yerba
11.02.2014 22:36:46
Ei eksisteeri kiiremat lahendust. Tuleb kuna tuleb.
Mis Sul withdraw euro all näitab? Kas midagi sellist või midagi muud?
Withheld €0.00
Withheld (converted) $0.00
| MummikAl kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| sai eile kell 21 õhtul tehtud kanne krakenist swedi ja tänasega veel kontole ei ole jõudnud. mis üldine praktika nende puhul on? kas homme kontol või võib ka kauem minna? |
Nüüd läheb kauem. Ma tegin reedel ja siiani pole midagi laekunud. Ennesti oli nii, et panid õhtul väljamakseks ja järgmine päev kell 16 oli kontol.
Nüüd läheb nädal paar vabalt ära.
Vaata kas raha on Sul üldse reaalselt krakenist välja läinud või istub siiamaani Withheld sektsiooni all. Väljamaksete all näitab küll kenasti roheliselt et success aga tegelt istub Krakenis kinni. |
withdrawals alt status näitab "sent".
Kas hetkel mõni kiirem lahendus üldse eksisteerib või tulebki seda võtta asjade loomuliku käiguna? |
PAUKA
11.02.2014 22:37:27
| krakenist isegi ~4 tunniga tulnud raha, aga üle 24h pole siiani läinud, eks koormus suureneb, siis lähevad ajad pikemaks.
MummikAl
11.02.2014 22:58:13
| yerba kirjutas: |
Withheld €0.00
ei ole 0, mõelma all on summad kinni
yerba
11.02.2014 23:06:27
| yerba kirjutas: |
Withheld €0.00
ei ole 0, mõelma all on summad kinni |
Siis pole välja kantud midagi ja kogu see sucess ja sent on paraku niisama kena lugemiseks.
Jõudu ootamises.
ollumees
11.02.2014 23:31:10
| Keegi casekingist kaevandamise manti tellinud? Kaua Eestisse saadetakse?
Scart
11.02.2014 23:33:09
270x + 280x lasevad verti 550+ k/s. Hakkab vaikselt tulema
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 200
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
COLOR 0A
vertminer.exe --scrypt-vert -o stratum+tcp://stratum.vertco.in:8080 -u xxxx.xxxx xxxx -v 1 -w 256 -I 12 -g 2 --lookup-gap 2 --gpu-powertune -20 --temp-target 70 --temp-overheat 75 --temp-cutoff 80 --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1050 --thread-concurrency 4096 --auto-fan
pause
pots4t4j4
11.02.2014 23:42:49
Asuse dc2
msi gaming
gigabyte wf
Mis 270x kaarte eelistada kaevamise testimiseks kui hinnavahe olematu?
ganxter
11.02.2014 23:44:04
| Scart kirjutas: |
COLOR 0A
pause |
Miks te powertune kasutate - annab see reaalselt midagi ?
1dumbpcuser
12.02.2014 00:05:26
Esimesed katsetused kaevandamisega:
7970@1100MHz def voldil (1,256V GPU-Z järgi) kaevandab vertcoini intensity 13 peal 300kH/s - algse 12 peal oli hashrate poole väiksem. ~350W energiakulu seinast...Eks peab hakkama seda pingeasja vaatama....Pealegi HW kah juba 6 Aga noh, alguse asi, vaid 30 minti tegelenud sellega
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
martin366
12.02.2014 00:08:50
| 1dumbpcuser kirjutas: |
7970@1100MHz def voldil (1,256V GPU-Z järgi) kaevandab vertcoini intensity 13 peal 300kH/s - algse 12 peal oli hashrate poole väiksem. ~350W energiakulu seinast...Eks peab hakkama seda pingeasja vaatama....Pealegi HW kah juba 6 Aga noh, alguse asi, vaid 30 minti tegelenud sellega  |
7970 peaks 350+ tegema ilma suurema kellamiseta. 1.150-1.175V ikka saab hakkama.
1dumbpcuser
12.02.2014 00:19:32
Eks millalgi proovin, esimesed katsetused alles
EDIT: 79 kraadi @ 100% fan @ 3500rpm
Mikujr
12.02.2014 00:47:20
Sain uue kaardi, lükkasin masinasse, driverid peale, cgminer käima, 16 Kh/s. No mõistus üldse ei võta hetkel..
Kaardiks MSI 280x
_________________ XBL: Mikuke |
liifer
12.02.2014 00:49:29
| Mikujr kirjutas: |
Kaardiks MSI 280x |
conf? masin?
Go Kane!
12.02.2014 00:51:00
| Mikujr kirjutas: |
Kaardiks MSI 280x |
Teed ehk pilti minerist? (win7 Snipping tool)
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
Mikujr
12.02.2014 01:05:41
http://www.upload.ee/image/3882959/derpp.png
conf:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://stratum8.dogehouse.org:3336 -u ** -p *** -g 2 -w 256 --thread-concurrency 24000
timeout 60
Go Kane!
12.02.2014 01:09:48
color 02
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://stratum8.dogehouse.org:3336 -u . -p -w 256 -I 13 --shaders 2048 -g 2 --thread-concurrency 8192 --gpu-engine 1080 --gpu-memclock 1500 |
Proovi....
Mikujr
12.02.2014 01:19:35
| -cocain- kirjutas: |
color 02
Proovi.... |
Jaaa. 740 kukkus, suurimad tänud Sulle!
Go Kane!
12.02.2014 01:24:01
| Mikujr kirjutas: |
color 02
Proovi.... |
Jaaa. 740 kukkus, suurimad tänud Sulle!  |
Hashi saad ilmselt juurde, proovi erinevaid kellasid, ent 1080/1500 peaks selline suht stabiilne olema enamus 280x.-de puhul.
Võid klokid batist eemaldada, katsetada MSI Afterburneri vms.-ga.
Mäluklokk eriti tulemust ei anna,neid näppida pole pointi.
Raunci
12.02.2014 01:25:33
GB 270 rev1 kaartidele oskab keegi miskit soovitada?
Catalyst:
13.9 - arvuti ei tunnista üldse kaarte
13.12 - töötab, kuid mõne aja(5-10min) möödudes viskab ühe kaardi kinni(draiverite crash)
14.1 - iga seadistusega artifaktid
MummikAl
12.02.2014 01:37:01
| kas keegi 7990ga ka vertcoini kaevab, oleks vähe abi vaja?
12.02.2014 02:26:28
| -cocain-, justkui nagu kogenud kasutaja, peaksid ju teadma, et kui TC on määratud, siis shaderi sätet ignoreeritakse.
MummikAl
12.02.2014 04:25:42
| ei tea kas oli abi sellest, et supporti korraks tülitasin, aga tund pärast kirja on krakenis withdrawal status "success" ja withheld on mõlemad 0. loodetavasti siis homme arvel ka.
Go Kane!
12.02.2014 07:15:45
| mikk36 kirjutas: |
| -cocain-, justkui nagu kogenud kasutaja, peaksid ju teadma, et kui TC on määratud, siis shaderi sätet ignoreeritakse. |
Tegin Copy/Paste. Ja kusjuures ei teadnud seda. Samas midagi kehvemaks see ka ei muutnud.
Reaalne kaevandamisstaaz mul sutike üle 1 kuu, niiet kogenuks pole ma end kuskil nimetanud.
Char
12.02.2014 09:27:33
| Scart kirjutas: |
COLOR 0A
pause |
fanid panevad 100ga?
cryptsyst doge kadunud? ei leia trade listist.
liifer
12.02.2014 09:55:44
| Char kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
COLOR 0A
pause |
cryptsyst doge kadunud? ei leia trade listist. |
who let the doge out?
