uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 226, 227, 228  järgmine
yerba
yerba
sõnum 11.03.2014 17:49:54 vasta tsitaadiga
Minu VTX3D 280x kaardid, 4 tk pundis:
Ehk siis täitsa toimivad kaardid on. 1050 ja 1080 peal on temp 93-95 vahel, seega jäi gpu siiski 1020 peale. Pole vaja viimast võtta suurema kuuma hinnaga.
Kui Sul siiski need kaardid nii ei toimi ( opsüsteemi värske install alla ning vaid catalyst 13.12 display driver peale ), siis on midagi kaartides häda siiski .. või emaplaadis.
timeout /t 60
color 02
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --keccak -o stratum+tcp://maxpool.1gh.com:17333 -u RAHAKOTT -p suvapass -g 1 -w 256 -I 10 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 --expiry 35 --scan-time 30 --queue 2 --gpu-engine 1020 --gpu-memclock 1000
Windows 7, Catalyst 13.12.
OFFLlNE kirjutas:
Nokia kirjutas:
OFFLlNE kirjutas:
Nii
Miner on töötanud 30 minti ilma, et jookseks kokku.
Kaardite core-clock on pandud 1050lt 850le.
Mida see näitab, kuskil peab ju mingi kala olema, miks ta ei suuda 1050ga töötada.
Hashrate on 806 3 kaardi peale kokku sellise madala clocki tõttu arvatavasti.
Endiselt 3x VTX 280x
Tahaks vähemalt 900 hash kätte saada nende peale, mida peaks muutma või kas üldse annab midagi muuta?
Scrypti teed? või mis mineriga?
SHA3, MAXi lasen
Sorts, unustasin täpsustada, varem lihtsalt mainisin icon_biggrin.gif Aga ei tee paha uuesti öelda jamh icon_smile.gif
Küsimus lihtsalt seisnebki miks 850 clockga töötab ja 1050ga jookseb kokku. Mida see nagu tähendab, kas midagi puudu või midagi valesti?
OFFLlNE
OFFLlNE
sõnum 11.03.2014 17:53:41 vasta tsitaadiga
liifer kirjutas:
OFFLlNE kirjutas:
Nokia kirjutas:
OFFLlNE kirjutas:
Nii
SHA3, MAXi lasen
Ma ei saa aru, nagu vahepeal numbreid polekski. Sama loogiline jutt, et 200 km/h autoga panen kurvis puusse, aga 30 km/h läbin ilusti. Pane 1040, 1030 coreclock jne. Saad oma 900+ kätte kolme kaardi peale.
Mul näiteks osad kaardid töötavad 1080, osad 1040, üks tahab 1030, üks tahab 1022. See VTX kaart pole just parimate killast, seega pead leppima natukene vähemaga. Lisaks pane kindlasti -g 1.
Jooksis kokku 850, 900, 900 peal juba
10 minutit töötas
liifer
liifer
sõnum 11.03.2014 18:06:34 vasta tsitaadiga
Pane ventikad 100% peale ja vaata, kas aitab. Mul oli kunagi selline jama, et cgminer kirjutas SICK!. Samas olid prosed jahedad. Viga oli selles, et prose temp oli madal ja tõmbas tuurid maha ventikal, samas VRM ei saanud piisavalt jahutust ja jooksis kokku. Ehk siis --gpu-fan 100 ja muud jubinad tõmba maha ja jälgi, mis teeb.
Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha.
OFFLlNE
OFFLlNE
sõnum 11.03.2014 18:30:29 vasta tsitaadiga
liifer kirjutas:
Kui see isegi aitab, siis ei taha väga gpu-fan 100 peal hoida, kulutab ikka päris kiiresti kaardi siis ära või pole nii suurt vahet 85 ja 100??
sõnum 11.03.2014 18:38:41 vasta tsitaadiga
Surevad ikka tootja defekti tõttu.. eriti kui teemaks 1-2 kuuga kulumine.
