TeaMeTzu
18.03.2014 10:46:25
Termopasta või uus jahutus vajalik? |
Arvuti on profiilis kirjas ja mõtlesin, kas oleks vajalik kasutada termopastat või stock jahutus vahetada välja millega asjalikuma vastu? Probleeme tempiga pole veel olnud, aga kas ennetada võiks?
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
part24
18.03.2014 12:00:34
Termopasta on ollus, milline pannakse protsessori ja jahutusradika vahele selleks, et soojus kadudeta üle kanduks. Muuks otstarbeks teda vaja ei lähe. Kindlasti on teda ka selle stock-jahutuse all. Kuid stock-jahutuste tüüpiline "viga" seisneb selles, et nende radiaatorite pind on üsna väike ning see on arvestatud nö average kontori- või kodukasutuseks, kus protsessor töötab rahuliku tiksuga ning ei kuumene oluliselt, sest teda ei koormata. Nüüd oleneb sellest, milleks arvutit kasutad. Pmst on alati tark tegu kindla peale otsida suurema pinnaga radiaator ning parem ventilaator. Esiteks selle tõttu, et suure pinnaga radiaatoreid ei ohusta tolmu kogunemine niivõrd kui väiksemaid, neil on suuremad ja vaiksemad ventilaatorid, ja veel rida põhjusi, miks asjaarmastajate disainitud jahutused on efektiivsemad kui need nn stock. Mida jahedamad on aga arvuti komponendid, seda lõbusamalt nad töötavad. Seega- igal juhul tasub selle eest hoolt kanda, et probleemid üleüldse olemata jääks.
Millist aga, no valik on hirmus suur. Kuid üks säärane soodne ja üsna heade jahutuseomadustega on see:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/167492/
Kui selle alla sama firma pasta MX-4 või MX-2, siis jahutusevõimete kohalt ei jää asi alla ka mitte kolm korda kallimatele!
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
TeaMeTzu
28 |
part24
18.03.2014 12:56:15
Jahutus peal ilma pastata ja temperatuurid normis? No see tundub muinasjutt. Ega niimoodi tegelikult suurt midagi ei juhtugi- prose teeb lihtsalt mõne aja pärast ühe pisikse paugu- siis kui kaane maha viskab.
Maakeeli- termopasta peab olema protsessori ja radika vahel igal juhul, sest ilma võib ta maha põleda isegi idles!
Pisut füüsikast (maakeeli): Protsessori ja radiaatori pinnad evivad pinnakaredust. Puutes jääb nende vahele õhk, mis on väga halb soojusjuht. Aja jooksul kokkusurutud pinnad korrodeeruvad. Korrosioon aga juhib soojust hoopis vähem kui metallid. Protsessor töötades eritab soojust. Radiaatorile tuleb see soojus üle kanda täielikult ning kadudeta. Kui jääb soojus täielikult üle kandmata, akumuleerub see protsessoris eneses ja põletab selle maha. Termopasta kui selline on hea soojusjuhtivusega mögin, mis peab täitma täielikult pindade karedused ning hoidma eemal õhu, et pinnad jääksid korrodeerumata ning kannaksid üle kogu soojushulga, mis protsessori tööga tekib. Ventilaator peab siis intensiivse õhuvooluga soojuse radiaatorist õhku puhuma. Mida suuremalt pinnalt, seda rohkem ja kiiremini õnnestub.
Soojus on väga konkreetne füüsiline suurus, ja protsessorite töö juures on tegemist väga konkreetsete selle nö suuruse hulkadega!
indumen
18.03.2014 13:02:30
kui komplekteerides ostis BOX versiooni prose siis seal on mingi pasta juba küljes ainult pressi pesasse
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
176 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.03.2014 13:13:31
TeaMeTzu kirjutas: |
Mina ise sellele stock jahutusele pastat alla ei pannud (komplekteerisin ise) ja eks võtan millastki jalad selga ja ostan selle jahuti ära . |
Jalad selga kiiremas korras
Enda i5-le panin peale Zalman CNPS5X -> https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/191196
Nüüd juba kaks aastat peal ning siiani suhteliselt vaikne. Kui prose koormata 60-100% peal, siis natukene on kuulda, aga üldiselt täiesti rahul ning tolmu kogub minimaalselt. Stock jahutused olid alati tolmu tohutult täis.
See vana mudel, kindlasti on uuemaid, aga soovitan küll Zalmani. Jahutust ostes jälgi soklit, millele see sobib ja igaks juhuks loe ka jahutuse kõrgust. Üldiselt peaks need ära mahtuma korpusesse, aga enda korpusel pidin selle stock jahutuse jaoks korpuse siseküljele paigaldatud õhku suunava vidina eemaldama, kuna jäi ette.
EDIT: Jube odavaks on läinud, ise ostsin vist mingi 35€ eest selle. Aga väärt asi siiski.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
TeaMeTzu
28 |
part24
18.03.2014 14:21:12
Pastat sel jahutusel ma ei tea, kuid üks süstlatäis Arctic MX-4 või MX-2 peaks igal juhul ja alati käepärast olema!
ja kui seal ka midagi juures on, jahutusel, siis igal juhul pane MX-4 või MX-2.
