uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 219, 220, 221 ... 346, 347, 348  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
NATAS999
sõnum 22.02.2014 12:32:01 vasta tsitaadiga
biosi 72C võrdub core 92C, kui mitte rohkem. lihtsalt infoks. enda ivy'l on CPU CORE'st 20C jahedam, clarckdale'l seevastu oli vahe 10C. Haswelli pole näppind, aga arvan, et see vahe võiks jääda kuskile 20-25C vahele.
Jaanos
sõnum 23.02.2014 09:59:21 vasta tsitaadiga
Ilmselt oleks ka Prime puhul lihtsalt rakendunud throttle ehk sul ei oleks lastud asja päris läbi kõrvetada. Selles mõttes on need süsteemid läinud üpris lollikindlaks.
Endalgi on korra süsteemi ümberlappamisega pumba pistik poolde vinna jäänud ja nõnda ehmatusega pääsenud icon_smile.gif Lekketestid tegin ära nii, et kõik toimis, tõstsin mingeid asju ümber arvuti käimise pealt ja...
keisrihull
sõnum 23.02.2014 21:48:53 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab seletada, mis on nende kahe vahe?
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/3570k/INTEL-CPUCI5-3400-6M-S1155-BX-3570K-BX80637I53570K-S-R0PM-IN-20733
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/3570k/Intel-Core-i5-3570K-uad-Core-340GHz-6MB-LGA1155-22nm-77W-VGA-BOX-9298
Mina loen välja, et mõlemad on i5-3570k boxed...
sõnum 24.02.2014 07:58:41 vasta tsitaadiga
keisrihull, Erinevad laod lihtsalt tundub.
keisrihull
sõnum 24.02.2014 22:06:53 vasta tsitaadiga
Tänud.
Bssldr
sõnum 25.02.2014 04:12:11 vasta tsitaadiga
Huvitav tähelepanek. 4770K @ 4.0GHz, max core tempide erinevus 1600MHz vs 2400MHz mälu sageduse puhul on ~8C. Eks seetõttu, et mälukontroller CPU sees. IGFX ei mõjuta temperatuure. Huvi pärast sai korraks IGFX välja lülitatud ja vana 8800 GTS 512 kasti pandud. See aga hoopis küttis õhu kastis nii soojaks, et CPU läks ka tükkmaad soojemaks (8800 GTS 512 oli idles 55C).
Edit:
Veel üks huvitav avastus. Pigem emaplaadi poole pealt, GIGABYTE Z87X-UD5H. Jälitasin siis põhjust, miks core #1 core #4 võrreldes 10C kuumem on loadis. Üldse oli tuumade temperatuurierinevus üsnagi korrapärane #1 78C, #2 74, #3 71C, #4 68C. Vahetasin mitu korda termopastat, katsetasin erinevate kogustega. Panin jahutit mitut pidi peale. Lõpuks juba otsustasin, et tegemist on probleemiga, mis paljudel esineb, et Intel'i heatspreaderi all on termopasta halvasti pandud ja aitab ainult delid. Aga ei, tuleb välja, et emaplaadi CPU socket lukk on ülevalt poolt pisut kõrgem, mis tekitab CPU ja jahuti vahele selle koha peal 0.1mm vahe - seega esimene tuum saab kõige halvema kontakti, allapoole minnes läheb asi paremaks. Pressin näpitsatega kokku ja eks näis, mis siis temperatuurid näitavad. Eriti loll tegu emaplaadi tootja poolt muidugi.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
colin07
sõnum 25.02.2014 14:46:30 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda või katsetada, kui madalale maximum TDP-le võiks haswell pinget madalamale tõmmates minna?
Huvitaks HTPC komplekt, odava ITX emaplaadi (H81) ja odava protserroriga (Celeron G1820).
Praegune korpus vist ei kannata 53w, isegi 35w oleks vist liig. Õhuvahetust ei anna sinna kuidagi korraldada kahjuks ja tahaks hääletut sisu nagu praegu on E-350-ga äravahetatud vendiga ja "picopsu-ga".
(Kõige valjem komponent on kõvaketas ... .)
NATAS999
sõnum 25.02.2014 18:10:02 vasta tsitaadiga
Bssldr, pigem asi selles, et 1. core on iGPU'le kõige lähemal ja 4. core kõige kaugemal.
