uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta või uus jahutus vajalik? märgi kõik teemad loetuks
TeaMeTzu
sõnum 18.03.2014 09:46:25 Termopasta või uus jahutus vajalik? vasta tsitaadiga
Arvuti on profiilis kirjas ja mõtlesin, kas oleks vajalik kasutada termopastat või stock jahutus vahetada välja millega asjalikuma vastu? Probleeme tempiga pole veel olnud, aga kas ennetada võiks?
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
part24
part24
sõnum 18.03.2014 11:00:34 vasta tsitaadiga
Termopasta on ollus, milline pannakse protsessori ja jahutusradika vahele selleks, et soojus kadudeta üle kanduks. Muuks otstarbeks teda vaja ei lähe. Kindlasti on teda ka selle stock-jahutuse all. Kuid stock-jahutuste tüüpiline "viga" seisneb selles, et nende radiaatorite pind on üsna väike ning see on arvestatud nö average kontori- või kodukasutuseks, kus protsessor töötab rahuliku tiksuga ning ei kuumene oluliselt, sest teda ei koormata. Nüüd oleneb sellest, milleks arvutit kasutad. Pmst on alati tark tegu kindla peale otsida suurema pinnaga radiaator ning parem ventilaator. Esiteks selle tõttu, et suure pinnaga radiaatoreid ei ohusta tolmu kogunemine niivõrd kui väiksemaid, neil on suuremad ja vaiksemad ventilaatorid, ja veel rida põhjusi, miks asjaarmastajate disainitud jahutused on efektiivsemad kui need nn stock. Mida jahedamad on aga arvuti komponendid, seda lõbusamalt nad töötavad. Seega- igal juhul tasub selle eest hoolt kanda, et probleemid üleüldse olemata jääks. icon_biggrin.gif
Millist aga, no valik on hirmus suur. Kuid üks säärane soodne ja üsna heade jahutuseomadustega on see:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/167492/
Kui selle alla sama firma pasta MX-4 või MX-2, siis jahutusevõimete kohalt ei jää asi alla ka mitte kolm korda kallimatele!
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
TeaMeTzu
sõnum 18.03.2014 11:23:14 vasta tsitaadiga
Mina ise sellele stock jahutusele pastat alla ei pannud (komplekteerisin ise) ja eks võtan millastki jalad selga ja ostan selle jahuti ära icon_biggrin.gif.
part24
part24
sõnum 18.03.2014 11:56:15 vasta tsitaadiga
Jahutus peal ilma pastata ja temperatuurid normis? No see tundub muinasjutt. Ega niimoodi tegelikult suurt midagi ei juhtugi- prose teeb lihtsalt mõne aja pärast ühe pisikse paugu- siis kui kaane maha viskab.
Maakeeli- termopasta peab olema protsessori ja radika vahel igal juhul, sest ilma võib ta maha põleda isegi idles!
Pisut füüsikast (maakeeli): Protsessori ja radiaatori pinnad evivad pinnakaredust. Puutes jääb nende vahele õhk, mis on väga halb soojusjuht. Aja jooksul kokkusurutud pinnad korrodeeruvad. Korrosioon aga juhib soojust hoopis vähem kui metallid. Protsessor töötades eritab soojust. Radiaatorile tuleb see soojus üle kanda täielikult ning kadudeta. Kui jääb soojus täielikult üle kandmata, akumuleerub see protsessoris eneses ja põletab selle maha. Termopasta kui selline on hea soojusjuhtivusega mögin, mis peab täitma täielikult pindade karedused ning hoidma eemal õhu, et pinnad jääksid korrodeerumata ning kannaksid üle kogu soojushulga, mis protsessori tööga tekib. Ventilaator peab siis intensiivse õhuvooluga soojuse radiaatorist õhku puhuma. Mida suuremalt pinnalt, seda rohkem ja kiiremini õnnestub.
Soojus on väga konkreetne füüsiline suurus, ja protsessorite töö juures on tegemist väga konkreetsete selle nö suuruse hulkadega!
indumen
indumen
sõnum 18.03.2014 12:02:30 vasta tsitaadiga
kui komplekteerides ostis BOX versiooni prose siis seal on mingi pasta juba küljes ainult pressi pesasse
ükskord me võidame niikuinii
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 184
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 18.03.2014 12:13:31 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu kirjutas:
Enda i5-le panin peale Zalman CNPS5X -> https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/191196
Nüüd juba kaks aastat peal ning siiani suhteliselt vaikne. Kui prose koormata 60-100% peal, siis natukene on kuulda, aga üldiselt täiesti rahul ning tolmu kogub minimaalselt. Stock jahutused olid alati tolmu tohutult täis.
See vana mudel, kindlasti on uuemaid, aga soovitan küll Zalmani. icon_smile.gif Jahutust ostes jälgi soklit, millele see sobib ja igaks juhuks loe ka jahutuse kõrgust. Üldiselt peaks need ära mahtuma korpusesse, aga enda korpusel pidin selle stock jahutuse jaoks korpuse siseküljele paigaldatud õhku suunava vidina eemaldama, kuna jäi ette.
