silver010
25.01.2014 19:11:18
| 486 kirjutas: |
Ojaa kindlasti ma ostsin selle mobla endale kaamera pärast  |
Kas siis aku pärast? Muidu küll ei saa aru, miks valisid G2-e mitte Nexus 5-e
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
kussu
25.01.2014 23:15:23
| silver010 kirjutas: |
Kas siis aku pärast? Muidu küll ei saa aru, miks valisid G2-e mitte Nexus 5-e |
Mõtlesin pikalt kas Nexus5 või G2, ning määravaks (G2 kasuks) sai aku + FM raadio
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
Mario.
26.01.2014 07:27:41
..kuidas valida tasulist numbrit?
Ma ei saa kuidagi ühiskaardile telefoniga raha laadida, sest dialer registreerib vaid 1322 nr kogu 1322*605*...... jadast Mingit erisust sätetes tasuliste teenuste kohta ei ole, nagu lühisõnumite puhul.
6 :: |
217 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Mehikene
27.01.2014 12:49:13
| Viilutaja kirjutas: |
| Kuidas Elisa M-ID töötab? Eelmise G seeriaga ei töötanud, sama kamm mis Nexus 4'ga. |
G2 peal Elisa M-ID töötab kenasti, vähemalt originaal sofitga küll.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
Viilutaja
196 |
Metsjeesus
27.01.2014 13:18:02
Aku vahe ju nii suur...mul poleks kahtlustki
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Viilutaja
27.01.2014 13:27:26
No ütleme, et hetkel on mul pea 3 aastat vana Sony Xperia Ray 1500mAh akuga ja peab vastu 3 päeva, kui andmeside on väljas ja räägin võibolla 1h kokku sellel ajal. Siis minu kasutuse juures on Nexus 5 aku tõenäoliselt täiesti piisav.
Pean veel korra üle vaatama, suuruse ja kaalu. Ei soovi lahmakat telefoni taskusse ega kätte.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
mazdagti
27.01.2014 15:30:27
Milleks sulle siis selline telefon? Igal tootjal ju odavad androidid ka olemas, säästad raha!
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
Metsjeesus
27.01.2014 15:38:26
Viilutaja, mul on Galaxy S2 1650mAh ja ikka jube handycap tunne on... 2h kuni 2,5h screentimei saan ja see ongi kõik. Enamasti 2G otsas ka, kuna 3G levi haiglas on paksude seinte tõttu väga ebaühtlane. Igaühele oma seega.
94 |
TuulteRax
04.02.2014 21:05:48
Tervist taas.
Mis teil android systemi aku kulu on?
Mul endal 25-33% , mis on liialt palju enda arust.
Neti avarustest tuleb vastakaid arvamusi. Konkreetset vastust pole, et mis see normaalne protsent võiks olla.
Lahendusi on igasuguseid pakutud ja üsna keerukad on osad. Seega mõtlesin, et uurin esmalt siit.
Mu sõbra Xperia Z-il tekkis sama probleem ja algseadete taastamine lahendas probleemi.
Tjena
04.02.2014 21:35:13
| Keegi asjatundja võiks PSi pakkumise teha G2 pealmise klaasi vahetuse kohta. Läks vähe õnnetult katki see, digitazer vms paistab terve olema
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
silver010
04.02.2014 21:35:25
Ega see probleem igal androidi telefonil ja võib tähendada mingisuguste google-i äppide taustauuendamist kui ka andmekogumist, samas kuna need on nende äppide põhifunktsioonid siis valutult ei õnnestugi sellest kunagi lahti saada.
Asi mis probleeme vähendab kindlasti on peale igat süsteemiuuendust tehase seadete taastamine. Rohkem nagu ei oskagi soovitada, lihtsalt igast sellised aku kokkuhoidmise nõuandeid uurida ehk... Heledus manuaalse peale ja mõned asjad veel mida seadetest leiab...
42 |
Mario.
04.02.2014 21:53:07
| Metsjeesus kirjutas: |
| Viilutaja, mul on Galaxy S2 1650mAh ja ikka jube handycap tunne on... 2h kuni 2,5h screentimei saan ja see ongi kõik. Enamasti 2G otsas ka, kuna 3G levi haiglas on paksude seinte tõttu väga ebaühtlane. Igaühele oma seega. |
Peale mõnda aega G2'e seltsis saan täiesti aru, mis on korraliku aku eelis (tänu taevale, et N5'e ei ostnud) - tulen S2'e pealt.
