uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 365, 366, 367 ... 454, 455, 456  järgmine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.02.2014 09:08:27 vasta tsitaadiga
Doge hind on üllatavalt hästi vastu pidanud. Ilmselt tuleb homseks üle 300 satoshi.
Veebruari alguses kui väike langus tekkis, siis mina küll ei uskunud, et nii suur ostusurve kestma jääb.
Ühest küljest vinge ja teisest küljest kurb. Ei tekkinudki võimalust end uuesti sisse osta, sest ootasin alla 100 satoshi hinda.
Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga!
sõnum 12.02.2014 09:19:43 vasta tsitaadiga
Raunci kirjutas:
GB 270 rev1 kaartidele oskab keegi miskit soovitada?
Catalyst:
13.9 - arvuti ei tunnista üldse kaarte
13.12 - töötab, kuid mõne aja(5-10min) möödudes viskab ühe kaardi kinni(draiverite crash)
14.1 - iga seadistusega artifaktid
Kõva töö sul tehtud. Ma panin teise arvutisse. Seal töõtab, kui jalgu jääb vaatan edasi.
Muidu teeb 420 ilma näppimata. Kuna pilt jooksis sugri mugriks, siis tundus garantii teema olevat. Samas hetkel töötanud nädala.
Scart
Scart
sõnum 12.02.2014 09:21:55 vasta tsitaadiga
Char kirjutas:
fanid panevad 100ga?
cryptsyst doge kadunud? ei leia trade listist.
Kusjuures ei pane. Nad on mul küll korpuses, kuid suur vent keerutab paarikümne RPMiga õhku neile peale ning mõlemad GPUd on ~80 kraadi peal.
Chaza!
Chaza!
sõnum 12.02.2014 09:25:24 vasta tsitaadiga
Char kirjutas:
Täna ka hakkasin otsima sama asja ja polegi. Mul veel üks pending order õhus. :/ Õnneks enamus Doge sain bitcoiniks ära vahetatud.
Linux - Future
liifer
liifer
sõnum 12.02.2014 09:25:30 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
300 tuleb raudselt lõunaks juba ära. Õhtuks 330. Minu arvamus, ärge selle pärast ostma hakake.
StenKali
sõnum 12.02.2014 09:27:44 vasta tsitaadiga
Keegi teab miks cryptsy ja coins-e ei tunnista enam doge coini ?
salamander
sõnum 12.02.2014 09:29:17 vasta tsitaadiga
Char kirjutas:
Ilmselt uuendatakse midagi. Kõlakate järgi võeti doge balance ka maha.
djkiller
djkiller
sõnum 12.02.2014 09:32:20 vasta tsitaadiga
nüüd ok näeb hinda ja deposiiti jääki
j2pe
sõnum 12.02.2014 10:29:48 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
270x + 280x lasevad verti 550+ k/s. Hakkab vaikselt tulema icon_smile.gif
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 200
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
COLOR 0A
vertminer.exe --scrypt-vert -o stratum+tcp://stratum.vertco.in:8080 -u xxxx.xxxx xxxx -v 1 -w 256 -I 12 -g 2 --lookup-gap 2 --gpu-powertune -20 --temp-target 70 --temp-overheat 75 --temp-cutoff 80 --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1050 --thread-concurrency 4096 --auto-fan
pause
Mis kiirusel 270 töötab??
Minul --thread-concurrency 12900 ja -i 17 180kh/s wu 172m/s clock on sama
yerba
yerba
sõnum 12.02.2014 10:37:12 vasta tsitaadiga
Sellisel kiirusel töötabki vertiga - ca 180khash.
j2pe kirjutas:
Scart kirjutas:
COLOR 0A
pause
Scart
Scart
sõnum 12.02.2014 11:10:17 vasta tsitaadiga
Ma ei saa 270xi üle ~180k/s ilma HW erroriteta. Proovitud miljonit eri konffi ja lahendust. 280x aga samas laseb 380k/s nii et silm ka ei pilgu.
