uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S4 Mini märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 19, 20, 21  järgmine
Muhekas
Muhekas
sõnum 22.02.2014 10:39:06 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Mis uuendati?
Siis teaks kas on mõtet käsitsi peale lasta
Miks sa käsitsi pead laskma? Ainsana mida uut nägin oli rakendus nimega " Drive "
Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks.
sõnum 22.02.2014 11:11:05 vasta tsitaadiga
mul autoupdate ei tööta enam
Muhekas
Muhekas
sõnum 22.02.2014 11:30:15 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
On see rootimise tagajärg?
sõnum 22.02.2014 12:05:06 vasta tsitaadiga
jep
Muhekas
Muhekas
sõnum 24.02.2014 01:10:45 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
jep
Ja mis see sulle juurde andis kui välja arvata,et uuendusi automaatselt enam ei saa? Too valgust ka minu silmadesse:-)
sõnum 24.02.2014 01:15:30 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
jep
midagi ei andnud
Muhekas
Muhekas
sõnum 24.02.2014 04:08:04 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
El-Fuego kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
jep
midagi ei andnud
rex
rex
sõnum 24.02.2014 09:02:13 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
Mida head annab sulle automaatuuendus? Tunned end millestki ilmajäänuna, kui mõni 0.0.1 versiooniuuendus mööda läheb? Su senine kraam töötab ju ikka sama hästi. Tihti pareminigi kui pärast uuendust. Eriti kui tegu on töövahendiga, tuleks uuenduste tegemisse väga ettevaatlikult suhtuda. Alles siin kuskil üks rekkamees kurtis, et kasutab mingit tahvlit koos spets suuregabariidilistele sõidukitele mõeldud navisoftiga ja kuna tahvel pakkus uuendust, pressis kohe vastuseks, et anna aga tulla. Ise oli kuskil Euroopas hotellis. Järgmisel päeval sõitu minnes selgus, et naviproge enam ei toiminud. Palju õnne!
sõnum 24.02.2014 10:17:13 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
El-Fuego kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
jep
midagi ei andnud
saab katsetada igasuguseid värke ja romme jne
Muhekas
Muhekas
sõnum 24.02.2014 11:03:57 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
El-Fuego kirjutas:
Jah eks see võib ju tavaarvutiga ka olla, et tuleb uuendus ja varem masinas olnud programm enam ei toimi. Kindlasti ma ei tunneks, et olen millestki ilma jäänud. Samas ega need uuendused ju saatanast ka nüüd ei ole icon_smile.gif
jeesus188 kirjutas:
El-Fuego kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
El-Fuego kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
jep
midagi ei andnud
Kõlab maru huvitavalt. Kui ta nüüd automaatselt enam ei otsi siis pead ise vajutama tarkvaravärskendusele, et ta neid otsima hakkaks või kuidas? Kuna telefon endal veel uus siis ei julge seda rootimist katsetada jumal teab mis pekki võib minna.
Ilusat Vabariigi aastapäeva teile.
sõnum 24.02.2014 11:30:33 vasta tsitaadiga
no no
pean ise tõmbama ja laskma käsitsi peale yle odini või ClockworkMod recovery
inah
sõnum 24.02.2014 21:36:03 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
jep
CM11
hugo
sõnum 25.02.2014 20:58:59 vasta tsitaadiga
Kas S4 minil on videod tehes heli stereo või monona , pole kuskilt kahjuks vaadata ? S3 minil oli igatahes mono heli.
D1amond
sõnum 26.02.2014 21:45:19 vasta tsitaadiga
[quote="Villem01"]
hugo kirjutas:
Villem01 kirjutas:
hugo kirjutas:
Kuidas muidu kasutajad sellega rahul on ? Aku probleem ja fotoka kvaliteet annab siis väga soovida,eespool lugedes ?
Aku on nii ja naa.. ma arvan et enamus tarkasi telefone peab iga päev laadima.
Kaamera kohta küll ei saa midagi halba öelda. Kui on piisavalt valgust teeb minumeelest väga ilusa pildi telefoni kohta.[/quote
See aku probleem on selge,et peab tihedalt laadima, pigem kurdeti siin eespool liiga kiiret aku tühjenemist. Samuti ,et pildid pidid sinakat tooni olema.Enda S3 minil on pildi kvaliteet ok. Lihtsalt uurin maad,kas on mõtet teha vahetus S3 minilt S4 mini peale.
