Minu VTX3D 280x kaardid, 4 tk pundis:
Ehk siis täitsa toimivad kaardid on. 1050 ja 1080 peal on temp 93-95 vahel, seega jäi gpu siiski 1020 peale. Pole vaja viimast võtta suurema kuuma hinnaga.
Kui Sul siiski need kaardid nii ei toimi ( opsüsteemi värske install alla ning vaid catalyst 13.12 display driver peale ), siis on midagi kaartides häda siiski .. või emaplaadis.
Nii
Miner on töötanud 30 minti ilma, et jookseks kokku.
Kaardite core-clock on pandud 1050lt 850le.
Mida see näitab, kuskil peab ju mingi kala olema, miks ta ei suuda 1050ga töötada.
Hashrate on 806 3 kaardi peale kokku sellise madala clocki tõttu arvatavasti.
Endiselt 3x VTX 280x
Tahaks vähemalt 900 hash kätte saada nende peale, mida peaks muutma või kas üldse annab midagi muuta?
Scrypti teed? või mis mineriga?
SHA3, MAXi lasen
Sorts, unustasin täpsustada, varem lihtsalt mainisin Aga ei tee paha uuesti öelda jamh
Küsimus lihtsalt seisnebki miks 850 clockga töötab ja 1050ga jookseb kokku. Mida see nagu tähendab, kas midagi puudu või midagi valesti?
Nii
SHA3, MAXi lasen
Ma ei saa aru, nagu vahepeal numbreid polekski. Sama loogiline jutt, et 200 km/h autoga panen kurvis puusse, aga 30 km/h läbin ilusti. Pane 1040, 1030 coreclock jne. Saad oma 900+ kätte kolme kaardi peale.
Mul näiteks osad kaardid töötavad 1080, osad 1040, üks tahab 1030, üks tahab 1022. See VTX kaart pole just parimate killast, seega pead leppima natukene vähemaga. Lisaks pane kindlasti -g 1.
Jooksis kokku 850, 900, 900 peal juba
10 minutit töötas
Pane ventikad 100% peale ja vaata, kas aitab. Mul oli kunagi selline jama, et cgminer kirjutas SICK!. Samas olid prosed jahedad. Viga oli selles, et prose temp oli madal ja tõmbas tuurid maha ventikal, samas VRM ei saanud piisavalt jahutust ja jooksis kokku. Ehk siis --gpu-fan 100 ja muud jubinad tõmba maha ja jälgi, mis teeb. _________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha.
Kui see isegi aitab, siis ei taha väga gpu-fan 100 peal hoida, kulutab ikka päris kiiresti kaardi siis ära või pole nii suurt vahet 85 ja 100??
Üle 80-85 ei paneks. See 100% on mimnu meelest ka ka profiilides väga viimane piir...
Laagritega ventikad on arvestatud 30000h ja seda täiskoormusel...kuigi väga kahtleks kas need 3tk reas lahendused on nii kestvad kui 2tk kasutavad Club 3D ja XFX. Osad ju üldse liugpinnal...
Aga see paari kuuga suremine pole norm ühelgi juhul...
OFFLlNE,
Päris ausalt... PALUN ära tegele kaevandamisega kui sa ei suuda natukenegi iseseisvalt internetist otsida oma kaartide jaoks sobivaid seadeid / tööle panna.
Iga liigutuse peale tuleb appikarje.
Cmon noh.
1. Pane üks kaart stabiilselt tööle. Kui see tehtud siis kirjuta üles seaded millega ta töötas.
2. Võta järgmine kaart ja korda punkti 1.
3. Vaata kas sa 2 kaarti saad stabiilselt tööle. Kui saad siis mine punkti 3
3. Kas saad 3 kaarti korraga tööle? Kui saad siis luba 1 külm õlu omale. Kui ei saa siis hakka viga otsima muudest seadmetest, emaplaat, mälu, toide.
Palju on siin kirjutatud, et vabalt saab kasutada 4 tavalist (no-powered) riserit. Minu emaplaadiga aga ei saa... hakkab hanguma. jne jne. _________________ o
4 ja rohkema kaardiga on päris tihti ainuke variant - katseeksitus meetod. Neti teel on raske nõu anda kui täpselt ei tea, mis viga.
Konkreetne näide minul alles paari päeva vanune.
4 kaarti töötas perfektselt. 5nda kaardi lisamisel hakkas probleeme kuhjuma. Esiteks ei meeldinud mu masinale x16 riser. Teiseks tahtis 5 kaardi puhul kindlasti ühte kaarti saada "main pcie slotti" ja kolmandaks ei tohtinud ühegi alternatiiv slottides oleva kaardi taha kuvarit ühendada.