Kui on laagritel ventikas, siis nende eluiga on vähemalt 3-4a.
Mul seni mulje, et määre saast mida tehas kasutab...
viimati muutis Magic 11.03.2014 18:40:37, muudetud 1 kord
OFFLlNE
OFFLlNE
sõnum 11.03.2014 18:39:35 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Eks siis, kui ventikad 100 peal lasevad, siis kaardid ikka kestavad ikka paar aastat? :O
sõnum 11.03.2014 18:46:56 vasta tsitaadiga
Üle 80-85 ei paneks. See 100% on mimnu meelest ka ka profiilides väga viimane piir...
Laagritega ventikad on arvestatud 30000h ja seda täiskoormusel...kuigi väga kahtleks kas need 3tk reas lahendused on nii kestvad kui 2tk kasutavad Club 3D ja XFX. Osad ju üldse liugpinnal...
Aga see paari kuuga suremine pole norm ühelgi juhul...
ufo56
ufo56
sõnum 11.03.2014 19:22:52 vasta tsitaadiga
Mul 60-80% vahel endal vendid pidevalt. 71-74 temp.
 Lae pildid -> pilt.io
format666
format666
sõnum 11.03.2014 19:44:38 vasta tsitaadiga
mis coin/id momendil k6ige kasulikum kaevandada on?
MummikAl
MummikAl
sõnum 11.03.2014 19:46:47 vasta tsitaadiga
blockchain.info maas
woosh
woosh
sõnum 11.03.2014 19:51:19 vasta tsitaadiga
OFFLlNE,
Päris ausalt... PALUN ära tegele kaevandamisega kui sa ei suuda natukenegi iseseisvalt internetist otsida oma kaartide jaoks sobivaid seadeid / tööle panna.
Iga liigutuse peale tuleb appikarje.
Cmon noh.
1. Pane üks kaart stabiilselt tööle. Kui see tehtud siis kirjuta üles seaded millega ta töötas.
2. Võta järgmine kaart ja korda punkti 1.
3. Vaata kas sa 2 kaarti saad stabiilselt tööle. Kui saad siis mine punkti 3
3. Kas saad 3 kaarti korraga tööle? Kui saad siis luba 1 külm õlu omale. Kui ei saa siis hakka viga otsima muudest seadmetest, emaplaat, mälu, toide.
Palju on siin kirjutatud, et vabalt saab kasutada 4 tavalist (no-powered) riserit. Minu emaplaadiga aga ei saa... hakkab hanguma. jne jne.
o
m2rk0
sõnum 11.03.2014 20:04:01 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
mina olen siiani doge teinud. üks väheseid mis enamvähem btc'ga stabiilselt seisab, ei ole sellist metsikut kõikumist nagu mõnel.
proovisin siis ka seda n.ö. leaserig.net saiti, kus saab rigi omale rentida.
2h masin maksis u. 2k doge ja tootis selle ajaga u 1,5k icon_biggrin.gif kasum miinustes, vb pikema aja peale tuleks ka midagi, aga kes teab.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.03.2014 20:40:23 vasta tsitaadiga
4 ja rohkema kaardiga on päris tihti ainuke variant - katseeksitus meetod. Neti teel on raske nõu anda kui täpselt ei tea, mis viga.
Konkreetne näide minul alles paari päeva vanune.
4 kaarti töötas perfektselt. 5nda kaardi lisamisel hakkas probleeme kuhjuma. Esiteks ei meeldinud mu masinale x16 riser. Teiseks tahtis 5 kaardi puhul kindlasti ühte kaarti saada "main pcie slotti" ja kolmandaks ei tohtinud ühegi alternatiiv slottides oleva kaardi taha kuvarit ühendada.
Üsna mitu tundi oli pusimist. Netist eriti palju targemaks ei saanud. Probleemid on tihti väga individuaalsed ja tingitud konkreetsest setupist. Mis emaplaat, mis OPsüsteem, mis kaardid, mis riserid, mis slotis, kui palju ddr jpm...
