uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta või uus jahutus vajalik? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Max Powers
sõnum 20.03.2014 11:23:28 vasta tsitaadiga
Miks peaks default seaded jätma? Tuleb just tavaline vuhin väiksemaks keerata. Kui üle hakkab kuumenema, siis paneb nagunii jahutuse kiiremini tööle
TeaMeTzu
sõnum 20.03.2014 11:30:40 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ka selle peale, hetkel vendid 100% (automaatselt) ja CPU temp vaid 19 kraadi, pole ju vast mõtet lasta neil vuhada niimoodi?
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
part24
part24
sõnum 20.03.2014 11:31:31 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
MSI-il on ka säästurežiim. Aga no see klots sihukse radika all, nigu see peale saanud, ei kuumene ka siis vast mitte üle kui selle radika pealt vent üleüldse maha võtta?
TeaMeTzu, mu teada on MSI-l 3 default seadet- sääst, standard ja OC. Kuidas vent saanud ühendatud? Kas läks plaadi peale või otse toite taha?
Kui plaadi peal, seal kus ette nähtud, siis proovi säästurežiimi. Muidugist manuaali järele!
viimati muutis part24 20.03.2014 11:37:43, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
TeaMeTzu
sõnum 20.03.2014 11:33:45 vasta tsitaadiga
MSI' l on säästurežiim olemas ja selle "nupu" ka leidsin, pole selle kohta küll uurinud, aga saan aru, et see võtab siis ventidelt tuure maha?
Auron
Auron
sõnum 20.03.2014 13:08:32 vasta tsitaadiga
No aga katseta.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
TeaMeTzu
sõnum 20.03.2014 14:13:55 vasta tsitaadiga
Mis GPU norm temp on (mul pärast mängimist nõks alla 50)?
Auron
Auron
sõnum 20.03.2014 14:36:29 vasta tsitaadiga
No 50-60 on loadis täiesti okei. Uued kaardid on vabsee 80-90C.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.03.2014 17:58:45 vasta tsitaadiga
Eks see sõltub protsessorist, aga üle 60 kraadi korral oleks ma juba natukene mures.
Endal idles 35 kraadi keskmiselt. Kui prose 100% koormata, siis pikapeale venitab kuidagi 50 kraadi ära.
TeaMeTzu
sõnum 20.03.2014 21:31:40 vasta tsitaadiga
Prose temp on normaalne, aga GPU temp kõige kõrgem (üle 40 kraadi).
ufo56
ufo56
sõnum 20.03.2014 21:42:56 vasta tsitaadiga
40 on täiesti ok. Uutel kuni 70-80c isegi.
 Lae pildid -> pilt.io
krist2an
krist2an
sõnum 22.03.2014 23:58:58 vasta tsitaadiga
Mu Asus 260x laseb rahulikult 70 kraadini ja alles siis hakkab ventilaatorite kiirusi tõstma. 40-50 kraadi on väga okei.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta või uus jahutus vajalik? mine lehele eelmine  1, 2
