uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 172, 173, 174  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
SilQ
SilQ
sõnum 11.02.2014 21:57:02 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
eks see jälle teoreetilise +10% kaupa käib. stock kiirustest rääkides.
intelil mingit ora <b>piixus</b> jälle pole, mis rohkem liigutama sunniks.
ma oma 2600 otsas olen samuti piisavalt rahul, et isegi mitte mõelda uuendamisele.
See 10% võis olla iGPU arvelt, aga reaalne CPU jõudluse kasvu küll nii optimistlik ei ole. Kui vaadata 2500k vs 3570K vs 4670K teste just cpu jõudluse osas siis tekib küll küsimus milleks need viimased üldse tehti.
anubis jutt cpu arenduse kohta on väga hea seletus. Nii ta just ongi. Sandy'l oli i7'metel veel koguni 2 mudelit 2700K ja 2600K vahe oligi see et üks teeb väiksema voldiga sama cloki mida teine ei tee.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
anubis
anubis
sõnum 11.02.2014 22:04:53 vasta tsitaadiga
Kui tootjad tahaksid müüa ainult 100% ideaalselt töötavaid kiipe oleks letihind vähemalt 10x kõrgem. Sama siis kui igale seeriale oma erilahendus arendada.
Kas oleks ostjaid?
Creat_1
Creat_1
sõnum 12.02.2014 00:05:26 vasta tsitaadiga
Mis vahe on neil kahel protsessoril?
i5-4440
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/protsessorid/intel_core_i54440_31ghz_6mb_lga1150_bx80637i54440
i5-4440S
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/protsessorid/intel_core_i54440s_28ghz_6mb_lga1150_bx80646i54440ssr14l
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
sõnum 12.02.2014 00:07:02 vasta tsitaadiga
Creat_1, http://ark.intel.com/compare/75038,75040
Creat_1
Creat_1
sõnum 12.02.2014 00:18:42 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
sõnum 12.02.2014 01:19:30 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Intelil on tootevalik s1150 madalaimast i5'st
i3? Pentium? Celeron? Mis need on?
teine kivi.
SilQ kirjutas:
sünteetilistes testides on ~10% olnud. praktikas veel vähem.
- londiste
Revilo
sõnum 12.02.2014 16:39:21 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
i5-4440
i5-4440S
Ma arvan, et kui sa mõtled minna S seeria peale siis võrdle pigem 4440 vs 4570s-iga sest hinnavahe on 6 eurot ja 4570s on prosel multicore programmide juhtimine (TSX) mis teoorias teeb selle paremaks isegi kui 4440. http://www.cpu-world.com/Compare/508/Intel_Core_i5_i5-4440_vs_Intel_Core_i5_i5-4570S.html .
Pärast kaua mõtlemist mis lauaarvutit teha ma tellisin ka selle nii, et millalgi võibolla ma saan testida palju see turbo boost mulle juurde annab. Hetkel küll stock cooleriga.
sõnum 12.02.2014 16:39:47 vasta tsitaadiga
isegi? 4570 on hierarhias kõrgema asetusega kui 4440...
Revilo, oskad välja tuua, millises rakenduses tsx kasu annab ja millises ulatuses?
- londiste
Revilo
sõnum 12.02.2014 17:16:46 vasta tsitaadiga
Lihtsalt kui energiasäästliku ja vaiksuse poole küündida siis pole mõtet kaotada jõudlust kui vahe on ainult 6 eurot. Ja ütlen ausalt, et TSXist ma tean niipalju kui seal kirjutatakse - http://www.anandtech.com/show/6290/making-sense-of-intel-haswell-transactional-synchronization-extensions/4 .
sõnum 12.02.2014 17:57:42 vasta tsitaadiga
14€. ja ma ei vaidle vastu.
aga su argumentatsioon oli lihtsalt kahtlane.
tsxist palju olulisem on väiksem tdp ja suurem turbo frequency.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 12.02.2014 20:35:04 vasta tsitaadiga
Kui ma just väga ei eksi siis haswell ei ole piiratud turbokiirusega, st kui vajadus tekib tõmmatakse KÕIK tuumad maksimaalsel lubatud kiirusel tööle. Ehk siis, i5-4570 ja 4570S erinevad AINULT TDP ja S'i madalama baaskiiruse poolest. Täiskoormusel täpselt sama kiired.
Sandy ja Ivy olid minumeelest veel need, millel oli 1/2/3/4 tuuma 100% kasutusel erinevad maksimaalsed turbokordajad (enamasti iga astmega -1 ehk -100 mhz).