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
sõnum 11.03.2014 20:48:46 vasta tsitaadiga
Mina otsustasin pärast detsembris mässatud 6h, et ei puutu enam töötavat asja icon_razz.gif
Lähimal ajal pean asja ümber tõstma, aga loodan et sellega veel aega... igatahes siis kaevurist lõplikult prii.
Jääb omale vaid 2 kaarti katsetamiseks.
Keegi juurde ka ehitab icon_biggrin.gif ?
Surfdata ka vaikseks jäänud... vene kandid toovad surnud kaarte tagasi?
Zanzhu
sõnum 11.03.2014 21:08:14 vasta tsitaadiga
Mul üks rig on veel poolik, 2 270-net mahuks sisse veel. Aga tahaks midagi "ilusat" teha USB riserite ja kena raamiga.
Enne vaja viisakas raam teha ja siis vaatab mis edasi saab.
Kui teada mida kaevadada siis praegu stabiilselt teenib ikka veel, 2 months to ROI enam ei ole aga hobi see tegevus tegelikult on icon_smile.gif
Char
Char
sõnum 11.03.2014 21:17:22 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
juurde ehitamise kohta, siis tasuvus on ikka rohkem kui igasugune teine investeering .. KORDADES
hetkeline tasuvus 6-7 kuud vms. kõigub.
seega aastane ROI on pea 200% . pangas saad fondist aastas max 5%, ehk 40 korda on kaevandamine kasulikum
kui investeerid riskidega kohtadesse, ala isepankur, omaraha, on roi kuni 30%, ehk ikkagi 6-7 korda kehvem kui kaevandamine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.03.2014 21:25:17 vasta tsitaadiga
Char, mida sa ei mõista? Seda, et hetke tasuvus 7-8 kuud on tõenäoliselt paari kuu pärast 10-12 kuud ja kolme- nelja kuu pärast sisuliselt külili kaheksa?
Muidugi ei pruugi nii minna, aga hetke trend on allamäge päris kindlalt liikumas.
Liitu Wise'ga!
Char
Char
sõnum 11.03.2014 21:27:17 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
ei tea, ütle mulle parem, kui kaua on saanud hetkel GPUdega kaevandada, ise olen kuu aega tegelenud ainult
imo on üsna kaua jahutud juba, et enam ei teeni midagi.
Zanzhu
sõnum 11.03.2014 21:27:46 vasta tsitaadiga
Ja samamoodi oli trend aasta? tagasi.
Kellel veel Gigabyte 270-nete VBE7 abil undervoltimisega probleeme:
https://litecointalk.org/index.php?topic=16907.0
Üks hetk muutus kiibi tootja ja VBE7 kirjutab kurat teab kuhu väärtusi.
10Fold
10Fold
sõnum 11.03.2014 21:31:02 vasta tsitaadiga
Hetkel on tasuvus isegi kuskil 100% nädalas vähenenud ja sellise tempo juures peaks varsti pillid kotti panema icon_redface.gif
Õnneks meil on elekter vähemalt odav ja hulk matse peab oma masinad enne meid välja lülitama, mis kõige hullemast vast päästaks. Isiklikult ei usu muidugi, et asi päris nullini jõuab. Lihtsalt buum on läbi ja rentaablus normaliseerub. Olukord kus investeeringu 2-3 nädalaga tagasi teenisid päris normaalne ju ei olnud icon_biggrin.gif
sõnum 11.03.2014 21:37:42 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
Suure hõiskamisega sai ka siia juurde hulk rahvast, kes 2 nädalat hiljem kaste müüsid... icon_razz.gif
liifer
liifer
sõnum 11.03.2014 22:21:08 vasta tsitaadiga
OFFLlNE kirjutas:
liifer kirjutas:
No kui aitab, siis saab edasi mõelda. Siis on vähemalt mingi vea võimalik põhjus teada.
