| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
27.02.2014 10:34:09
| softis kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
| kui ma seda ei võta siis ma saan mingi kehva modemi millega wifit jagada ei saa |
Vastupidi, saad just väga hea modemi, mille külge saad riputada täpselt sellise võimekusega seadme, nagu sul vaja on. Kui tulevikus vajadused muutuvad, saad vahetada seadet, mitte modemit. Peale kõige muu, kuidas nende "kõik ühes" asjade kohta öeldigi. |
Üldjoontes tõepoolest. Kortermaja elanikud võiksid enne oma maja wifivõrkudega tutvuda. Kui palju 2.4Ghz seadmeid-võrke, siis võib küll kohe tavamodemi võtta ja oma 5.2Ghz ruuteri panna. |
Tore idee aga üks väike takistus - suurem enamus kasutusel olevast / ja ka toodetavast WiFi-võimelisest tehnikast omavad kõhus ikkagi ainult 2,4GHz-i antenne ja "raadiot". Ning sellise tehnika väljavahetamine või ümberehitamine nõuab suuri lisakulutusi.
211 |
MummikAl
27.02.2014 10:56:51
| mul siin juba mitmendat päeva selline kala, et igal tunnil 11 minutit ennem täistundi viskab läpaka wifist välja ja siis ühendab uuesti wifi taha ära. nii iga tund ja täpselt samal ajal. nüüdseks asi kestnud juba nädal aega. kas viga starmanis või millegis muus? hakkas peale seda kui sai teisele arvutile, mis kaabli taga istub pordi suunamine tehtud ja staatiline ip pandud, et väljast ligi pääseks.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Renq
Siim159
27.02.2014 16:39:51
| Igatahes hooldustöö küll pingi osas mingeid muutusi sisse ei toonud. Nii tore.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Dave20
27.02.2014 17:28:27
| Oot ma ei saa nüüd aru, miks tänasest mul ühenduse kiirus 10 on alla, kui muidu peaks olema 60. Tegin mitu korda testi ja midagi ei muutu.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Hos7age
27.02.2014 18:47:41
| Siim159 kirjutas: |
| Igatahes hooldustöö küll pingi osas mingeid muutusi sisse ei toonud. Nii tore. |
Sama siin. Kahju.
724 |
Dave20
27.02.2014 18:59:01
| Kellel ikka pingiga jama, siis soovitan, saatke uuesti starmani kiri, ise just tegin seda, kui mitmed inimesed saadavad, siis äkki ikka liigutavad.
25 |
wiinanina
27.02.2014 19:25:44
| Siim159 kirjutas: |
Miks see hooldustöö oleks midagi pingiga pidanud tegema?
Lihtsalt firmware muutus.
Nagu oli kirjas.
Mul 2011 augustilt 2013 novembri versioonini.
Aga kui poleks olnud kirja, siis poleks märganudki.
Hiljuti uuendasin ka ühe printeri firmwaret.
Sai 2005 asemel 2012 aasta versioon peale. Samuti ei märganud, et oleks printimistulemus erinev.
Äkki mul mingi viga küljes?
Siim159
27.02.2014 19:41:58
| No lootsin, et ehk see firmware uuendus midagi seal muudab või siis kui juba seda muudavad, siis tolle hooldustööga juba korraga lahendavad selle pingi asja ka ära. Egas mina nii täpselt tea, kuidas seal asjad käiksid/käivad selle lahendamisel, kuid no see normaalne pole, kui nüüd nii järsku paljudel klientidel seesugune probleem tekkinud. Siin räägiti, et pingi osas ei peagi teenusepakkuja mingit garantiid andma, kuid usun, et seesugune ebatavaline olukord ei meeldi enamustele klientidele, kel see ping tõusis. Konkurentidel ju sellist jama pole.
21 |
Dave20
27.02.2014 20:15:04
Siim159, saada ka kiri neile
25 |
MummikAl
27.02.2014 22:11:10
| laurx kirjutas: |
| MummikAl, tee modemile tagant nupust reset. pordi pead uuesti suunama. mis seade on? |
cisco epc3825
39 |
ottf
28.02.2014 10:13:15
ah mis siin leiutada, tuleb elioni traati tõmmata ja nende ühendus võtta.
Ilmselt starman loobus mingist ühenduse pakkujast, kes meilt otse võimaldas varem üle lombi ühenduda.. nüüd käib kogu jama läbi UK DK jms. vähemalt tundub nii.
Eks mingi kokkuhoiu teema jälle.
Eile viskas korralikku packet lossi kah jälle aegajalt.
ma praegu teisest kohast elioni otsast pingin
webhallenit 9ms, netonnet.se 16ms, 4netplayers 40ms, finnishga 15ms, UK 35ms, RUS 20ms.
