caramis
26.01.2014 23:44:49
eks tuleb muidugi ülevaated ja värgid ära oodata. siin nüüd sai prose jahuti upgrade tehtud ja masin nurrub veidi vaiksemalt nüüd, olgugi et üks vent rohkem samas mul ka maal probleem tolmuga - kahenädalane tolm, mis esifiltri küljest kraanikaussi raputatud sai, oli julm.
filtritest rääkides - Eestis on AIR540-le saadaval filtrit, mis põhja alla läheb? mul üks slot seal vaba ja WD Black on pidevalt mingi tolmukirme al ega videokaart ka muidugi väga õnnelik pole.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Auron
27.01.2014 09:21:51
caramis, kuidas sul üldse ventikate värk kastis on aretatud. Eeldan, et stock 140'ed eest sisse - alumine kaardile ülemine nö. läbi prose jahutuse millele 2 venti ja tagant välja? Ideena ei tohiks alarõhku siis kastis olla vaid pigem väike ülerõhk ja sealt alt ta tolmu sisse ei ime. Ega need filtrid iseenesest kasti tolmuvabaks tee vaid lihtsalt suuremad osakesed ei lähe läbi - peenike tolm jõuab ikka kasti ja vajub põhjapeale.
Endal on sedasi, et kaks sisse (eesmised) ja kaks välja (üleval radika omad) - ehk siis 4 venti ja ei saa öelda, et kastis oleks eriti tolmu - mingid ebemed ikka tekivad.
133 |
217 |
SilQ
27.01.2014 15:41:42
Kena, aga mõõtmetelt matx mõõdud. ITX mõte ongi et oleks võimalik väike.
215 |
27.01.2014 15:52:22
ma üldjuhul arvan sedasama. seekord aga oleks ma nõus nende suuremate mõõtmetega ka elama, lihtsalt sellepärast, et see näeb ilus välja.
vaatasin tolle suurema 904 reviewsid ka, sisemuse ja jahutuse disain ei olegi nii õudne nagu pealt ja inwini lehelt paistis. hind on mõlemal küll päris jube.
_________________ - londiste
217 |
Auron
27.01.2014 21:43:25
| Osad ITX'id seetõttu suuremad, et sinna ikka mingi high end kaart ära mahuks.
133 |
SilQ
27.01.2014 21:53:07
| Auron kirjutas: |
| Osad ITX'id seetõttu suuremad, et sinna ikka mingi high end kaart ära mahuks. |
Nõus, on ka väikseid ITX'e kuhu high end gpu ära mahub, näiteks Fractal Node 304: 310mm pikkune gpu mahtuvus, tegelikult kui toide teistpidi keerata mahub veel pikem.
215 |
caramis
28.01.2014 00:14:47
| Auron kirjutas: |
Endal on sedasi, et kaks sisse (eesmised) ja kaks välja (üleval radika omad) - ehk siis 4 venti ja ei saa öelda, et kastis oleks eriti tolmu - mingid ebemed ikka tekivad. |
3x120 eest sisse, 1x140 LED ülevalt välja @ 600rpm ja tagant stock AF140L @ 12v välja. teised AF vendid installisin Megahalemsi peale tegin eile ühe klõpsu telefoniga, kui uuele jahutile vendid peale surutud said. pilt spoileris
| ot: |
| kaablid videokaardil küljest ära, sest pidin paremaks opereerimiseks videokaardi eest võtma, Mega klambrid tahavad korralikku jõudu |
151 |
Auron
28.01.2014 18:03:43
| caramis kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
| ot: |
Endal on nii lahendatud:
Tagant ei puhu vent ei välja ega sisse kuna siis läksid tembid paar kraadi kehvemaks.
133 |
caramis
28.01.2014 19:01:23
| ma sain eesmiste ventide väljavahetamisega vana videokaardi (Gigabyte GTX465 modditud jahutusega) 82 kraadi pealt 69 kraadi peale. lihtsalt ventilaator on madalamal ja puhub rohkem otse peale.
