uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia V märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 17, 18, 19  järgmine
sõnum 23.02.2014 19:13:51 vasta tsitaadiga
See, et gps "lyliti" sees on, küll akut ei kuluta...gps signaali kuulatakse ikka vaid siis kui mõni rakendus selleks vajadust tunneb. Ma pole näinud vajadust viimased 4 aastat androidil gps'i välja lylitada...
Müüa korter
markox
sõnum 24.02.2014 13:44:50 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Mõningad äppid on hakanud crashima, peale restarti kukub koheselt Skype kokku ning Pargi.ee ka enam ei toimi.
Enne 4.3 toimisid kõik eelpoolmainitud asjad kenasti.
Sama siin. Pargi.ee rakendus tuli kohe uuesti installeerida.
Mõne päeva möödudes keeldus ka Waze käivitumast ning tuli uuesti installeerida. Kuigi vahetult peale uuendust veel toimis, kuid tundus, et kohati oli raskusi gsp-i lukustamise ja täpse asukoha määramisega. Sõidad määda Sõpruse pst-d aga Waze näitas paralleelset kõrvaltänavat :/
Samuti häirib, et mobiilivõrgu kaudu asukoha määramine ei toimi enam nii nagu enne.
est4ever
est4ever
sõnum 25.02.2014 17:43:22 vasta tsitaadiga
huvitav, kõigil 4.3 ja mulle ikka ei paku... kas asi võib olla mu tü**stunud elisas?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
dopey
dopey
sõnum 25.02.2014 17:51:34 vasta tsitaadiga
Mul ka Elisa, kuid uuenduse sain juba eelmine reede.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
markox
sõnum 25.02.2014 18:26:35 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
PC Companionit ennast oled uuendanud? Äkki selles viga.
Üldiselt peaks ta automaatselt uuendust pakkuma ja alla tõmbama kui vajalik.
Telefon Eestist ostetud?
est4ever
est4ever
sõnum 25.02.2014 18:53:28 vasta tsitaadiga
PC companion peaks olema uusim. Telefoni ostsin Klickist.. alguses oli esmase sisselülituse järel tekstid saksakeelsed, seega kurat teab, kust ta pärit
E: praegune versioon 9.1.A.1.140, tekib tõesti tunne, et hakka õi 4.3 ftf otsima
markox
sõnum 25.02.2014 19:04:16 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
Arvestades Klicki odavaid hindasid võrreldes meie mobiili operaatoritega siis tundubki, et nad toovad neid telefone ise kuskilt.
Kuna uuendused on regiooni ja operaatori põhised siis ilmselt sealt kus see telefon tegelikult pärit on ei ole veel seda uuendust pakkuma hakatud.
Edit: Mingis saksa keelses foorumis ka keegi kurtis, et pole veel uuendust saanud.
est4ever
est4ever
sõnum 25.02.2014 19:05:39 vasta tsitaadiga
Nujah, aga töötama peaks ta ikka.. huvitav, kas võin lasta Baltic Regiooni BAL Customized 4.3 peale või oskab keegi mõnd paremat ftfi soovitada?
rosco
sõnum 25.02.2014 22:14:14 vasta tsitaadiga
Mul hakkas ükspäev arvutist uuendust pakkuma ja täna viskas ka telefonil ette, et uus soft allalaetav. Õnneks või kahjuks mul rootitud ja bootloader unlockitud, ning ei luba installida viimast androidi icon_biggrin.gif Tegin roodi ja unlockid ära, aga pole jõudnud veel custom softini.
est4ever
est4ever
sõnum 27.02.2014 19:20:45 vasta tsitaadiga
Soovitage sobivat FTF-i, mida peale panna.. ei ole ise eriti kõva käpik sel alal
Mirage
sõnum 27.02.2014 21:02:20 vasta tsitaadiga
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2648320
Sealt unbranded nordic või baltic, ei saa mööda panna.
Oodata on veaparandust, 199 lõpuga firmware sertifitseeritud (link)
Pannud viimasel ajal tähele, et keskmine kasutatud muutmälu hulk kasvab päeva-paariga ~100mb võrra (ilma et näiliselt midagi taustale tööle paneks) ja mingiaeg teeb ise restardi, kui midagi mahukamat käivitada. Peale restarti siis jälle tavapärane mälukasutus.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
est4ever
est4ever
sõnum 27.02.2014 21:17:27 vasta tsitaadiga
okei, proovin unbranded balticut.. pöidlad pihku
NLO
NLO
sõnum 02.03.2014 11:50:56 vasta tsitaadiga
Tervist
Selline mure, et viimasel ajal telefoniga ei ole enam võimalik kasutada ei wifit ega mobiilset andmeside.
Telefon lülitab ennast lihtsalt välja kui töötab ainult akul. Pistik seinas siis probleemideta.
Küsin igaks teadjatelt kinnitust kas võib olla aku ära lõppenud?
Telefon on kasutuses olnud aasta.
