uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia V märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
sõnum 23.02.2014 19:13:51 vasta tsitaadiga
See, et gps "lyliti" sees on, küll akut ei kuluta...gps signaali kuulatakse ikka vaid siis kui mõni rakendus selleks vajadust tunneb. Ma pole näinud vajadust viimased 4 aastat androidil gps'i välja lylitada...
markox
sõnum 24.02.2014 13:44:50 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Mõningad äppid on hakanud crashima, peale restarti kukub koheselt Skype kokku ning Pargi.ee ka enam ei toimi.
Enne 4.3 toimisid kõik eelpoolmainitud asjad kenasti.
Sama siin. Pargi.ee rakendus tuli kohe uuesti installeerida.
Mõne päeva möödudes keeldus ka Waze käivitumast ning tuli uuesti installeerida. Kuigi vahetult peale uuendust veel toimis, kuid tundus, et kohati oli raskusi gsp-i lukustamise ja täpse asukoha määramisega. Sõidad määda Sõpruse pst-d aga Waze näitas paralleelset kõrvaltänavat :/
Samuti häirib, et mobiilivõrgu kaudu asukoha määramine ei toimi enam nii nagu enne.
est4ever
est4ever
sõnum 25.02.2014 17:43:22 vasta tsitaadiga
huvitav, kõigil 4.3 ja mulle ikka ei paku... kas asi võib olla mu tü**stunud elisas?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 85
dopey
dopey
sõnum 25.02.2014 17:51:34 vasta tsitaadiga
Mul ka Elisa, kuid uuenduse sain juba eelmine reede.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
markox
sõnum 25.02.2014 18:26:35 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
PC Companionit ennast oled uuendanud? Äkki selles viga.
Üldiselt peaks ta automaatselt uuendust pakkuma ja alla tõmbama kui vajalik.
Telefon Eestist ostetud?
est4ever
est4ever
sõnum 25.02.2014 18:53:28 vasta tsitaadiga
PC companion peaks olema uusim. Telefoni ostsin Klickist.. alguses oli esmase sisselülituse järel tekstid saksakeelsed, seega kurat teab, kust ta pärit
E: praegune versioon 9.1.A.1.140, tekib tõesti tunne, et hakka õi 4.3 ftf otsima
markox
sõnum 25.02.2014 19:04:16 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
Arvestades Klicki odavaid hindasid võrreldes meie mobiili operaatoritega siis tundubki, et nad toovad neid telefone ise kuskilt.
Kuna uuendused on regiooni ja operaatori põhised siis ilmselt sealt kus see telefon tegelikult pärit on ei ole veel seda uuendust pakkuma hakatud.
Edit: Mingis saksa keelses foorumis ka keegi kurtis, et pole veel uuendust saanud.
est4ever
est4ever
sõnum 25.02.2014 19:05:39 vasta tsitaadiga
Nujah, aga töötama peaks ta ikka.. huvitav, kas võin lasta Baltic Regiooni BAL Customized 4.3 peale või oskab keegi mõnd paremat ftfi soovitada?
rosco
sõnum 25.02.2014 22:14:14 vasta tsitaadiga
Mul hakkas ükspäev arvutist uuendust pakkuma ja täna viskas ka telefonil ette, et uus soft allalaetav. Õnneks või kahjuks mul rootitud ja bootloader unlockitud, ning ei luba installida viimast androidi icon_biggrin.gif Tegin roodi ja unlockid ära, aga pole jõudnud veel custom softini.
est4ever
est4ever
sõnum 27.02.2014 19:20:45 vasta tsitaadiga
Soovitage sobivat FTF-i, mida peale panna.. ei ole ise eriti kõva käpik sel alal
Mirage
sõnum 27.02.2014 21:02:20 vasta tsitaadiga
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2648320
Sealt unbranded nordic või baltic, ei saa mööda panna.
Oodata on veaparandust, 199 lõpuga firmware sertifitseeritud (link)
Pannud viimasel ajal tähele, et keskmine kasutatud muutmälu hulk kasvab päeva-paariga ~100mb võrra (ilma et näiliselt midagi taustale tööle paneks) ja mingiaeg teeb ise restardi, kui midagi mahukamat käivitada. Peale restarti siis jälle tavapärane mälukasutus.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
est4ever
est4ever
sõnum 27.02.2014 21:17:27 vasta tsitaadiga
okei, proovin unbranded balticut.. pöidlad pihku
NLO
NLO
sõnum 02.03.2014 11:50:56 vasta tsitaadiga
Tervist
Selline mure, et viimasel ajal telefoniga ei ole enam võimalik kasutada ei wifit ega mobiilset andmeside.
