23.02.2014 19:13:51
See, et gps "lyliti" sees on, küll akut ei kuluta...gps signaali kuulatakse ikka vaid siis kui mõni rakendus selleks vajadust tunneb. Ma pole näinud vajadust viimased 4 aastat androidil gps'i välja lylitada...
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
markox
24.02.2014 13:44:50
| bladerunner kirjutas: |
Mõningad äppid on hakanud crashima, peale restarti kukub koheselt Skype kokku ning Pargi.ee ka enam ei toimi.
Enne 4.3 toimisid kõik eelpoolmainitud asjad kenasti. |
Sama siin. Pargi.ee rakendus tuli kohe uuesti installeerida.
Mõne päeva möödudes keeldus ka Waze käivitumast ning tuli uuesti installeerida. Kuigi vahetult peale uuendust veel toimis, kuid tundus, et kohati oli raskusi gsp-i lukustamise ja täpse asukoha määramisega. Sõidad määda Sõpruse pst-d aga Waze näitas paralleelset kõrvaltänavat :/
Samuti häirib, et mobiilivõrgu kaudu asukoha määramine ei toimi enam nii nagu enne.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
est4ever
25.02.2014 17:43:22
| huvitav, kõigil 4.3 ja mulle ikka ei paku... kas asi võib olla mu tü**stunud elisas?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
dopey
25.02.2014 17:51:34
| Mul ka Elisa, kuid uuenduse sain juba eelmine reede.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
markox
25.02.2014 18:26:35
| est4ever kirjutas: |
| huvitav, kõigil 4.3 ja mulle ikka ei paku... kas asi võib olla mu tü**stunud elisas? |
PC Companionit ennast oled uuendanud? Äkki selles viga.
Üldiselt peaks ta automaatselt uuendust pakkuma ja alla tõmbama kui vajalik.
Telefon Eestist ostetud?
10 |
est4ever
25.02.2014 18:53:28
PC companion peaks olema uusim. Telefoni ostsin Klickist.. alguses oli esmase sisselülituse järel tekstid saksakeelsed, seega kurat teab, kust ta pärit
E: praegune versioon 9.1.A.1.140, tekib tõesti tunne, et hakka õi 4.3 ftf otsima
84 |
markox
25.02.2014 19:04:16
| PC companion peaks olema uusim. Telefoni ostsin Klickist.. alguses oli esmase sisselülituse järel tekstid saksakeelsed, seega kurat teab, kust ta pärit |
Arvestades Klicki odavaid hindasid võrreldes meie mobiili operaatoritega siis tundubki, et nad toovad neid telefone ise kuskilt.
Kuna uuendused on regiooni ja operaatori põhised siis ilmselt sealt kus see telefon tegelikult pärit on ei ole veel seda uuendust pakkuma hakatud.
Edit: Mingis saksa keelses foorumis ka keegi kurtis, et pole veel uuendust saanud.
10 |
est4ever
25.02.2014 19:05:39
| Nujah, aga töötama peaks ta ikka.. huvitav, kas võin lasta Baltic Regiooni BAL Customized 4.3 peale või oskab keegi mõnd paremat ftfi soovitada?
84 |
rosco
25.02.2014 22:14:14
Mul hakkas ükspäev arvutist uuendust pakkuma ja täna viskas ka telefonil ette, et uus soft allalaetav. Õnneks või kahjuks mul rootitud ja bootloader unlockitud, ning ei luba installida viimast androidi Tegin roodi ja unlockid ära, aga pole jõudnud veel custom softini.
est4ever
27.02.2014 19:20:45
| Soovitage sobivat FTF-i, mida peale panna.. ei ole ise eriti kõva käpik sel alal
84 |
Mirage
27.02.2014 21:02:20
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2648320
Sealt unbranded nordic või baltic, ei saa mööda panna.
Oodata on veaparandust, 199 lõpuga firmware sertifitseeritud (link)
Pannud viimasel ajal tähele, et keskmine kasutatud muutmälu hulk kasvab päeva-paariga ~100mb võrra (ilma et näiliselt midagi taustale tööle paneks) ja mingiaeg teeb ise restardi, kui midagi mahukamat käivitada. Peale restarti siis jälle tavapärane mälukasutus.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
est4ever
27.02.2014 21:17:27
| okei, proovin unbranded balticut.. pöidlad pihku
84 |
NLO
02.03.2014 11:50:56
Tervist
Selline mure, et viimasel ajal telefoniga ei ole enam võimalik kasutada ei wifit ega mobiilset andmeside.
Telefon lülitab ennast lihtsalt välja kui töötab ainult akul. Pistik seinas siis probleemideta.
Küsin igaks teadjatelt kinnitust kas võib olla aku ära lõppenud?
Telefon on kasutuses olnud aasta.
Selline küsimus veel, et kust akut uut tellida oleks kõige mõistlikum?
Siinkohal peaks ära mainima, et probleem hakkas pihta siis kui sai uuendatud mingit "simpsons tapped out" appi.
Kuigi proovitud on algseadete taastamist on probleem ikkagi püsiv ... hetkel on asi niikaugel, et isegi helistamine ei õnnestu enam.