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.02.2014 21:48:32 vasta tsitaadiga
Vist on nii jah.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
Bssldr
sõnum 15.02.2014 20:06:49 vasta tsitaadiga
Sai 4770K baasil vägagi high end komplekt kokku pandud. Ja nüüd tuleb välja, et Q2 tuleb Haswell refresh. Peaksin nüüd kurb olema, et ei ootanud? Kas emaplaatide tootjad hakkavad uusi emaplaate ka välja laskma või nende tipp-isendid jäävad samaks? Ei tohiks nagu vajadust olla, socket sama, ainult BIOS on out-of-the-box uuem peal?
Ja veel selline küsimus. Teatavasti CPU OC'des ei saa enam väga kõrgeid mälu kiiruseid. Mul on 2400MHz mälud. Palju ma saaksin tõenäoliselt CPU'd OC'da, et mälud ka 2400MHz peale saaks jätta? 4.0, 4.2 oleks mulle väga meeldiv.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
sõnum 15.02.2014 20:22:05 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
Vaevalt, et sealt mingit umbe kiirusetõusu tuleb. Pigem ehk saanuks 4770k veidi odavamalt.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.02.2014 20:27:21 vasta tsitaadiga
Alates 2K seeriast on sisuliselt paigal seistud. Järgmine upgrade võiks olla DDR4 peale küll.
Liitu Wise'ga!
Auron
Auron
sõnum 15.02.2014 21:20:53 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
Ära üldse põe, sest ainuke olulisem asi on 100Mhz kõrgem vaikimisi ja turbo kiirus niiet mine muuda selle high end komplektis biossis turbo kordaja 1 võrra suuremaks või kui jahutus kannatab siis 6 võrra suuremaks ja kogu moos.
Bssldr kirjutas:
Haswelli refreshi jaoks mitte. Uued plated (H97 ja Z97 kiibsitikuga) tulevad Broadwell prose jaoks mis on ka socket 1150.
Kristoferr kirjutas:
2011 platedel tuleva X99 chipsetiga tuleb ka DDR4.
Revilo
sõnum 17.02.2014 13:54:09 vasta tsitaadiga
Nonii mul igaljuhul 4570s stock cooleriga ei taha stress testil anda üle 3,2 GHz. 3,6 saab ainult mingil coreil siis kui teised ei tööta täiskoormusel.
sõnum 17.02.2014 13:57:33 vasta tsitaadiga
Turbo peakski vaid siis rakenduma, kui load on ühele tuumale. icon_rolleyes.gif
Auron
Auron
sõnum 17.02.2014 14:55:38 vasta tsitaadiga
Revilo kirjutas:
Mis temperatuurid näitavad?
Revilo
sõnum 17.02.2014 16:25:27 vasta tsitaadiga
intelburntest - standard, x3, 52sek ja max temp 67 kraadi.
Edit: ma nagu mäletan, et kellelgi siin pidavat olema 4570S ja plaanis või oli ostnud Cooler masteri 212 evo, kui sa juhtud seda lugema siis võiksid sama testi teha ja öelda mis temperatuur sul on. Tahaks teada kui palju see parandaks temperatuuri.
sõnum 17.02.2014 16:26:44 vasta tsitaadiga
heretic666
heretic666
sõnum 20.02.2014 15:32:57 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
Haswell refresh ei tööta *87 chip emaplaadiga. Mingi "power designi" tõttu ei ühildu haswell refresh praeguste 1150 emaplaatidega, nii et BIOS update asja ei päästa.
Ega enne 2011-3 socketit muud midagi erilist prosemaailmas ei tule. DDR4 tugi ja octocore prosed Intelilt on suurimad muudatused, mis sel aastal oodata on.
Revilo
sõnum 20.02.2014 21:03:26 vasta tsitaadiga
Minu meelest see oli inteli kõlakas mis lükati ümber jaanuaris, näiteks MSI on teatand sellest - http://www.msi.com/news/1664.html . Ma hetkel ei viitsind rohkem otsida aga pm kui sa googeldad jaanuari - veebruari siis peaksid leidma.
Aga veel seoses 4570s-iga ma proovisin panna cpu power duty control extreme-i peale mis teoorias peaks tegema nii, et soojuskaitse programm hakkab aktiivselt pidurdama alles siis kui reaalselt probleem on ja lisasin voolu aga turboboosti piir stress testi ajal on ikka täpselt 3,2. Ehk ma kahjuks arvan, et sellest mööda ei saa, isegi kui ostad hea cooleri. Aga kes teab äkki biosis on midagi mida ma ei märgand...
Edit: jah sellest mööda ei saa: http://www.intel.com/support/processors/corei5/sb/CS-032278.htm ning tõestab, et ikka S -il ja tavalisel on vahe...
Bssldr
sõnum 21.02.2014 12:45:19 vasta tsitaadiga
4770K.
