uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 100, 101, 102  järgmine
caramis
caramis
sõnum 26.01.2014 23:44:49 vasta tsitaadiga
eks tuleb muidugi ülevaated ja värgid ära oodata. siin nüüd sai prose jahuti upgrade tehtud ja masin nurrub veidi vaiksemalt nüüd, olgugi et üks vent rohkem icon_biggrin.gif samas mul ka maal probleem tolmuga - kahenädalane tolm, mis esifiltri küljest kraanikaussi raputatud sai, oli julm.
filtritest rääkides - Eestis on AIR540-le saadaval filtrit, mis põhja alla läheb? mul üks slot seal vaba ja WD Black on pidevalt mingi tolmukirme al icon_biggrin.gif ega videokaart ka muidugi väga õnnelik pole.
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
Auron
Auron
sõnum 27.01.2014 09:21:51 vasta tsitaadiga
caramis, kuidas sul üldse ventikate värk kastis on aretatud. Eeldan, et stock 140'ed eest sisse - alumine kaardile ülemine nö. läbi prose jahutuse millele 2 venti ja tagant välja? Ideena ei tohiks alarõhku siis kastis olla vaid pigem väike ülerõhk ja sealt alt ta tolmu sisse ei ime. Ega need filtrid iseenesest kasti tolmuvabaks tee vaid lihtsalt suuremad osakesed ei lähe läbi - peenike tolm jõuab ikka kasti ja vajub põhjapeale.
Endal on sedasi, et kaks sisse (eesmised) ja kaks välja (üleval radika omad) - ehk siis 4 venti ja ei saa öelda, et kastis oleks eriti tolmu - mingid ebemed ikka tekivad.
sõnum 27.01.2014 15:35:30 vasta tsitaadiga
http://www.inwin-style.com/pd_info.php?id=386&iw_lanid=0
lisaks tollele atx kastile karastatud klaasist külgedega - samal põhimõttel itx ka.
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 27.01.2014 15:41:42 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kena, aga mõõtmetelt matx mõõdud. ITX mõte ongi et oleks võimalik väike.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 27.01.2014 15:52:22 vasta tsitaadiga
ma üldjuhul arvan sedasama. seekord aga oleks ma nõus nende suuremate mõõtmetega ka elama, lihtsalt sellepärast, et see näeb ilus välja. icon_smile.gif
vaatasin tolle suurema 904 reviewsid ka, sisemuse ja jahutuse disain ei olegi nii õudne nagu pealt ja inwini lehelt paistis. hind on mõlemal küll päris jube.
- londiste
Auron
Auron
sõnum 27.01.2014 21:43:25 vasta tsitaadiga
Osad ITX'id seetõttu suuremad, et sinna ikka mingi high end kaart ära mahuks.
SilQ
SilQ
sõnum 27.01.2014 21:53:07 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Nõus, on ka väikseid ITX'e kuhu high end gpu ära mahub, näiteks Fractal Node 304: 310mm pikkune gpu mahtuvus, tegelikult kui toide teistpidi keerata mahub veel pikem.
caramis
caramis
sõnum 28.01.2014 00:14:47 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
3x120 eest sisse, 1x140 LED ülevalt välja @ 600rpm ja tagant stock AF140L @ 12v välja. teised AF vendid installisin Megahalemsi peale icon_biggrin.gif tegin eile ühe klõpsu telefoniga, kui uuele jahutile vendid peale surutud said. pilt spoileris
Auron
Auron
sõnum 28.01.2014 18:03:43 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Auron kirjutas:
Endal on nii lahendatud:
Tagant ei puhu vent ei välja ega sisse kuna siis läksid tembid paar kraadi kehvemaks.
caramis
caramis
sõnum 28.01.2014 19:01:23 vasta tsitaadiga
ma sain eesmiste ventide väljavahetamisega vana videokaardi (Gigabyte GTX465 modditud jahutusega) 82 kraadi pealt 69 kraadi peale. lihtsalt ventilaator on madalamal ja puhub rohkem otse peale.
markol
sõnum 29.01.2014 15:51:42 vasta tsitaadiga
Paar rumalat küsimust siia vahele, loodan mõistlikku vastust. Kas vesijahutuse vent üldjuhul sätitakse puhuma korpusesse, või seest välja?
