uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 202, 203, 204  järgmine
sõnum 20.02.2014 00:43:55 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Hetkel olen korpuse valikul kahe vahel ja mõtlesin, et ehk HV inimesed oskavad natuke suunata omade kogemuste põhjal.
Fractal R4 aknaga
Arc mini R2 aknaga
Emaplaadiks on mATX plate (hetkel), tean, et r4 on silent ja arc mini airflow põhimõtteliselt, aga ei suuda siiski päris veel otsustada. R4-ja plussiks on veel see, et kui mingi hetk on näiteks minek ATX plate peale, siis on asi lihtne, korpus annaks kasutada ka järgmise buildiga. ARC mini plussiks jällegi see, et väike mõnus kast väga paljude laiendusoadustega kui selleks ei ole just ATX plate. icon_rolleyes.gif
arc midi? define mini?
- londiste
heff
sõnum 20.02.2014 10:52:06 vasta tsitaadiga
Kas on üldse plaanis ATX peale minna?
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.02.2014 16:15:40 vasta tsitaadiga
No vot, seda ei teagi veel hetkel, kuid ilmselt hakkab tasapisi korralikke mATX-e ka välja tulema.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
Auron
Auron
sõnum 22.02.2014 12:22:26 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Korralikke mATX'e on juba maa ja ilm. Sama saab ITX plaatide ja isegi mITX plaatide (MSI Z87I näiteks) kohta öelda - vähemalt inteli puhul kus tänapäev ei olene klokkamine enam sellest kas plate 100 või 500 eurane. Asjad paneb paika vaid see kuipalju ühendusi on kasutajal vaja.
Mänguril on masinas tavaliselt kas 8-16GB mälu ehk kahest dimmist piisab, tavaliselt kaks ketast - 1xSSD ja 1xHDD ehk isegi minimaalselt 4 sata pesast piisab, 1 grafa kaart ehk üldjuhul ühest PCI-E pesast piisab - tõesti kui tahta SLi'd teha siis ITX ei saa aga mATX pole probleemi.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
xheix1712
xheix1712
sõnum 22.02.2014 22:10:52 vasta tsitaadiga
Nii, otsutatud ta sai ja tulebki suure tõenäosusega Define Mini. Valikus oli küll ka Arc Mini R2, kuid vaiksuses teeb Define Mini ära ja eks see mängib küllaltki suurt rolli. Ainukesed miinused mis Define Minil minu meelest on: 1. SSD kinnitused emaplaadi taga puuduvad 2. alumist hdd racki ei saa ära võtta (aitab väike tuuning ilmselt kui needid läbi puurida ja kettad näiteks dvd drivesse organiseerida).
On kellegi siit Define Mini, ootaks hea meelega tagasidet korpuse kohta, üks väike plaan oli AIO vesijahutus panna (mingisugune lihtsam: Seidon 120v või Corsairi alt otsast), samas kui tegu on siikis uhteliselt silent kasitga, siis vb teeb hea töö ka 212 Evo ära.
SilQ
SilQ
sõnum 22.02.2014 22:34:31 vasta tsitaadiga
Define Mini suur miinus on esimene uks, see ei lase ventidel eriti tööd teha.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 208
xheix1712
xheix1712
sõnum 23.02.2014 00:18:27 vasta tsitaadiga
Eeldan, et täpselt sama probleem esineb ka R4´l ?!
toataim
sõnum 23.02.2014 22:44:55 vasta tsitaadiga
loodan,et siia võib ka postitada seoses serveri korpustega.
otsi mingisugust 4u serveri korpust, kuhu mahuks siis regular toide sisse ja atx emaplaat ning raid 5 .
tingimata ei aja taga just 4u korpust võib olla täiest regular case, mida saab küllili panna ning racki pista,
peaasi,et hea õhuliikuvus oleks ja eelpool sobivad tingimused oleks täidetud.
...midagi võiks siin olla....
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
scrife
scrife
sõnum 25.02.2014 02:00:59 vasta tsitaadiga
Kusagil eatx korpust ka Eestis normaalse hinnaga müüakse?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
martin366
martin366
sõnum 25.02.2014 02:08:45 vasta tsitaadiga
scrife kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Korpused/406341/
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
spreiii
sõnum 26.02.2014 23:17:39 vasta tsitaadiga
Korralikku NAS'i korpust oskab keegi soovitada? Plate on microATX, sisse peaks mahtuma tavaline PSU ja 6 3.5" kõvaketast ning hind võiks olla <100€.
Ainsana on hetkel silma jäänud Define Mini, aga ülevalt lugedes selgub, et need 2 venti eriti tõmmet ei tekita selle ukse tõttu?
