on mu teada erinevad USA/Kanada mudelid. Ja siis on veel mõned kohad ja mudelid eraldi.
Füüsiline erinevus selles, et pistikud ja pistikute asukohad pisut erinevad mudelite lõikes. Seega erinevate mudelite ekraanid läbisegi ei ühendu.
Ilmselt sul digitizeri vahetamiseks vastavat keskkonda ja tehnikat pole, seega tuleks kogu ekraan tellida (LCD+digitizer). Touch screen ja digitizer on sama asi.
94 |
conx
04.04.2014 09:31:05
Ametliku KitKatiga on tekkinud häiriv kala - sisse helistades "ärkab" ekraan paari sekundilise viivisega... Et telefon heliseb, aga ekraan on pime... Ei mäleta, aga alguses seda nagu ei täheldanud.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
avax
04.04.2014 11:58:43
conx kirjutas: |
Ametliku KitKatiga on tekkinud häiriv kala - sisse helistades "ärkab" ekraan paari sekundilise viivisega... Et telefon heliseb, aga ekraan on pime... Ei mäleta, aga alguses seda nagu ei täheldanud.  |
See on tegelikult juba eelmise püsivaraga nähtud kala - lisaks juhud kus deep sleep ärkamine kõne peale ei lase näpuga tõmmates vastu võtta. Kuna aktiveeritud on ka kõrva äärde tõstmisel kõne vastuvõtt siis elu seisma ei jää ja väga ei häiri.
Peale kõne toimumist ei suuda 4G võrku üles leida, jääb H ja E vahele tilpnema mingiks N minutiks.
Navigeerimise sisselülitamisel küsib iga jumala kord kas Google võib ikka teadlik olla kuhu liigud. Tean, et Google asjad saab maha võtta, aga see pole ka päris korrektne lahendus. Asukoha esmane tuvastamine käib ka teatud juhtudel kuidagi aeglasemalt, subjektiivse kogemuse kohaselt.
Peale KK pealeajamist ametlikust saidist sai ka fullreset tehtud. Ei tundu olema "eelmise kasutuse" tagajärgedega.
Boonuspoolelt: peale kaamera modi peale panekut on 4K video salvestamine ikka äge võimalus. Ka pildid tunduvad teravamad.
212 |
