Muhekas
22.02.2014 11:39:06
| jeesus188 kirjutas: |
Mis uuendati?
Siis teaks kas on mõtet käsitsi peale lasta |
Miks sa käsitsi pead laskma? Ainsana mida uut nägin oli rakendus nimega " Drive "
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
22.02.2014 12:11:05
mul autoupdate ei tööta enam
Muhekas
22.02.2014 12:30:15
| mul autoupdate ei tööta enam |
On see rootimise tagajärg?
17 |
22.02.2014 13:05:06
jep
Muhekas
24.02.2014 02:10:45
Ja mis see sulle juurde andis kui välja arvata,et uuendusi automaatselt enam ei saa? Too valgust ka minu silmadesse:-)
17 |
24.02.2014 02:15:30
| El-Fuego kirjutas: |
Ja mis see sulle juurde andis kui välja arvata,et uuendusi automaatselt enam ei saa? Too valgust ka minu silmadesse:-) |
midagi ei andnud
Muhekas
24.02.2014 05:08:04
midagi ei andnud |
Ehhh...põnevusega ootasin su postitust. Ja huvitavat juttu
17 |
rex
24.02.2014 10:02:13
Mida head annab sulle automaatuuendus? Tunned end millestki ilmajäänuna, kui mõni 0.0.1 versiooniuuendus mööda läheb? Su senine kraam töötab ju ikka sama hästi. Tihti pareminigi kui pärast uuendust. Eriti kui tegu on töövahendiga, tuleks uuenduste tegemisse väga ettevaatlikult suhtuda. Alles siin kuskil üks rekkamees kurtis, et kasutab mingit tahvlit koos spets suuregabariidilistele sõidukitele mõeldud navisoftiga ja kuna tahvel pakkus uuendust, pressis kohe vastuseks, et anna aga tulla. Ise oli kuskil Euroopas hotellis. Järgmisel päeval sõitu minnes selgus, et naviproge enam ei toiminud. Palju õnne!
228 |
24.02.2014 11:17:13
midagi ei andnud |
Ehhh...põnevusega ootasin su postitust. Ja huvitavat juttu  |
saab katsetada igasuguseid värke ja romme jne
Muhekas
24.02.2014 12:03:57
| rex kirjutas: |
Mida head annab sulle automaatuuendus? Tunned end millestki ilmajäänuna, kui mõni 0.0.1 versiooniuuendus mööda läheb? Su senine kraam töötab ju ikka sama hästi. Tihti pareminigi kui pärast uuendust. Eriti kui tegu on töövahendiga, tuleks uuenduste tegemisse väga ettevaatlikult suhtuda. Alles siin kuskil üks rekkamees kurtis, et kasutab mingit tahvlit koos spets suuregabariidilistele sõidukitele mõeldud navisoftiga ja kuna tahvel pakkus uuendust, pressis kohe vastuseks, et anna aga tulla. Ise oli kuskil Euroopas hotellis. Järgmisel päeval sõitu minnes selgus, et naviproge enam ei toiminud. Palju õnne! |
Jah eks see võib ju tavaarvutiga ka olla, et tuleb uuendus ja varem masinas olnud programm enam ei toimi. Kindlasti ma ei tunneks, et olen millestki ilma jäänud. Samas ega need uuendused ju saatanast ka nüüd ei ole
midagi ei andnud |
saab katsetada igasuguseid värke ja romme jne |
Kõlab maru huvitavalt. Kui ta nüüd automaatselt enam ei otsi siis pead ise vajutama tarkvaravärskendusele, et ta neid otsima hakkaks või kuidas? Kuna telefon endal veel uus siis ei julge seda rootimist katsetada jumal teab mis pekki võib minna.
Ilusat Vabariigi aastapäeva teile.
17 |
24.02.2014 12:30:33
no no
pean ise tõmbama ja laskma käsitsi peale yle odini või ClockworkMod recovery
inah
24.02.2014 22:36:03
CM11
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
hugo
25.02.2014 21:58:59
| Kas S4 minil on videod tehes heli stereo või monona , pole kuskilt kahjuks vaadata ? S3 minil oli igatahes mono heli.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
D1amond
26.02.2014 22:45:19
[quote="Villem01"]
| hugo kirjutas: |
| Villem01 kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
| Kuidas muidu kasutajad sellega rahul on ? Aku probleem ja fotoka kvaliteet annab siis väga soovida,eespool lugedes ? |
Aku on nii ja naa.. ma arvan et enamus tarkasi telefone peab iga päev laadima.