Lugesin siin mõni post tagasi üle või alarõhu teemal. Mida üks või teine head või halba võib põhjustada?
Alarõhu puhul kipuks õhk tungima korpusesse kohtadest kus see pole ette nähtud, tuues kaasa tolmu.
On kellelgi kokkupuudet Lian-Li PC-A55B korpusega?
martin366
martin366
sõnum 29.01.2014 15:58:37 vasta tsitaadiga
markol kirjutas:
Jahuti vent ikka seest välja, milleks seda sooja õhku kasti sisse vaja on icon_smile.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Auron
Auron
sõnum 29.01.2014 16:17:47 vasta tsitaadiga
markol kirjutas:
Üldjuhul ikka seest välja. Samas kui jahutus on vägahea ehk nö. natuke overkill ja läbi radika ribide liikuva õhu temperatuur tõuseb ainult natuke siis ei näe probleemi kui korpusevendid tõmbavad õhu läbi radika. On ju jahutust vajavatel asjadel veeplokid ja see mõni kraad siia sinna ei muuda ülejäänd kastis midagi olulist. Näiteks endal corsairi H110 proset jahutamas ja kui mängides panna käsi radika juurde tuleb sealt ikka jahedat. Samas eks kõik oleneb konkreetsest setupist ja kasti disainist seega lõplik tõde selgub katsetades.
Üle ja alarõhu puhul on probleem selles, et alarõhuga nagu ütlesid imeb mujalt sodi sisse ja ülerõhuga pressib sooja õhku sinna kuhu pole vaja ehk keerab sujuvat õhuliikumist tuksi. Parim on võimalikult võrdne ja ühtlane õhuvool.
caramis
caramis
sõnum 29.01.2014 17:25:23 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
markol kirjutas:
samas kui korpus on ikka hõre nagu sõelapõhi (nt. AIR540), siis on ülerõhk hea asi, ei teki neid keeriseid ega "kuumataskuid" kuskile
erik111
sõnum 05.02.2014 22:10:42 vasta tsitaadiga
Kas see korpus on hea?Arvamusi?
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused35/Zalman-Z3-Plus-ATX-Mid-Tower-Computer-Case-must-Aknaga-USB30-ZM-Z3-Plus-BK-77130
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
martin366
martin366
sõnum 05.02.2014 23:43:08 vasta tsitaadiga
erik111 kirjutas:
Ei ütleks, omasin seda mingi aeg.
Võta mingi Coolermasteri odavama otsa kast, need täitsa asjalikud, 30+€ kandis icon_razz.gif
erik111
sõnum 06.02.2014 08:37:59 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
erik111 kirjutas:
Miks see hea pole?
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 06.02.2014 09:31:41 vasta tsitaadiga
erik111 kirjutas:
martin366 kirjutas:
erik111 kirjutas:
Miks see hea pole?
V2ga h2sti pildi pealt aru pole saada aga tundub kuidagi 6bluke ja kui need paar v2ljaulatuvat taskut v2lja arvata siis emalaadi tagune suht kinni ja kaablimajandus v6ib veidi keeruliseks osutuda.
Kas ta halb on, ei oska 6elda. Kui mingit alternatiivi vaadata siis kas CMilt v6i Bitfenixi Outlaw on ypris korralik oma hinna kohta. Vana profiilikas istub selle sees ja on kvaliteedilt sympaatne. Kaablid ysna puhtalt pakitavad, jahutusv6imalused normid. Ainult originaalventikas pole suurem asi kuigi minul veel h2dap2rast kestab. Kui v6imalik siis soovitan enermaxi tb silence vente sisse, need on ikka kuradi vaiksed oma v6imu kohta.