Eks suhtumine oli, et juhtme otsas elamine ongi see, aga hetkel on privileeg tagumikku telefoni igapäevaseks laadimiseks mitte liigutada ning see on ülimõnus kogemus.
Kahju, et induktsioonlaadijat ei ole.
Teine tähelepanek: ma pole nii kiiresti laadivat telefoni veel näinud; kui ma ei eksi, on laadija 2A.
6 :: |
217 |
RKsilver
04.02.2014 22:13:14
Siit pole sul infot loota, keegi ei oska ega ei tea.
Ise võtsin asja laiali youtube õpetuse järgi ja nüüd homme (5 veeb.) saabuvad ka minu varuosad.
Võtsin koos terve esimese paneeliga ebays-t.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
mazdagti
05.02.2014 08:59:06
| TuulteRax kirjutas: |
Tervist taas.
Mu sõbra Xperia Z-il tekkis sama probleem ja algseadete taastamine lahendas probleemi. |
See oleneb paljustki mis programmid sul töötavad Ning kas task killer on peale pandud. Ja kas OS või System või mõlemad kokku?
136 |
Metsjeesus
05.02.2014 10:06:21
| Mario. kirjutas: |
Teine tähelepanek: ma pole nii kiiresti laadivat telefoni veel näinud; kui ma ei eksi, on laadija 2A. |
Saature iroonia oli see, et mõni päev peale postitust vahetasin S2 G2 vastu välja. Samad sõnad - elamine on jälle inimlik.
Rootida tahaks ka (drivereid ei saanud toona downloadida, link katki), kuigi ausaltöeldes see LG oma soft mulle ka täitsa sobib, kui palju asju kinni keerata. Pikad kogemused MIUI, Paranoidiga jm, selles suhtes on nagu värske tuul.
94 |
Mõttetumees
05.02.2014 11:41:58
| Kui keegi peaks soovima oma vähekasutatud G2-e täiesti uue Nexus 5 vastu vahetamist, siis andku teada.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
Teip
06.02.2014 13:14:10
| Mario. kirjutas: |
Ma ei saa kuidagi ühiskaardile telefoniga raha laadida, sest dialer registreerib vaid 1322 nr kogu 1322*605*...... jadast Mingit erisust sätetes tasuliste teenuste kohta ei ole, nagu lühisõnumite puhul. |
kas oled mingi lahenduse leidnud?
mul n5 ehk siis ka lg keeldub swediga suhtlemast, tundmatu kaupmehe kood... 1214*jne valib ka ainult 1214 ja hakkab kobisema...
see siis mingi lg jama? esiti arvasin, et uus 4.4.2 android on liiga hea.
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
184 |
mazdagti
12.02.2014 22:44:11
27.01 raporteerisid esimesed Korea omanikud et hakkasid saabuma teavitused uue tarkvara olemasolu kohta. Mõtlen siis neid kes ei kuulunud testrühma. Meie D802 peaks siiski saama esimesed teated uuenduse olemasolust pigem veebruari teises pooles või siis ikkagi reaalsemana märtsi esimeses pooles. Samas kui võtta see veebruari teine pool siis seee polegi ju enam nii kaugel
EDIT: Korea versiooni omanikud on oma uuendused kätte saanud erinevatel andmetel mõned päevad tagasi(8-11), seega tundub et ikkagi meie jääme märtsi kuud ootama ja uuematel uudistel on ajaks märtsi teine pool(pärineb Poola kasutajalt ning väidetavalt olla ta saanud selle info LG Poola esindusest).