Üsna mitu tundi oli pusimist. Netist eriti palju targemaks ei saanud. Probleemid on tihti väga individuaalsed ja tingitud konkreetsest setupist. Mis emaplaat, mis OPsüsteem, mis kaardid, mis riserid, mis slotis, kui palju ddr jpm... _________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust! Liitu Wise'ga!
Mina otsustasin pärast detsembris mässatud 6h, et ei puutu enam töötavat asja
Lähimal ajal pean asja ümber tõstma, aga loodan et sellega veel aega... igatahes siis kaevurist lõplikult prii.
Jääb omale vaid 2 kaarti katsetamiseks.
Keegi juurde ka ehitab ?
Surfdata ka vaikseks jäänud... vene kandid toovad surnud kaarte tagasi?
juurde ehitamise kohta, siis tasuvus on ikka rohkem kui igasugune teine investeering .. KORDADES
hetkeline tasuvus 6-7 kuud vms. kõigub.
seega aastane ROI on pea 200% . pangas saad fondist aastas max 5%, ehk 40 korda on kaevandamine kasulikum
kui investeerid riskidega kohtadesse, ala isepankur, omaraha, on roi kuni 30%, ehk ikkagi 6-7 korda kehvem kui kaevandamine
Char, mida sa ei mõista? Seda, et hetke tasuvus 7-8 kuud on tõenäoliselt paari kuu pärast 10-12 kuud ja kolme- nelja kuu pärast sisuliselt külili kaheksa?
Muidugi ei pruugi nii minna, aga hetke trend on allamäge päris kindlalt liikumas. _________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust! Liitu Wise'ga!
ei tea, ütle mulle parem, kui kaua on saanud hetkel GPUdega kaevandada, ise olen kuu aega tegelenud ainult
imo on üsna kaua jahutud juba, et enam ei teeni midagi.
Hetkel on tasuvus isegi kuskil 100% nädalas vähenenud ja sellise tempo juures peaks varsti pillid kotti panema
Õnneks meil on elekter vähemalt odav ja hulk matse peab oma masinad enne meid välja lülitama, mis kõige hullemast vast päästaks. Isiklikult ei usu muidugi, et asi päris nullini jõuab. Lihtsalt buum on läbi ja rentaablus normaliseerub. Olukord kus investeeringu 2-3 nädalaga tagasi teenisid päris normaalne ju ei olnud
No kui aitab, siis saab edasi mõelda. Siis on vähemalt mingi vea võimalik põhjus teada.
Mul oli selline jama vahepeal, et panin käima 2 asus dc2t ja mingi minutiga pani pange, kuna prose korralikult yles ei soojenenud ja vendid tegid 1300 rpm näiteks (kuni targettempini on vendid väga passiivsed), samas VRM või midagi muud kuumenes üle. Kui panin vendid 100% siis ei olnud probleemi, siis tõin alla selle ja nüüd panen aken lahti piisab ka 60%. Ühesõnaga peab igasugu asju proovima. Ma jebisin alguses kaks-kolm nädalat nii, et nutt tuli peale. Tahtsid magama minna, aga ei saanud. Siis oli iga kaart 6 eurot päevas ja no ei tule hea uni kui 3-4 kaarti seisis riiulis. _________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ei saa masinat 5 kaardiga tööle :S
Raiserid ok. kuni 4 kaarti kõik hea.
Mis võib viga olla??
vt. screenshot
_________________ Allkiri ehk signatuur lisatakse soovi korral sinu sõnumitele. Maks. 255 tähemärki! Allkiri võib olla maks. 3 standardsuuruses tähemärgi kõrgune.
vt. screenshot
Endal ühe korra sellise vea ette mananud, kui emaplaadil ei seedinud PCIEx8 1xto1x riserit. Panin sinna videkaardi niisama sisse ja probleem lahenes.
Võib olla ka draiverite viga. Kui mu mälu ei peta, siis kunagi oli selline veateada suht tavaline alates viiest videokaardist emaplaadi kohta. Mingid spets ati driverid suudeti valmis manada. _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
Njaa. Mul on küll tasuvus suhteliselt okei. Lihtsalt selline tavaline igav. Võiks tulla mingi max või vert või dogelaks jälle oleks tore. :)
Kaardid ka kokku ei jookse - okei mul on 8 kaarti ja 7 arvutit, et põhm iga kaart eraldi arvutis. Selliselt vist ei olegi muresid niiehknaa, aga vähemalt ei toimu mingit kaartide seismist ja masinate uptimed on juba üle kuu.
