uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG G2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 46, 47, 48  järgmine
silver010
silver010
sõnum 25.01.2014 19:11:18 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Kas siis aku pärast? Muidu küll ei saa aru, miks valisid G2-e mitte Nexus 5-e
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
kussu
kussu
sõnum 25.01.2014 23:15:23 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
Mõtlesin pikalt kas Nexus5 või G2, ning määravaks (G2 kasuks) sai aku + FM raadio
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Mario.
sõnum 26.01.2014 07:27:41 vasta tsitaadiga
..kuidas valida tasulist numbrit?
Ma ei saa kuidagi ühiskaardile telefoniga raha laadida, sest dialer registreerib vaid 1322 nr kogu 1322*605*...... jadast icon_confused.gif Mingit erisust sätetes tasuliste teenuste kohta ei ole, nagu lühisõnumite puhul.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.01.2014 11:53:23 vasta tsitaadiga
Kuidas Elisa M-ID töötab? Eelmise G seeriaga ei töötanud, sama kamm mis Nexus 4'ga.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
Mehikene
Mehikene
sõnum 27.01.2014 12:49:13 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
G2 peal Elisa M-ID töötab kenasti, vähemalt originaal sofitga küll.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.01.2014 12:54:13 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif Hea teada.
Keegi võiks nüüd Nexus 5 arutelu teemas ka samale küsimusele vastata.
Siis tean, kumba võtta.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 27.01.2014 13:18:02 vasta tsitaadiga
Aku vahe ju nii suur...mul poleks kahtlustki
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.01.2014 13:27:26 vasta tsitaadiga
No ütleme, et hetkel on mul pea 3 aastat vana Sony Xperia Ray 1500mAh akuga ja peab vastu 3 päeva, kui andmeside on väljas ja räägin võibolla 1h kokku sellel ajal. Siis minu kasutuse juures on Nexus 5 aku tõenäoliselt täiesti piisav.
Pean veel korra üle vaatama, suuruse ja kaalu. Ei soovi lahmakat telefoni taskusse ega kätte.
mazdagti
mazdagti
sõnum 27.01.2014 15:30:27 vasta tsitaadiga
Milleks sulle siis selline telefon? Igal tootjal ju odavad androidid ka olemas, säästad raha!
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 27.01.2014 15:38:26 vasta tsitaadiga
Viilutaja, mul on Galaxy S2 1650mAh ja ikka jube handycap tunne on... 2h kuni 2,5h screentimei saan ja see ongi kõik. Enamasti 2G otsas ka, kuna 3G levi haiglas on paksude seinte tõttu väga ebaühtlane. Igaühele oma seega.
TuulteRax
sõnum 04.02.2014 21:05:48 vasta tsitaadiga
Tervist taas.
Mis teil android systemi aku kulu on?
Mul endal 25-33% , mis on liialt palju enda arust.
Neti avarustest tuleb vastakaid arvamusi. Konkreetset vastust pole, et mis see normaalne protsent võiks olla.
Lahendusi on igasuguseid pakutud ja üsna keerukad on osad. Seega mõtlesin, et uurin esmalt siit.
Mu sõbra Xperia Z-il tekkis sama probleem ja algseadete taastamine lahendas probleemi.
Tjena
sõnum 04.02.2014 21:35:13 vasta tsitaadiga
Keegi asjatundja võiks PSi pakkumise teha G2 pealmise klaasi vahetuse kohta. Läks vähe õnnetult katki see, digitazer vms paistab terve olema
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
silver010
silver010
sõnum 04.02.2014 21:35:25 vasta tsitaadiga
Ega see probleem igal androidi telefonil ja võib tähendada mingisuguste google-i äppide taustauuendamist kui ka andmekogumist, samas kuna need on nende äppide põhifunktsioonid siis valutult ei õnnestugi sellest kunagi lahti saada.
Asi mis probleeme vähendab kindlasti on peale igat süsteemiuuendust tehase seadete taastamine. Rohkem nagu ei oskagi soovitada, lihtsalt igast sellised aku kokkuhoidmise nõuandeid uurida ehk... Heledus manuaalse peale ja mõned asjad veel mida seadetest leiab...
Mario.
sõnum 04.02.2014 21:53:07 vasta tsitaadiga
Metsjeesus kirjutas:
Peale mõnda aega G2'e seltsis saan täiesti aru, mis on korraliku aku eelis (tänu taevale, et N5'e ei ostnud) - tulen S2'e pealt.
Eks suhtumine oli, et juhtme otsas elamine ongi see, aga hetkel on privileeg tagumikku telefoni igapäevaseks laadimiseks mitte liigutada ning see on ülimõnus kogemus.
Kahju, et induktsioonlaadijat ei ole.
Teine tähelepanek: ma pole nii kiiresti laadivat telefoni veel näinud; kui ma ei eksi, on laadija 2A.
RKsilver
sõnum 04.02.2014 22:13:14 vasta tsitaadiga
Siit pole sul infot loota, keegi ei oska ega ei tea.
Ise võtsin asja laiali youtube õpetuse järgi ja nüüd homme (5 veeb.) saabuvad ka minu varuosad.
Võtsin koos terve esimese paneeliga ebays-t.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
mazdagti
mazdagti
sõnum 05.02.2014 08:59:06 vasta tsitaadiga
TuulteRax kirjutas:
Tervist taas.
See oleneb paljustki mis programmid sul töötavad icon_idea.gif Ning kas task killer on peale pandud. Ja kas OS või System või mõlemad kokku?
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 05.02.2014 10:06:21 vasta tsitaadiga
Mario. kirjutas:
Saature iroonia oli see, et mõni päev peale postitust vahetasin S2 G2 vastu välja. icon_biggrin.gif thumbs_up.gif Samad sõnad - elamine on jälle inimlik.
