outcast
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
tarmo92
13.03.2014 14:06:22
Tuletame meelde, et piletite eelmüük toimub kuni 24.märtsi õhtuni!
http://www.ttu.ee/esport
Selgunud on IronMan võistluse auhinnad:
1.koht: SteelSeries 5Hv3 kõrvaklapid
2.koht: SteelSeries Kana V2 hiir
3.koht: SteelSeries QCK Mass hiirematt
CS:GO ja Dota 2 esikohtadele on välja pannud http://www.gear4gamer.com/ kokku 500€ väärtuses kinkekaardid!
2. ja 3. koha materiaalsed auhinnad selguvad järgmise nädala jooksul!
CS:GO ja Dota 2:
1.koht: 50% auhinnafondist + 5*50€ gear4gamer kinkekaardid.
2.koht: 30% auhinnafondist
3.koht: 20% auhinnafondist
Auhinnafond 12 meeskonna puhul on 600€ mängu kohta.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
painkillah
15.03.2014 20:34:20
Karma hammustab ikka persest. Viimasest 10-12 mängust kaotatud ainult kaks, palju korralikke mänge heade tiimidega. Ja siis tuleb tiim, kus sisuliselt keegi ei tea oma karakterit, ei osata last hitida, ja vastaseks on ka üks smurf. Tra see MM ausalt.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
outcast
17.03.2014 10:36:21
painkillah, 100% kordadest kui sa kaotad on su teamis üks kindel mängija. Kes see on?
_________________ www.lemps.pri.ee |
9 |
painkillah
17.03.2014 19:06:34
Vice versa. Siiski ei saa ma aru, miks MM suudab vahest täielikke ämbreid teha. Kahju ka, et kaotati ära võimalus solo queue puhul forsseerida MMimine teiste solo queue mänguritega.
6 :: |
86 |
gzzld
21.03.2014 13:33:47
Kas eestis on normaalseid meeskondi ka kes tegelevad aktiivselt dotaga?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
jt234
21.03.2014 13:34:55
gzzld, defineeri "normaalne"..
Kuuldavasti näiteks TTÜ LAN-il pidavat tase üsna kõrge olema
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
122 |
tarmo92
21.03.2014 15:07:14
jt234 kirjutas: |
Kuuldavasti näiteks TTÜ LAN-il pidavat tase üsna kõrge olema |
Kõrge see kohe kindlasti ei ole - max 2 meeskonda kes natukene mõtlevad.
Renka
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
jt234
21.03.2014 15:54:12
tarmo92, Nojah, eks kõrge tase oleneb ka suuresti sellest, kellega võrrelda.
Ise pole kahjuks üldse kursis, seega ei oska rohkem antud teemal sõna võtta.
Siit ka küsimus - on kohalike LAN-ide mängudest kuskil streame ka?
Võiks olla täitsa põnev tutvuda sellega, mida kaasmaalased teevad.
122 |
raitl
21.03.2014 16:25:52
jt234, kui tead mängija nime või mängu ID'd saad otse Dota kliendist mänge alla laadida ning vaadata.
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
jt234
21.03.2014 16:36:35
Kas matši otsimiseks vajalik teave avalikustatakse kuskil? Kui jah, siis polegi probleemi
122 |
raitl
21.03.2014 16:46:39
Turniiridel tihtipeale on see info olemas. Ei ole kursis kuidas TTÜ puhul, kuid suurematel turniiridel, mida ise olen jälginud, on see info enamasti olemas. Kui lihtsalt eestlaste mänge tahad vaadata, võta http://dotabuff.com/ lahti ja löö otsingusse Estonia. Palju just ei ole aga mõned ikka
147 |
gzzld
21.03.2014 17:02:27
Ma olen suht okei/hea mängija.. võite steamis lisada MIGHTYGHOZT
GL
tarmo92
painkillah
04.04.2014 01:08:21
Selle mängu matchmaking on ikka täiesti debiilne pask. koguaeg topib kõvasti osavamate premade gruppide vastu, minu pool alati mingid minu tasemel, võid täiesti algajad mängijad. no WTF ausalt, kuradi puhtad debiilid on selle asja loonud. 80% jämedalt on kuradi venelased kes ei räägi sõnakestki inglise keelt.