Kui win devmanager näitab kaarti, siis ei ole ju probleem riistvaras. _________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Hommikul trenni minnes jäi silma, et samas majas tegutseb Hashcoins-i nimeline ettevõte. Uurisin järgi ja puha eesti oma ASIC arendus vist. Kes üle lombi asju tellida ei viitsi, ehk siit saab kiiremini. https://www.hashcoins.com/
500 ghashi annab 2 BTC kuus? ca 2000 eurot maksab. 400w, pole paha. ei tea, kas saab ukse pealt kätte? _________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ma lugesin nii, et kui aprillikuuni ukse peal seisad, siis saad kasti kätte ka
Parandan end: peaaegu maikuuni pead ukse peal seisma...
Machines are shipped in the same order payment was received. Orders placed today are guaranteed to ship by April 30, 2014.
Äkki saab Eestis suitsuangerja ja vanakaga kiiremini. _________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Kaarte on jalaga segada, ehk siis jah, ehitamine hakkab vaibuma ja kaartidel tekib ülejääki.
Millised vene kandid? 99% on millegipärast eestlased olnud Praeguseks on mõned kusjuures jah tagasi toodud, aga enamasti on ventika häda olnud (üks ventikas käib halvasti teine normaalselt). Mõni üksiks DOA oli algusepoole ja siis üks oli ka stabiilsuse jama, et doget sai lasta ja litecoini mitte.
Nii, erinevate kernelite testi tulemused siis. Kasutuses vanad sätted optimeeritud kujul. Kastiks 4x270x + 5770.
Sulgudes toon välja temperatuurid võrreldes CKOLIVAS kerneliga.
Pika aega kasutuses olnud CKOLIVAS => Avg: 1,97MH/s - WU: 1575 - R: 6% - I: 18
Alexkarnew => Avg: 1,62MH/s - Wu: 1670 - R: 1,8% - xI: 300 (Umbes 10 kraadi jahedam. Arvatavasti sellepärast, et ei suutnud selle kerneliga sweetspoti kuidagi välja võluda)
Alexkarnew => Avg: 1,62MH/s - Wu: 1450 - R: 6,7% - I: 19 (Umbes 10 kraadi jahedam. Arvatavasti sellepärast, et ei suutnud selle kerneliga sweetspoti kuidagi välja võluda)
Kokkuvõtte: Arvestades suurenenud Wu taset, keskmist Avg ja paari kraadiga madalamat temperatuuri, siis uueks lemmikuks kerneliks on endal saanud Zuikki versioon
xIntencity suureks miinuseks on CgWather poolt suutmatus agressiivsust muuta! _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
Kas keegi on üritanud Afterburneriga undervoldi limiiti suurendada ?
Selle käsureaga " wi6,32,8d,18" saan +100mv asemel +150mv. Nüüd kui ma tahan -100mv asemel saada -150mv siis milline oleks HEX väärtus mida peaks -18 asemel viimase parameetrina kasutama ? Proovisin "wi6,32,8d,fe" - ei tööta. Pole väga kodus ka sellel alal ja guugel välja ei aidanud...
Targemad kes erinevate tootjate kaarte on seganud, kas MSI 280x kõrvale kannatab panna näiteks Club3D 280x kaarte ja neid kõiki siis Afterburneriga tüürida (core voltage oluline). Komplekt oleks 4xMSI ja 2xClub3D? Driveri suhtes pole vahet ma eeldan, toimetavad kõik sama driveriga.
Afterburner ei saa kõikide mudelitega hakkama pinge osas. Siis peab kasutama Sapphire TRIXXi või mõlemat koos
Läheb jälg mööda videokat edasi ka?
Kui nii siis lühis... mõtle pigem miks toite kaitse ei rakendunud... see jällegi viitaks mingile aeglasele lühisele st. pistik vigane.
Tehnilisest ülekoormusest nende pistikute puhul ju rääkida ei saa...
Ei lähe jälge. Pistikus ma ei usu et asi on.
Vb oli kontakt kehv, ei tea.
Loodan lihtsalt et asi läheb ka garantii alla.
Ega kellelgi ei ole kaevamas Cointerra Terraminer IV? Otsing ei anna peaagu mingit tulemust?! Et kas kõik kaevavad salaja või tõesti ei ole neid?
Miks ma küsin on see, et tekkis võimalus reaalselt ja kohe soetada kuid olen natuke mures nende kiiruste ja ülekuumenemiste jms - et kas keegi kinnitaks/lükkaks ümber?
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
