28.02.2014 19:04:13
Shutdown menüüst valides on ju ka kaks erinevat vaikset režiimi - hääletu, st üldse mingit häält ei tee, sh ka vibrat; ja eraldi on vibra. See on ju juba ammu sedasi olnud...
Ja samamoodi on volume nuppudest hääletuks tegemisel - kõigepealt on vibra ja aste veel "vaiksemaks" on hääletu ilma vibrata.
Aga ega ma vist päris hästi aru ei saanud. See telefon siis ei vibreeri vibra peal või mis?
Level
28.02.2014 19:26:24
| Dogbert kirjutas: |
Aga ega ma vist päris hästi aru ei saanud. See telefon siis ei vibreeri vibra peal või mis? |
kui panin ka hääletu peale, siis ei vibreerinud ju peab nii olema
_________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
58 |
28.02.2014 20:53:46
Jep, hääletu ei vibreeri - st ongi täitsa hääletu. Nii mitu droidi kui mul olnud on, kõigil on sedasi olnud. Ja enne droidi oli Windows, sellel ka, samuti nuppudega telefonid enne seda. Hääletu on hääletu, vibra on vibra. Kui tahad et vibreeriks, paned vibra peale; tahad täitsa vaikseks teha, paned hääletu peale.
kaspir
02.03.2014 16:10:44
Sai endale Klickist ligi võetud 16Gb isend.
Väga väga rahul esimeste päevade põhjal. Väga sujuv ja mõnus kasutada .
Nüüd sain ka Royal Blue flipcase ümber pandud ja väga kena näeb välja.
Kui enne kõhklesin, kas Nexus5 või MotoG, siis praegu väga rahul, et üle 100€ jäi tasku ühe väga kobeda ja kiire telefoni kõrvale.
_________________ |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
VilX
02.03.2014 18:58:15
Kas kellelgi teisel ka kaamera avamisel "Camera error" ette viskab?
Resaga läheb korda, aga mingi hetk hakkab uuesti jama pihta. Ei teagi nüüd mis ette võtta.
_________________ remato.com - lihtne ja usaldusväärne tööajaarvestus ehitusettevõtetele |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
jaani8
02.03.2014 19:00:40
| VilX kirjutas: |
Resaga läheb korda, aga mingi hetk hakkab uuesti jama pihta. Ei teagi nüüd mis ette võtta. |
Settings/Apps/All, Camera, Clear Cache and Clear Data, then Force Stop. Open the Camera again and see if that works.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
VilX
02.03.2014 19:15:43
| jaani8 kirjutas: |
| VilX kirjutas: |
Settings/Apps/All, Camera, Clear Cache and Clear Data, then Force Stop. Open the Camera again and see if that works. |
Proovitud päris mitmel korral. Pole seni kordagi tulemust andnud.
Kui nüüd õigesti mäletan, siis tekkis probleem pärast viimast softiuuendust.
25 |
Level
02.03.2014 19:50:32
| VilX kirjutas: |
| jaani8 kirjutas: |
| VilX kirjutas: |
Kui nüüd õigesti mäletan, siis tekkis probleem pärast viimast softiuuendust. |
Pean tõdema et olen ka näinud seda errorit oma ekraanil
58 |
mart63
02.03.2014 20:46:19
| Peale viimast OTA update tekkis antud error ka mul, ülepäeva viskab ette, peale restarti ok..
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
02.03.2014 21:03:14
Seni pole pärast uuendust olnud kaameraprobleeme, pilte muidugi ka tehtud alla kümne selle aja sees.
cosmico
03.03.2014 18:35:34
Mul mobiil-ID toimib kenasti, tärnidega numbreid pole proovinud. Camera äpp aegajalt annab errorit ka CMiga. Samas mul on peal nightly build, seega igasugused apsud ja bugid on loogilised. Kõne ajal kuularis helitugevuse reguleerimine CMiga ei toimi, stockiga oli ok. Kummaline. Paar rändom restarti on ka olnud.
CMi plussiks on see et saab selle juraka operaatori nime sealt ülalt notificationbarilt ära korjata, see häiris mind päevast number 1 saadik. Nüüd kombes.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
mart63
03.03.2014 19:18:15
| Tundub, et CM'iga peab veidi veel kannatama ja ootama mõne stabiilsema buildi ära..