Selline küsimus veel, et kust akut uut tellida oleks kõige mõistlikum?
Siinkohal peaks ära mainima, et probleem hakkas pihta siis kui sai uuendatud mingit "simpsons tapped out" appi.
Kuigi proovitud on algseadete taastamist on probleem ikkagi püsiv ... hetkel on asi niikaugel, et isegi helistamine ei õnnestu enam.
Leidsin ühel lehelt uue BA800 aku mis on märgitud 1500mAh.
Originaalaku peaks olema Li-Ion 1750 mAh ?
Loodan, et saate aru mida ma räägin. Ma pole just pädev sel alal
Mirage
sõnum 02.03.2014 12:19:00 vasta tsitaadiga
Soovitaks esialgu garantiid proovida, tundub kahtlane.
Kui asendusakut otsima hakata siis see tundub asjalik. Või siis see. Kerge googeldamise tulemus.
Üldiselt tundub sama aku sobivat, mis Xperia S'ilgi sees (olgugi, et viimasel öeldakse mitte vahetatav olevat).
Odavaid hiinakaid ei julge soovitada.
est4ever
est4ever
sõnum 05.03.2014 13:29:04 vasta tsitaadiga
mul 4.3-ga selline mure, et üsna tihti on sedasi, et kui kõne sisse tuleb ja vastan, on automaatselt loudspeakeri peal.. häirib selline asi
Draqula
sõnum 05.03.2014 13:43:06 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
Mul sama asi Xperia SP 4.3 puhul.
Loodame et vigade parandus varsti tuleb.
target
target
sõnum 05.03.2014 14:50:28 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
est4ever kirjutas:
Mul on selline asi isegi vana androidiga.
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
Mirage
sõnum 05.03.2014 15:26:35 vasta tsitaadiga
Äkki asi selles, et proxy sensor ei jõua pilti pimedaks teha piisavalt kähku ja nägu läheb nupu vastu kõrva äärde tõstes vms. Võimalik, et asi ilmneb ka eelnevalt handsfree'd kasutades. Nimelt täna oli kah esimene kõne peale BT handsfree lahtiühendamist valjuhääldis. Samas võis ka eelnevalt toodud põhjus olla.
Draqula
sõnum 05.03.2014 15:57:53 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
Mul oli laualt telefoni võttes juba spiiker sees, seega kuskile vastu minna ei jõudnud.
Handsfree teemat usun rohkem - sest tõesti see oli esimene kõne peale BT lahtiühendamist kui jama esines ning järgmine kõne taas oli korras.
@Xperia SP 4.3 .266
Sonymobile foorumis käivad jutud, et SP saab parandatud 4.3 kuskil paari nädala jooksul, umbes märtsi keskel ning tõenäoliselt siis ka T ja V - seni on komplektis käinud.
markox
sõnum 05.03.2014 16:01:51 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
Sama probleem ka mul peale 4.3 upgrade-i. Kusjuures mitte igakord. Jubedalt häirib.
Loudspeaker läheb peale kohe kui oled näpuga libistanud kõnele vastamiseks, ei saa olla viga selles, et näo vastu läheb vms.
Olen sihilikult viivitanud kõrva juurde tõstmisega aga loudspeaker on kohe peal kui vastad.
Kusjuures kohe peale uuendust toimis ilusti, vaid viimased nädalaega on probleeme olnud.
Ja HF-i pole kordagi kasutanud selle telefoni juures, seega selles ei saa ka viga olla. BT ka koguaeg välja lülitatuna.
MaxPower
sõnum 06.03.2014 08:52:24 vasta tsitaadiga
ma olen hakanud hoopis imelikku asja täheldama peale 4.3 uuendamist. Nimelt telefon mingi suva aegadel lülitab ennast välja, nagu toide välja ja siis uuesti tagasi sisse, s.t. et pean sisse toksima sim kaardi koodi. Väga imelik igal juhul icon_rolleyes.gif
Mirage
sõnum 06.03.2014 08:53:40 vasta tsitaadiga
Jep, tundub suht toores jälle, tuleb loota, et järgmine parandab vigu kuigipalju (mitte ei tee neid juurde).
Draqula
sõnum 06.03.2014 10:58:40 vasta tsitaadiga
MaxPower kirjutas:
Mul sama asi, ise-eneseslik restart, aga ei küsi PIN koodi. Kuigi tavalisel sisse-väljalülitamisel ikka küsib.
Xperia SP 4.3 .266 ehk siis algne ametlik 4.3
MultiUser
sõnum 06.03.2014 10:59:44 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
See probleem pidi olema uue Chrome'i tõttu. Võta uuendus maha või leia kuskilt vanem Chrome'i versioon.
target
target
sõnum 07.03.2014 08:55:23 vasta tsitaadiga
Veel üks huvitav tähele panek, äratuse helitugevus läheb ise maksimumi. Panen küll mingi 15% aga õhtul jälle 100%.
Ei teagi millest see on.
PSN: powwa25
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia V mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 17, 18, 19  järgmine