Mis starmanil vastu panna on?
webhallen 50, netonnet.se 50, 4netplayers 46, finnishga 50, UK 50, RUS 88ms.
Mis siin üldse mõelda?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Pailaps
28.02.2014 10:57:44
| ottf kirjutas: |
Mis siin üldse mõelda? |
Keegi Starmanist võiks oma sätted üle kontrollida.
Nettonnet
traceroute to netonnet.se (91.198.164.14), 30 hops max, 60 byte packets
1 gi9-48.3.ccr01.tll01.atlas.cogentco.com (130.117.228.1) 0.536 ms 0.527 ms
2 te0-7-0-24.ccr21.sto03.atlas.cogentco.com (154.54.75.113) 5.977 ms te0-2-0-7.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com (154.54.75.125) 6.724 ms
3 be2396.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com (130.117.50.122) 6.734 ms be2397.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com (130.117.50.130) 6.755 ms
4 xe-3-3-0-0.tg4-peer1.sto.se.ip.tdc.net (88.131.152.33) 6.337 ms 6.351 ms
5 te1-1.smn-pe1.brs.se.ip.tdc.net (88.131.143.139) 14.741 ms 14.694 ms
6 91.198.164.241 (91.198.164.241) 14.969 ms 14.984 ms
7 www.netonnet.se (91.198.164.14) 14.855 ms 14.864 ms
Webhallen
traceroute to webhallen.se (82.96.62.68), 30 hops max, 60 byte packets
1 gi9-48.3.ccr01.tll01.atlas.cogentco.com (130.117.228.1) 38.037 ms 38.023 ms
2 te0-7-0-30.ccr21.sto03.atlas.cogentco.com (154.54.75.117) 6.027 ms 6.030 ms
3 be2397.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com (130.117.50.130) 6.825 ms be2396.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com (130.117.50.122) 6.783 ms
4 level3.sto01.atlas.cogentco.com (130.117.14.6) 6.020 ms 6.230 ms
5 AVAILO-NETW.bar1.Stockholm1.Level3.net (213.242.110.42) 6.225 ms 6.237 ms
6 ae6.se.sto.dch.cr0.port80.se (82.96.1.101) 32.949 ms 42.254 ms
7 po2.se.sto.dch.dr1.port80.se (82.96.1.34) 32.830 ms 32.800 ms
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ottf
28.02.2014 11:05:08
anna vähe rohkem infot mida sa räägid.. kas sa pingid starmani otsast?
Kes starmanist võiks oma sätteid kontrollida või mis asja?
mul on trace 10 hoppi netonnet.se -sse ja vahepeal viskab 200ms pinge sisse
webhallen.se trace 11 hoppi ja ae-14-14.ebr2.Berlin1.Level3.net ehk 5-ndast hopis hakkab 57ms
elion 7 hoppi netonnet.se, webhallen.se 8 hoppi
Pailaps
28.02.2014 11:14:37
| ottf kirjutas: |
elion 7 hoppi netonnet.se, webhallen.se 8 hoppi |
Pingub otse Tallinna sõlmest. Starmanil jah muresid, kuna koormushetkedel Level3 kaudu läheb latentsus kõrgeks. Lubasid paari nädalat.
52 |
28.02.2014 16:30:28
| Pailaps kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
Nettonnet
Webhallen
Starmanist:
Netonnet.se
Tracing route to netonnet.se [91.198.164.14]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms pfsense.localdomain [192.168.2.1]
2 6 ms 6 ms 7 ms 10.203.0.1
3 7 ms * * akad-bb1-te3-2.starman.ee [85.253.5.30]
4 6 ms 7 ms 7 ms te4-2.ccr01.tll01.atlas.cogentco.com [149.6.188.37]
5 14 ms 13 ms 13 ms te0-7-0-24.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com [154.54.75.129]
6 14 ms 13 ms 14 ms be2397.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com [130.117.50.130]
7 12 ms 12 ms 13 ms xe-3-3-0-0.tg4-peer1.sto.se.ip.tdc.net [88.131.152.33]
8 23 ms 25 ms 21 ms te1-1.smn-pe1.brs.se.ip.tdc.net [88.131.143.139]
9 21 ms 21 ms 21 ms 91.198.164.241
10 21 ms 21 ms 23 ms www.netonnet.se [91.198.164.14]
Trace complete. |
Webhallen.se
Tracing route to webhallen.se [82.96.62.68]
2 6 ms 5 ms 5 ms 10.203.0.1
3 7 ms 9 ms * akad-bb1-te3-2.starman.ee [85.253.5.30]
4 7 ms 8 ms 7 ms 213.242.123.5
5 45 ms 46 ms 45 ms ae-14-14.ebr2.berlin1.level3.net [4.69.143.122]
6 48 ms 47 ms 47 ms ae-1-100.ebr1.berlin1.level3.net [4.69.148.205]
7 45 ms 46 ms 44 ms ae-213-3603.bar1.stockholm1.level3.net [4.69.159.9]
8 47 ms 47 ms 47 ms availo-netw.bar1.stockholm1.level3.net [213.242.110.42]
9 48 ms 49 ms 53 ms ae6.se.sto.dch.cr0.port80.se [82.96.1.101]
10 48 ms 47 ms 48 ms po2.se.sto.dch.dr1.port80.se [82.96.1.34]
11 45 ms 45 ms 48 ms 82.96.62.68
Trace complete. |
Netonnet.se'ga on asi korras, kuid Webhallen.se käib miskipärast läbi Saksamaa.
