uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Esimene nii öelda "custom made ITX pc case" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
pirts
sõnum 08.03.2014 00:44:36 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
pirts, kaabel, mille abil saab panna GPU mistahes asendisse. saaks panna GPU PCB näiteks emaplaadi PCB-ga paralleelselt. võimaldab eriti kompaktsete süsteemide ehitamist.
Sain aru jah... ma ei teadnud, et seda kaablit nii nimetatakse... tänud...
Viskan paar lahendust esi paneelist... kus ja kuidas peaks paiknema power, usb, jne. Et küsiks siis rahvalt ka kes mida arvab... ise pole veel ära suutnud otsustada, mida täpselt tahan...
Lisaks kui keegi oskab öelda kust on võimalik mingit sarnast (lediga)power nuppu kastile osta... oleksin väga tänulik...
DanelM
sõnum 08.03.2014 03:09:07 Re: Esimene nii öelda "custom made ITX pc case" vasta tsitaadiga
pirts kirjutas:
... ja mis formaadis faili selleks vaja on. Tuligi välja, et sketchup ei sobi. Soovitati üht teist väheke proffessionaalsemat programmi, millest ma loomulikult polnud midagi kuulnud. Mis seal ikka, youtube lahti ja õppima, kuni lõpuks saigi kogu kupatus otsast peale uues programmis valmis...
Isiklikust huvist uuriks mis programmi soovitati ja mis formaadis faili taheti? .dfx?
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
pirts
sõnum 08.03.2014 11:46:10 Re: Esimene nii öelda "custom made ITX pc case" vasta tsitaadiga
DanelM kirjutas:
pirts kirjutas:
Faili formaat mida sooviti oli jah kas dxf või dwg. Programmi nimi on Creo Parametric 2.0
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 08.03.2014 19:08:34 vasta tsitaadiga
minu enda esialgne plaan näeb ette sellist komponentide paigutust:
minimaalsed mõõtmed siis umbes sellised:
PSU oleks ideaalis SFX formaadis lahtivõetud kujul ja lühendatud juhtmetega
ei hijacki su teemat icon_biggrin.gif , äkki saad mingeid ideid sellestki.
kui ehituseks kunagi läheb, siis teen uue teema.
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
pirts
sõnum 09.03.2014 14:53:31 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
icon_biggrin.gif thumbs_up.gif väga cool... Minu poolest kellel on mingeid lahendusi tehtud andke tuld... täitsa huvitav oleks näha...
Mul on endal ka tehtud SFX toitekaga versioon... mõõdud on 135x200x300... näeb välja selline...
3 ventikat on 120mm slim...
sõnum 09.03.2014 15:15:44 vasta tsitaadiga
jälgin teemat, edu kõigile!
pirts
sõnum 09.03.2014 16:55:08 vasta tsitaadiga
Väike võrdlus icon_biggrin.gif ... SFX PSU kast, ATX PSU kast, Prodigy kast...
sõnum 09.03.2014 18:02:59 vasta tsitaadiga
mitte, et prodigy poleks matx kasti suurune... pane midagi lahedamat kõrvale. pc-q08 näiteks? icon_smile.gif
- londiste
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 09.03.2014 18:25:03 vasta tsitaadiga
FSX lahendusega tekib sul seal väike probleem, kuidas 2x8pin pcie kaableid vead. pead kasti 3-5cm kõrgemaks tegema, või kaardi sellevõrra üles poole nihutama.
pirts
sõnum 11.03.2014 23:56:23 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Kusjuures mahutab ära küll... pildilt pole aru saada aga seal on natuke ruumi kuhu vahele painutab selle ära küll.... Nibin nabin. Võib panna muidugi 1cm kõrgusesse juurde siis on kindel.
londiste kirjutas:
Aga palun icon_biggrin.gif ... Lian-Li pc-q08 ...
Mõtlesin, et teen ikkagi ühe variandi veel (osade kasutajate soovitusel beer_yum.gif) , et Corsair H90 radiaator on korpuse laes. Nagu ma ütlesin varem, mõõdud muutuvad... aga asi polegi nii hull... 150x270x330 mm asemel on nüüd mõõdud 150x280x320 mm. Kahjuks on kast nüüd 10mm kõrgem aga see-eest 10mm lühem (kuigi uue kettapaigutusega saab eelmise versiooni ka 10mm lühemaks teha). Plussideks veel see, et 3 ketta koha asemel on nüüd 4 ketta kohta ning toiteka ja videokaardi vahel on rohkem ruumi. thumbs_up.gif Ja vajadusel saab panna nüüd ka vabalt teise H90 sellesse kasti. icon_biggrin.gif
Kaks alumist venti on 140x140x15mm slim... lisaks saaks panna veel ühe ventika küljepeale... ma ei tea kui vaikne see kõik kokku tuleb... aga kui ventikad väga kõrgetel pööretel ei vuha siis ei tohiks ju vast hullu olla... 140mm fan peaks olema suht madal kohin? Või kas üldse neid niipalju sinna vaja on? Kui alumised kaks tükki ära võtta saaks kasti jälle 10mm võrra kokku tõmmata.