Sai OC'tud ja kogemata BIOS'is korraks volt typo tõttu 1.75 1.175 asemel pandud. Bootisin ka Windowsisse ja lükkasin AIDA64 käima, õnneks jõudsin näha, et vale volt on, enne kui Prime95 käima läks. Ei mäleta, mis Windowsis temp oli, BIOSis näitas pärast 72C idle. Mõned minutid sai CPU selle voldi peal olla. Kas peaks muretsema, et midagi sai kahjustada nüüd?
SilQ
SilQ
sõnum 21.02.2014 12:48:25 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
4770K.
Kindlasti mitte, selle ajaga ei juhtu midagi ja 72 kraadi pole midagi hullu ka.
NATAS999
sõnum 22.02.2014 12:32:01 vasta tsitaadiga
biosi 72C võrdub core 92C, kui mitte rohkem. lihtsalt infoks. enda ivy'l on CPU CORE'st 20C jahedam, clarckdale'l seevastu oli vahe 10C. Haswelli pole näppind, aga arvan, et see vahe võiks jääda kuskile 20-25C vahele.
Jaanos
sõnum 23.02.2014 09:59:21 vasta tsitaadiga
Ilmselt oleks ka Prime puhul lihtsalt rakendunud throttle ehk sul ei oleks lastud asja päris läbi kõrvetada. Selles mõttes on need süsteemid läinud üpris lollikindlaks.
Endalgi on korra süsteemi ümberlappamisega pumba pistik poolde vinna jäänud ja nõnda ehmatusega pääsenud icon_smile.gif Lekketestid tegin ära nii, et kõik toimis, tõstsin mingeid asju ümber arvuti käimise pealt ja...
keisrihull
sõnum 23.02.2014 21:48:53 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab seletada, mis on nende kahe vahe?
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/3570k/INTEL-CPUCI5-3400-6M-S1155-BX-3570K-BX80637I53570K-S-R0PM-IN-20733
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/3570k/Intel-Core-i5-3570K-uad-Core-340GHz-6MB-LGA1155-22nm-77W-VGA-BOX-9298
Mina loen välja, et mõlemad on i5-3570k boxed...
sõnum 24.02.2014 07:58:41 vasta tsitaadiga
keisrihull, Erinevad laod lihtsalt tundub.
keisrihull
sõnum 24.02.2014 22:06:53 vasta tsitaadiga
Tänud.
Bssldr
sõnum 25.02.2014 04:12:11 vasta tsitaadiga
Huvitav tähelepanek. 4770K @ 4.0GHz, max core tempide erinevus 1600MHz vs 2400MHz mälu sageduse puhul on ~8C. Eks seetõttu, et mälukontroller CPU sees. IGFX ei mõjuta temperatuure. Huvi pärast sai korraks IGFX välja lülitatud ja vana 8800 GTS 512 kasti pandud. See aga hoopis küttis õhu kastis nii soojaks, et CPU läks ka tükkmaad soojemaks (8800 GTS 512 oli idles 55C).
Edit:
Veel üks huvitav avastus. Pigem emaplaadi poole pealt, GIGABYTE Z87X-UD5H. Jälitasin siis põhjust, miks core #1 core #4 võrreldes 10C kuumem on loadis. Üldse oli tuumade temperatuurierinevus üsnagi korrapärane #1 78C, #2 74, #3 71C, #4 68C. Vahetasin mitu korda termopastat, katsetasin erinevate kogustega. Panin jahutit mitut pidi peale. Lõpuks juba otsustasin, et tegemist on probleemiga, mis paljudel esineb, et Intel'i heatspreaderi all on termopasta halvasti pandud ja aitab ainult delid. Aga ei, tuleb välja, et emaplaadi CPU socket lukk on ülevalt poolt pisut kõrgem, mis tekitab CPU ja jahuti vahele selle koha peal 0.1mm vahe - seega esimene tuum saab kõige halvema kontakti, allapoole minnes läheb asi paremaks. Pressin näpitsatega kokku ja eks näis, mis siis temperatuurid näitavad. Eriti loll tegu emaplaadi tootja poolt muidugi.
colin07
sõnum 25.02.2014 14:46:30 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda või katsetada, kui madalale maximum TDP-le võiks haswell pinget madalamale tõmmates minna?
Huvitaks HTPC komplekt, odava ITX emaplaadi (H81) ja odava protserroriga (Celeron G1820).
Praegune korpus vist ei kannata 53w, isegi 35w oleks vist liig. Õhuvahetust ei anna sinna kuidagi korraldada kahjuks ja tahaks hääletut sisu nagu praegu on E-350-ga äravahetatud vendiga ja "picopsu-ga".
(Kõige valjem komponent on kõvaketas ... .)
NATAS999
sõnum 25.02.2014 18:10:02 vasta tsitaadiga
Bssldr, pigem asi selles, et 1. core on iGPU'le kõige lähemal ja 4. core kõige kaugemal.