Mul oli selline jama vahepeal, et panin käima 2 asus dc2t ja mingi minutiga pani pange, kuna prose korralikult yles ei soojenenud ja vendid tegid 1300 rpm näiteks (kuni targettempini on vendid väga passiivsed), samas VRM või midagi muud kuumenes üle. Kui panin vendid 100% siis ei olnud probleemi, siis tõin alla selle ja nüüd panen aken lahti piisab ka 60%. Ühesõnaga peab igasugu asju proovima. Ma jebisin alguses kaks-kolm nädalat nii, et nutt tuli peale. Tahtsid magama minna, aga ei saanud. Siis oli iga kaart 6 eurot päevas ja no ei tule hea uni kui 3-4 kaarti seisis riiulis.
burnout
burnout
sõnum 11.03.2014 22:23:00 vasta tsitaadiga
Küsimus - et kui mul GUIminer näitab 290khash/s siis wemineltc-s näitab et on hoopis 370, kumb see õige näit on siis?
MacGyver
MacGyver
sõnum 11.03.2014 22:24:56 vasta tsitaadiga
Ei saa masinat 5 kaardiga tööle :S
Raiserid ok. kuni 4 kaarti kõik hea.
Mis võib viga olla??
vt. screenshot
Allkiri ehk signatuur lisatakse soovi korral sinu sõnumitele. Maks. 255 tähemärki! Allkiri võib olla maks. 3 standardsuuruses tähemärgi kõrgune.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 11.03.2014 23:18:13 vasta tsitaadiga
MacGyver kirjutas:
vt. screenshot
Endal ühe korra sellise vea ette mananud, kui emaplaadil ei seedinud PCIEx8 1xto1x riserit. Panin sinna videkaardi niisama sisse ja probleem lahenes.
Võib olla ka draiverite viga. Kui mu mälu ei peta, siis kunagi oli selline veateada suht tavaline alates viiest videokaardist emaplaadi kohta. Mingid spets ati driverid suudeti valmis manada.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
liifer
liifer
sõnum 11.03.2014 23:23:22 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi, siis pidi Win7 puhul see driver aitama 5+ kaardi puhul.
http://www.techpowerup.com/downloads/2196/amd-catalyst-13-1-software-suite-vista-7-64-bit/mirrors
Kirsa
sõnum 11.03.2014 23:24:28 vasta tsitaadiga
Njaa. Mul on küll tasuvus suhteliselt okei. Lihtsalt selline tavaline igav. Võiks tulla mingi max või vert või dogelaks jälle oleks tore. :)
Kaardid ka kokku ei jookse - okei mul on 8 kaarti ja 7 arvutit, et põhm iga kaart eraldi arvutis. Selliselt vist ei olegi muresid niiehknaa, aga vähemalt ei toimu mingit kaartide seismist ja masinate uptimed on juba üle kuu.
martin366
martin366
sõnum 12.03.2014 00:49:49 vasta tsitaadiga
MacGyver kirjutas:
vt. screenshot
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8063560#8063560
ja/või
liifer
liifer
sõnum 12.03.2014 09:31:22 vasta tsitaadiga
Kui win devmanager näitab kaarti, siis ei ole ju probleem riistvaras.
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 12.03.2014 09:39:01 vasta tsitaadiga
./coins/AuroraCoind getbalance 1
-0.45447994
Kuidas selline asi saab tekkida? .D
Web3 | ERC721A
martin366
martin366
sõnum 12.03.2014 11:12:24 vasta tsitaadiga
liifer kirjutas:
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 12.03.2014 12:57:10 vasta tsitaadiga
Hommikul trenni minnes jäi silma, et samas majas tegutseb Hashcoins-i nimeline ettevõte. Uurisin järgi ja puha eesti oma ASIC arendus vist. Kes üle lombi asju tellida ei viitsi, ehk siit saab kiiremini. icon_smile.gif
https://www.hashcoins.com/
liifer
liifer
sõnum 12.03.2014 13:14:25 vasta tsitaadiga
pyrex kirjutas:
500 ghashi annab 2 BTC kuus? ca 2000 eurot maksab. 400w, pole paha. ei tea, kas saab ukse pealt kätte?
yerba
yerba
sõnum 12.03.2014 13:18:17 vasta tsitaadiga
liifer kirjutas:
pyrex kirjutas:
Ma lugesin nii, et kui aprillikuuni ukse peal seisad, siis saad kasti kätte ka icon_smile.gif
Parandan end: peaaegu maikuuni pead ukse peal seisma...