SilQ
SilQ
sõnum 27.02.2014 09:06:28 vasta tsitaadiga
spreiii kirjutas:
Aga ehk arc mini 2?
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
spreiii
sõnum 27.02.2014 09:55:48 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
spreiii kirjutas:
Aga ehk arc mini 2?
Ka hea variant, aga eesti netipoodides nägin müügil ainult 1. versiooni. R2-te müüakse ka kuskil?
B6
B6
sõnum 27.02.2014 10:47:49 vasta tsitaadiga
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/node-series/node-605
ATX
või kasti mis külili laseks ennast lükata, et esipaneel ei jääks tobe.
riiul kuhu tahaks kasti toppida on 23cm kõrge 55cm lai ja 50cm sügav
need mõõdud ei jätaks muidugi õhuvoolule võimalust.
seega kasti sügavus pigem 40-45cm kui õhk käib eest sisse tagant välja
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 156
xheix1712
xheix1712
sõnum 27.02.2014 13:34:35 vasta tsitaadiga
spreiii, http://arvutitark.ee/est/Otsing/arc+mini+r2
spreiii
sõnum 27.02.2014 15:08:14 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
xheix1712
xheix1712
sõnum 27.02.2014 21:56:03 vasta tsitaadiga
Ise endale tellisin, uurisin ikka omajagu kõiksugu Fractali kastide kohta ja eks homme kätte saades oskab vb paremini muljetada, ootused on igatahes suured icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 27.02.2014 22:15:47 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Mulle meeldib fractali plekk ja sinna peale pandud värv mis on väga kvaliteetne ja ei kooru õrna müksuga maha.
xheix1712
xheix1712
sõnum 27.02.2014 22:27:08 vasta tsitaadiga
Nii palju kui ise olen nende toodanguga kokku puutunus (R4 ja C3000), siis tõesti materjali ja värvimise pealt kokku hoitud ei ole, paks plekk, korralik värvikiht peal. Sealt ilmselt ka kastide kaal, mis on küllaltki suur.
S.I.L.L.U
sõnum 28.02.2014 00:57:01 vasta tsitaadiga
Plaanis sõbral lasta endale puidust kast meisterdada, mingist paksemast materialist. Võiks olla võimalikult "kinnine" aga ventide õhuvõtuks peaks mingit moodi avad tegema. Oskab keegi midagi soovitada?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Chidori
Chidori
sõnum 28.02.2014 01:35:05 vasta tsitaadiga
ventide ette kaaned ja nende sisse mürasummutusmatid. Variante on palju, aga kõigepealt peaksid üldist joonist näitama.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
S.I.L.L.U
sõnum 28.02.2014 02:05:47 vasta tsitaadiga
Sõber pidi tegema nagu replica tava korpusest ja siis pidime edasi mõtlema icon_smile.gif
Auron
Auron
sõnum 28.02.2014 11:29:20 vasta tsitaadiga
Tegelt pole tänapäev enam ise kastitegemine midagi hirmus keerulist kuna mitmetest ennem vajalik olnud pudipadist saab loobuda ja kast võibki olla nö. kast icon_biggrin.gif DVD lugeja/kribaja võib vabalt olla väline - SSD ketta võib panna kuhuiganes misiganes pidi kuna ei ei lähe kuumaks, ei vibreeri ega karda väikest raputamist jne.
Puit pole muidugi vist kõigeparem materjal kuna puit võtab sooja sisseja siis õhkab tagasi.
Chidori
Chidori
sõnum 28.02.2014 13:42:12 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Seest peaks niikuinii katma vähemalt mingi alumiiniumfooliumi laadse asjaga, et tõkestada häirete levik.
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 28.02.2014 23:28:07 vasta tsitaadiga
keegi node 304ga on suhteid arendanud? Vaatan, et suht ruumikas on asi aga 160mm modulaarsete plokkidega võib probleeme tekkida. Pole kellelgi juhuslikult olnud häda mahutada sinna näiteks 27cm pikk kaart? mul kuramuse ax860 ja tahaks gigabyte 290ne ära mahutada sinna aga ei tahaks hakata uut toitekat muretsema.
muidu tundub väga kena ja hea korpus, müüks selle prodigy maha ja läheks ainult cpu loopiga. 240mm radikas on sinna pistetud aga ei ole leidnud ühtegi buildi kus keegi oleks sinna atx toiteka koos suure kaardiga pressinud.
või on peale nodei kellelgi pakkuda mõnda teist võrdväärset itx korpust? tahaks, et oleks võimalikult minimalistlik kui võimalik, nii välimuselt kui suuruselt, aga peaks mandi ikka ära mahutama.
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 202, 203, 204  järgmine