Bssldr
sõnum 26.02.2014 11:33:41 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Ma arvan, et see pole probleem. Sai IGPU välja lülitatud ja dedicated GPU pandud, ei midagi. Ei lahendanud ka CPU socketi luku madalamaks tegemine, sai proovitud ka ilma lukuta (CPU'd hoidis socketis heatsink). Seega halvasti pandud pasta CPU ja IHS vahel. Ei hakka praegu delidima, tahaks Haswelli refreshi proovida. Siis saab 4770K peal katsetusi tegema hakata. Tundub, et nii mõnelgi on sarnane probleem, et tuumade tempid lähevad alatest esimesest neljandani lineaarselt madalamaks. Ning delid + uus pasta = madalamad ja ühtlased tempid.
NATAS999
sõnum 26.02.2014 12:35:35 vasta tsitaadiga
Bssldr, kui mitte gpu, siis mälu kontra/IO teises prose otsas ja ehk siis igpu toimib hoopis jahutina. Delid ei mõju sellele effektile. Proovitud.
Bssldr
sõnum 26.02.2014 12:59:33 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Kui ma CPU'd vaatan nii, et kuldne kolmnurk on all vasakul, siis mälukontroller on seal üleval? See võiks asja täitsa seletada. Kuna madalametel mälu klokkidel on ikka tuumade lineaarne temp erinevus, aga see on väiksem.
NATAS999
sõnum 26.02.2014 17:31:25 vasta tsitaadiga
Seda mina öelda ei oska, kummas otsas see kontra asub, aga ise ma olen ivy'l pasta vahetuse ära teinud mõlemalt poolt IHS, korduvalt, ja seda temperatuuri erinevust see ära ei likvideerinud. Pastaks on mõlemal pool liquid pro, niiet isegi kui IHS juhtub tiba kõveravõitu olema, mis on väga ebatõenäoline, siis see ei tohiks ka põhjuseks olla. jahuti kinnitus on ise niipalju vägev, et halba kontakti ei saa olla mitte üheski nurgas/servas.
sõnum 28.02.2014 15:17:15 vasta tsitaadiga
Mis vahe on Haswellil ja Ivyl?
sõnum 28.02.2014 15:20:09 vasta tsitaadiga
haswell on uuem. socket on teine.
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 03.03.2014 10:00:14 vasta tsitaadiga
Inteli K ja X seeria prosede omanikele - http://enthusiast.intel.com/
1dumbpcuser
sõnum 03.03.2014 10:08:49 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
USA ja Kanada only, aga proovigu keegi ära
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 03.03.2014 10:42:06 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, Proovitud:
heretic666
heretic666
sõnum 03.03.2014 18:05:35 vasta tsitaadiga
Praegu need discountid prosedele saadaval jah, loodan et mingi mängu puhul tulevad analoogsed sooduskoodid.
sõnum 03.03.2014 18:55:50 vasta tsitaadiga
Eestlasele paraku suht mõttetu. Ameerika netipoest tellimisel tulevad igast maksud kaela mis nullivad selle soodustamise ära.
1dumbpcuser
sõnum 04.03.2014 12:00:30 vasta tsitaadiga
Seda pidasingi silmas- alati saab ju aadressiks suvalise Maci või kiriku vms panna, aga kui ükski edasimüüja euroopas/eestis seda promo ei toeta, siis... icon_neutral.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 04.03.2014 12:20:38 vasta tsitaadiga
Tihtipeale on head promod mis on piiratud USA & Canada only! peale. See pole esimene, ega kardetavasti ka viimane kord, kui vesiste suudega vahtima jääme icon_cry.gif
Taavi©
Taavi©
sõnum 04.03.2014 13:05:26 vasta tsitaadiga
Noh saab siit ka varsti hea hinnaga prosesid, "mõned" 3770k tulemas icon_wink.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
heretic666
heretic666
sõnum 16.03.2014 17:11:04 vasta tsitaadiga
Intel pulls-in launch of Core i7 Extreme ‘Haswell-E’ 5000 to Q2
Ilmselt peab oma 3 kuud siiski ootama, kuniks need 600 dollarilised octo cored tulevad pärast extreme prose launchi (nagu oli 6-core Gulftowni puhul).
miga
miga
sõnum 16.03.2014 21:48:38 vasta tsitaadiga
Kuskilt jäi silma, et Haswelli prosedele uue dus tulemas. On reaalselt mingeid teste ka praegused vs uued haswellid ?
mkutt
sõnum 20.03.2014 13:31:34 vasta tsitaadiga
http://www.tomshardware.com/news/intel-haswell-e-devils-canyon-pentium-anniversary-edition-broadwell,26326.html
Unlocked pentium võib päris hea budget gameritele.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 172, 173, 174  järgmine