Lisaks ka veel teine uudis: LG G2 mini esitlus toimub 24.02 Mobile World Congress nimelisel üritusel. Tegu oletatakse olevat L9 II kangema versiooniga, 4,7" ekraan 540x960 (qHD) on kehvema resolutsiooniga aga protsessor peaks tulema sama ning ka sama RAM, ROM kohta puudub info. Kaameraks peaks tulema 8 megane isend. Eks aga siis tea rohkem kui ametlik info välja tuleb. Loodan siiski et ekraani resolutsioon tuleb ikkagi ka sama mis L9 II puhul ehks siis 720x1280 resolutsiooniga. Kahjuks muidugi kogu see asi jääb G Pro 2 varju ning ka konkurentidel on varsti juba uute lipulaevade väiksemad isendid valmimas, eks näis kas LG oma G2 miniga saab teerajajaks või järel sörkijaks(teised mini isendid on 4,3" ekraaniga ja dual-core prosedega G2 mini 4,7" ja 2,26 GHz quad-core).
136 |
goclever
13.02.2014 22:43:20
Kas see on kindel, et Android 4.4 KitKat uuendus tuleb G2-le ?
Plaanin hetkel telefoni ostu ja G2 tundub kõige mõistlukum.
Kas Android 4.3 on olemas ?
mazdagti
13.02.2014 23:15:47
LG jättis 4.3 vahele ja hiljemalt järgmise kuu lõpuks peaks saama ka viimased omale 4.4.1(erinevatel andmetel ikkagi 4.4.2) Androidi KitKat uuenduse. Erinevatel andmetel peaks siiski jõudma selle kuu lõpuks meie International D802 isenditele uuendus, isiklikult siiski usun poolakatelt kuuldud infot Poola LG poolt mainitud märtsi esimesest poolest. Aga tuleb ta kindlasti, vaevalt et LG omale sellist jama saab lubada et on ametlikult teadanud et Kitkat D802 jaoks tuleb aga siis ei tulegi.
136 |
heff
14.02.2014 00:15:58
Koreas juba lasti 4.4.2 ringi käima seega küllap see uuendus üsna lähedal on ka.
Youtubes ülevaated ka, suurt midagi muudetud pole. Jään puhta androidi juurde
97 |
mazdagti
14.02.2014 08:58:58
Suurim muudatus on RAM kasutus, mille vähenemine puudutab tegelikult kõige rohkem mitte lipulaevu vaud vähe lahjemaid isendeid. Aga Lisaks dalvikule saab 4.4 updatega valida ka ART. Ei viitsi seletama hakata hommikul vara, uuri netist google abiga.
Lisaks Korea sai ka ainukesena testversiooni, muu maailm jäi sellest võimalusest ilma. Korea versioonile hakati laiemalt nüüd mõni päev tagasi jagama aga nii öelda valmis test programm algas juba kuu alguses või isegi eelmise kuu lõpus erinevatel andmetel.
136 |
ampsu
14.02.2014 14:02:36
Pea kuu aega G2-te omanud ning oskan ainult kiita. Kiire, kaamera hea, nupud tagaküljel väga mugav lahendus suure telefoni puhul Suure ekraaniga olen juba ära harjunud ning on tunne, et seegi jääb tiba väikseks. Ootame uue versiooni ära, 5.9" ahvatleb rohkem
98 |
D3ff
14.02.2014 14:15:12
Ma ootan 24ndat, kui mini esitletakse
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Mario.
15.02.2014 20:09:41
| ampsu kirjutas: |
Pea kuu aega G2-te omanud ning oskan ainult kiita. Kiire, kaamera hea, nupud tagaküljel väga mugav lahendus suure telefoni puhul Suure ekraaniga olen juba ära harjunud ning on tunne, et seegi jääb tiba väikseks. Ootame uue versiooni ära, 5.9" ahvatleb rohkem  |
Tagumised nupud on IMHO kitsa raami poolest pluss, aga kasutan neid üliharva - knock-on; isiklikult ei leia selles midagi ääretult mugavamat, kui ehk lahedalt puhas visuaalne pool.
Esimene nädal möödus masenduses, sest IPS ei ole ikka AMOLED. Ma ei uskunud, et vahe nii! drastiline on.
Note ja S2 on ikka vanad aparaadid ning peale neid ei ole Samsung (loe: pea ainuke android-amoled kooslus meie turul) midagi maitsekat suutnud luua.
Ümaraid lutsukive leiab ka mere äärest.