Chaza!
Chaza!
sõnum 12.02.2014 11:41:22 vasta tsitaadiga
R9 270 Gigabyte kaardid mõlemad. Miks ühel on R suurem? :S
Linux - Future
sõnum 12.02.2014 11:42:16 vasta tsitaadiga
yerba
yerba
sõnum 12.02.2014 11:44:06 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
Aga nii ongi, R = rejected.
Ehk siis selle kaardi toodangut on tagasi lükatud. R ongi ebavõrdne.
j2pe
sõnum 12.02.2014 11:49:50 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Minu konfiga sõber ei saanud üldse tööle 270-i
See siis 270, erroreid stabiilselt 1, kui palju see üks error mõjutab?
yerba
yerba
sõnum 12.02.2014 11:51:26 vasta tsitaadiga
j2pe kirjutas:
Scart kirjutas:
Mitte midagi ei mõjuta.
Chaza!
Chaza!
sõnum 12.02.2014 11:55:09 vasta tsitaadiga
Panen ka 2 R9 270 (Gigabyte) confi:
Conf1
Conf2
Linux - Future
Char
Char
sõnum 12.02.2014 12:00:03 vasta tsitaadiga
2 PSU kohta küsimus...
ma olen saanud aru 2 sellist varianti..
1. kõik riserid ühte PSUsse koos süsteemiga. teine PSU toidab ainult osasid graafikakaarte
2. riserid samasse PSUsse, kuhu vastava graafikakaart läheb, aga siis peab 12v juhtme läbi lõikama riseril.
kumb õigem v parem?
ja kas toiteid kuidagi kokku liitma ei pea? kas nad võivad eraldi seina ka minna?
liifer
liifer
sõnum 12.02.2014 12:05:17 vasta tsitaadiga
Char kirjutas:
kumb õigem v parem?
Kokku peab liitma, jah. Ja pärast tuleb veel korrutada ja jagada ka. Siis paned ühe seina ja teise lakke. Soovitav oleks riserid ka kõik enne läbi lõigata, muidu hakkab veel tööle.
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 12.02.2014 12:17:15 vasta tsitaadiga
Char kirjutas:
kumb õigem v parem?
2. variant on vast parem, mul on nii.
Ära liiga palju üle mõtle. Hakka ükshaaval kaarte masinasse toppima, pane käima ja vaata mis saab.
Erilist kunsti seal ei ole.
Scart
Scart
sõnum 12.02.2014 12:26:38 vasta tsitaadiga
j2pe kirjutas:
Kui see I on intensity siis 17 on liiga palju. Foorumite jutu ning enda kogemuse põhjal on verti maksimaalne töötav I kusagil 13.
Goon
Goon
sõnum 12.02.2014 12:32:25 vasta tsitaadiga
Irw kõik kaevandavad ainult, keegi bitcoini hinda ka vaatab? icon_biggrin.gif Suht surnud asi minu meelest. Hind 390 euri peale kukkunud hetkel ja arvestades raskusastet .... pole nagu mõtet.
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.02.2014 12:35:36 vasta tsitaadiga
390€
Ma näen 490€...
sõnum 12.02.2014 12:43:19 vasta tsitaadiga
Nende makseviivituste põhjal jääb mulje, et see "uskujate" kamp tuleks laiali peksta ja teha korralikel kommertsalustel teenus.
Ok kaevandamisel võid sa pooli vahetada, aga rahavahetuskohad on kõik mingite tehniliste probleemide küüsis. Mis siis kui need probleemid pole tehnilised vaid nad on ennast mingis suunas klientide rahaga võimendanud?
Et lihtsalt mängitakse ajafaktoriga....
viimati muutis Magic 12.02.2014 12:44:39, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 12.02.2014 12:43:43 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
Conf1
Conf2
Sama kaart BAMTiga 443khash
I 19
CPU 1040
Mem 1440
Muid settinguid määratud pole.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 365, 366, 367 ... 454, 455, 456  järgmine