151 |
markol
29.01.2014 15:51:42
Paar rumalat küsimust siia vahele, loodan mõistlikku vastust. Kas vesijahutuse vent üldjuhul sätitakse puhuma korpusesse, või seest välja?
Lugesin siin mõni post tagasi üle või alarõhu teemal. Mida üks või teine head või halba võib põhjustada?
Alarõhu puhul kipuks õhk tungima korpusesse kohtadest kus see pole ette nähtud, tuues kaasa tolmu.
On kellelgi kokkupuudet Lian-Li PC-A55B korpusega?
martin366
29.01.2014 15:58:37
| markol kirjutas: |
On kellelgi kokkupuudet Lian-Li PC-A55B korpusega? |
Jahuti vent ikka seest välja, milleks seda sooja õhku kasti sisse vaja on
172 |
Auron
29.01.2014 16:17:47
| markol kirjutas: |
Alarõhu puhul kipuks õhk tungima korpusesse kohtadest kus see pole ette nähtud, tuues kaasa tolmu. |
Üldjuhul ikka seest välja. Samas kui jahutus on vägahea ehk nö. natuke overkill ja läbi radika ribide liikuva õhu temperatuur tõuseb ainult natuke siis ei näe probleemi kui korpusevendid tõmbavad õhu läbi radika. On ju jahutust vajavatel asjadel veeplokid ja see mõni kraad siia sinna ei muuda ülejäänd kastis midagi olulist. Näiteks endal corsairi H110 proset jahutamas ja kui mängides panna käsi radika juurde tuleb sealt ikka jahedat. Samas eks kõik oleneb konkreetsest setupist ja kasti disainist seega lõplik tõde selgub katsetades.
Üle ja alarõhu puhul on probleem selles, et alarõhuga nagu ütlesid imeb mujalt sodi sisse ja ülerõhuga pressib sooja õhku sinna kuhu pole vaja ehk keerab sujuvat õhuliikumist tuksi. Parim on võimalikult võrdne ja ühtlane õhuvool.
133 |
caramis
29.01.2014 17:25:23
| Auron kirjutas: |
| markol kirjutas: |
Üle ja alarõhu puhul on probleem selles, et alarõhuga nagu ütlesid imeb mujalt sodi sisse ja ülerõhuga pressib sooja õhku sinna kuhu pole vaja ehk keerab sujuvat õhuliikumist tuksi. Parim on võimalikult võrdne ja ühtlane õhuvool. |
samas kui korpus on ikka hõre nagu sõelapõhi (nt. AIR540), siis on ülerõhk hea asi, ei teki neid keeriseid ega "kuumataskuid" kuskile
151 |
erik111
157 |
martin366
05.02.2014 23:43:08
Ei ütleks, omasin seda mingi aeg.
Võta mingi Coolermasteri odavama otsa kast, need täitsa asjalikud, 30+€ kandis
172 |
erik111
06.02.2014 08:37:59
| martin366 kirjutas: |
Võta mingi Coolermasteri odavama otsa kast, need täitsa asjalikud, 30+€ kandis  |
Miks see hea pole?
157 |
Leo Kalme
Reasõdur
06.02.2014 09:31:41
| erik111 kirjutas: |
Miks see hea pole? |
V2ga h2sti pildi pealt aru pole saada aga tundub kuidagi 6bluke ja kui need paar v2ljaulatuvat taskut v2lja arvata siis emalaadi tagune suht kinni ja kaablimajandus v6ib veidi keeruliseks osutuda.
Kas ta halb on, ei oska 6elda. Kui mingit alternatiivi vaadata siis kas CMilt v6i Bitfenixi Outlaw on ypris korralik oma hinna kohta. Vana profiilikas istub selle sees ja on kvaliteedilt sympaatne. Kaablid ysna puhtalt pakitavad, jahutusv6imalused normid. Ainult originaalventikas pole suurem asi kuigi minul veel h2dap2rast kestab. Kui v6imalik siis soovitan enermaxi tb silence vente sisse, need on ikka kuradi vaiksed oma v6imu kohta.