Kaamera kohta küll ei saa midagi halba öelda. Kui on piisavalt valgust teeb minumeelest väga ilusa pildi telefoni kohta.[/quote
See aku probleem on selge,et peab tihedalt laadima, pigem kurdeti siin eespool liiga kiiret aku tühjenemist. Samuti ,et pildid pidid sinakat tooni olema.Enda S3 minil on pildi kvaliteet ok. Lihtsalt uurin maad,kas on mõtet teha vahetus S3 minilt S4 mini peale. |
Krt.. pole seda sinist nagu täheldanud.
Proovin siia panna mõne pildi mis leidsin, kui huvi uurida.
http://www.upload.ee/image/3882021/20140115_102111.jpg
http://www.upload.ee/image/3882027/20140115_103504.jpg
http://www.upload.ee/image/3882040/20130823_121401.jpg |
Väga ilusad pildid jah, aga oleksid pidanud tähelepanelikumalt lugema, sest mina rääkisin välguga piltide probleemist. Päikesepaistelise ilmaga tulevad muidugi ilusad pildid.
hugo
03.03.2014 15:15:39
Kuidas selle e-posti seadistusega on ,kasutan hotmaili ja kiri ei tule n.ö. reaalajas sisse ,seal on küll valikud ,kuidas sünkroonida ( mingi kindel aeg,käsitsi jne.) ...Eelmisel telefonil ( S3 minil) tulid kohe kirjad sisse nii, kui kiri teele pandi.
Või on siin mingi seos sellega ,et S4 minil on 4.2 androidi vers ja S3 minil 4.1 ? Oskab keegi midagi öelda selle kohta, oles tänulik.
40 |
03.03.2014 15:31:11
Mul tulevad küll automaatselt, sul äkki käsitsi sync peal?
Igatahes seal kirjas, et sync epost ja seal linnuke. Muud ei midagi
hugo
03.03.2014 16:40:01
Igatahes seal kirjas, et sync epost ja seal linnuke. Muud ei midagi |
Kas sul ei paku valikuid ,millal ja kui tihti sünkr. eposti ?
Hetkel vist hotmailiga mingi jama ei lase kontot ka uuesti luua , ütleb serveri seadete probleem.Või teen ise midagi seadistamisel valesti,automaatselt seadistada ei lase.
40 |
03.03.2014 16:44:31
Mingi ajakava sünkimine olemas, seal on määratud kommerts.....mis iganes see ka ei tähenda
Peaks olema automaatne
hugo
03.03.2014 17:49:08
Peaks olema automaatne |
Saad ehk öelda, mis seaded sul on, kui käsitsi teha ehk siis kui kontot luua ? Autom. hetkel ei saa kuidagi.
40 |
olafsand
04.03.2014 10:19:42
| Kommerts on tööpäevadel 8-17 tihedam sünk ja muul ajal pikema vahega.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
12.03.2014 20:05:52
Tür küll, 40 cm kõrguselt kukkus maha ja klaas putsis
S2 krt lendas meetreid rsk ja midagi ei juhtunud. peab vist "uue" vana ostma
Kust uut ekraani saab, suht kiire asjaga?
rex
13.03.2014 00:26:40
Lihtsalt statistika mõttes, et kas ekraan või pealmine?
S4 mini tundub hetkel üks käepärasemaid androidikaid.
228 |
14.03.2014 21:03:19
natuke uurides peale posti, siis klaas katki, display ja digi... terved
pakuti 70 eest vahetust. vaatasin videot kuidas vahetada, suth porn, parem vist maksan
Edit:
uus klaas ees, need helendavad nupud on sinakat tooni kuidagi, varem olid nagu valged rohkem.
peab vist selle vahetamise ära õppima,
aga hetkel oli assjaga kiire, et las ta siis seekord olla
Muhekas
16.03.2014 10:17:41
| Hea vähemalt, et korda said. see on põhiline. Lockscreenile mingisugust kalendrit oskab keegi soovitada?
17 |
Lovvi
16.03.2014 12:46:13
| Kas kontaktide alt saab W ja V tähega algavaid nimesid eraldada? Praegu on W ja V koos segamini (Telefoni jaoks W=V)
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
alec
20.03.2014 13:49:52
Paar nädalat oman seda telefoni. Väga
Aga hakkas häirima üks asi. Nimelt vibra on väga nõrk. Ja ei leia kuidas saaks tugevamaks.