Vabandan t2pit2htede puudumise p2rast, klaver ei toeta neid icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
softis
softis
sõnum 06.02.2014 12:49:05 vasta tsitaadiga
Keski CM Trooperit või Strykerit omab?
Kuidas on? Kohalik arvamus huvitab just, OCN lehelt muljeid piisavalt juba kogunud.
Bssldr
sõnum 10.02.2014 12:27:26 vasta tsitaadiga
Soovitage soliidset ja mahukat musta kasti. Need, millel top panelil auk on ja mingi sõel peal, need ei sobi. Mul on kass, kes seal peal tõenäoliselt kõnnib ja võibolla kogemata sinna midagi peale ajab. Ei taha, et sealt midagi kasti sisse immitseda saaks. Samuti ei soovi USB auke top panelile, vaid front panelile. Sama põhjus, ei taha, et sinna sodi sisse läheb.
Sobivad: Midi/Full/Big towerid.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Auron
Auron
sõnum 10.02.2014 19:47:36 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
Bitfenix shadow näiteks - http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused-ATX-korpused341/BitFenix-Shadow-must-punane-sinine-LED-USB30-BFC-SDO-150-KKXBR-RP-70509
Leinö
Leinö
sõnum 11.02.2014 10:49:32 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
kassidele meeldivad jah sõelapõhja-korpused, mul kass käib koguaeg kotte tuulutamas seal.. kuniks märkan, et arvuti hakkab kuumuse all undama
Bssldr
sõnum 14.02.2014 02:48:58 vasta tsitaadiga
Tellisin BitFenix Shadow korpuse. Max CPU cooleri kõrgus 165mm. Ja milline kokkusattumus, Noctua NH-U14S kõrgus on 165mm. Hakkab nüüd paneeli kriipima või on need max cooler kõrgused korpustel määratud nii, et paar mm ikka ruumi jääb?
Alan
Alan
sõnum 14.02.2014 09:19:21 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
Üldiselt on see max cpu kõrgus üsna suure varuga olnud. Konkreetse korpuse kohta muidugi ei oska öelda, aga siiani erinevatel korpustel on küll üsna omajagu rohkem ruumi olnud, kui spec väidab.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
xheix1712
xheix1712
sõnum 19.02.2014 23:59:55 vasta tsitaadiga
Hetkel olen korpuse valikul kahe vahel ja mõtlesin, et ehk HV inimesed oskavad natuke suunata omade kogemuste põhjal.
Fractal R4 aknaga
Arc mini R2 aknaga
Emaplaadiks on mATX plate (hetkel), tean, et r4 on silent ja arc mini airflow põhimõtteliselt, aga ei suuda siiski päris veel otsustada. R4-ja plussiks on veel see, et kui mingi hetk on näiteks minek ATX plate peale, siis on asi lihtne, korpus annaks kasutada ka järgmise buildiga. ARC mini plussiks jällegi see, et väike mõnus kast väga paljude laiendusoadustega kui selleks ei ole just ATX plate. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
sõnum 20.02.2014 00:43:55 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Fractal R4 aknaga
Arc mini R2 aknaga
arc midi? define mini?
- londiste
heff
sõnum 20.02.2014 10:52:06 vasta tsitaadiga
Kas on üldse plaanis ATX peale minna?
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.02.2014 16:15:40 vasta tsitaadiga
No vot, seda ei teagi veel hetkel, kuid ilmselt hakkab tasapisi korralikke mATX-e ka välja tulema.
Auron
Auron
sõnum 22.02.2014 12:22:26 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Korralikke mATX'e on juba maa ja ilm. Sama saab ITX plaatide ja isegi mITX plaatide (MSI Z87I näiteks) kohta öelda - vähemalt inteli puhul kus tänapäev ei olene klokkamine enam sellest kas plate 100 või 500 eurane. Asjad paneb paika vaid see kuipalju ühendusi on kasutajal vaja.