Telefon lülitab ennast lihtsalt välja kui töötab ainult akul. Pistik seinas siis probleemideta.
Küsin igaks teadjatelt kinnitust kas võib olla aku ära lõppenud?
Telefon on kasutuses olnud aasta.
Selline küsimus veel, et kust akut uut tellida oleks kõige mõistlikum?
Siinkohal peaks ära mainima, et probleem hakkas pihta siis kui sai uuendatud mingit "simpsons tapped out" appi.
Kuigi proovitud on algseadete taastamist on probleem ikkagi püsiv ... hetkel on asi niikaugel, et isegi helistamine ei õnnestu enam.
Leidsin ühel lehelt uue BA800 aku mis on märgitud 1500mAh.
Originaalaku peaks olema Li-Ion 1750 mAh ?
Loodan, et saate aru mida ma räägin. Ma pole just pädev sel alal
Mirage
sõnum 02.03.2014 12:19:00 vasta tsitaadiga
Soovitaks esialgu garantiid proovida, tundub kahtlane.
Kui asendusakut otsima hakata siis see tundub asjalik. Või siis see. Kerge googeldamise tulemus.
Üldiselt tundub sama aku sobivat, mis Xperia S'ilgi sees (olgugi, et viimasel öeldakse mitte vahetatav olevat).
Odavaid hiinakaid ei julge soovitada.
est4ever
est4ever
sõnum 05.03.2014 13:29:04 vasta tsitaadiga
mul 4.3-ga selline mure, et üsna tihti on sedasi, et kui kõne sisse tuleb ja vastan, on automaatselt loudspeakeri peal.. häirib selline asi
Draqula
sõnum 05.03.2014 13:43:06 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
Mul sama asi Xperia SP 4.3 puhul.
Loodame et vigade parandus varsti tuleb.
target
target
sõnum 05.03.2014 14:50:28 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
est4ever kirjutas:
Mul on selline asi isegi vana androidiga.
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
Mirage
sõnum 05.03.2014 15:26:35 vasta tsitaadiga
Äkki asi selles, et proxy sensor ei jõua pilti pimedaks teha piisavalt kähku ja nägu läheb nupu vastu kõrva äärde tõstes vms. Võimalik, et asi ilmneb ka eelnevalt handsfree'd kasutades. Nimelt täna oli kah esimene kõne peale BT handsfree lahtiühendamist valjuhääldis. Samas võis ka eelnevalt toodud põhjus olla.
Draqula
sõnum 05.03.2014 15:57:53 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
Mul oli laualt telefoni võttes juba spiiker sees, seega kuskile vastu minna ei jõudnud.
Handsfree teemat usun rohkem - sest tõesti see oli esimene kõne peale BT lahtiühendamist kui jama esines ning järgmine kõne taas oli korras.
@Xperia SP 4.3 .266
Sonymobile foorumis käivad jutud, et SP saab parandatud 4.3 kuskil paari nädala jooksul, umbes märtsi keskel ning tõenäoliselt siis ka T ja V - seni on komplektis käinud.
markox
sõnum 05.03.2014 16:01:51 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
Sama probleem ka mul peale 4.3 upgrade-i. Kusjuures mitte igakord. Jubedalt häirib.
Loudspeaker läheb peale kohe kui oled näpuga libistanud kõnele vastamiseks, ei saa olla viga selles, et näo vastu läheb vms.
Olen sihilikult viivitanud kõrva juurde tõstmisega aga loudspeaker on kohe peal kui vastad.
Kusjuures kohe peale uuendust toimis ilusti, vaid viimased nädalaega on probleeme olnud.
Ja HF-i pole kordagi kasutanud selle telefoni juures, seega selles ei saa ka viga olla. BT ka koguaeg välja lülitatuna.
MaxPower
sõnum 06.03.2014 08:52:24 vasta tsitaadiga
ma olen hakanud hoopis imelikku asja täheldama peale 4.3 uuendamist. Nimelt telefon mingi suva aegadel lülitab ennast välja, nagu toide välja ja siis uuesti tagasi sisse, s.t. et pean sisse toksima sim kaardi koodi. Väga imelik igal juhul icon_rolleyes.gif
Mirage
sõnum 06.03.2014 08:53:40 vasta tsitaadiga
Jep, tundub suht toores jälle, tuleb loota, et järgmine parandab vigu kuigipalju (mitte ei tee neid juurde).