Krt.. pole seda sinist nagu täheldanud.
Proovin siia panna mõne pildi mis leidsin, kui huvi uurida.
http://www.upload.ee/image/3882021/20140115_102111.jpg
http://www.upload.ee/image/3882027/20140115_103504.jpg
http://www.upload.ee/image/3882040/20130823_121401.jpg
Väga ilusad pildid jah, aga oleksid pidanud tähelepanelikumalt lugema, sest mina rääkisin välguga piltide probleemist. Päikesepaistelise ilmaga tulevad muidugi ilusad pildid.
hugo
sõnum 03.03.2014 14:15:39 vasta tsitaadiga
Kuidas selle e-posti seadistusega on ,kasutan hotmaili ja kiri ei tule n.ö. reaalajas sisse ,seal on küll valikud ,kuidas sünkroonida ( mingi kindel aeg,käsitsi jne.) ...Eelmisel telefonil ( S3 minil) tulid kohe kirjad sisse nii, kui kiri teele pandi.
Või on siin mingi seos sellega ,et S4 minil on 4.2 androidi vers ja S3 minil 4.1 ? Oskab keegi midagi öelda selle kohta, oles tänulik.
sõnum 03.03.2014 14:31:11 vasta tsitaadiga
Mul tulevad küll automaatselt, sul äkki käsitsi sync peal?
Igatahes seal kirjas, et sync epost ja seal linnuke. Muud ei midagi
hugo
sõnum 03.03.2014 15:40:01 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kas sul ei paku valikuid ,millal ja kui tihti sünkr. eposti ?
Hetkel vist hotmailiga mingi jama ei lase kontot ka uuesti luua , ütleb serveri seadete probleem.Või teen ise midagi seadistamisel valesti,automaatselt seadistada ei lase.
sõnum 03.03.2014 15:44:31 vasta tsitaadiga
Mingi ajakava sünkimine olemas, seal on määratud kommerts.....mis iganes see ka ei tähenda icon_biggrin.gif
Peaks olema automaatne
hugo
sõnum 03.03.2014 16:49:08 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Saad ehk öelda, mis seaded sul on, kui käsitsi teha ehk siis kui kontot luua ? Autom. hetkel ei saa kuidagi.
olafsand
olafsand
sõnum 04.03.2014 09:19:42 vasta tsitaadiga
Kommerts on tööpäevadel 8-17 tihedam sünk ja muul ajal pikema vahega.
sõnum 12.03.2014 19:05:52 vasta tsitaadiga
S2 krt lendas meetreid rsk ja midagi ei juhtunud. peab vist "uue" vana ostma icon_mad.gif
Kust uut ekraani saab, suht kiire asjaga?
rex
rex
sõnum 12.03.2014 23:26:40 vasta tsitaadiga
Lihtsalt statistika mõttes, et kas ekraan või pealmine?
S4 mini tundub hetkel üks käepärasemaid androidikaid.
sõnum 14.03.2014 20:03:19 vasta tsitaadiga
natuke uurides peale posti, siis klaas katki, display ja digi... terved
pakuti 70 eest vahetust. vaatasin videot kuidas vahetada, suth porn, parem vist maksan
Edit:
uus klaas ees, need helendavad nupud on sinakat tooni kuidagi, varem olid nagu valged rohkem.
peab vist selle vahetamise ära õppima,
aga hetkel oli assjaga kiire, et las ta siis seekord olla
Muhekas
Muhekas
sõnum 16.03.2014 09:17:41 vasta tsitaadiga
Hea vähemalt, et korda said. see on põhiline. Lockscreenile mingisugust kalendrit oskab keegi soovitada?
Lovvi
Lovvi
sõnum 16.03.2014 11:46:13 vasta tsitaadiga
Kas kontaktide alt saab W ja V tähega algavaid nimesid eraldada? Praegu on W ja V koos segamini (Telefoni jaoks W=V)
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S4 Mini mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 19, 20, 21  järgmine