Machines are shipped in the same order payment was received. Orders placed today are guaranteed to ship by April 30, 2014.
liifer
liifer
sõnum 12.03.2014 14:32:08 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
liifer kirjutas:
pyrex kirjutas:
Äkki saab Eestis suitsuangerja ja vanakaga kiiremini.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.03.2014 14:43:04 vasta tsitaadiga
Kelle poolt toodetud masinad need originaalis on? Väidetavalt Usakate toode.
Did your company desing your own ASIC chip?
No, we use chips designed and fabricated by our US partner
What company supplies ASIC chips for HashCoins?
Unfortunately under the terms of the contract we may not name the vendor/producer at the moment.
Liitu Wise'ga!
pmq
sõnum 12.03.2014 14:47:50 vasta tsitaadiga
Cointerra Goldstrike I kivi järgi lõhnab.
SurfData
SurfData
sõnum 12.03.2014 18:22:50 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Kaarte on jalaga segada, ehk siis jah, ehitamine hakkab vaibuma ja kaartidel tekib ülejääki.
Millised vene kandid? 99% on millegipärast eestlased olnud icon_razz1.gif Praeguseks on mõned kusjuures jah tagasi toodud, aga enamasti on ventika häda olnud (üks ventikas käib halvasti teine normaalselt). Mõni üksiks DOA oli algusepoole ja siis üks oli ka stabiilsuse jama, et doget sai lasta ja litecoini mitte.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 12.03.2014 20:37:22 vasta tsitaadiga
Nii, erinevate kernelite testi tulemused siis. Kasutuses vanad sätted optimeeritud kujul. Kastiks 4x270x + 5770.
Sulgudes toon välja temperatuurid võrreldes CKOLIVAS kerneliga.
Pika aega kasutuses olnud CKOLIVAS => Avg: 1,97MH/s - WU: 1575 - R: 6% - I: 18
PSW => Avg: 1,92MH/s - Wu: 1650 - R: 0,4% - I: 19 (praktiliselt muutusteta)
PSW => Avg: 1,9MH/s - Wu: 1800 - R: 0,6% - xI: 300 (mõned kraadid kuumem)
Alexkarnew => Avg: 1,62MH/s - Wu: 1670 - R: 1,8% - xI: 300 (Umbes 10 kraadi jahedam. Arvatavasti sellepärast, et ei suutnud selle kerneliga sweetspoti kuidagi välja võluda)
Alexkarnew => Avg: 1,62MH/s - Wu: 1450 - R: 6,7% - I: 19 (Umbes 10 kraadi jahedam. Arvatavasti sellepärast, et ei suutnud selle kerneliga sweetspoti kuidagi välja võluda)
Zuikki => Avg: 1,9MH/s - Wu: 1600 - R: 2% - I: 19 (praktiliselt muutusteta)
Zuikki => Avg: 1,91MH/s - Wu: 1750 - R: 0,36% - xI: 300 (paar kraadi jahedam)
Kokkuvõtte: Arvestades suurenenud Wu taset, keskmist Avg ja paari kraadiga madalamat temperatuuri, siis uueks lemmikuks kerneliks on endal saanud Zuikki versioon thumbs_up.gif
xIntencity suureks miinuseks on CgWather poolt suutmatus agressiivsust muuta!
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 13.03.2014 17:36:18 vasta tsitaadiga
750Ti buildi kohta veidi videot. Asjalik vend!
