kriimsilm
25.02.2014 16:56:31
Tööarvuti on Elioni neti otsas.
Kas "otsemat" ühendust on võimalik teha? Ennast huvitab, kas remote desktop hakkab kiiremini reageerima.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Siim159
25.02.2014 16:59:10
| p3000 kirjutas: |
| Siim159 kirjutas: |
| Kas enne kõne vastuvõtmist teavitatakse ka sellest, et on tasuline? Olen paar korda helistanud, kuid pole nagu seda tähele pannud. |
ei teavitata. |
Tuli välja, et eritariifne pole vist. Sel juhul minu teada ei peagi andma teada enne kõne alustamist. Ning Starmani telefonilt on hoopistükis tasuta see.
Eelnev kasutaja siis üsna pikalt sel juhul nendega seal suhtlenud.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Hos7age
25.02.2014 17:57:00
| ottf kirjutas: |
| Sain starmanilt vastuse, tunnistasid, et on probleem ja tuleva nädala kolmap seisuga peaks probleemid kõrvaldatud olema |
Miskine venekeelne kiri tuli mailile, et 27.02.2014 ,kella nelja aegu tehakse miskine tarkvara uuendus modemile , või noh niipalju sain mina oma hädise vene keele oskusega sellest aru.
Siim159
25.02.2014 18:03:11
Hos7age, See tuli kõikidele klientidele vast, s.h mulle. Küll aga eesti keeles
Ei tea, kas see on tolle probleemiga seotud?
//E: Eestikeelne tekst on siiski nö "defaultina" ju kirjana olemas seal. Venekeelne teade on kaasas seal eraldi pdf-na.
viimati muutis Siim159 25.02.2014 18:12:29, muudetud 1 kord |
21 |
Hos7age
25.02.2014 18:05:32
| Siim159 kirjutas: |
Ei tea, kas see on tolle probleemiga seotud? |
No loota ju võib, sest isiklikult annab tugevalt tunda, kas ping on 15 või 50.
pois11
25.02.2014 18:38:04
| Avastasin, et mustamäel on starman päris hulga kanaleid ära kaotanud analoogis. On teistel ka nii? Ega sellest polegi midagi. Lapsed hakkasid kisama, et mingi eestikeelne multika kanal kadunud. ID ja mingid muud ka läinud.
109 |
25.02.2014 19:15:08
Ime et nad sul üldse veel analoogi näitavad. Üldiselt vist pidavad analoogist kanaleid maha korjama kui digi jaoks sagedusi juurde vaja.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
wiinanina
25.02.2014 19:20:51
| Siim159 kirjutas: |
//E: Eestikeelne tekst on siiski nö "defaultina" ju kirjana olemas seal. Venekeelne teade on kaasas seal eraldi pdf-na. |
Eks ootab ära, mis siis olema hakkab. Mu modemi (EPC3212) firmware pärit aastast 2011.
Kui ei uuendata, siis mängin solvunut.
26.02.2014 04:00:35
| Hos7age kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
Miskine venekeelne kiri tuli mailile, et 27.02.2014 ,kella nelja aegu tehakse miskine tarkvara uuendus modemile , või noh niipalju sain mina oma hädise vene keele oskusega sellest aru. |
laurx ?
ise meili ei saanud.
182 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
Joos
26.02.2014 12:55:14
| pois11 kirjutas: |
| Avastasin, et mustamäel on starman päris hulga kanaleid ära kaotanud analoogis. On teistel ka nii? Ega sellest polegi midagi. Lapsed hakkasid kisama, et mingi eestikeelne multika kanal kadunud. ID ja mingid muud ka läinud. |
Sama siin, aga neiu Starmanist helistas ja toimub digitaliseerimine ja lubati analoog paari kuu jooksul kinni panna. Nii, et peab ka ikka digi peale üle minema.