Draqula
sõnum 06.03.2014 10:58:40 vasta tsitaadiga
MaxPower kirjutas:
Mul sama asi, ise-eneseslik restart, aga ei küsi PIN koodi. Kuigi tavalisel sisse-väljalülitamisel ikka küsib.
Xperia SP 4.3 .266 ehk siis algne ametlik 4.3
MultiUser
sõnum 06.03.2014 10:59:44 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
See probleem pidi olema uue Chrome'i tõttu. Võta uuendus maha või leia kuskilt vanem Chrome'i versioon.
target
target
sõnum 07.03.2014 08:55:23 vasta tsitaadiga
Veel üks huvitav tähele panek, äratuse helitugevus läheb ise maksimumi. Panen küll mingi 15% aga õhtul jälle 100%.
Ei teagi millest see on.
PSN: powwa25
est4ever
est4ever
sõnum 07.03.2014 09:55:21 vasta tsitaadiga
järjekordne anomaalia.. kõik eelnevad hommikud äratas kenasti ja täna öösel otsustas end välja lülitada ja ei äratanud
anduke88
anduke88
sõnum 07.03.2014 11:24:23 vasta tsitaadiga
4.3 on peal, esmamulje täitsa okei.
Aga on hakanud ka jamad telefoniga. Nimelt ekraan näiteks mängides vilgub. Vilkumine selline, et ekraanil pilt jookseb nagu muidu, aga umbes veerandi kuni poole ekraani ulatuses jookseb ekraanilt üle must "kogu" ja läheb nii kiirelt et alla sekundi pakuks. Üks kord ja siis hakkab korduma. Tekitab nö vilkumise tunde. Nii ühe kui teise mänguga see probleem. Videotes ka. Tundub, et samas selle musta kogu all on siiski näha ka mängupilt. Imelik. Esindus hetkel remonti ei võtnud. Sai materjal neile antud, uuriti. Mingi emaplaadi vms riistvaraline kala ütlesid. Lisaks läheb telefon väga kiirelt soojaks/kuumaks talle koormust andes. Vaatame, mis saab...
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 07.03.2014 17:24:38 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel mobiilimaksed ei toimi 4.3 all?
st. tahad nt. piletit osta -> 1322*kood ja telefon tegelikult helistab ainult 1322 ning loomulikult toiming ebaõnnestub.
Samamoodi kõigi muude numbritega, lihtsalt telefon valib numbriks selle mis enne * on ja kõik.
Viimati kasutasin mobiilimakseid 4.1.2 all jaanuaris, siis kõik toimis.
Nüüd 4.3 all ei toimi.
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
markox
sõnum 07.03.2014 19:09:36 vasta tsitaadiga
Kui sa räägid Tallinna ühistranspordi pileti ostmisest. Siis nii nagu seda vanasti sai teha, ühekordset piletit mobiiliga osta, ei tohiks see enam ammu toimida.
Kuigi tean jah, et see toimis kauem kui oleks pidanud. Nüüd käib kõik läbi Savisaare rohelise kaardi. icon_evil.gif
https://www.emt.ee/maksed-mobiiliga
http://tallinncity.postimees.ee/1094444/mobiiliga-saab-bussipiletit-osta-martsi-lopuni
Fuz
Fuz
sõnum 07.03.2014 21:30:46 vasta tsitaadiga
MultiUser kirjutas:
est4ever kirjutas:
No eelmine chrome versioon üldse ei toiminud 4.3 peal mul.
Mul samuti see valjuhääldi jama ning lisaks ka see jama, et mängus viskab seda musta ekraanile..
Loodaks, et parandus tuleb lähiajal.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
sõnum 07.03.2014 22:01:03 vasta tsitaadiga
markox kirjutas:
Pilet oli lihtsalt näide, seda mõistab vast rohkemad kui lihtsalt mobiilimaksest rääkida.
Probleem tundub üldisem olema, 1234*23232332*221 valides helistab telefon numbrile 1234 jättes muu edastamata.
Pole siis siin kellelgi mobiilemakse lepingut & 4.3 versiooni et toimivust testida?
olafsand
olafsand
sõnum 07.03.2014 22:07:42 vasta tsitaadiga
bladerunner, LG N5 ja G2 teemad sama hala täis, sealt postitus:
Seniks saab nii (Swedi lahendus):
Tundub, et probleem on tärni (*) kasutamises. Palun Teil proovida teha mobiilimakset järgneva juhendi järgi:
proovige teostada makset näiteks summas 2,50 eurot ning sisestage numbrid järgnevalt:
121407501234512250, kus:
1214
07 - tel nr pikkus
5012345 - tel nr
12 - 1-kohaline arv summas 2 eur
250 - 2-kohaline arv summas 50 senti
Näide siis "vist" bussis sõiduks kuukaardi ostu kohta...
sõnum 07.03.2014 22:13:06 vasta tsitaadiga
olafsand, johhaidii... icon_rolleyes.gif See siis üldisem 4.3 "kala"?
