pirts
08.03.2014 00:44:36
DeTHiCa. kirjutas: |
pirts, kaabel, mille abil saab panna GPU mistahes asendisse. saaks panna GPU PCB näiteks emaplaadi PCB-ga paralleelselt. võimaldab eriti kompaktsete süsteemide ehitamist. |
Sain aru jah... ma ei teadnud, et seda kaablit nii nimetatakse... tänud...
Viskan paar lahendust esi paneelist... kus ja kuidas peaks paiknema power, usb, jne. Et küsiks siis rahvalt ka kes mida arvab... ise pole veel ära suutnud otsustada, mida täpselt tahan...
Lisaks kui keegi oskab öelda kust on võimalik mingit sarnast (lediga)power nuppu kastile osta... oleksin väga tänulik...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
DanelM
08.03.2014 03:09:07
Re: Esimene nii öelda "custom made ITX pc case" |
pirts kirjutas: |
... ja mis formaadis faili selleks vaja on. Tuligi välja, et sketchup ei sobi. Soovitati üht teist väheke proffessionaalsemat programmi, millest ma loomulikult polnud midagi kuulnud. Mis seal ikka, youtube lahti ja õppima, kuni lõpuks saigi kogu kupatus otsast peale uues programmis valmis... |
Isiklikust huvist uuriks mis programmi soovitati ja mis formaadis faili taheti? .dfx?
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
84 |
pirts
08.03.2014 11:46:10
DanelM kirjutas: |
pirts kirjutas: |
Isiklikust huvist uuriks mis programmi soovitati ja mis formaadis faili taheti? .dfx? |
Faili formaat mida sooviti oli jah kas dxf või dwg. Programmi nimi on Creo Parametric 2.0
DeTHiCa.
08.03.2014 19:08:34
minu enda esialgne plaan näeb ette sellist komponentide paigutust:
minimaalsed mõõtmed siis umbes sellised:
PSU oleks ideaalis SFX formaadis lahtivõetud kujul ja lühendatud juhtmetega
ei hijacki su teemat , äkki saad mingeid ideid sellestki.
kui ehituseks kunagi läheb, siis teen uue teema.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
pirts
09.03.2014 14:53:31
kui ehituseks kunagi läheb, siis teen uue teema. |
väga cool... Minu poolest kellel on mingeid lahendusi tehtud andke tuld... täitsa huvitav oleks näha...
Mul on endal ka tehtud SFX toitekaga versioon... mõõdud on 135x200x300... näeb välja selline...
3 ventikat on 120mm slim...
09.03.2014 15:15:44
jälgin teemat, edu kõigile!
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
pirts
09.03.2014 16:55:08
Väike võrdlus ... SFX PSU kast, ATX PSU kast, Prodigy kast...
09.03.2014 18:02:59
mitte, et prodigy poleks matx kasti suurune... pane midagi lahedamat kõrvale. pc-q08 näiteks?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
DeTHiCa.
09.03.2014 18:25:03
FSX lahendusega tekib sul seal väike probleem, kuidas 2x8pin pcie kaableid vead. pead kasti 3-5cm kõrgemaks tegema, või kaardi sellevõrra üles poole nihutama.
136 |
pirts
11.03.2014 23:56:23
FSX lahendusega tekib sul seal väike probleem, kuidas 2x8pin pcie kaableid vead. pead kasti 3-5cm kõrgemaks tegema, või kaardi sellevõrra üles poole nihutama. |
Kusjuures mahutab ära küll... pildilt pole aru saada aga seal on natuke ruumi kuhu vahele painutab selle ära küll.... Nibin nabin. Võib panna muidugi 1cm kõrgusesse juurde siis on kindel.
londiste kirjutas: |
mitte, et prodigy poleks matx kasti suurune... pane midagi lahedamat kõrvale. pc-q08 näiteks?  |
Aga palun ... Lian-Li pc-q08 ...
Mõtlesin, et teen ikkagi ühe variandi veel (osade kasutajate soovitusel ) , et Corsair H90 radiaator on korpuse laes. Nagu ma ütlesin varem, mõõdud muutuvad... aga asi polegi nii hull... 150x270x330 mm asemel on nüüd mõõdud 150x280x320 mm. Kahjuks on kast nüüd 10mm kõrgem aga see-eest 10mm lühem (kuigi uue kettapaigutusega saab eelmise versiooni ka 10mm lühemaks teha). Plussideks veel see, et 3 ketta koha asemel on nüüd 4 ketta kohta ning toiteka ja videokaardi vahel on rohkem ruumi. Ja vajadusel saab panna nüüd ka vabalt teise H90 sellesse kasti.
Kaks alumist venti on 140x140x15mm slim... lisaks saaks panna veel ühe ventika küljepeale... ma ei tea kui vaikne see kõik kokku tuleb... aga kui ventikad väga kõrgetel pööretel ei vuha siis ei tohiks ju vast hullu olla... 140mm fan peaks olema suht madal kohin? Või kas üldse neid niipalju sinna vaja on? Kui alumised kaks tükki ära võtta saaks kasti jälle 10mm võrra kokku tõmmata.
Mis te arvate... kas nii on parem (jahutus jne.)... kas see 10mm kõrgemaks tasub ära... kas on väärt ümber tegemist. Ootan huviga arvamusi. Tänud kõigile!!!