EDIT: Jube odavaks on läinud, ise ostsin vist mingi 35€ eest selle. icon_eek.gif Aga väärt asi siiski. icon_smile.gif
TeaMeTzu
sõnum 18.03.2014 12:43:49 vasta tsitaadiga
Ok ajan autole hääled sisse ja käin arvutitargas ära (ostan siis kasutaja part24 soovitatud vidina), kas sellel mingi pasta kaasas või ostan juurde ja millise?
part24
part24
sõnum 18.03.2014 13:21:12 vasta tsitaadiga
Pastat sel jahutusel ma ei tea, kuid üks süstlatäis Arctic MX-4 või MX-2 peaks igal juhul ja alati käepärast olema!
ja kui seal ka midagi juures on, jahutusel, siis igal juhul pane MX-4 või MX-2.
TeaMeTzu
sõnum 18.03.2014 15:45:22 vasta tsitaadiga
Ostsin Cooler Master' i Hyper 212 Evo, peaks ju sobima (admetelt 0,5 mm suurem, kui korpus lubab)?
part24
part24
sõnum 18.03.2014 16:50:00 vasta tsitaadiga
Ei ole paha jahutus. Suure pinnaga ja suure vendiga. Aga kui kasti ei mahu, mis sa siis sihukse? Asi peab ikke korpusesse ära mahtuma? Sellepärast ma seda Arctic Coolingut soovitasingi, et see terike pisem ja kuna su prose ei ole kah just päris keris, nagu mõned muud, siis pidanuks igal juhul piisama ka sest 92mm vendist? No seda Arcticu 13 junni ma tean, tiksus mul hääletult mitu aastat ühes kastis ja üle 37 ei lasknud prose kunagi tõusta, ehkki see sai vatti nii et vähe ei old.
No eks pead siis kaane kuskile pehme peale panema ja terike väljaspoole pressima- siis peaks mahtuma ikke, mis see pool milli ikke on? icon_biggrin.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 18.03.2014 16:54:03 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu
sõnum 18.03.2014 19:06:55 vasta tsitaadiga
Huuuh, pärast pikka pusimist ja nendest JUBEDATEST kaasasolnud õpetustest uurimist saime vast korralikult jahuti paika, tänud vastajatele (ja kas nüüd peaks olema võimalik kellama hakata ja mis selle riskid oleksid) thumbs_up.gif ?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 18.03.2014 19:11:29 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu, kui omal arvutit komplekteerisin, siis endal ka jooksis juhe jahutuse juures hetkeks kokku. icon_biggrin.gif
Aga miks kellata tahad?
rewer
rewer
sõnum 18.03.2014 19:15:53 vasta tsitaadiga
Klokkida seda proset ei saa(või noh heal juhul saaks mingi 100MHz võibolla aga ei tasu jamada see ei anna reaalselt midagi ja stabiilusega tuleb arvatavasti probleeme), oleksid pidanud poest K prose ka haarama icon_biggrin.gif
Inteli puhul on need vanad head ajad möödas kui ostsid odava prose ja viskasid normaalse kloki peale ja elu oli lill icon_confused.gif Nüüd põhimõtteliselt klokid kordaja tõstmisega ja vajad selleks lahtiste kordajatega proset(mudeli lõpus K).
viimati muutis rewer 18.03.2014 19:20:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 18.03.2014 19:19:19 vasta tsitaadiga
Või kui arvuti aeglane, siis tasub terabaidise aeglase HDD kõrvale üks SSD soetada. thumbs_up.gif
TeaMeTzu
sõnum 19.03.2014 15:34:27 vasta tsitaadiga
Tegelikult kellamine oli selline teoreetiline küsimus (ei usalda eriti seda icon_biggrin.gif).
EDIT: Nüüd pärast mängimist CPU temp 40 icon_razz1.gif .
Auron
Auron
sõnum 19.03.2014 18:08:18 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
Ei olnd see niilihtne midagi - korralikum klokk tahtis edevamat platet ja edevam plate oli kallis. Tänapäev ei ole enam minit high end otsa plaati vaja, et mõistlikku OC teha.
TeaMeTzu
sõnum 20.03.2014 08:34:02 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada programmi, mis kontrollib CPU temperatuuri ja ka ventide pöördeid?
Siim159
Siim159
sõnum 20.03.2014 08:45:36 vasta tsitaadiga
Speccy, Speedfan
TeaMeTzu
sõnum 20.03.2014 10:07:38 vasta tsitaadiga
Ok, sain mõlemad programmid tööle ja Speccyst saan aru, aga SpeedFan natuke arusaamatu, kas see pilt on normaalne natuke aega pärast mängimist:
http://gyazo.com/a48ef409c63dee5e32889cc54ff5fa90?
Siim159
Siim159
sõnum 20.03.2014 10:11:13 vasta tsitaadiga
Eks see oleneb paljudest asjades. Täpsemalt siis riistvarast ja jahutussüsteemist, mängimise ajast, kui suur koormus äsja arvutile pandi jne. Tavaliselt idleolekus lauaarvutil võivad vabalt sellised temperatuurid olla. Ning eriti, kui fan ka nii kiirelt pöörlema pandud nagu pildil näha.