6 :: |
217 |
silver010
16.02.2014 21:33:40
Kas mõtled drastilist vahet tooniõigsuses või drastilist vahet, et valge polegi sinine enam? LG G2-e ja N5 ekraanid on hetkel kõige värvitäpsemad praktiliselt androididest. Samsung keerab enda ekraanidele lihtsalt kerneli siseselt hue 115% peale (vms).
Muide kui ikkagi igatsed neid toone taga, siis õnnestub franco kerneliga selliseks ka kruttida ehk.
42 |
Mõttetumees
16.02.2014 21:55:54
Mul vastupidi. Praegu Note 3, enne oli Optimus G. Igatsen LG LCD ekraani. Valisingi Note3-e ja G2 vahel. Ekraani poolest oleks G2 v6tnud iga kell.
Esimese Note ja S2 disain ju Note3-ga üsna sarnane? Note3 nagu pole eriline ümar luts.
534 |
Mario.
16.02.2014 22:23:59
Muide kui ikkagi igatsed neid toone taga, siis õnnestub franco kerneliga selliseks ka kruttida ehk. |
Tonaalsus ei ole murepunkt, vaid kontrast ning vaatenurgad - see amoled'i luksus, et must on must on must + activedisplay, millega olin ära harjunud.
LCD bleed pimedas on kohutav. Mul ei ole kunagi lcd nutikat olnud e S1 S2 Note jne ning eks sellest ka šokk.
Valge sinine? Kõrvutan siin NoteI ja LG'd ning amoled'i valge on pigem väga soe, kui üldse sinine.
http://www.displaymate.com/Galaxy_S4_ShootOut_1.htm
6 :: |
217 |
olafsand
17.02.2014 11:50:02
| Olen G2 teemat ja Nexus 5 põhjalikult lugenud, aga siiski oleks küsimus selline: kui hind üldse kriteeriumitest välja jätta, siis kumb oleks asjalikum ost, kas Nexus 5 või G2
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
17.02.2014 12:36:24
Mulle meeldis G2 rohkem. Aku pidas kauem ja käes tundus mugavam.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
Mõttetumees
17.02.2014 19:21:14
| Mulle tundub G2 ekraan puhtamate värvidega. Kontrastsem nagu. No ja muidugi mida suurem, seda uhkem:) Suurus maitse asi muidugi. Seda ppi vahet ei tee ükski inimene silmaga. Aga oma silm on kuningas. Mine võrdle poes.
534 |
mazdagti
17.02.2014 20:08:35
Põhiline on siiski aku mis neid 2 eristab, ning väidetavalt peaks Kitkat-i saabudes see vahe veelgi suurenema. Muus osas suht samad, G2 omab suuremat ekraani aga ka Coring Gorilla Glass 2 klaasi, Nexus aga selle kolmandat põlvkonda. Samas minu G2 on juba mitu korda ka "näoli" kukkunud ja ainus mis juhtus oli ühe kinnitus"klambri" vabanemine(plõks ja kõik taas korras).
136 |
olafsand
18.02.2014 13:42:38
Olen ka nüüd G2 omanik. Wp8 pealt tagasi androidi peale tulek ja lõpuks ka meelepärane ekraanisuurus...superluks. G2 miinusena on esialgu ainult see, et jubedalt libe, näpujälgi kogub meeletult ja peamine miinus on see, et nagiseb ikka korralikult Ka iga pisema puudutuse peale
Sisu ja ekraan aga on supervärk
Ja aku...sellise pidamisega pole ammu ühtegi nutikat omanud. 8h+ ekraani tööaeg ja 37% oli veel alles õhtul
60 |
mazdagti
18.02.2014 14:05:56
Minu oma hakkas küll nagisema alles peale mitmeid ebaõnnestunud lennukatseid Aga näpujälgede kohapealt olen päri, Nexus 5 ei näita nii välja aga mina lähtun sellest et miski pole täiuslik aga see iend on sellele väga lähedal
136 |
olafsand
18.02.2014 16:03:48
| Automaatne ekraaniheledus peaks kuidas toimima? Määran ära näiteks 50% ja automaatne majandab selle 50% läheduses üles/alla? Muidu on ju ikka nii, et automaatse peal läheb päikeses käes 100%-ni ja pimedas toas tõmbab korralikult valgustust maha...