12.03.2014 04:28:26
pirts, alumisse varianti 2x3.5" ja 2x2.5" kettaid ei taha panna?
181 |
DeTHiCa.
12.03.2014 09:52:42
viimasel variandil blokeerib GTX su alumiste ventikate õhuvoolu ära, kasutegur neil suht väike seal. mõistlikum alla ehk lihtsalt võre jätta, kust GTX õhku võtab. mingi ventikas tasuks ehk küljekaane külge paigaldada.
136 |
pirts
12.03.2014 10:44:07
rmc kirjutas: |
pirts, alumisse varianti 2x3.5" ja 2x2.5" kettaid ei taha panna? |
3.5" ei mahu sinna alla liiga vähe ruumi ja 2.5" on hea koht olemas juba... pealegi kui põhi kettaid täis laduda siis kas GPU jaoks õhku väheks ei jää?
viimasel variandil blokeerib GTX su alumiste ventikate õhuvoolu ära, kasutegur neil suht väike seal. mõistlikum alla ehk lihtsalt võre jätta, kust GTX õhku võtab. mingi ventikas tasuks ehk küljekaane külge paigaldada. |
Aga mõte on, et need puhuksid GPU õhku peale... mis sa arvad palju nad GPU temperatuurile kaasa aitavad?
Üks pilt veel, et parenimi näha oleks...
aht0
12.03.2014 14:23:45
pirts kirjutas: |
Sketchup ei tee sheetmetallile automaatset laotust koos painutus raadiustega jne... nii, et oli lihtsam teist programmi kasutada. |
Mis see "teine programm" oli?
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
12.03.2014 14:42:39
pirts, 3.5" ketastele ruumi ei teegi siis ?
181 |
pirts
12.03.2014 14:56:52
aht0 kirjutas: |
pirts kirjutas: |
Mis see "teine programm" oli? |
Creo Parametric 2.0
rmc kirjutas: |
pirts, 3.5" ketastele ruumi ei teegi siis ? |
Hetkel küll plaanis pole jah... pm. sinna kuhu lähevad 4x2,5" saab panna asemele 1x2,5" ja 1x3,5" ... kui teha kaks erinevad kõvaketta hoidikut...
DeTHiCa.
12.03.2014 20:40:18
pirts kirjutas: |
kui GTX vent on võrele piisavalt lähedal siis ta imeb ise edukalt sealt alt endale õhku, kõige põhjas on anyway kõige jahedam õhk.
saaksid korpuse selle võrra jahedamaks.
kõige lihtsam selliseid asju testida, on ehitada papist mingi karp mis on samade mõõtmetega - saad kohe kõik ligikaudsed temperatuurid kätte.
136 |
pirts
13.03.2014 00:04:33
pirts kirjutas: |
kõige lihtsam selliseid asju testida, on ehitada papist mingi karp mis on samade mõõtmetega - saad kohe kõik ligikaudsed temperatuurid kätte. |
Saaksin korpuse selle võrra lühemaks mõtlesid sa ikka? Iseenesest mul sellest 1cm kahju pole kui ta kõrgem on. Hmm... pole itx emaplaati nii käepärast võtta, et sellist papist asja proovida... ei tea kas sellest piisaks, et mingit aimu saada, kui vaatan GPU tempid üle ja siis panen kaks 140mm ventikat peale puhuma ja vaatan mis tempid siis on? Ja vb. panen mingi papi GPU küljele, et tekitada GPU ja külgmise paneeli vahele umbes sama suur vahe kui 3D joonisel...
Aga, et siis midagi sellist hoopis?
DeTHiCa.
13.03.2014 09:05:56
pirts, võid seda papi ja ventide trikki proovida küll.
136 |
13.03.2014 09:30:47
Täitsa tore teema. Ise olin ikka laisk. Sobivat korpust ei leidnudki, siis läksin kõige odavama ITX kasti teed, millel sfx toitekas sees. Mõte oli vöimalikult kompaktne kast.P
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
kenkauksi
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
158 |
hashi
14.03.2014 11:23:07
kenkauksi kirjutas: |
link
Power nupp lediga, ebaysse trükkisin sisse power button led ja seal igasuguseid  |
Mnjahhh, on's mõtet nõnda kaugelt...
Kodumaal ju ka olemas Oomipood ja Elfa-elektroonika, kust võib kõik-võimalikeks elujuhtumiseks vajalikke lüliteid leida
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
pirts
14.03.2014 13:03:31
Neid ringi kujulisi lüliteid ma leidsin jah ... aga ma mõtlesin rohkem kust sellist ristkülikut leida võiks ... 10mm x 30-50mm mõõdus ...
hashi
14.03.2014 21:46:47
pirts kirjutas: |
Neid ringi kujulisi lüliteid ma leidsin jah ... aga ma mõtlesin rohkem kust sellist ristkülikut leida võiks ... 10mm x 30-50mm mõõdus ... |
No sääl neid ju kõik-võimalikes kujunduses (otsi pisut) ja äärmisel juhul on võimalik ka ise teha. Kui juba sellise projekti kallal töötad, võiks eeldada, et sul "tööriistad käest maha ei kuku"
Hashi |
30 |
Etsike
31.03.2014 15:08:40
Seltsimehed väikeste kastide ehitajad, mul on üks selline toiteplokk üle. 20pin+4pin emaplaadile, lisaks tavaline 4-pin molex. 40mm tõhusaid serverivente on ka.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
