Muhekas
22.02.2014 10:39:06
| jeesus188 kirjutas: |
Mis uuendati?
Siis teaks kas on mõtet käsitsi peale lasta |
Miks sa käsitsi pead laskma? Ainsana mida uut nägin oli rakendus nimega " Drive "
_________________ Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
22.02.2014 11:11:05
mul autoupdate ei tööta enam
Muhekas
22.02.2014 11:30:15
| mul autoupdate ei tööta enam |
On see rootimise tagajärg?
17 |
22.02.2014 12:05:06
jep
Muhekas
24.02.2014 01:10:45
Ja mis see sulle juurde andis kui välja arvata,et uuendusi automaatselt enam ei saa? Too valgust ka minu silmadesse:-)
17 |
24.02.2014 01:15:30
| El-Fuego kirjutas: |
Ja mis see sulle juurde andis kui välja arvata,et uuendusi automaatselt enam ei saa? Too valgust ka minu silmadesse:-) |
midagi ei andnud
Muhekas
24.02.2014 04:08:04
midagi ei andnud |
Ehhh...põnevusega ootasin su postitust. Ja huvitavat juttu
17 |
rex
24.02.2014 09:02:13
Mida head annab sulle automaatuuendus? Tunned end millestki ilmajäänuna, kui mõni 0.0.1 versiooniuuendus mööda läheb? Su senine kraam töötab ju ikka sama hästi. Tihti pareminigi kui pärast uuendust. Eriti kui tegu on töövahendiga, tuleks uuenduste tegemisse väga ettevaatlikult suhtuda. Alles siin kuskil üks rekkamees kurtis, et kasutab mingit tahvlit koos spets suuregabariidilistele sõidukitele mõeldud navisoftiga ja kuna tahvel pakkus uuendust, pressis kohe vastuseks, et anna aga tulla. Ise oli kuskil Euroopas hotellis. Järgmisel päeval sõitu minnes selgus, et naviproge enam ei toiminud. Palju õnne!
226 |
24.02.2014 10:17:13
midagi ei andnud |
Ehhh...põnevusega ootasin su postitust. Ja huvitavat juttu  |
saab katsetada igasuguseid värke ja romme jne
Muhekas
24.02.2014 11:03:57
| rex kirjutas: |
Mida head annab sulle automaatuuendus? Tunned end millestki ilmajäänuna, kui mõni 0.0.1 versiooniuuendus mööda läheb? Su senine kraam töötab ju ikka sama hästi. Tihti pareminigi kui pärast uuendust. Eriti kui tegu on töövahendiga, tuleks uuenduste tegemisse väga ettevaatlikult suhtuda. Alles siin kuskil üks rekkamees kurtis, et kasutab mingit tahvlit koos spets suuregabariidilistele sõidukitele mõeldud navisoftiga ja kuna tahvel pakkus uuendust, pressis kohe vastuseks, et anna aga tulla. Ise oli kuskil Euroopas hotellis. Järgmisel päeval sõitu minnes selgus, et naviproge enam ei toiminud. Palju õnne! |
Jah eks see võib ju tavaarvutiga ka olla, et tuleb uuendus ja varem masinas olnud programm enam ei toimi. Kindlasti ma ei tunneks, et olen millestki ilma jäänud. Samas ega need uuendused ju saatanast ka nüüd ei ole
midagi ei andnud |
saab katsetada igasuguseid värke ja romme jne |
Kõlab maru huvitavalt. Kui ta nüüd automaatselt enam ei otsi siis pead ise vajutama tarkvaravärskendusele, et ta neid otsima hakkaks või kuidas? Kuna telefon endal veel uus siis ei julge seda rootimist katsetada jumal teab mis pekki võib minna.
Ilusat Vabariigi aastapäeva teile.
17 |
24.02.2014 11:30:33
no no
pean ise tõmbama ja laskma käsitsi peale yle odini või ClockworkMod recovery
inah
24.02.2014 21:36:03
CM11
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
hugo
25.02.2014 20:58:59
| Kas S4 minil on videod tehes heli stereo või monona , pole kuskilt kahjuks vaadata ? S3 minil oli igatahes mono heli.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
D1amond
26.02.2014 21:45:19
[quote="Villem01"]
| hugo kirjutas: |
| Villem01 kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
| Kuidas muidu kasutajad sellega rahul on ? Aku probleem ja fotoka kvaliteet annab siis väga soovida,eespool lugedes ? |
Aku on nii ja naa.. ma arvan et enamus tarkasi telefone peab iga päev laadima.
