Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
hääli kokku : 636 |
NATAS999
22.02.2014 12:32:01
biosi 72C võrdub core 92C, kui mitte rohkem. lihtsalt infoks. enda ivy'l on CPU CORE'st 20C jahedam, clarckdale'l seevastu oli vahe 10C. Haswelli pole näppind, aga arvan, et see vahe võiks jääda kuskile 20-25C vahele.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Jaanos
23.02.2014 09:59:21
Ilmselt oleks ka Prime puhul lihtsalt rakendunud throttle ehk sul ei oleks lastud asja päris läbi kõrvetada. Selles mõttes on need süsteemid läinud üpris lollikindlaks.
Endalgi on korra süsteemi ümberlappamisega pumba pistik poolde vinna jäänud ja nõnda ehmatusega pääsenud Lekketestid tegin ära nii, et kõik toimis, tõstsin mingeid asju ümber arvuti käimise pealt ja...
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
keisrihull
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
24.02.2014 07:58:41
keisrihull, Erinevad laod lihtsalt tundub.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
keisrihull
24.02.2014 22:06:53
Tänud.
Bssldr
25.02.2014 04:12:11
Huvitav tähelepanek. 4770K @ 4.0GHz, max core tempide erinevus 1600MHz vs 2400MHz mälu sageduse puhul on ~8C. Eks seetõttu, et mälukontroller CPU sees. IGFX ei mõjuta temperatuure. Huvi pärast sai korraks IGFX välja lülitatud ja vana 8800 GTS 512 kasti pandud. See aga hoopis küttis õhu kastis nii soojaks, et CPU läks ka tükkmaad soojemaks (8800 GTS 512 oli idles 55C).
Edit:
Veel üks huvitav avastus. Pigem emaplaadi poole pealt, GIGABYTE Z87X-UD5H. Jälitasin siis põhjust, miks core #1 core #4 võrreldes 10C kuumem on loadis. Üldse oli tuumade temperatuurierinevus üsnagi korrapärane #1 78C, #2 74, #3 71C, #4 68C. Vahetasin mitu korda termopastat, katsetasin erinevate kogustega. Panin jahutit mitut pidi peale. Lõpuks juba otsustasin, et tegemist on probleemiga, mis paljudel esineb, et Intel'i heatspreaderi all on termopasta halvasti pandud ja aitab ainult delid. Aga ei, tuleb välja, et emaplaadi CPU socket lukk on ülevalt poolt pisut kõrgem, mis tekitab CPU ja jahuti vahele selle koha peal 0.1mm vahe - seega esimene tuum saab kõige halvema kontakti, allapoole minnes läheb asi paremaks. Pressin näpitsatega kokku ja eks näis, mis siis temperatuurid näitavad. Eriti loll tegu emaplaadi tootja poolt muidugi.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
colin07
25.02.2014 14:46:30
Keegi oskab öelda või katsetada, kui madalale maximum TDP-le võiks haswell pinget madalamale tõmmates minna?
Huvitaks HTPC komplekt, odava ITX emaplaadi (H81) ja odava protserroriga (Celeron G1820).
Praegune korpus vist ei kannata 53w, isegi 35w oleks vist liig. Õhuvahetust ei anna sinna kuidagi korraldada kahjuks ja tahaks hääletut sisu nagu praegu on E-350-ga äravahetatud vendiga ja "picopsu-ga".
(Kõige valjem komponent on kõvaketas ... .)
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
NATAS999
25.02.2014 18:10:02
Bssldr, pigem asi selles, et 1. core on iGPU'le kõige lähemal ja 4. core kõige kaugemal.
39 |
Bssldr
26.02.2014 11:33:41
NATAS999 kirjutas: |
Ma arvan, et see pole probleem. Sai IGPU välja lülitatud ja dedicated GPU pandud, ei midagi. Ei lahendanud ka CPU socketi luku madalamaks tegemine, sai proovitud ka ilma lukuta (CPU'd hoidis socketis heatsink). Seega halvasti pandud pasta CPU ja IHS vahel. Ei hakka praegu delidima, tahaks Haswelli refreshi proovida. Siis saab 4770K peal katsetusi tegema hakata. Tundub, et nii mõnelgi on sarnane probleem, et tuumade tempid lähevad alatest esimesest neljandani lineaarselt madalamaks. Ning delid + uus pasta = madalamad ja ühtlased tempid.
NATAS999
26.02.2014 12:35:35
Bssldr, kui mitte gpu, siis mälu kontra/IO teises prose otsas ja ehk siis igpu toimib hoopis jahutina. Delid ei mõju sellele effektile. Proovitud.
39 |
Bssldr
26.02.2014 12:59:33
Bssldr, kui mitte gpu, siis mälu kontra/IO teises prose otsas ja ehk siis igpu toimib hoopis jahutina. Delid ei mõju sellele effektile. Proovitud. |
Kui ma CPU'd vaatan nii, et kuldne kolmnurk on all vasakul, siis mälukontroller on seal üleval? See võiks asja täitsa seletada. Kuna madalametel mälu klokkidel on ikka tuumade lineaarne temp erinevus, aga see on väiksem.
NATAS999
26.02.2014 17:31:25
Seda mina öelda ei oska, kummas otsas see kontra asub, aga ise ma olen ivy'l pasta vahetuse ära teinud mõlemalt poolt IHS, korduvalt, ja seda temperatuuri erinevust see ära ei likvideerinud. Pastaks on mõlemal pool liquid pro, niiet isegi kui IHS juhtub tiba kõveravõitu olema, mis on väga ebatõenäoline, siis see ei tohiks ka põhjuseks olla. jahuti kinnitus on ise niipalju vägev, et halba kontakti ei saa olla mitte üheski nurgas/servas.
39 |
28.02.2014 15:17:15
Mis vahe on Haswellil ja Ivyl?
28.02.2014 15:20:09
haswell on uuem. socket on teine.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
heretic666
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
heretic666
03.03.2014 18:05:35
Praegu need discountid prosedele saadaval jah, loodan et mingi mängu puhul tulevad analoogsed sooduskoodid.
03.03.2014 18:55:50
Eestlasele paraku suht mõttetu. Ameerika netipoest tellimisel tulevad igast maksud kaela mis nullivad selle soodustamise ära.
1dumbpcuser
04.03.2014 12:00:30
tsitaat: |
Seda pidasingi silmas- alati saab ju aadressiks suvalise Maci või kiriku vms panna, aga kui ükski edasimüüja euroopas/eestis seda promo ei toeta, siis...
_________________ O: Low-profile pci bracket |
95 |
04.03.2014 12:20:38
Tihtipeale on head promod mis on piiratud USA & Canada only! peale. See pole esimene, ega kardetavasti ka viimane kord, kui vesiste suudega vahtima jääme
Taavi©
04.03.2014 13:05:26
Noh saab siit ka varsti hea hinnaga prosesid, "mõned" 3770k tulemas
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
6 :: |
328 |
heretic666
miga
16.03.2014 21:48:38
Kuskilt jäi silma, et Haswelli prosedele uue dus tulemas. On reaalselt mingeid teste ka praegused vs uued haswellid ?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
mkutt