TeaMeTzu
28 |
part24
18.03.2014 17:50:00
Ei ole paha jahutus. Suure pinnaga ja suure vendiga. Aga kui kasti ei mahu, mis sa siis sihukse? Asi peab ikke korpusesse ära mahtuma? Sellepärast ma seda Arctic Coolingut soovitasingi, et see terike pisem ja kuna su prose ei ole kah just päris keris, nagu mõned muud, siis pidanuks igal juhul piisama ka sest 92mm vendist? No seda Arcticu 13 junni ma tean, tiksus mul hääletult mitu aastat ühes kastis ja üle 37 ei lasknud prose kunagi tõusta, ehkki see sai vatti nii et vähe ei old.
No eks pead siis kaane kuskile pehme peale panema ja terike väljaspoole pressima- siis peaks mahtuma ikke, mis see pool milli ikke on?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.03.2014 17:54:03
0,5mm? No way.
19 |
TeaMeTzu
18.03.2014 20:06:55
Huuuh, pärast pikka pusimist ja nendest JUBEDATEST kaasasolnud õpetustest uurimist saime vast korralikult jahuti paika, tänud vastajatele (ja kas nüüd peaks olema võimalik kellama hakata ja mis selle riskid oleksid) ?
28 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.03.2014 20:11:29
TeaMeTzu, kui omal arvutit komplekteerisin, siis endal ka jooksis juhe jahutuse juures hetkeks kokku.
Aga miks kellata tahad?
19 |
rewer
18.03.2014 20:15:53
Klokkida seda proset ei saa(või noh heal juhul saaks mingi 100MHz võibolla aga ei tasu jamada see ei anna reaalselt midagi ja stabiilusega tuleb arvatavasti probleeme), oleksid pidanud poest K prose ka haarama
Inteli puhul on need vanad head ajad möödas kui ostsid odava prose ja viskasid normaalse kloki peale ja elu oli lill Nüüd põhimõtteliselt klokid kordaja tõstmisega ja vajad selleks lahtiste kordajatega proset(mudeli lõpus K).
viimati muutis rewer 18.03.2014 20:20:54, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1301 loe/lisa |
918 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.03.2014 20:19:19
Või kui arvuti aeglane, siis tasub terabaidise aeglase HDD kõrvale üks SSD soetada.
Rahulolu garanteerin või võtan sõnad tagasi.
19 |
TeaMeTzu
28 |
Auron
19.03.2014 19:08:18
rewer kirjutas: |
Inteli puhul on need vanad head ajad möödas kui ostsid odava prose ja viskasid normaalse kloki peale ja elu oli lill |
Ei olnd see niilihtne midagi - korralikum klokk tahtis edevamat platet ja edevam plate oli kallis. Tänapäev ei ole enam minit high end otsa plaati vaja, et mõistlikku OC teha.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
TeaMeTzu
28 |
Siim159
20.03.2014 09:45:36
Speccy, Speedfan
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
TeaMeTzu
28 |
Siim159
20.03.2014 11:11:13
Eks see oleneb paljudest asjades. Täpsemalt siis riistvarast ja jahutussüsteemist, mängimise ajast, kui suur koormus äsja arvutile pandi jne. Tavaliselt idleolekus lauaarvutil võivad vabalt sellised temperatuurid olla. Ning eriti, kui fan ka nii kiirelt pöörlema pandud nagu pildil näha.
21 |
TeaMeTzu
20.03.2014 11:15:00
Ma ise pole fan' e pannud pöörlema nii kiiresti (olid kohe alguses sellised), aga ka teoreetiliselt keeran fanide kiirust vähemaks kuni veel temperatuurid normaalsed (mis on üldse need ideaalsed, maksimaalsed temperatuurid )?
28 |
Auron
20.03.2014 11:25:07
TeaMeTzu, kas biossis platel pole mingeid ventikate settinguid võimalik sättida?
129 |
TeaMeTzu
28 |
part24
20.03.2014 12:17:06
Ei saa aru enam mitte millestki! Millega need temperatuurid jalus on? Või milleks neid SpeedFane tarvis? Või milleks midagi üleüldse kruttida? Pane BIOSes asja default settingud tavaliseks tööks ja kõik saab kõige paremas korras, masin juhib ise kõiki vajalikke parameetreid!
Sul on rahulik kahetuumane i3, 55 watti võhma. Säästuprose, millist pmst piinata ei saagi. Ja kui see mängusid venitab, no päris hästi ju? Aga kuidas igasugu umbes softide lisamine saaks masina töövõimele midagi lisada kui masin uhab kõige paremini siis kui tal ainult üks asi jahvatada ja miski muu teda ei sega?
BIOSes on kindlasti DEFAULT seaded. Need on vaja panna ja jättagi. Ja igasugused "kontrollerid" masinast välja visata ja mitte neid alla laadida, ei soovituste järele ega ka mitte huvist! Sest nendega ei ole muud teha kui kõigest imetleda suvalisi näitusid, mis muideks masinal niisuguse kobeda jahutusega klotsi peal näivad igate normaalsed!
Võta MSI kodulehelt oma emaplaadi manuaal. Seal on BIOS settingute kohta kõik olemas. See B75 ei ütle midagi, sest neid B75 on aja jooksul toodetud hulga, igasugu chipsettidega. Võta konkreetne mudel pane otsingusse ja kisu sealt manuaal.