Mänguril on masinas tavaliselt kas 8-16GB mälu ehk kahest dimmist piisab, tavaliselt kaks ketast - 1xSSD ja 1xHDD ehk isegi minimaalselt 4 sata pesast piisab, 1 grafa kaart ehk üldjuhul ühest PCI-E pesast piisab - tõesti kui tahta SLi'd teha siis ITX ei saa aga mATX pole probleemi.
xheix1712
xheix1712
sõnum 22.02.2014 22:10:52 vasta tsitaadiga
Nii, otsutatud ta sai ja tulebki suure tõenäosusega Define Mini. Valikus oli küll ka Arc Mini R2, kuid vaiksuses teeb Define Mini ära ja eks see mängib küllaltki suurt rolli. Ainukesed miinused mis Define Minil minu meelest on: 1. SSD kinnitused emaplaadi taga puuduvad 2. alumist hdd racki ei saa ära võtta (aitab väike tuuning ilmselt kui needid läbi puurida ja kettad näiteks dvd drivesse organiseerida).
On kellegi siit Define Mini, ootaks hea meelega tagasidet korpuse kohta, üks väike plaan oli AIO vesijahutus panna (mingisugune lihtsam: Seidon 120v või Corsairi alt otsast), samas kui tegu on siikis uhteliselt silent kasitga, siis vb teeb hea töö ka 212 Evo ära.
SilQ
SilQ
sõnum 22.02.2014 22:34:31 vasta tsitaadiga
Define Mini suur miinus on esimene uks, see ei lase ventidel eriti tööd teha.
xheix1712
xheix1712
sõnum 23.02.2014 00:18:27 vasta tsitaadiga
Eeldan, et täpselt sama probleem esineb ka R4´l ?!
toataim
sõnum 23.02.2014 22:44:55 vasta tsitaadiga
loodan,et siia võib ka postitada seoses serveri korpustega.
otsi mingisugust 4u serveri korpust, kuhu mahuks siis regular toide sisse ja atx emaplaat ning raid 5 .
tingimata ei aja taga just 4u korpust võib olla täiest regular case, mida saab küllili panna ning racki pista,
peaasi,et hea õhuliikuvus oleks ja eelpool sobivad tingimused oleks täidetud.
...midagi võiks siin olla....
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
scrife
scrife
sõnum 25.02.2014 02:00:59 vasta tsitaadiga
Kusagil eatx korpust ka Eestis normaalse hinnaga müüakse?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
martin366
martin366
sõnum 25.02.2014 02:08:45 vasta tsitaadiga
scrife kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Korpused/406341/
spreiii
sõnum 26.02.2014 23:17:39 vasta tsitaadiga
Korralikku NAS'i korpust oskab keegi soovitada? Plate on microATX, sisse peaks mahtuma tavaline PSU ja 6 3.5" kõvaketast ning hind võiks olla <100€.
Ainsana on hetkel silma jäänud Define Mini, aga ülevalt lugedes selgub, et need 2 venti eriti tõmmet ei tekita selle ukse tõttu?
SilQ
SilQ
sõnum 27.02.2014 09:06:28 vasta tsitaadiga
spreiii kirjutas:
Aga ehk arc mini 2?
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
spreiii
sõnum 27.02.2014 09:55:48 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
spreiii kirjutas:
Aga ehk arc mini 2?
Ka hea variant, aga eesti netipoodides nägin müügil ainult 1. versiooni. R2-te müüakse ka kuskil?