marekzz
26.02.2014 12:59:49
Tervitus
nii nimelt tahan endale panna Starmani
ZUUMtv L
ZUUMnet XL kokku 30.99 euri
plus siis küsivad raha wifi jagamise eest pea aegu 3 euri juurde kui ma seda ei võta siis ma saan mingi kehva modemi millega wifit jagada ei saa
.aga ma ei taha seda 3 euri mõttetult maksta ja nende modem mis jagab wifit maksab üle 100 euri, selle ma peaks ise välja ostma kui ma ei soovi seda 3 euri maksta
mul on hetkel modem speedtouch 780wl kas see toetab starmani või ma pean endale ostetma nende pakutud modemi. millega ma saaks wifit jagada
indu
26.02.2014 13:26:34
| marekzz kirjutas: |
Tervitus
ZUUMtv L
mul on hetkel modem speedtouch 780wl kas see toetab starmani või ma pean endale ostetma nende pakutud modemi. millega ma saaks wifit jagada |
780WL maks kiirus on 100Mbit/s. Kui tahad suuremat kiirust siis osta mingi parem riistapuu.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Pailaps
26.02.2014 13:28:48
| marekzz kirjutas: |
Tervitus
ZUUMtv L
Ma vahepeal kasutasin Starmani taga Korrusmaja lahenduse konfiga Speedtouch 780WLi. Toimis kenasti.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
marekzz
26.02.2014 13:29:39
no läbi õhu ma saan võtta ainult 50Mbit/s
nii et sellest peaks siis pidama
vahet ju ei ole mis filma modem on kas SpeedTouch või siis mingi nende pakutud modem
Pailaps
52 |
Markos
26.02.2014 14:04:37
| kui ma seda ei võta siis ma saan mingi kehva modemi millega wifit jagada ei saa |
Vastupidi, saad just väga hea modemi, mille külge saad riputada täpselt sellise võimekusega seadme, nagu sul vaja on. Kui tulevikus vajadused muutuvad, saad vahetada seadet, mitte modemit. Peale kõige muu, kuidas nende "kõik ühes" asjade kohta öeldigi.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Draqula
26.02.2014 14:09:50
| Markos kirjutas: |
Vastupidi, saad just väga hea modemi, mille külge saad riputada täpselt sellise võimekusega seadme, nagu sul vaja on. Kui tulevikus vajadused muutuvad, saad vahetada seadet, mitte modemit. Peale kõige muu, kuidas nende "kõik ühes" asjade kohta öeldigi. |
+1
Olen ise ka alati eelistanud ise ruuterit omada ja konfida.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
pois11
26.02.2014 15:11:11
| Joos kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Sama siin, aga neiu Starmanist helistas ja toimub digitaliseerimine ja lubati analoog paari kuu jooksul kinni panna. Nii, et peab ka ikka digi peale üle minema. |
Lugesin ära, et alates ID kanalis on kõik 27 kanalit kadunud. Ehk siis tagumise otsa kanalid. Eelmine nädal olid veel olemas. Aga mis teha, paratamatus.
109 |
marekzz
26.02.2014 15:27:07
| ühesõnaga praegu ma saan nendelt mingi modemi mis wifit ise ei jaga(kuna ma ei võtnud seda wifi jagamist lisajs 3 euri eest ) aga mul on selle eest ruuter Speedtouch 780WLi millega ma saan ikkagi wiffit jagada ja ma pean selle lihtsalt ise ära konfima?
ottf
26.02.2014 18:24:19
Nuh kolmapäev käes, ping sama. Tundub, et 50+ it is siis nüüdsest.
Loss ja 2 min. disconnectid kadusid küll ära jah aga juba mõnda aega tagasi.
peab vist hakkama eliunni peale mõtlema tasakeisi
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Siim159
26.02.2014 18:25:36
| Öösel on mingid ulatuslikud hooldustööd. Ma pole kindel, kas ka tolle probleemiga on seotud, kuid loodame.
21 |
26.02.2014 19:18:46
laurx, ma mõtlesin selgitust, millega tegemist.. kirja kohta ei küsinudki..
182 |
softis
26.02.2014 19:34:22
| Markos kirjutas: |
Üldjoontes tõepoolest. Kortermaja elanikud võiksid enne oma maja wifivõrkudega tutvuda. Kui palju 2.4Ghz seadmeid-võrke, siis võib küll kohe tavamodemi võtta ja oma 5.2Ghz ruuteri panna.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Dave20
26.02.2014 23:52:03
| Pole selle modemi teemaga päris kursis, aga tahtsin küsida nõu. Starman pani mulle koju mingi uue modemi ja eraldi N-ruuteri veel, et saaks läbi wifi läpakaga ka netis olla kui vaja. Kiirus alla 60 ja üless 10. Täna öösel tehakse mingid uuendused vist starmanis, et kas kõik peaks ok olema, või mõjutab see midagi nii, et peab jälle välja vahetama midagi?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