Loodetavasti fixitakse kiirelt ära.
olafsand
olafsand
sõnum 07.03.2014 22:52:37 vasta tsitaadiga
bladerunner, mulle jäi mulje, et pigem LG teema ainult (siiani siis?), sest Nexus 5 peal on 4.4 kitkat ja G2 peal hoopis 4.2.2 (4.3 jääb üldse vahele ja iga hetk peaks 4.4 tulema) ehk eelviimane JB, aga mõlemaga ei toimi * märgiga helistamine
matuh
sõnum 09.03.2014 11:40:48 vasta tsitaadiga
Jäi ka endale see telefon silma, hetkel pakutakse 240 euriga ja tundub mõistlik hind olevat. Lugesin huvi pärast kogu selle teema siin läbi ja algus oli väga positiivne, kuni 4.3 update saabumiseni. Pärast seda on selline tunne, et selle versiooniga on 100 erinevat häda. Vaatasin, et hetkel Elisas ongi 4.3 peal. Nüüd tekkis juba kahtlus, et mida siis teha. Kas see 4.3 on tõesti nii vigane ja eelmise versiooniga võrreldes telefoni palju kehvemaks teinud? Kas peaks kuidagi vanema versiooni laskma peale panna?
Mida soovitaksite?
est4ever
est4ever
sõnum 09.03.2014 20:43:48 vasta tsitaadiga
ei ole nii hull midagi. ma tegin enda omale factory reset (ehk siis puhastasin selle 4.3 ära algseadetele) ja nüüd tundub asi tahe. chrome ei lasknud momendil updateda ja kõnede vastuvõtmisel seda valjuhääldi kala ka pole enam. muidu igati hea telefon ja eks tuleb neid softi updatesi ka. ja kellele tõesti 4.3 ei meeldi, saab alati vanema softi peale flashida
Karl434
sõnum 10.03.2014 16:06:48 vasta tsitaadiga
anduke88 kirjutas:
Mul sama asi.. ma arvan ka, et selle saab ära parandada, kui uuesti 4.3 peale paned. Pole ise proovinud, aga tundub selline viga olevat.
kimi
sõnum 10.03.2014 21:12:47 vasta tsitaadiga
kuidas teil aku elueaga pärast 4.3 installimist on? Mulle endale tundub, et millegipärast tühjeneb nüüd kiiremini, eriti mobiilset internetti kasutades.
Muus osas tundub, et töötab hästi.
Mirage
sõnum 10.03.2014 22:11:21 vasta tsitaadiga
kimi kirjutas:
Nowp, ~sama. Jabur mõnes mõttes, kui varem oli awake joon üldiselt tihe, siis nüüd pole ollagi teist.
Masendav on see, et viimane sertifitseeritud firmware ei tundu midagi erilist parandavat, mine või 4.1.2 peale tagasi, tundus stabiilsem ja lihvitum icon_rolleyes.gif
kimi
sõnum 10.03.2014 23:16:45 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
kimi kirjutas:
Milles sul see stabiilsus ja lihvitus seisnes? Oskad midagi konkreetset näiteks tuua, et saaks võrrelda?
pukspuu
sõnum 10.03.2014 23:28:27 vasta tsitaadiga
Mul lülitub GPS (üleval ribal nähtav) iseenesest sisse,kuigi ühtegi seda vajavat programmi ei tööta.
Mirage
sõnum 11.03.2014 07:30:45 vasta tsitaadiga
Puudusid iseeneslikud restardid, kaameraga filmides ei jäänud peale kõrin, mis autofokusseerimisega kaasnes, mäluhaldus tundus parem. Kui nfc sisse unustada, siis lisanduvad kaameraga filmimisele veidrad rohelised jooned icon_razz1.gif.
Kaamera autorežiimi alt on kadunud ka resolutsioonivalik, ei saa 9 ja 12 mp vahel näiteks valida.
Tundes sony, siis ei usu eriti softi paranemisse. Üks näide on Xperia S endiselt, mille kaamera funktsioonid ära käkiti ja siis hiljem mingil määral lapiti, aga samaks seda ei saadud.