Link
m2rk0
sõnum 13.03.2014 19:16:49 vasta tsitaadiga
kas keegi sgminerit ka kasutab?
endal r9 270 oc gpu ja sellega 500-505 khash/s, ilma hw0 ja wu:530/m
siit ka küsimus, et cg mineriga jääb wu sinna 410-420 kanti ja hashrate 460-470 (olenevalt setingutest)
millest selline erinevus?
sõnum 13.03.2014 19:20:44 vasta tsitaadiga
reaalsuses ka toodangu vahe?
st samadel sätetel oluliselt parem tulemus?
10Fold
10Fold
sõnum 13.03.2014 20:46:20 vasta tsitaadiga
Kas keegi on üritanud Afterburneriga undervoldi limiiti suurendada ?
Selle käsureaga " wi6,32,8d,18" saan +100mv asemel +150mv. Nüüd kui ma tahan -100mv asemel saada -150mv siis milline oleks HEX väärtus mida peaks -18 asemel viimase parameetrina kasutama ? Proovisin "wi6,32,8d,fe" - ei tööta. Pole väga kodus ka sellel alal ja guugel välja ei aidanud...
aise
aise
sõnum 13.03.2014 21:16:45 vasta tsitaadiga
Targemad kes erinevate tootjate kaarte on seganud, kas MSI 280x kõrvale kannatab panna näiteks Club3D 280x kaarte ja neid kõiki siis Afterburneriga tüürida (core voltage oluline). Komplekt oleks 4xMSI ja 2xClub3D? Driveri suhtes pole vahet ma eeldan, toimetavad kõik sama driveriga.
martin366
martin366
sõnum 13.03.2014 21:27:38 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Afterburner ei saa kõikide mudelitega hakkama pinge osas. Siis peab kasutama Sapphire TRIXXi või mõlemat koos icon_smile.gif
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 13.03.2014 22:02:51 vasta tsitaadiga
Mul gigabutti ja msi kaardid ühes augus. AB gigabuttide volti ei tunne mistõttu neil keerasin biosest peale. Eks see oleneb kaardist ka.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 14.03.2014 00:04:40 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/image/3941354/IMG_2087.JPG
http://www.upload.ee/image/3941359/IMG_2090.JPG
Mis põhjuseks võib olla?
1 kaart masinas, AX850 PSU taga. Tundsin järsku kärsakat ja voilaa icon_sad.gif
MSI pesa täiesti sulanud. Samuti toitel.
Kusjuures kaart pani vahepeal niisama juba segast, pilt hüples vahel....
Sellised asjad teevad juba murelikuks.....
sõnum 14.03.2014 00:10:05 vasta tsitaadiga
Läheb jälg mööda videokat edasi ka?
Kui nii siis lühis... mõtle pigem miks toite kaitse ei rakendunud... see jällegi viitaks mingile aeglasele lühisele st. pistik vigane.
Tehnilisest ülekoormusest nende pistikute puhul ju rääkida ei saa...
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 14.03.2014 00:12:54 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Ei lähe jälge. Pistikus ma ei usu et asi on.
Vb oli kontakt kehv, ei tea.
Loodan lihtsalt et asi läheb ka garantii alla.
PSU saadan ilmselt ka igaks juhuks Corsairi. Kaabel ju kärsanud ja uuest ära ei ütleks.
kivilaid
sõnum 14.03.2014 00:14:43 vasta tsitaadiga
Mehed,
Ega kellelgi ei ole kaevamas Cointerra Terraminer IV? Otsing ei anna peaagu mingit tulemust?! Et kas kõik kaevavad salaja või tõesti ei ole neid? icon_wink.gif
Miks ma küsin on see, et tekkis võimalus reaalselt ja kohe soetada kuid olen natuke mures nende kiiruste ja ülekuumenemiste jms - et kas keegi kinnitaks/lükkaks ümber?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 226, 227, 228  järgmine