Soovitustest leidsin ainult custom ROM varianti, ei taha veel sinna minna
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
hugo
20.03.2014 15:03:51
Minul oli see telefon vaid nädal aega ja sai maha müüdud. Muidu telef. igati ok aga häirivaks sai see, et kui õhtul oli akut 25% alles , siis hommikuks oli telefon kustunud ( kõik üleliigsed asjad olid mahavõetud).Seni kasutusel olnud samsungid on öö jooksul kulutanud akut maks 2-3% ja mingeid probleeme pole.
Samuti nagu eespool kasutaja kirjutas, tulevad välguga pildid sinakad, kui teha pilti toavalguses.
Tore telefon,aga kahjuks osutus pettumuseks.
40 |
rex
20.03.2014 18:02:01
Miks sa ööseks laadima ei pannud, kui õhtul 25% alles oli? Lootsid veel mõned päevad ära venitada nagu 10a vana Nokiaga?
Kui lugeda ööks 8h ja reaalne standby kulu selle aja jooksul oleks tõesti 3%, siis peaks telefon laual seistes vähemalt 266h (11 ööpäeva) vastu pidama. On mõni selline nutikas tõesti olemas?
228 |
hugo
20.03.2014 20:03:16
| rex kirjutas: |
Kui lugeda ööks 8h ja reaalne standby kulu selle aja jooksul oleks tõesti 3%, siis peaks telefon laual seistes vähemalt 266h (11 ööpäeva) vastu pidama. On mõni selline nutikas tõesti olemas? |
Ma ei osanud oodata sellest telefonist nii viletsat tulemust,et oleks pidanud öösel 25% laadima panema.Eelmine Samsung S3 mini oleks pidanud selle % juures vabalt järgmise päeva lõunani vastu, kuigi sai kogu aeg vatti, nii kõnesi kui ka internetti.
Selle telefoniga lihtsalt pidi igapäev laadija kaasas välja minema, äkki kustub vajalikul hetkel ära.Ma ei ütle ,et ta paha telefon oli,aga s3 mini vastupidavus oli tunduvalt parem, 2 päeva sai rahulikult oldud.Ja see on selge,et rohkem oodata pole mõtet neist nutikatest.
Aga vahet pole, kogemus taas juures selle s4 miniga.
40 |
rex
20.03.2014 21:56:56
| Nutikaga (vähemalt androidikaga) ongi mõistlik igal hommikul täis akuga kodust lahkuda. Pole mõtet neid protsente vahtida ja laadijat kaasa tarida.
228 |
olafsand
26.03.2014 22:01:22
| rex kirjutas: |
| Nutikaga (vähemalt androidikaga) ongi mõistlik igal hommikul täis akuga kodust lahkuda. Pole mõtet neid protsente vahtida ja laadijat kaasa tarida. |
| ot: |
siiani arvasin sama, aga LG G2 muutis totaalselt mu suhtumist nutikasse. 8h+ ekraan sees on tavaline näiteks  |
60 |
Muhekas
20.04.2014 12:52:01
| Nii...tõsine miinus. Päikesevalguses telefoni ekraanilt nähtavus nulllllll. Vaata nagu kinniste silmadega ekraani.
17 |
20.04.2014 12:54:17
Nõustun täielikult
Muhekas
25.04.2014 18:21:25
Kuna on ka varem olnu ühe eelneva telefoniga sama mure. Siis tõesti arvasin, et kuna uue telefoniga tegu siis sellist asja ei tohiks enam esineda. Ja ei hakanud ka ka telefoni müüjalt seda küsima. Kahjuks eksisin ning lähiajal lendab telef. sahtlisse ja tuleb uue jahile minna.
Tegin 25. 04.14 uuenduste kontrolli ja 35.61mb kaaluv uuendus saadaval. Mida sisaldab ei tea, äkki päikseprille :p
17 |
26.04.2014 10:25:50
Andmeside on väljas ja netis vaid yle wifi.
Täitsa haige, kuidas aku vastu peab
Kuna eestis andmeside aktiivne kogu aeg, siis ennem ei osanud võrrelda.
3G on ikka mega akuõgard (võibolla ka 2g)
rex
26.04.2014 11:18:46
| Kui palju siis peab?