Vabandan t2pit2htede puudumise p2rast, klaver ei toeta neid
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
14 |
softis
06.02.2014 12:49:05
Keski CM Trooperit või Strykerit omab?
Kuidas on? Kohalik arvamus huvitab just, OCN lehelt muljeid piisavalt juba kogunud.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Bssldr
10.02.2014 12:27:26
Soovitage soliidset ja mahukat musta kasti. Need, millel top panelil auk on ja mingi sõel peal, need ei sobi. Mul on kass, kes seal peal tõenäoliselt kõnnib ja võibolla kogemata sinna midagi peale ajab. Ei taha, et sealt midagi kasti sisse immitseda saaks. Samuti ei soovi USB auke top panelile, vaid front panelile. Sama põhjus, ei taha, et sinna sodi sisse läheb.
Sobivad: Midi/Full/Big towerid.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Auron
133 |
Leinö
11.02.2014 10:49:32
| Bssldr kirjutas: |
Sobivad: Midi/Full/Big towerid. |
kassidele meeldivad jah sõelapõhja-korpused, mul kass käib koguaeg kotte tuulutamas seal.. kuniks märkan, et arvuti hakkab kuumuse all undama
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Bssldr
14.02.2014 02:48:58
| Tellisin BitFenix Shadow korpuse. Max CPU cooleri kõrgus 165mm. Ja milline kokkusattumus, Noctua NH-U14S kõrgus on 165mm. Hakkab nüüd paneeli kriipima või on need max cooler kõrgused korpustel määratud nii, et paar mm ikka ruumi jääb?
Alan
14.02.2014 09:19:21
| Bssldr kirjutas: |
| Tellisin BitFenix Shadow korpuse. Max CPU cooleri kõrgus 165mm. Ja milline kokkusattumus, Noctua NH-U14S kõrgus on 165mm. Hakkab nüüd paneeli kriipima või on need max cooler kõrgused korpustel määratud nii, et paar mm ikka ruumi jääb? |
Üldiselt on see max cpu kõrgus üsna suure varuga olnud. Konkreetse korpuse kohta muidugi ei oska öelda, aga siiani erinevatel korpustel on küll üsna omajagu rohkem ruumi olnud, kui spec väidab.
121 |
xheix1712
19.02.2014 23:59:55
Hetkel olen korpuse valikul kahe vahel ja mõtlesin, et ehk HV inimesed oskavad natuke suunata omade kogemuste põhjal.
Fractal R4 aknaga
Arc mini R2 aknaga
Emaplaadiks on mATX plate (hetkel), tean, et r4 on silent ja arc mini airflow põhimõtteliselt, aga ei suuda siiski päris veel otsustada. R4-ja plussiks on veel see, et kui mingi hetk on näiteks minek ATX plate peale, siis on asi lihtne, korpus annaks kasutada ka järgmise buildiga. ARC mini plussiks jällegi see, et väike mõnus kast väga paljude laiendusoadustega kui selleks ei ole just ATX plate.
175 |
20.02.2014 00:43:55
| xheix1712 kirjutas: |
Fractal R4 aknaga
Arc mini R2 aknaga
Emaplaadiks on mATX plate (hetkel), tean, et r4 on silent ja arc mini airflow põhimõtteliselt, aga ei suuda siiski päris veel otsustada. R4-ja plussiks on veel see, et kui mingi hetk on näiteks minek ATX plate peale, siis on asi lihtne, korpus annaks kasutada ka järgmise buildiga. ARC mini plussiks jällegi see, et väike mõnus kast väga paljude laiendusoadustega kui selleks ei ole just ATX plate.  |
arc midi? define mini?
217 |
heff
20.02.2014 10:52:06
| Kas on üldse plaanis ATX peale minna?
97 |
xheix1712
21.02.2014 16:15:40
| No vot, seda ei teagi veel hetkel, kuid ilmselt hakkab tasapisi korralikke mATX-e ka välja tulema.