B6
B6
sõnum 27.02.2014 10:47:49 vasta tsitaadiga
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/node-series/node-605
ATX
või kasti mis külili laseks ennast lükata, et esipaneel ei jääks tobe.
riiul kuhu tahaks kasti toppida on 23cm kõrge 55cm lai ja 50cm sügav
need mõõdud ei jätaks muidugi õhuvoolule võimalust.
seega kasti sügavus pigem 40-45cm kui õhk käib eest sisse tagant välja
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
xheix1712
xheix1712
sõnum 27.02.2014 13:34:35 vasta tsitaadiga
spreiii, http://arvutitark.ee/est/Otsing/arc+mini+r2
spreiii
sõnum 27.02.2014 15:08:14 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
xheix1712
xheix1712
sõnum 27.02.2014 21:56:03 vasta tsitaadiga
Ise endale tellisin, uurisin ikka omajagu kõiksugu Fractali kastide kohta ja eks homme kätte saades oskab vb paremini muljetada, ootused on igatahes suured icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 27.02.2014 22:15:47 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Mulle meeldib fractali plekk ja sinna peale pandud värv mis on väga kvaliteetne ja ei kooru õrna müksuga maha.
xheix1712
xheix1712
sõnum 27.02.2014 22:27:08 vasta tsitaadiga
Nii palju kui ise olen nende toodanguga kokku puutunus (R4 ja C3000), siis tõesti materjali ja värvimise pealt kokku hoitud ei ole, paks plekk, korralik värvikiht peal. Sealt ilmselt ka kastide kaal, mis on küllaltki suur.
S.I.L.L.U
sõnum 28.02.2014 00:57:01 vasta tsitaadiga
Plaanis sõbral lasta endale puidust kast meisterdada, mingist paksemast materialist. Võiks olla võimalikult "kinnine" aga ventide õhuvõtuks peaks mingit moodi avad tegema. Oskab keegi midagi soovitada?
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
Chidori
Chidori
sõnum 28.02.2014 01:35:05 vasta tsitaadiga
ventide ette kaaned ja nende sisse mürasummutusmatid. Variante on palju, aga kõigepealt peaksid üldist joonist näitama.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
S.I.L.L.U
sõnum 28.02.2014 02:05:47 vasta tsitaadiga
Sõber pidi tegema nagu replica tava korpusest ja siis pidime edasi mõtlema icon_smile.gif
Auron
Auron
sõnum 28.02.2014 11:29:20 vasta tsitaadiga
Tegelt pole tänapäev enam ise kastitegemine midagi hirmus keerulist kuna mitmetest ennem vajalik olnud pudipadist saab loobuda ja kast võibki olla nö. kast icon_biggrin.gif DVD lugeja/kribaja võib vabalt olla väline - SSD ketta võib panna kuhuiganes misiganes pidi kuna ei ei lähe kuumaks, ei vibreeri ega karda väikest raputamist jne.
Puit pole muidugi vist kõigeparem materjal kuna puit võtab sooja sisseja siis õhkab tagasi.
Chidori
Chidori
sõnum 28.02.2014 13:42:12 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Seest peaks niikuinii katma vähemalt mingi alumiiniumfooliumi laadse asjaga, et tõkestada häirete levik.
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 28.02.2014 23:28:07 vasta tsitaadiga
keegi node 304ga on suhteid arendanud? Vaatan, et suht ruumikas on asi aga 160mm modulaarsete plokkidega võib probleeme tekkida. Pole kellelgi juhuslikult olnud häda mahutada sinna näiteks 27cm pikk kaart? mul kuramuse ax860 ja tahaks gigabyte 290ne ära mahutada sinna aga ei tahaks hakata uut toitekat muretsema.
muidu tundub väga kena ja hea korpus, müüks selle prodigy maha ja läheks ainult cpu loopiga. 240mm radikas on sinna pistetud aga ei ole leidnud ühtegi buildi kus keegi oleks sinna atx toiteka koos suure kaardiga pressinud.
või on peale nodei kellelgi pakkuda mõnda teist võrdväärset itx korpust? tahaks, et oleks võimalikult minimalistlik kui võimalik, nii välimuselt kui suuruselt, aga peaks mandi ikka ära mahutama.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 100, 101, 102  järgmine