Kaamera kohta küll ei saa midagi halba öelda. Kui on piisavalt valgust teeb minumeelest väga ilusa pildi telefoni kohta.[/quote
See aku probleem on selge,et peab tihedalt laadima, pigem kurdeti siin eespool liiga kiiret aku tühjenemist. Samuti ,et pildid pidid sinakat tooni olema.Enda S3 minil on pildi kvaliteet ok. Lihtsalt uurin maad,kas on mõtet teha vahetus S3 minilt S4 mini peale. |
Krt.. pole seda sinist nagu täheldanud.
Proovin siia panna mõne pildi mis leidsin, kui huvi uurida.
http://www.upload.ee/image/3882021/20140115_102111.jpg
http://www.upload.ee/image/3882027/20140115_103504.jpg
http://www.upload.ee/image/3882040/20130823_121401.jpg |
Väga ilusad pildid jah, aga oleksid pidanud tähelepanelikumalt lugema, sest mina rääkisin välguga piltide probleemist. Päikesepaistelise ilmaga tulevad muidugi ilusad pildid.
hugo
03.03.2014 14:15:39
Kuidas selle e-posti seadistusega on ,kasutan hotmaili ja kiri ei tule n.ö. reaalajas sisse ,seal on küll valikud ,kuidas sünkroonida ( mingi kindel aeg,käsitsi jne.) ...Eelmisel telefonil ( S3 minil) tulid kohe kirjad sisse nii, kui kiri teele pandi.
Või on siin mingi seos sellega ,et S4 minil on 4.2 androidi vers ja S3 minil 4.1 ? Oskab keegi midagi öelda selle kohta, oles tänulik.
40 |
03.03.2014 14:31:11
Mul tulevad küll automaatselt, sul äkki käsitsi sync peal?
Igatahes seal kirjas, et sync epost ja seal linnuke. Muud ei midagi
hugo
03.03.2014 15:40:01
Igatahes seal kirjas, et sync epost ja seal linnuke. Muud ei midagi |
Kas sul ei paku valikuid ,millal ja kui tihti sünkr. eposti ?
Hetkel vist hotmailiga mingi jama ei lase kontot ka uuesti luua , ütleb serveri seadete probleem.Või teen ise midagi seadistamisel valesti,automaatselt seadistada ei lase.
40 |
03.03.2014 15:44:31
Mingi ajakava sünkimine olemas, seal on määratud kommerts.....mis iganes see ka ei tähenda
Peaks olema automaatne
hugo
03.03.2014 16:49:08
Peaks olema automaatne |
Saad ehk öelda, mis seaded sul on, kui käsitsi teha ehk siis kui kontot luua ? Autom. hetkel ei saa kuidagi.
40 |
olafsand
04.03.2014 09:19:42
| Kommerts on tööpäevadel 8-17 tihedam sünk ja muul ajal pikema vahega.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
12.03.2014 19:05:52
Tür küll, 40 cm kõrguselt kukkus maha ja klaas putsis
S2 krt lendas meetreid rsk ja midagi ei juhtunud. peab vist "uue" vana ostma
Kust uut ekraani saab, suht kiire asjaga?
rex
12.03.2014 23:26:40
Lihtsalt statistika mõttes, et kas ekraan või pealmine?
S4 mini tundub hetkel üks käepärasemaid androidikaid.
226 |
14.03.2014 20:03:19
natuke uurides peale posti, siis klaas katki, display ja digi... terved
pakuti 70 eest vahetust. vaatasin videot kuidas vahetada, suth porn, parem vist maksan
Edit:
uus klaas ees, need helendavad nupud on sinakat tooni kuidagi, varem olid nagu valged rohkem.
peab vist selle vahetamise ära õppima,
aga hetkel oli assjaga kiire, et las ta siis seekord olla
Muhekas
16.03.2014 09:17:41
Hea vähemalt, et korda said. see on põhiline. Lockscreenile mingisugust kalendrit oskab keegi soovitada?
17 |
Lovvi
16.03.2014 11:46:13
| Kas kontaktide alt saab W ja V tähega algavaid nimesid eraldada? Praegu on W ja V koos segamini (Telefoni jaoks W=V)
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