175 |
Auron
22.02.2014 12:22:26
| No vot, seda ei teagi veel hetkel, kuid ilmselt hakkab tasapisi korralikke mATX-e ka välja tulema. |
Korralikke mATX'e on juba maa ja ilm. Sama saab ITX plaatide ja isegi mITX plaatide (MSI Z87I näiteks) kohta öelda - vähemalt inteli puhul kus tänapäev ei olene klokkamine enam sellest kas plate 100 või 500 eurane. Asjad paneb paika vaid see kuipalju ühendusi on kasutajal vaja.
Mänguril on masinas tavaliselt kas 8-16GB mälu ehk kahest dimmist piisab, tavaliselt kaks ketast - 1xSSD ja 1xHDD ehk isegi minimaalselt 4 sata pesast piisab, 1 grafa kaart ehk üldjuhul ühest PCI-E pesast piisab - tõesti kui tahta SLi'd teha siis ITX ei saa aga mATX pole probleemi.
133 |
xheix1712
22.02.2014 22:10:52
Nii, otsutatud ta sai ja tulebki suure tõenäosusega Define Mini. Valikus oli küll ka Arc Mini R2, kuid vaiksuses teeb Define Mini ära ja eks see mängib küllaltki suurt rolli. Ainukesed miinused mis Define Minil minu meelest on: 1. SSD kinnitused emaplaadi taga puuduvad 2. alumist hdd racki ei saa ära võtta (aitab väike tuuning ilmselt kui needid läbi puurida ja kettad näiteks dvd drivesse organiseerida).
On kellegi siit Define Mini, ootaks hea meelega tagasidet korpuse kohta, üks väike plaan oli AIO vesijahutus panna (mingisugune lihtsam: Seidon 120v või Corsairi alt otsast), samas kui tegu on siikis uhteliselt silent kasitga, siis vb teeb hea töö ka 212 Evo ära.
175 |
SilQ
22.02.2014 22:34:31
| Define Mini suur miinus on esimene uks, see ei lase ventidel eriti tööd teha.
215 |
xheix1712
23.02.2014 00:18:27
| Eeldan, et täpselt sama probleem esineb ka R4´l ?!
175 |
toataim
23.02.2014 22:44:55
loodan,et siia võib ka postitada seoses serveri korpustega.
otsi mingisugust 4u serveri korpust, kuhu mahuks siis regular toide sisse ja atx emaplaat ning raid 5 .
tingimata ei aja taga just 4u korpust võib olla täiest regular case, mida saab küllili panna ning racki pista,
peaasi,et hea õhuliikuvus oleks ja eelpool sobivad tingimused oleks täidetud.
_________________ ...midagi võiks siin olla.... |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
scrife
25.02.2014 02:00:59
| Kusagil eatx korpust ka Eestis normaalse hinnaga müüakse?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
martin366
172 |
spreiii
26.02.2014 23:17:39
Korralikku NAS'i korpust oskab keegi soovitada? Plate on microATX, sisse peaks mahtuma tavaline PSU ja 6 3.5" kõvaketast ning hind võiks olla <100€.
Ainsana on hetkel silma jäänud Define Mini, aga ülevalt lugedes selgub, et need 2 venti eriti tõmmet ei tekita selle ukse tõttu?
23 |
SilQ
27.02.2014 09:06:28
| spreiii kirjutas: |
Ainsana on hetkel silma jäänud Define Mini, aga ülevalt lugedes selgub, et need 2 venti eriti tõmmet ei tekita selle ukse tõttu? |
Aga ehk arc mini 2?
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
spreiii
27.02.2014 09:55:48
| SilQ kirjutas: |
| spreiii kirjutas: |
Aga ehk arc mini 2? |
Ka hea variant, aga eesti netipoodides nägin müügil ainult 1. versiooni. R2-te müüakse ka kuskil?