GPS koha pealt, miski sul siiski taustal töötab, kui positsioneerida üritab.
sõnum 11.03.2014 08:43:40 vasta tsitaadiga
pukspuu kirjutas:
Google location history näiteks? Miskine ilmawidget. Google now jne....iga app mille mingi funktsioon on midagi asukohapõhist näidata, kontrollib aeg ajalt telefoni asukohta.
kimi
sõnum 11.03.2014 09:09:19 vasta tsitaadiga
Mirage, mul restarte pole. Proovisin filmida ja kuulsin ka kahjuks mingit kõrinat. NFC-ga mingeid jooni õnneks ei tulnud.
Kas sa ei saa üldse enam valida 12 MP ja 9MP vahel? Ses mõttes, et mul on see funktsioon veel olemas siiski. Pildistamise ajal on all vasakus nurgas kolm punkti ja sellele vajutades saab valida ka kaamera resolutsiooni.
Mingit update hakkasid nad eile ka jagama
Mirage
sõnum 11.03.2014 09:17:50 vasta tsitaadiga
kimi kirjutas:
Lucky you ütleks restartide koha pealt, mul pole kah juba päris mitu (4-5) päeva õnnestunud seda enam esile manada. Paar korda tuli sedasi, et spotify töötas, tegin chrome lahti ja ekraan läks sujuvalt mustaks, järgnes restart.
Jooned tekivad kaamera ja nfc koostöös eelkõige siis, kui filmida hämarates tingimustes, päevavalguses ei ole vist näha. See eriti ei sega niikuinii, ei kasuta funktsiooni niikuinii.
Kaamera resolutsiooni valik on olemas manuaalses režiimis, auto režiimis on valik puudu.
lurr
lurr
sõnum 11.03.2014 11:13:03 vasta tsitaadiga
ise istun endiselt 4.1.2 peal ja elu on lill. Liiga palju võimalikke jamasid uue softiga minu jaoks.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
est4ever
est4ever
sõnum 11.03.2014 20:28:24 vasta tsitaadiga
kui mõnest uuest firmwarest ftfi keegi näeb, visaku link siia.. endal on pärast factory resetit asjad nagu jonksu saadud.. kaamera probleemidest rääkida ei oska väga, sest nfc algusest peale väljas koguaeg ja pole muidugi väga suur filmija ka. Minul tundus, et aku parem kui 4.1.2-ga, aga konkreetseid numbreid ei ole näiteks tuua. Siiani rahul, aga alati võiks ju uuem ja parem olla, seega jah.. kui keegi näeb, et parandatud softist ftf üleval, siis visaku siia ka link minusuguste jaoks, kes läbi pc companioni oma updatesi ei saa, kuna klicki telefonid on kusagilt per*eaugust toodud icon_biggrin.gif
McCoffin
sõnum 11.03.2014 21:23:23 vasta tsitaadiga
Klicki omad tunduvad olema mingid Saksa telefonid - 1270-9182.2 DE on karbil peal. IGatahes mina lasin Balticu peale (see mingi LMT oma). Toimis küll. Singapuri oma pole peale lasnud, kuna peale paari päeva kasutust otsustasin, et see telefon läheb ikkagi liiga tuliseks tavakasutuse juures (veebis surfamine, Viberis pildi saatmine), ja nüüd on remondis. Fun fact - Türi tn 5 remondikoda ei võta vastu telefone enne, kui need on vähemalt 7 päeva "vanad", ehk siis mul oli telefon ostetud laupäeval, aga seal vastu ei võetud, viisin Klicki ikkagi. Pidi mingi "poliitika" olema...
Singapur edition uuest softist: https://mega.co.nz/#!tY5jAAIQ!glL7KaHmbcC7v8FLIJQBhQCbe6jcYLzGn1bOmLTOz3w
Lingi sain siit: http://www.xperiaguide.com/2014/03/10/xperia-v-lt25i-9-2-a-1-199-firmware-update-rolling/
See soft on ka lahe - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2608983
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
WaHur
sõnum 13.03.2014 22:09:51 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
link
Miski tekst juures, praegu vist ei saa tellida, seepärast ei leidnud otsinguga kah üles. Teisi selliseid, kus pesa saab suuremaks teha ei hakanud silma nagu, neil tuleb noaga vms kallal käia.
Sain selle eile kätte. V istub sisse päris hästi, vasakusse serva jääb 13 mm tühja ruumi, sinna nikerdasin puust klotsi icon_biggrin.gif ja värvisin mustaks -- nagu päris.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Mirage
sõnum 13.03.2014 22:17:31 vasta tsitaadiga
WaHur kirjutas:
Mirage kirjutas:
link
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia V mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