Mis te arvate... kas nii on parem (jahutus jne.)... kas see 10mm kõrgemaks tasub ära... kas on väärt ümber tegemist. Ootan huviga arvamusi. Tänud kõigile!!!
sõnum 12.03.2014 04:28:26 vasta tsitaadiga
pirts, alumisse varianti 2x3.5" ja 2x2.5" kettaid ei taha panna?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 12.03.2014 09:52:42 vasta tsitaadiga
viimasel variandil blokeerib GTX su alumiste ventikate õhuvoolu ära, kasutegur neil suht väike seal. mõistlikum alla ehk lihtsalt võre jätta, kust GTX õhku võtab. mingi ventikas tasuks ehk küljekaane külge paigaldada.
pirts
sõnum 12.03.2014 10:44:07 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
3.5" ei mahu sinna alla liiga vähe ruumi ja 2.5" on hea koht olemas juba... pealegi kui põhi kettaid täis laduda siis kas GPU jaoks õhku väheks ei jää?
DeTHiCa. kirjutas:
Aga mõte on, et need puhuksid GPU õhku peale... mis sa arvad palju nad GPU temperatuurile kaasa aitavad?
Üks pilt veel, et parenimi näha oleks...
aht0
sõnum 12.03.2014 14:23:45 vasta tsitaadiga
pirts kirjutas:
Sketchup ei tee sheetmetallile automaatset laotust koos painutus raadiustega jne... nii, et oli lihtsam teist programmi kasutada.
Mis see "teine programm" oli?
sõnum 12.03.2014 14:42:39 vasta tsitaadiga
pirts, 3.5" ketastele ruumi ei teegi siis ?
pirts
sõnum 12.03.2014 14:56:52 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
pirts kirjutas:
Creo Parametric 2.0
rmc kirjutas:
Hetkel küll plaanis pole jah... pm. sinna kuhu lähevad 4x2,5" saab panna asemele 1x2,5" ja 1x3,5" ... kui teha kaks erinevad kõvaketta hoidikut...
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 12.03.2014 20:40:18 vasta tsitaadiga
pirts kirjutas:
DeTHiCa. kirjutas:
kui GTX vent on võrele piisavalt lähedal siis ta imeb ise edukalt sealt alt endale õhku, kõige põhjas on anyway kõige jahedam õhk.
saaksid korpuse selle võrra jahedamaks.
kõige lihtsam selliseid asju testida, on ehitada papist mingi karp mis on samade mõõtmetega - saad kohe kõik ligikaudsed temperatuurid kätte.
pirts
sõnum 13.03.2014 00:04:33 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
pirts kirjutas:
DeTHiCa. kirjutas:
Saaksin korpuse selle võrra lühemaks mõtlesid sa ikka? Iseenesest mul sellest 1cm kahju pole kui ta kõrgem on. Hmm... pole itx emaplaati nii käepärast võtta, et sellist papist asja proovida... ei tea kas sellest piisaks, et mingit aimu saada, kui vaatan GPU tempid üle ja siis panen kaks 140mm ventikat peale puhuma ja vaatan mis tempid siis on? Ja vb. panen mingi papi GPU küljele, et tekitada GPU ja külgmise paneeli vahele umbes sama suur vahe kui 3D joonisel...
Aga, et siis midagi sellist hoopis?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 13.03.2014 09:05:56 vasta tsitaadiga
pirts, võid seda papi ja ventide trikki proovida küll.
sõnum 13.03.2014 09:30:47 vasta tsitaadiga
Täitsa tore teema. Ise olin ikka laisk. Sobivat korpust ei leidnudki, siis läksin kõige odavama ITX kasti teed, millel sfx toitekas sees. Mõte oli vöimalikult kompaktne kast.P
kenkauksi
sõnum 13.03.2014 23:34:52 vasta tsitaadiga
link
Power nupp lediga, ebaysse trükkisin sisse power button led ja seal igasuguseid icon_smile.gif
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 158
hashi
sõnum 14.03.2014 11:23:07 vasta tsitaadiga
kenkauksi kirjutas:
link
Mnjahhh, on's mõtet nõnda kaugelt...
Kodumaal ju ka olemas Oomipood ja Elfa-elektroonika, kust võib kõik-võimalikeks elujuhtumiseks vajalikke lüliteid leida icon_wink.gif icon_rolleyes.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
pirts
sõnum 14.03.2014 13:03:31 vasta tsitaadiga
Neid ringi kujulisi lüliteid ma leidsin jah ... aga ma mõtlesin rohkem kust sellist ristkülikut leida võiks ... 10mm x 30-50mm mõõdus ...
hashi
sõnum 14.03.2014 21:46:47 vasta tsitaadiga
pirts kirjutas:
No sääl neid ju kõik-võimalikes kujunduses (otsi pisut) ja äärmisel juhul on võimalik ka ise teha. Kui juba sellise projekti kallal töötad, võiks eeldada, et sul "tööriistad käest maha ei kuku" icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Etsike
Etsike
sõnum 31.03.2014 15:08:40 vasta tsitaadiga
Seltsimehed väikeste kastide ehitajad, mul on üks selline toiteplokk üle. 20pin+4pin emaplaadile, lisaks tavaline 4-pin molex. 40mm tõhusaid serverivente on ka.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Esimene nii öelda "custom made ITX pc case" mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