Leidsin ühel lehelt uue BA800 aku mis on märgitud 1500mAh.
Originaalaku peaks olema Li-Ion 1750 mAh ?
Loodan, et saate aru mida ma räägin. Ma pole just pädev sel alal
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Mirage
02.03.2014 12:19:00
Soovitaks esialgu garantiid proovida, tundub kahtlane.
Kui asendusakut otsima hakata siis see tundub asjalik. Või siis see. Kerge googeldamise tulemus.
Üldiselt tundub sama aku sobivat, mis Xperia S'ilgi sees (olgugi, et viimasel öeldakse mitte vahetatav olevat).
Odavaid hiinakaid ei julge soovitada.
73 |
est4ever
05.03.2014 13:29:04
| mul 4.3-ga selline mure, et üsna tihti on sedasi, et kui kõne sisse tuleb ja vastan, on automaatselt loudspeakeri peal.. häirib selline asi
84 |
Draqula
05.03.2014 13:43:06
| mul 4.3-ga selline mure, et üsna tihti on sedasi, et kui kõne sisse tuleb ja vastan, on automaatselt loudspeakeri peal.. häirib selline asi |
Mul sama asi Xperia SP 4.3 puhul.
Loodame et vigade parandus varsti tuleb.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
target
05.03.2014 14:50:28
| Draqula kirjutas: |
Loodame et vigade parandus varsti tuleb. |
Mul on selline asi isegi vana androidiga.
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Mirage
05.03.2014 15:26:35
Äkki asi selles, et proxy sensor ei jõua pilti pimedaks teha piisavalt kähku ja nägu läheb nupu vastu kõrva äärde tõstes vms. Võimalik, et asi ilmneb ka eelnevalt handsfree'd kasutades. Nimelt täna oli kah esimene kõne peale BT handsfree lahtiühendamist valjuhääldis. Samas võis ka eelnevalt toodud põhjus olla.
73 |
Draqula
05.03.2014 15:57:53
| Mirage kirjutas: |
| Äkki asi selles, et proxy sensor ei jõua pilti pimedaks teha piisavalt kähku ja nägu läheb nupu vastu kõrva äärde tõstes vms. Võimalik, et asi ilmneb ka eelnevalt handsfree'd kasutades. Nimelt täna oli kah esimene kõne peale BT handsfree lahtiühendamist valjuhääldis. Samas võis ka eelnevalt toodud põhjus olla. |
Mul oli laualt telefoni võttes juba spiiker sees, seega kuskile vastu minna ei jõudnud.
Handsfree teemat usun rohkem - sest tõesti see oli esimene kõne peale BT lahtiühendamist kui jama esines ning järgmine kõne taas oli korras.
@Xperia SP 4.3 .266
Sonymobile foorumis käivad jutud, et SP saab parandatud 4.3 kuskil paari nädala jooksul, umbes märtsi keskel ning tõenäoliselt siis ka T ja V - seni on komplektis käinud.
34 |
markox
05.03.2014 16:01:51
Sama probleem ka mul peale 4.3 upgrade-i. Kusjuures mitte igakord. Jubedalt häirib.
Loudspeaker läheb peale kohe kui oled näpuga libistanud kõnele vastamiseks, ei saa olla viga selles, et näo vastu läheb vms.
Olen sihilikult viivitanud kõrva juurde tõstmisega aga loudspeaker on kohe peal kui vastad.
Kusjuures kohe peale uuendust toimis ilusti, vaid viimased nädalaega on probleeme olnud.
Ja HF-i pole kordagi kasutanud selle telefoni juures, seega selles ei saa ka viga olla. BT ka koguaeg välja lülitatuna.
10 |
MaxPower
06.03.2014 08:52:24
ma olen hakanud hoopis imelikku asja täheldama peale 4.3 uuendamist. Nimelt telefon mingi suva aegadel lülitab ennast välja, nagu toide välja ja siis uuesti tagasi sisse, s.t. et pean sisse toksima sim kaardi koodi. Väga imelik igal juhul
12 |
Mirage
06.03.2014 08:53:40
Jep, tundub suht toores jälle, tuleb loota, et järgmine parandab vigu kuigipalju (mitte ei tee neid juurde).
73 |
Draqula
06.03.2014 10:58:40
| MaxPower kirjutas: |
ma olen hakanud hoopis imelikku asja täheldama peale 4.3 uuendamist. Nimelt telefon mingi suva aegadel lülitab ennast välja, nagu toide välja ja siis uuesti tagasi sisse, s.t. et pean sisse toksima sim kaardi koodi. Väga imelik igal juhul  |
Mul sama asi, ise-eneseslik restart, aga ei küsi PIN koodi. Kuigi tavalisel sisse-väljalülitamisel ikka küsib.
Xperia SP 4.3 .266 ehk siis algne ametlik 4.3
34 |
MultiUser
06.03.2014 10:59:44
See probleem pidi olema uue Chrome'i tõttu. Võta uuendus maha või leia kuskilt vanem Chrome'i versioon.
target
07.03.2014 08:55:23
Veel üks huvitav tähele panek, äratuse helitugevus läheb ise maksimumi. Panen küll mingi 15% aga õhtul jälle 100%.
Ei teagi millest see on.