Rootida tahaks ka (drivereid ei saanud toona downloadida, link katki), kuigi ausaltöeldes see LG oma soft mulle ka täitsa sobib, kui palju asju kinni keerata. Pikad kogemused MIUI, Paranoidiga jm, selles suhtes on nagu värske tuul.
Mõttetu mees
sõnum 05.02.2014 11:41:58 vasta tsitaadiga
Kui keegi peaks soovima oma vähekasutatud G2-e täiesti uue Nexus 5 vastu vahetamist, siis andku teada.
Kommentaarid: 648 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 526
Teip
Teip
sõnum 06.02.2014 13:14:10 vasta tsitaadiga
Mario. kirjutas:
kas oled mingi lahenduse leidnud?
mul n5 ehk siis ka lg keeldub swediga suhtlemast, tundmatu kaupmehe kood... 1214*jne valib ka ainult 1214 ja hakkab kobisema...
see siis mingi lg jama? esiti arvasin, et uus 4.4.2 android on liiga hea.
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 184
mazdagti
mazdagti
sõnum 12.02.2014 22:44:11 vasta tsitaadiga
27.01 raporteerisid esimesed Korea omanikud et hakkasid saabuma teavitused uue tarkvara olemasolu kohta. Mõtlen siis neid kes ei kuulunud testrühma. Meie D802 peaks siiski saama esimesed teated uuenduse olemasolust pigem veebruari teises pooles või siis ikkagi reaalsemana märtsi esimeses pooles. Samas kui võtta see veebruari teine pool siis seee polegi ju enam nii kaugel icon_razz1.gif
EDIT: Korea versiooni omanikud on oma uuendused kätte saanud erinevatel andmetel mõned päevad tagasi(8-11), seega tundub et ikkagi meie jääme märtsi kuud ootama ja uuematel uudistel on ajaks märtsi teine pool(pärineb Poola kasutajalt ning väidetavalt olla ta saanud selle info LG Poola esindusest).
Lisaks ka veel teine uudis: LG G2 mini esitlus toimub 24.02 Mobile World Congress nimelisel üritusel. Tegu oletatakse olevat L9 II kangema versiooniga, 4,7" ekraan 540x960 (qHD) on kehvema resolutsiooniga aga protsessor peaks tulema sama ning ka sama RAM, ROM kohta puudub info. Kaameraks peaks tulema 8 megane isend. Eks aga siis tea rohkem kui ametlik info välja tuleb. Loodan siiski et ekraani resolutsioon tuleb ikkagi ka sama mis L9 II puhul ehks siis 720x1280 resolutsiooniga. Kahjuks muidugi kogu see asi jääb G Pro 2 varju ning ka konkurentidel on varsti juba uute lipulaevade väiksemad isendid valmimas, eks näis kas LG oma G2 miniga saab teerajajaks või järel sörkijaks(teised mini isendid on 4,3" ekraaniga ja dual-core prosedega G2 mini 4,7" ja 2,26 GHz quad-core).
goclever
sõnum 13.02.2014 22:43:20 vasta tsitaadiga
Kas see on kindel, et Android 4.4 KitKat uuendus tuleb G2-le ?
Plaanin hetkel telefoni ostu ja G2 tundub kõige mõistlukum.
Kas Android 4.3 on olemas ?
mazdagti
mazdagti
sõnum 13.02.2014 23:15:47 vasta tsitaadiga
LG jättis 4.3 vahele ja hiljemalt järgmise kuu lõpuks peaks saama ka viimased omale 4.4.1(erinevatel andmetel ikkagi 4.4.2) Androidi KitKat uuenduse. Erinevatel andmetel peaks siiski jõudma selle kuu lõpuks meie International D802 isenditele uuendus, isiklikult siiski usun poolakatelt kuuldud infot Poola LG poolt mainitud märtsi esimesest poolest. Aga tuleb ta kindlasti, vaevalt et LG omale sellist jama saab lubada et on ametlikult teadanud et Kitkat D802 jaoks tuleb aga siis ei tulegi.
heff
sõnum 14.02.2014 00:15:58 vasta tsitaadiga
Koreas juba lasti 4.4.2 ringi käima seega küllap see uuendus üsna lähedal on ka.
Youtubes ülevaated ka, suurt midagi muudetud pole. Jään puhta androidi juurde thumbs_up.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
mazdagti
mazdagti
sõnum 14.02.2014 08:58:58 vasta tsitaadiga
Suurim muudatus on RAM kasutus, mille vähenemine puudutab tegelikult kõige rohkem mitte lipulaevu vaud vähe lahjemaid isendeid. Aga Lisaks dalvikule saab 4.4 updatega valida ka ART. Ei viitsi seletama hakata hommikul vara, uuri netist google abiga.
Lisaks Korea sai ka ainukesena testversiooni, muu maailm jäi sellest võimalusest ilma. Korea versioonile hakati laiemalt nüüd mõni päev tagasi jagama aga nii öelda valmis test programm algas juba kuu alguses või isegi eelmise kuu lõpus erinevatel andmetel.
ampsu
ampsu
sõnum 14.02.2014 14:02:36 vasta tsitaadiga
Pea kuu aega G2-te omanud ning oskan ainult kiita. Kiire, kaamera hea, nupud tagaküljel väga mugav lahendus suure telefoni puhul thumbs_up.gif Suure ekraaniga olen juba ära harjunud ning on tunne, et seegi jääb tiba väikseks. Ootame uue versiooni ära, 5.9" ahvatleb rohkem thumbs_up.gif
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 97
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG G2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 46, 47, 48  järgmine