60 |
kussu
18.02.2014 16:19:54
Ei saa millegipärast G2 peal EKISpeak (kõnesüntees) äppi tööle. Hakkab kohe kui seadistama minna LG Klaviatuuri erroreid loopima.
Kas keegi viitsib katsetada, kas ainult minu fööni probleem! Saab siit: http://heli.eki.ee/koduleht/index.php/rakendused
68 |
heff
18.02.2014 16:52:24
olafsand, nagina vastu õnneks aitab (vähemalt minu jaoks) IMAK-i ümbris, mis telefonile raskust/kogukust ei lisa, aga parandab käeshoitavust (libedus asendub kareda matistatud pinnaga, mis tõsiselt hästi istub kätte) ja ühtlasi muudab kogu telefoni tunduvalt konkreetsemaks - st mingit naginat pole. Endal mitu nädalat see ümbris peal olnud ja kui sai paariks päevaks maha võetud, siis telefon eriti väiksem või paremini kätteistuv ei tundunud, samas naginat oli kohati küll tunda (mitte hullusti, aga kui ise nö pisut väänata) ja peost tahtis ka jooksu panna korduvalt see libe kest
link
Heleduse kohta ei tea kosta, ei kasutanud LG tarkvara selleks piisavalt kaua. Siiani mingi jaanuari algusest pärit Paranoid Android peal ja on tõsiselt hea. Expanded/immersive mode'id võimaldavad sellest suurest ekraanist ikka maksimumi võtta.
97 |
mazdagti
18.02.2014 17:43:06
Värskeim lootuskiir, Prantsuse operaator SFR demos oma koduehel Kitkat kandva seadme pilti. See annab siiski lootust et XDA foorumis visatud kinnas, Kitkat uuendus jõuab laiadesse massidesse see nädal, polnud niisama
136 |
Taavi_R
18.02.2014 23:00:07
Vend palub abi. Kus kohas saab Tallinnas soodsalt telefoni ekraani ära vahetada?
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
olafsand
19.02.2014 12:58:56
heff, tänud vastuse eest! Automaatne heledus on sellel telful originaalsoftiga küll väga veider. Panen heleduse näiteks 99% peale...siis lülitan automaatse regulli sisse ja grammike läheb tumedamaks, aga pimedasse ruumi sisenendes ei muutu enam midagi. Ühesõnaga ümbritsevale valgusele ei reageeri ja heledust ei muuda
Kaua see kest hiinast tuli sulle?
60 |
heff
19.02.2014 14:59:31
Mnjaa, endal küll custom rom, aga sellegipoolest automaatset heledust ei kasuta juba tükk aega (esimesel paaril päeval toimis küll murevabalt, st. midagi ei häirinud ega märganud kasutades - ju siis tegi tööd hästi), aga ise eelistan statusbari peal sõrmega heleduse muutmist, mis mul vist kunagi SGS2 peal ka oli. Lihtsalt mõni olukord nõuab heledust, mida automaatne süsteem ei taga, samas minu lahendus on piisavalt mugav, et ei tülitaks. Enamus ajast on seal 60-70% kandis.
Täpselt ei mäletagi, sai vist jaanuari alguses tellitud (7-8-9. kuupäevad äkki) ja enne jaanuari lõppu oli ta mul igatahes juba olemas. 2-3 nädalat siis äkki.
Väike update ka custom romi maailmast: hetkel tiksunud enam kui kuu aega jaanuarikuisel Paranoid Android beetal (13.01 kuupäevaga peaks olema täpsemalt) ja eile olevat välja tulnud uus ja stabiilsem versioon (tegelikult tuleb neid nädalas vähemalt üks, aga ei ole mõtet kogu aeg ka näppu pulsil hoida).
Kuigi otseselt buge esinenud pole, siis profülaktika mõttes võtan siiski ette uuema romi flashimise. Nimelt see hetkeline rom sai muudele betadele peale flashitud ilma wipe'imiseta. On küll muretult toiminud, aga kogemus ütleb, et niimoodi "mustalt" flashides kannatab efektiivsus, teisisõnu aku.