23 |
B6
27.02.2014 10:47:49
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/node-series/node-605
kas sarnaseid kaste on veel valikus
ATX
või kasti mis külili laseks ennast lükata, et esipaneel ei jääks tobe.
riiul kuhu tahaks kasti toppida on 23cm kõrge 55cm lai ja 50cm sügav
need mõõdud ei jätaks muidugi õhuvoolule võimalust.
seega kasti sügavus pigem 40-45cm kui õhk käib eest sisse tagant välja
159 |
xheix1712
175 |
spreiii
27.02.2014 15:08:14
Vot kurat, pean omale prillid ostma vist.
23 |
xheix1712
27.02.2014 21:56:03
Ise endale tellisin, uurisin ikka omajagu kõiksugu Fractali kastide kohta ja eks homme kätte saades oskab vb paremini muljetada, ootused on igatahes suured
175 |
SilQ
27.02.2014 22:15:47
Ise endale tellisin, uurisin ikka omajagu kõiksugu Fractali kastide kohta ja eks homme kätte saades oskab vb paremini muljetada, ootused on igatahes suured  |
Mulle meeldib fractali plekk ja sinna peale pandud värv mis on väga kvaliteetne ja ei kooru õrna müksuga maha.
215 |
xheix1712
27.02.2014 22:27:08
| Nii palju kui ise olen nende toodanguga kokku puutunus (R4 ja C3000), siis tõesti materjali ja värvimise pealt kokku hoitud ei ole, paks plekk, korralik värvikiht peal. Sealt ilmselt ka kastide kaal, mis on küllaltki suur.
175 |
S.I.L.L.U
28.02.2014 00:57:01
| Plaanis sõbral lasta endale puidust kast meisterdada, mingist paksemast materialist. Võiks olla võimalikult "kinnine" aga ventide õhuvõtuks peaks mingit moodi avad tegema. Oskab keegi midagi soovitada?
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
Chidori
28.02.2014 01:35:05
| ventide ette kaaned ja nende sisse mürasummutusmatid. Variante on palju, aga kõigepealt peaksid üldist joonist näitama.
99 |
S.I.L.L.U
28.02.2014 02:05:47
Chidori, pole väga mingit üldist joonist veel
Sõber pidi tegema nagu replica tava korpusest ja siis pidime edasi mõtlema
90 |
Auron
28.02.2014 11:29:20
Tegelt pole tänapäev enam ise kastitegemine midagi hirmus keerulist kuna mitmetest ennem vajalik olnud pudipadist saab loobuda ja kast võibki olla nö. kast DVD lugeja/kribaja võib vabalt olla väline - SSD ketta võib panna kuhuiganes misiganes pidi kuna ei ei lähe kuumaks, ei vibreeri ega karda väikest raputamist jne.
Puit pole muidugi vist kõigeparem materjal kuna puit võtab sooja sisseja siis õhkab tagasi.
133 |
Chidori
28.02.2014 13:42:12
| Auron kirjutas: |
| Puit pole muidugi vist kõigeparem materjal kuna puit võtab sooja sisseja siis õhkab tagasi. |
Seest peaks niikuinii katma vähemalt mingi alumiiniumfooliumi laadse asjaga, et tõkestada häirete levik.
99 |
Leo Kalme
Reasõdur
28.02.2014 23:28:07
keegi node 304ga on suhteid arendanud? Vaatan, et suht ruumikas on asi aga 160mm modulaarsete plokkidega võib probleeme tekkida. Pole kellelgi juhuslikult olnud häda mahutada sinna näiteks 27cm pikk kaart? mul kuramuse ax860 ja tahaks gigabyte 290ne ära mahutada sinna aga ei tahaks hakata uut toitekat muretsema.
muidu tundub väga kena ja hea korpus, müüks selle prodigy maha ja läheks ainult cpu loopiga. 240mm radikas on sinna pistetud aga ei ole leidnud ühtegi buildi kus keegi oleks sinna atx toiteka koos suure kaardiga pressinud.
või on peale nodei kellelgi pakkuda mõnda teist võrdväärset itx korpust? tahaks, et oleks võimalikult minimalistlik kui võimalik, nii välimuselt kui suuruselt, aga peaks mandi ikka ära mahutama.
14 |