74 |
nismo44
04.03.2014 11:23:07
| Dogbert kirjutas: |
| Jep, hääletu ei vibreeri - st ongi täitsa hääletu. Nii mitu droidi kui mul olnud on, kõigil on sedasi olnud. Ja enne droidi oli Windows, sellel ka, samuti nuppudega telefonid enne seda. Hääletu on hääletu, vibra on vibra. Kui tahad et vibreeriks, paned vibra peale; tahad täitsa vaikseks teha, paned hääletu peale. |
Okei, suur aitäh info eest, oligi nii jah rumal mina.
Mul oli varem Samsung Galaxy Ace ja 2+ aastase kasutamise jooksul sellist asja ise ei märganud, ma olen seega 99% kindel, et sellel nii ei olnud. Kui hääle nupust võtsin hääle maha, siis hääletu oligi vibraga. ma küll kunagi ei mõelnud selle peale, aga ma arvan küll, et ma päris tihti klõpsisin mitu korda hääle nuppu (seega ka mitmel korral siis, kui juba hääl maas oli, mitte täpselt vajalik arv, et vibra peale saada)..
Aga sama käitumisega jah järgmine nupuvajutus muudab vibra pealt täitsa hääletu peale.
See oli kasulik info
Tanel^
04.03.2014 11:35:30
| Jama ja, et peale viimast uuendust paneb camera veits mäkra. Nüüd siis see jama ka, et ei tunnista sim-kaarti vms. Emergenci calls only. Kas factory? Või siis simi vahetus?
kaspir
04.03.2014 12:38:46
Mul pole veel kordagi kaamera ja sm-kaart erroreid olnud. Viimased updated peal.
_________________ |
JOKKER666
04.03.2014 13:05:32
| Tele2 pidi mingeid võrguhooldustöid tegema nt. Äkki hoopis seos sellega.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
euforia
04.03.2014 13:08:21
Midagi nad selle uuendusega tuksi keerasid. SIMiga mul problems pole, aga kaamera trikitab küll. Esimesel katsel ei saa suurt kunagi kaamerat tööle, aga mõnikord ei aita muu kui restart. Kole ebameeldiv "uuendus"
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Tanel^
04.03.2014 13:51:45
Mul elisa. Tänasest need jamad, nädal aega oli korras muidu.
/Peale factory resetti kõik korras, aga jama, et see vajalik oli
olafsand
04.03.2014 15:04:38
| Peale igat süsteemiuuendust on sügavalt soovitav teha factory reset järgi kohe uuendusele. Seda iga telefoniga siis, vältimaks hilisemaid problee (99% telefonidel hakkavad jamad pihta kui peale update jätta format factory tegemata)
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
mart63
04.03.2014 15:56:37
Mul kipub näiteks sim lihtsalt aeg-ajalt oma pesast välja libisema millegi pärast, tagumine kaas maha ja uuesti sisse "klikkida" ja kõik korras..
| Tanel^ kirjutas: |
| Jama ja, et peale viimast uuendust paneb camera veits mäkra. Nüüd siis see jama ka, et ei tunnista sim-kaarti vms. Emergenci calls only. Kas factory? Või siis simi vahetus? |
74 |
Tanel^
04.03.2014 16:18:45
| olafsand kirjutas: |
| Peale igat süsteemiuuendust on sügavalt soovitav teha factory reset järgi kohe uuendusele. Seda iga telefoniga siis, vältimaks hilisemaid problee (99% telefonidel hakkavad jamad pihta kui peale update jätta format factory tegemata) |
Olgu, nüüd teada. Tundub, et aku peab ka kuidagi paremini vastu kohe..
joonaskaru
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
JOKKER666
05.03.2014 18:17:13
| Amazonis. Co. UK tuleb ainult postikulu juurde. Garantii 1a. Klickis 2a pretensioonide esitamise aeg. Ehk siis garantii ja hinna vahe. Amazonis saadetakse kulleriga ukse taha, klicki pead ise järgi minema.
42 |
10.10.10
05.03.2014 20:01:13
| mart63 kirjutas: |
| Tanel^ kirjutas: |
Mul on täpselt sama jama, mingi 5-6 korda juhtunud see.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
euforia
05.03.2014 20:42:21
| Tanel^ kirjutas: |
Olgu, nüüd teada. Tundub, et aku peab ka kuidagi paremini vastu kohe..  |
OK, ühesõnaga pärast süsteemiuuendust on vaja teha factory reset. Mis moel te oma telefoni sisust backupi olete teinud?