Hetkel mobiilne nett kogu aeg sees, vahel harva kasutan wifit ka ja päevas saab telefon ikka üsna palju mitmekülgset kasutust ning reeglina tuleb saba järgi panna teise päeva õhtul alles (võrdluseks oli sarnase kasutuse puhul esimese päeva õhtuni kestmisega probleeme kõigil mu varasematel telefonidel - Lumia 925, iPhone 5, HTC One X, Lumia 800, N9, Galaxy S2). Aga äkki saab veel paremini, eks näis Seesmine korraarmastaja on vähemalt rahul siis.
97 |
mazdagti
19.02.2014 18:03:40
Minul toimib see valguse automaatika küll
136 |
heff
20.02.2014 12:10:13
...nojah, rõõmu kui palju viimasest ROMist (tõsiselt lahedad uuendused olid, poleks oodanud - uutmoodi teavitustesüsteem näiteks), aga öösel otsustas telefon ujuma minna ja sai ilmselt üsna mitu tundi vees liguneda. Hetkel loodan abivalmite asiaatide peale.
97 |
Mario.
20.02.2014 22:17:43
Olen ma ainuke, kellel noise cancellation madala foonimüra korral on väga agressiivne ning "clipping" olemusega, rääkimata kõrgema sagedusega vilinast video lindistamisel?
Antud funktsioon on vist sügavamalt implementeeritud, sest ükski sound-recorder ei suuda puhtalt salvestada. Mul ei ole vaja "cut silence out" funktsiooni.
Totaalne käkk. Heli on video puhul eluliselt tähtis komponent. Igasugune diktsioon on rikutud.
Ainus viis viisakat heli saada on välise mikrofoniga. See on kui öö ja päev
Video
https://www.dropbox.com/sc/0grlfllynvd6cgk/1qAQU4a-bs
Isegi mõõduka heli korral suudab telefon selle metsa saata.
audio:
http://www.upload.ee/download/3899285/b9f14b15cbcbb8c94ec/Voice00002.3gp
Telefon on kõlaritest 10cm kaugusel; kui lindistada kaugemalt kõnet, hüppavad lausa sõnad jmt välja, mida tegelikult oleks puhtas lindistuses väga hästi kuulda.
Sample:
Tõenäoliselt läheb lähiajal telefoni vahetamiseks, kui LG vastusega kohe välja ei tule; see ei ole kasutatav aparaat ning jääb esimeseks ja viimaseks LG'ks.
Kui kellelgi on ostusoovi, PS.
EDIT///:
LG vastas, et info on tehnilise tiimi käes ja järgmise tarkvarauuendusega... , mis tähendab tulevast KitKat'i.
Ma väga loodan.
6 :: |
217 |
mazdagti
23.02.2014 22:44:20
Prantslaste SFR paiskab Kitkat-i allalaadimiseks 28. veebruaril, kas on sellest lugeda välja et enne kuu lõppu hakkab siiski ka D802 International uuendus saadavaks muutuma? Kipun kuidagi ettevaatlikult sellesse suhtuma, tahaks aga vaadates kõike neid seniseid õhku paisatud infot siis ei loodaks väga. Samas oleks imelik kui SFR paiskab oma versiooni ennem laadimiseks kui International, tuleb neil ju veel lisatööd teha kui olen õieti aru saanud.
EDIT:
Lekkima on hakanud lingid kus saab tõmmata oma telefonile 4.4.2 uuenduse, ise suhtun hetkel veel ettevaatusega ja lasen uljamatel "telliskive valmistada". Eks kui saan tõestused et see link on ohutu siis jagan ka siia. Mida see kõik näitab? Seda et Kitkat on lähedal
136 |
olafsand
24.02.2014 10:58:11
| AT&T oma hakkas täna ametlikult ka saama uuendust. Ehk pole siis enam kaugel meile uuendus ka ☺
60 |
RKsilver
26.02.2014 01:07:14
Nonii, aega läks aga asja sai, sain alles eile (25.02) ekraani kätte ja vahetasin ära.
Lust ja lillepidu võiks öelda, kui keegi pildimaterjali soovib siis võib teada anda, 3 pilti ainult klõpsisin.
viimati muutis RKsilver 26.02.2014 09:21:22, muudetud 1 kord |
140 |
Mario.
26.02.2014 06:19:40
| Näita
6 :: |
217 |