228 |
xxlmaster
26.04.2014 11:23:40
Sai ka see telefon note II vastu välja vahetatud. Pean mainima, et käes hoides üks mugavaimad telefone mida omanud võis siis note II 1.5 aastat sellist sõrme akrobaatikat teinud, et lihtsalt ongi hea jälle mõistlikult telefoni kasutada. 25% magama minnes nüüd küll hommikul pilt eest ära ei ole
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
26.04.2014 11:25:20
| rex kirjutas: |
| Kui palju siis peab? |
ajaliselt pole mõtnud, tunde järgi ytleks et 3 korda kauem.
Tavaliselt istun tööl mobiilse neti otsas surfates,, siin ainult wifi kyljes, lisaks lapse mängimised, gps jne (wifi kogu aeg sees, osegi kui pole levis, eestis samuti)
Päeva peab vabalt vastu.
Mul tööl shit leviga, kui ainult netis olla, ca 4h.
Ja netis olemine on pidev, mitte lõustaraamatus korra ja kirjad
rex
26.04.2014 11:46:52
| xxlmaster kirjutas: |
| Sai ka see telefon note II vastu välja vahetatud. |
See kõlab hetkel vastupidiselt sellele, mis järgneb.
Pean mainima, et käes hoides üks mugavaimad telefone mida omanud võis siis note II 1.5 aastat sellist sõrme akrobaatikat teinud, et lihtsalt ongi hea jälle mõistlikult telefoni kasutada. |
Kogesin ise suure S4 pealt uuesti algul 4.3" S2, siis 3.5" ekraaniga telefoni peale tulles sama. Inimkäe võimetel on paraku piirid. Tootjate ekraanikasvatamismaanial ei paista olevat.
228 |
xxlmaster
26.04.2014 11:57:09
rex, Sõnastasin vb valesti jah. Võtsin selle fööni N2 asemel nüüd.
Pilt enda akukasutusest eilsest kuni praeguseni.
Kõnesid kokku natuke üle 2 tunni.
Vahepealne järsk langus oli tingitud raadio kuulamisest.
77 |
Muhekas
26.04.2014 15:19:13
| Küsimus kuidas panna telefonil kodune wi-fi nii, et kui minema lähen levialast siis lülituks välja ja kui tagasi jõuan siis sisse ning sööb selline asi ka kõvasti akut?
17 |
26.04.2014 17:52:53
Nii ta ju toimibki. Kui kodust lähed, siis levi kadudes yhendub mobiilne nett ja kui koduse wifi levisse jõuad, siis yhendub sellega automaatselt.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Muhekas
26.04.2014 18:30:35
| Super AMOLED kirjutas: |
| Nii ta ju toimibki. Kui kodust lähed, siis levi kadudes yhendub mobiilne nett ja kui koduse wifi levisse jõuad, siis yhendub sellega automaatselt. |
ja see mitte levialas olemine akut ei kurna?
17 |
26.04.2014 19:43:07
Ei kurna. Mul 24/7 wifi sees olenemata asukohast. Ei ole näinud yhegi telefoniga märkimisväärset akuvõitu seda väljalylitaded
Muhekas
26.04.2014 20:01:10
| Ei kurna. Mul 24/7 wifi sees olenemata asukohast. Ei ole näinud yhegi telefoniga märkimisväärset akuvõitu seda väljalylitaded |
Tänud
17 |
martinkal
02.05.2014 11:49:32
Tere, olen siin uus ja antud telefoni omades tekkis küsimus. Nimelt osadel äppidel (fb, fb messenger, whatsapp) ei näita notificationit ikooni peal punase nr 1-na vaid ainult üleval vasakul servas. Igalpoolt on justkui teavitused sisse lülitatud. Kas ta antud äppide ikoonide peal ei peagi näitama "punast number 1-te" või milles asi võib olla?
Muhekas
02.05.2014 12:19:19
| Mul näitab seda vastamata kõnede puhul ainult.
17 |
martinkal
02.05.2014 13:04:43
| Mul näitab seda vastamata kõnede puhul ainult. |
Mul näiteks ka sms-ide ja meilboxi juures näitab.. aga ülaltoodud äppide juures mitte. Samas ma olen näinud mõnel teisel sama telefoni kasutajal näitab.
Muhekas
03.05.2014 09:47:49
Kuulasin eile neti teel raadiot ja koigest 5h pidas aku vastu. Osad raadiokanalid pealekauba viletsa heliga
17 |
03.05.2014 10:20:36
Ja see on telefoni viga, et jama striimi valisid?