Samal ajal Linxtelecomist:
1 <1 ms <1 ms <1 ms pfsense.lakrito.local [10.0.0.1]
2 3 ms 3 ms 2 ms r11-ae0-896-tln-linx-ee.linxtelecom.net [195.222.20.62]
3 3 ms 2 ms 2 ms r9-ge-0-0-2-0-tln-linx-ee.linxtelecom.net [212.47.201.174]
4 9 ms 8 ms 8 ms r9-ae2-0-sln-song-se.linxtelecom.net [212.47.201.190]
5 9 ms 32 ms 32 ms r9-ae4-0-sto-tc-se.linxtelecom.net [212.47.201.193]
6 9 ms 9 ms 73 ms netnod-ix-ge-b-sth-1500.se.ip.tdc.net [194.68.128.41]
7 17 ms 17 ms 17 ms te1-1.smn-pe1.brs.se.ip.tdc.net [88.131.143.139]
8 17 ms 17 ms 18 ms 91.198.164.241
9 18 ms 17 ms 17 ms www.netonnet.se [91.198.164.14]
Trace complete. |
2 3 ms 3 ms 3 ms r11-ae0-896-tln-linx-ee.linxtelecom.net [195.222.20.62]
3 37 ms 3 ms 2 ms r9-ge-0-0-2-0-tln-linx-ee.linxtelecom.net [212.47.201.174]
4 8 ms 8 ms 8 ms r9-ae2-0-sln-song-se.linxtelecom.net [212.47.201.190]
5 9 ms 9 ms 8 ms r9-ae4-0-sto-tc-se.linxtelecom.net [212.47.201.193]
6 47 ms 8 ms 8 ms netnod-ix-ge-b-sth-1500.port80.se [194.68.128.143]
7 10 ms 9 ms 10 ms ae6.se.sto.dch.cr0.port80.se [82.96.1.101]
8 11 ms 9 ms 9 ms po2.se.sto.dch.dr1.port80.se [82.96.1.34]
9 9 ms 10 ms 9 ms 82.96.62.68
Trace complete. |
Netonnet.se tulemus on mul sama, mis ka varem ja on sama hea, kui Pailapse pandu. 21ms vs 14ms on see 7ms kodulingi viiteaeg.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
T4
01.03.2014 10:42:19
| Starmani Starbox , EPC3925 wifiga, wifile viskab suht tihti Limited Access märgi peal, ja ei aita muu kui teine võrk vahelduseks valida ja siis tagasi. Ons kellelgi aimdust millest selline kamm. Vahest terve päev ok, ja on ka päevi kus 15minutit ja sama kala kordub.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
softis
01.03.2014 10:45:02
Eramaja või korterelamu, T4?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
T4
01.03.2014 10:48:14
| Korter, liiga palju teisi segavaid võrke ?
softis
01.03.2014 11:39:29
T4, tõenäoliselt. Mul algas samamoodi jama. Vaata inssideriga üle oma ümbrus.
Pidin 5.2Ghz ruuteri panema endale, kuna 2.4Ghz kanalid olid pilgeni täis.
21 |
Nika0
01.03.2014 14:33:42
Kas mitte seda EPC3925 ei saanud krutida võimsamaks ?
Radio Band
Select Enabled 2.4GHz (factory default) or Enabled 5GHz
Note: Not all products support the 5 GHz radio band.
Ja T4, võid vaadata jah oma wifi võrgu üle programmiga InSSider. Millega saad kanali hõivatust ning kui tugev on võrgu levi.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
724 |
01.03.2014 15:35:54
| Nika0, see 5GHz saatja modemruuteris on valikuline, Starmani puhul pole seda valitud.
