mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 419, 420, 421 ... 924, 925, 926  järgmine
sõnum 27.02.2014 09:26:39 vasta tsitaadiga
ei pea midagi kuhugi vahetama.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
sõnum 27.02.2014 09:34:09 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Markos kirjutas:
kui ma seda ei võta siis ma saan mingi kehva modemi millega wifit jagada ei saa
Vastupidi, saad just väga hea modemi, mille külge saad riputada täpselt sellise võimekusega seadme, nagu sul vaja on. Kui tulevikus vajadused muutuvad, saad vahetada seadet, mitte modemit. Peale kõige muu, kuidas nende "kõik ühes" asjade kohta öeldigi.
Üldjoontes tõepoolest. Kortermaja elanikud võiksid enne oma maja wifivõrkudega tutvuda. Kui palju 2.4Ghz seadmeid-võrke, siis võib küll kohe tavamodemi võtta ja oma 5.2Ghz ruuteri panna.
Tore idee aga üks väike takistus - suurem enamus kasutusel olevast / ja ka toodetavast WiFi-võimelisest tehnikast omavad kõhus ikkagi ainult 2,4GHz-i antenne ja "raadiot". icon_cool.gif Ning sellise tehnika väljavahetamine või ümberehitamine nõuab suuri lisakulutusi.
MummikAl
MummikAl
sõnum 27.02.2014 09:56:51 vasta tsitaadiga
mul siin juba mitmendat päeva selline kala, et igal tunnil 11 minutit ennem täistundi viskab läpaka wifist välja ja siis ühendab uuesti wifi taha ära. nii iga tund ja täpselt samal ajal. nüüdseks asi kestnud juba nädal aega. kas viga starmanis või millegis muus? hakkas peale seda kui sai teisele arvutile, mis kaabli taga istub pordi suunamine tehtud ja staatiline ip pandud, et väljast ligi pääseks.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Renq
Renq
sõnum 27.02.2014 11:52:52 vasta tsitaadiga
Kui ta tahab zuumneti võtta, siis on vaja ju modemit/ruuterit, mis sobiks mobiilse netiga ju?
Pailaps kirjutas:
marekzz kirjutas:
no läbi õhu ma saan võtta ainult 50Mbit/s
nii et sellest peaks siis pidama
vahet ju ei ole mis filma modem on kas SpeedTouch või siis mingi nende pakutud modem
http://wiki.wifi.ee/index.php/Thomson_Speedtouch_780_WL#SpeedTouch_780_Korrusmaja_lahendus
Siim159
Siim159
sõnum 27.02.2014 15:39:51 vasta tsitaadiga
Igatahes hooldustöö küll pingi osas mingeid muutusi sisse ei toonud. Nii tore.
Dave20
sõnum 27.02.2014 16:28:27 vasta tsitaadiga
Oot ma ei saa nüüd aru, miks tänasest mul ühenduse kiirus 10 on alla, kui muidu peaks olema 60. Tegin mitu korda testi ja midagi ei muutu.
Hos7age
Hos7age
sõnum 27.02.2014 17:47:41 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Sama siin. Kahju.
sõnum 27.02.2014 17:55:04 vasta tsitaadiga
MummikAl, tee modemile tagant nupust reset. pordi pead uuesti suunama. mis seade on?
Dave20
sõnum 27.02.2014 17:59:01 vasta tsitaadiga
Kellel ikka pingiga jama, siis soovitan, saatke uuesti starmani kiri, ise just tegin seda, kui mitmed inimesed saadavad, siis äkki ikka liigutavad.
wiinanina
sõnum 27.02.2014 18:25:44 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Miks see hooldustöö oleks midagi pingiga pidanud tegema?
Lihtsalt firmware muutus.
Nagu oli kirjas.
Mul 2011 augustilt 2013 novembri versioonini.
Aga kui poleks olnud kirja, siis poleks märganudki.
Hiljuti uuendasin ka ühe printeri firmwaret.
Sai 2005 asemel 2012 aasta versioon peale. Samuti ei märganud, et oleks printimistulemus erinev.
Äkki mul mingi viga küljes?
Siim159
Siim159
sõnum 27.02.2014 18:41:58 vasta tsitaadiga
No lootsin, et ehk see firmware uuendus midagi seal muudab või siis kui juba seda muudavad, siis tolle hooldustööga juba korraga lahendavad selle pingi asja ka ära. Egas mina nii täpselt tea, kuidas seal asjad käiksid/käivad selle lahendamisel, kuid no see normaalne pole, kui nüüd nii järsku paljudel klientidel seesugune probleem tekkinud. Siin räägiti, et pingi osas ei peagi teenusepakkuja mingit garantiid andma, kuid usun, et seesugune ebatavaline olukord ei meeldi enamustele klientidele, kel see ping tõusis. Konkurentidel ju sellist jama pole.