6 :: |
86 |
raitl
04.04.2014 08:47:46
painkillah, kui rankedit mängid, kas siis peale matchi lõppu mängijate ranki vaatamine toetab su sisetunnet? premade puhul võetakse grupi keskmine MMR, ehk siis kui mängid 3000MMR ringis, on kahemehelises premades tavaliselt üks mängija ~3200-3400, teine 2600-2400
147 |
painkillah
04.04.2014 08:55:56
Enamusel dota profiil private, aga vaatad steam profiili, näed, et mängitud tunde 700+, samas kus ma seal 250 kategoorias. Ülbelt sõidetakse lihtsalt üle, oma tiimis vennad kes ei taipa kõige labasemaid skillegi kasutada, aga vastased last hitivad ja denyvad nagu profiliigas. Olen leppinud Solo queues juba sellega, et premaded on vastas (varem sai panna force solo, ehk siis alati sattusid kokku randomid), aga see skilli kardinaalne erinevus on küll täiesti gamebreaking. Isegi kui tiimi satub kaks venda, kes jagab matsu, on juba üks algaja carry, kes rõõmsalt toidab vastaseid, üpris suur kaotus. Krt mina algajana üritan ikka koguaeg supporti mängida, aga igasugu tolbajoobid pickivad oma glass cannoneid ja viskuvad vastaste ees konstantselt pikali.
6 :: |
86 |
raitl
04.04.2014 09:02:17
Ma pidasin silmas mängu lõpuscreeni. Rankedis mängides näitab mängijate reaalse MMR seal nime taga ära, hoolimata sellest kas profiil on privaatne või avalik. Samas kui Rankedit ei mängi, siis seda ei kuvata. NB: Soovitan kindlasti Rankedit mängida, seal on üldjuhul mõistlikum seltskond.
147 |
painkillah
04.04.2014 09:11:11
Viimased mängud ongi ranked olnud, mis aga tähendab üldiselt karja venelasi ja pigem All picki. Viimased 4 mängu kõik kaotused, kuna tiimis on tüüp, kes ei peaks üldse oma skill leveliga sellisesse matchupi jõudmagi. Või on siis võitnud korduvalt paremate tiimidega, ja nüüd kukkus minu mängu. Ei tea, aga sita maitse on suus küll tihti, kui selgelt on tiimide vahel mäekõrgune vahe.
6 :: |
86 |
raitl
04.04.2014 09:31:56
painkillah, kui tohib küsida, mis MMR kandis mängid? Eks esialgu ongi supporti mõnevõrra keeruline mängida, kuna väga palju sõltub ülejäänud tiimist. Samas saad oma chari valikuga samuti väga palju ära teha, et teami võidule lähemale aidata. Näiteks kui näed, et vastaste lineup on peamiselt magic damagele üles ehitatud, kulub Rubicku passiiv skill marjaks ära. Eriti tore on vastaste Zeusil meel mõruks teha sel moel. Samas kui enda tiimis on palju mana dependant tegelasi, on Crystal Maiden nagu rusikas silmaauku. Enda melee right-click herodele suppordiks võta Vengeful Spirit, jne. Tea oma mängitavate charide skille ja kuidas need tiimi koosluses toimivad. Siis ei pea sa enam järgima mõnd etteantud character buildi, vaid paned punkte skillidesse vastavalt sellele, mis antud mängus ja antud hetkel oluline on.
PS. Ise mängin praktiliselt eranditult positsioon 5 supporti.
147 |
d-scorpion
04.04.2014 09:35:21
On Valve põhjendanud ka miks ta forced solo ära kaotas?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
painkillah
04.04.2014 09:39:19
Kuna alles 5s ranked mäng oli, siis pole aimugi mis see MMR hetkel olla võib. Eks üritan ikka natuke support pickidega mõelda kah, kas on vaja CCd või pigem just nö Supporti poolt. All pickis oma ohud ja võlud, single draft oli mõnesmõttes hea "loto".
6 :: |
86 |
raitl
04.04.2014 09:43:46
painkillah, kui rank pole veel välja kujunenud, siis ära eriti stabiilsust ootagi mängudest Soovitan need 10 mängu lihtsalt ära teha, olgu tulemus mis ta on. Ning peale seda hakkad juba keskenduma mööda MMR redelit üles ronimisele.
147 |
d-scorpion
04.04.2014 09:44:28
Ise eelistan ka mängides single drafti, et ei oleks alati cookie cutter herod.
No kui sul kalibreerib alles ranked mänge siis tuleb ära kannatada, et paneb kokku inimestega kellel võib olla palju kõrgem mmr.