TeaMeTzu
sõnum 20.03.2014 10:15:00 vasta tsitaadiga
Ma ise pole fan' e pannud pöörlema nii kiiresti (olid kohe alguses sellised), aga ka teoreetiliselt keeran fanide kiirust vähemaks kuni veel temperatuurid normaalsed (mis on üldse need ideaalsed, maksimaalsed temperatuurid icon_biggrin.gif)?
Auron
Auron
sõnum 20.03.2014 10:25:07 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu, kas biossis platel pole mingeid ventikate settinguid võimalik sättida?
TeaMeTzu
sõnum 20.03.2014 10:49:33 vasta tsitaadiga
Ma pole küll leidnud icon_rolleyes.gif .
part24
part24
sõnum 20.03.2014 11:17:06 vasta tsitaadiga
Ei saa aru enam mitte millestki! Millega need temperatuurid jalus on? Või milleks neid SpeedFane tarvis? Või milleks midagi üleüldse kruttida? Pane BIOSes asja default settingud tavaliseks tööks ja kõik saab kõige paremas korras, masin juhib ise kõiki vajalikke parameetreid!
Sul on rahulik kahetuumane i3, 55 watti võhma. Säästuprose, millist pmst piinata ei saagi. Ja kui see mängusid venitab, no päris hästi ju? Aga kuidas igasugu umbes softide lisamine saaks masina töövõimele midagi lisada kui masin uhab kõige paremini siis kui tal ainult üks asi jahvatada ja miski muu teda ei sega?
BIOSes on kindlasti DEFAULT seaded. Need on vaja panna ja jättagi. Ja igasugused "kontrollerid" masinast välja visata ja mitte neid alla laadida, ei soovituste järele ega ka mitte huvist! Sest nendega ei ole muud teha kui kõigest imetleda suvalisi näitusid, mis muideks masinal niisuguse kobeda jahutusega klotsi peal näivad igate normaalsed!
Võta MSI kodulehelt oma emaplaadi manuaal. Seal on BIOS settingute kohta kõik olemas. See B75 ei ütle midagi, sest neid B75 on aja jooksul toodetud hulga, igasugu chipsettidega. Võta konkreetne mudel pane otsingusse ja kisu sealt manuaal.
Max Powers
sõnum 20.03.2014 11:23:28 vasta tsitaadiga
Miks peaks default seaded jätma? Tuleb just tavaline vuhin väiksemaks keerata. Kui üle hakkab kuumenema, siis paneb nagunii jahutuse kiiremini tööle
TeaMeTzu
sõnum 20.03.2014 11:30:40 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ka selle peale, hetkel vendid 100% (automaatselt) ja CPU temp vaid 19 kraadi, pole ju vast mõtet lasta neil vuhada niimoodi?
part24
part24
sõnum 20.03.2014 11:31:31 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
MSI-il on ka säästurežiim. Aga no see klots sihukse radika all, nigu see peale saanud, ei kuumene ka siis vast mitte üle kui selle radika pealt vent üleüldse maha võtta?
TeaMeTzu, mu teada on MSI-l 3 default seadet- sääst, standard ja OC. Kuidas vent saanud ühendatud? Kas läks plaadi peale või otse toite taha?
Kui plaadi peal, seal kus ette nähtud, siis proovi säästurežiimi. Muidugist manuaali järele!
viimati muutis part24 20.03.2014 11:37:43, muudetud 1 kord
TeaMeTzu
sõnum 20.03.2014 11:33:45 vasta tsitaadiga
MSI' l on säästurežiim olemas ja selle "nupu" ka leidsin, pole selle kohta küll uurinud, aga saan aru, et see võtab siis ventidelt tuure maha?
Auron
Auron
sõnum 20.03.2014 13:08:32 vasta tsitaadiga
No aga katseta.
TeaMeTzu
sõnum 20.03.2014 14:13:55 vasta tsitaadiga
Mis GPU norm temp on (mul pärast mängimist nõks alla 50)?
Auron
Auron
sõnum 20.03.2014 14:36:29 vasta tsitaadiga
No 50-60 on loadis täiesti okei. Uued kaardid on vabsee 80-90C.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 20.03.2014 17:58:45 vasta tsitaadiga
Eks see sõltub protsessorist, aga üle 60 kraadi korral oleks ma juba natukene mures.
Endal idles 35 kraadi keskmiselt. Kui prose 100% koormata, siis pikapeale venitab kuidagi 50 kraadi ära.
TeaMeTzu
sõnum 20.03.2014 21:31:40 vasta tsitaadiga
Prose temp on normaalne, aga GPU temp kõige kõrgem (üle 40 kraadi).
ufo56
ufo56
sõnum 20.03.2014 21:42:56 vasta tsitaadiga
40 on täiesti ok. Uutel kuni 70-80c isegi.
 Lae pildid -> pilt.io
krist2an
krist2an
sõnum 22.03.2014 23:58:58 vasta tsitaadiga
Mu Asus 260x laseb rahulikult 70 kraadini ja alles siis hakkab ventilaatorite kiirusi tõstma. 40-50 kraadi on väga okei.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