Dave20
sõnum 27.02.2014 19:15:04 vasta tsitaadiga
MummikAl
MummikAl
sõnum 27.02.2014 21:11:10 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
cisco epc3825
ottf
sõnum 28.02.2014 09:13:15 vasta tsitaadiga
ah mis siin leiutada, tuleb elioni traati tõmmata ja nende ühendus võtta.
Ilmselt starman loobus mingist ühenduse pakkujast, kes meilt otse võimaldas varem üle lombi ühenduda.. nüüd käib kogu jama läbi UK DK jms. vähemalt tundub nii.
Eks mingi kokkuhoiu teema jälle.
Eile viskas korralikku packet lossi kah jälle aegajalt.
ma praegu teisest kohast elioni otsast pingin
webhallenit 9ms, netonnet.se 16ms, 4netplayers 40ms, finnishga 15ms, UK 35ms, RUS 20ms.
Mis starmanil vastu panna on?
webhallen 50, netonnet.se 50, 4netplayers 46, finnishga 50, UK 50, RUS 88ms.
Mis siin üldse mõelda?
Pailaps
sõnum 28.02.2014 09:57:44 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
Keegi Starmanist võiks oma sätted üle kontrollida.
Nettonnet
Webhallen
ottf
sõnum 28.02.2014 10:05:08 vasta tsitaadiga
anna vähe rohkem infot mida sa räägid.. kas sa pingid starmani otsast?
Kes starmanist võiks oma sätteid kontrollida või mis asja?
mul on trace 10 hoppi netonnet.se -sse ja vahepeal viskab 200ms pinge sisse
webhallen.se trace 11 hoppi ja ae-14-14.ebr2.Berlin1.Level3.net ehk 5-ndast hopis hakkab 57ms
elion 7 hoppi netonnet.se, webhallen.se 8 hoppi
Pailaps
sõnum 28.02.2014 10:14:37 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
Pingub otse Tallinna sõlmest. Starmanil jah muresid, kuna koormushetkedel Level3 kaudu läheb latentsus kõrgeks. Lubasid paari nädalat.
sõnum 28.02.2014 15:30:28 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
ottf kirjutas:
Nettonnet
Webhallen
Starmanist:
Netonnet.se
Webhallen.se
Netonnet.se'ga on asi korras, kuid Webhallen.se käib miskipärast läbi Saksamaa.
Samal ajal Linxtelecomist:
Netonnet.se tulemus on mul sama, mis ka varem ja on sama hea, kui Pailapse pandu. 21ms vs 14ms on see 7ms kodulingi viiteaeg.
T4
sõnum 01.03.2014 09:42:19 vasta tsitaadiga
Starmani Starbox , EPC3925 wifiga, wifile viskab suht tihti Limited Access märgi peal, ja ei aita muu kui teine võrk vahelduseks valida ja siis tagasi. Ons kellelgi aimdust millest selline kamm. Vahest terve päev ok, ja on ka päevi kus 15minutit ja sama kala kordub.
softis
softis
sõnum 01.03.2014 09:45:02 vasta tsitaadiga
Eramaja või korterelamu, T4?
T4
sõnum 01.03.2014 09:48:14 vasta tsitaadiga
Korter, liiga palju teisi segavaid võrke ?
softis
softis
sõnum 01.03.2014 10:39:29 vasta tsitaadiga
T4, tõenäoliselt. Mul algas samamoodi jama. Vaata inssideriga üle oma ümbrus.
Pidin 5.2Ghz ruuteri panema endale, kuna 2.4Ghz kanalid olid pilgeni täis.
Nika0
Nika0
sõnum 01.03.2014 13:33:42 vasta tsitaadiga
Kas mitte seda EPC3925 ei saanud krutida võimsamaks ?
Radio Band
Select Enabled 2.4GHz (factory default) or Enabled 5GHz
Note: Not all products support the 5 GHz radio band.
Ja T4, võid vaadata jah oma wifi võrgu üle programmiga InSSider. Millega saad kanali hõivatust ning kui tugev on võrgu levi.
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
sõnum 01.03.2014 14:09:20 vasta tsitaadiga
starmanil olevat 3925 t ei saa 5ghz peale kruvida. starmanilt saad sa 3925e ainult siis kui sul on tellitud telefon ja starboks või L või XL nett + wi-fi.
muutusid kohalesõidutasud ja häälestustasud. kel midagi mõttes, vaadaku veebi.
sõnum 01.03.2014 14:35:54 vasta tsitaadiga
Nika0, see 5GHz saatja modemruuteris on valikuline, Starmani puhul pole seda valitud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 419, 420, 421 ... 924, 925, 926  järgmine