Bssldr
sõnum 26.02.2014 11:33:41 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Ma arvan, et see pole probleem. Sai IGPU välja lülitatud ja dedicated GPU pandud, ei midagi. Ei lahendanud ka CPU socketi luku madalamaks tegemine, sai proovitud ka ilma lukuta (CPU'd hoidis socketis heatsink). Seega halvasti pandud pasta CPU ja IHS vahel. Ei hakka praegu delidima, tahaks Haswelli refreshi proovida. Siis saab 4770K peal katsetusi tegema hakata. Tundub, et nii mõnelgi on sarnane probleem, et tuumade tempid lähevad alatest esimesest neljandani lineaarselt madalamaks. Ning delid + uus pasta = madalamad ja ühtlased tempid.
NATAS999
sõnum 26.02.2014 12:35:35 vasta tsitaadiga
Bssldr, kui mitte gpu, siis mälu kontra/IO teises prose otsas ja ehk siis igpu toimib hoopis jahutina. Delid ei mõju sellele effektile. Proovitud.
Bssldr
sõnum 26.02.2014 12:59:33 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Kui ma CPU'd vaatan nii, et kuldne kolmnurk on all vasakul, siis mälukontroller on seal üleval? See võiks asja täitsa seletada. Kuna madalametel mälu klokkidel on ikka tuumade lineaarne temp erinevus, aga see on väiksem.
NATAS999
sõnum 26.02.2014 17:31:25 vasta tsitaadiga
Seda mina öelda ei oska, kummas otsas see kontra asub, aga ise ma olen ivy'l pasta vahetuse ära teinud mõlemalt poolt IHS, korduvalt, ja seda temperatuuri erinevust see ära ei likvideerinud. Pastaks on mõlemal pool liquid pro, niiet isegi kui IHS juhtub tiba kõveravõitu olema, mis on väga ebatõenäoline, siis see ei tohiks ka põhjuseks olla. jahuti kinnitus on ise niipalju vägev, et halba kontakti ei saa olla mitte üheski nurgas/servas.
sõnum 28.02.2014 15:17:15 vasta tsitaadiga
Mis vahe on Haswellil ja Ivyl?
sõnum 28.02.2014 15:20:09 vasta tsitaadiga
haswell on uuem. socket on teine.
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 03.03.2014 10:00:14 vasta tsitaadiga
Inteli K ja X seeria prosede omanikele - http://enthusiast.intel.com/
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
1dumbpcuser
sõnum 03.03.2014 10:08:49 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
USA ja Kanada only, aga proovigu keegi ära
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 03.03.2014 10:42:06 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, Proovitud:
heretic666
heretic666
sõnum 03.03.2014 18:05:35 vasta tsitaadiga
Praegu need discountid prosedele saadaval jah, loodan et mingi mängu puhul tulevad analoogsed sooduskoodid.
sõnum 03.03.2014 18:55:50 vasta tsitaadiga
Eestlasele paraku suht mõttetu. Ameerika netipoest tellimisel tulevad igast maksud kaela mis nullivad selle soodustamise ära.
1dumbpcuser
sõnum 04.03.2014 12:00:30 vasta tsitaadiga
Seda pidasingi silmas- alati saab ju aadressiks suvalise Maci või kiriku vms panna, aga kui ükski edasimüüja euroopas/eestis seda promo ei toeta, siis... icon_neutral.gif
sõnum 04.03.2014 12:20:38 vasta tsitaadiga
Tihtipeale on head promod mis on piiratud USA & Canada only! peale. See pole esimene, ega kardetavasti ka viimane kord, kui vesiste suudega vahtima jääme icon_cry.gif
Taavi©
Taavi©
sõnum 04.03.2014 13:05:26 vasta tsitaadiga
Noh saab siit ka varsti hea hinnaga prosesid, "mõned" 3770k tulemas icon_wink.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
heretic666
heretic666
sõnum 16.03.2014 17:11:04 vasta tsitaadiga
Intel pulls-in launch of Core i7 Extreme ‘Haswell-E’ 5000 to Q2
Ilmselt peab oma 3 kuud siiski ootama, kuniks need 600 dollarilised octo cored tulevad pärast extreme prose launchi (nagu oli 6-core Gulftowni puhul).
miga
miga
sõnum 16.03.2014 21:48:38 vasta tsitaadiga
Kuskilt jäi silma, et Haswelli prosedele uue dus tulemas. On reaalselt mingeid teste ka praegused vs uued haswellid ?
mkutt
sõnum 20.03.2014 13:31:34 vasta tsitaadiga
http://www.tomshardware.com/news/intel-haswell-e-devils-canyon-pentium-anniversary-edition-broadwell,26326.html
Unlocked pentium võib päris hea budget gameritele.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 219, 220, 221 ... 346, 347, 348  järgmine
