OFFLlNE
11.02.2014 15:35:50
| onufred kirjutas: |
| Toide ära ei surnud v ? |
Nope. Kas on võimalik, et toide on liiga lahja sellel üldse :O?
Neid välja lülitamisi varem ka olnud ja need on alati sellised, et arvuti lülitub välja ning nupust sisse ei saa lülitada. Peab tõmbama seinast välja ja siis uuesti sisse torkama ja ta läheb ise käima, ilma nupuvajutuseta.
Aga arvuti endiselt töötab nii nagu varemgi
SurfData
11.02.2014 15:38:33
kui välja lülitab, siis eeldatavalt toide ei kannata välja ega ei pea sellele vastu
onufred
11.02.2014 15:56:03
| seda ma just mõtlesingi surnud toite all, vb polnud parim väljendus, kuid endal sama asja olnud, tavaline 550w ne toide nt käitus 280x-ga sedasi, natuke kaevas ja plõks väljas.
KillZ
11.02.2014 16:13:41
| Kus saaks verti-btcks vahetada?
liifer
KillZ
piraat262
martin366
11.02.2014 17:54:52
Sealt Verters saidilt näed kõiki vahetussaite!
Vahet pole kas Club3D, Asus, MSI vms. Reference on reference, vahet pole neil
ganxter
11.02.2014 19:17:41
Hea profit calculator. http://www.wheretomine.com/
eltso
11.02.2014 19:38:50
| Kas keegi on testinud WU seost kaartide pingega. Vaatasin täna, et WU jube madal ja hakkasin vaikselt pingega testima ja selgus, et iga tõstmisega sain WU aina paremaks ja lõpptulemus oli juba väga hea. Samas kindlasti tõuseb sellega ka tarbimine.
11.02.2014 20:10:47
Ilmselt ei tasu ära. Elektri tarve tõuseb kindlasti kordades rohkem kui see WU tõus sisse tooks.
Minul on loogika - pinge nii maha kui annab = võimalikult madal elektritarve = rohkem raha jääb kätte.
eltso
11.02.2014 20:14:34
| Tegin endal arvutuse siin ja pean tõdema, et hetkel parem WU paranes rohkem kui energiakulu tõusis, seega minul tasus vähemalt ära.
ganxter
11.02.2014 20:16:54
Kui palju pingega mängida võib gpu-l? Niikaua kuni enam stabiilne pole? Kas nii ära ei kärsata kaarti?
1dumbpcuser
11.02.2014 20:31:03
| ganxter kirjutas: |
| Kui palju pingega mängida võib gpu-l? Niikaua kuni enam stabiilne pole? Kas nii ära ei kärsata kaarti? |
MHz piir tuleb ilmselt enne ette kui pinge piir, mida määrata saad, vähemalt mängude jaoks ülekiirendamisega on nii- see tähendab et mingist taktsagedusest alates ei tee pinge tõstmine muud kui suurendab energiakulu jõudlust reaalselt muutmata (võib isegi vähendada)
_________________ M: |
ganxter
11.02.2014 20:38:09
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| ganxter kirjutas: |
MHz piir tuleb ilmselt enne ette kui pinge piir, mida määrata saad, vähemalt mängude jaoks ülekiirendamisega on nii- see tähendab et mingist taktsagedusest alates ei tee pinge tõstmine muud kui suurendab energiakulu jõudlust reaalselt muutmata (võib isegi vähendada) |
Ok, aga kas siis volte ja kellasid muutes pmst kuidagi kaarti ära ei anna kärsatada või kui temp normis ja töö stabiilne siis võib iga seadega joosta ?
1dumbpcuser
11.02.2014 20:50:36
Mõistlikkuse piirides pinget ja takti lisades temperatuure kontrolli all hoides ei juhtu midagi halba. Peale suurema elektriarve....
MummikAl
11.02.2014 21:09:03
| sai eile kell 21 õhtul tehtud kanne krakenist swedi ja tänasega veel kontole ei ole jõudnud. mis üldine praktika nende puhul on? kas homme kontol või võib ka kauem minna?
martin366
11.02.2014 21:13:22
| MummikAl kirjutas: |
| sai eile kell 21 õhtul tehtud kanne krakenist swedi ja tänasega veel kontole ei ole jõudnud. mis üldine praktika nende puhul on? kas homme kontol või võib ka kauem minna? |
Kui üks õhtu teed siis järgmise päeva õhtuks kohal, üle 24h minna ei tohiks Seda muidugi SEPA puhul.
yerba
11.02.2014 21:15:46
Nüüd läheb kauem. Ma tegin reedel ja siiani pole midagi laekunud. Ennesti oli nii, et panid õhtul väljamakseks ja järgmine päev kell 16 oli kontol.
Nüüd läheb nädal paar vabalt ära.
Vaata kas raha on Sul üldse reaalselt krakenist välja läinud või istub siiamaani Withheld sektsiooni all. Väljamaksete all näitab küll kenasti roheliselt et success aga tegelt istub Krakenis kinni.
viimati muutis yerba 11.02.2014 21:18:44, muudetud 2 korda |
11.02.2014 21:17:03
| ganxter kirjutas: |
| ganxter kirjutas: |
Ok, aga kas siis volte ja kellasid muutes pmst kuidagi kaarti ära ei anna kärsatada või kui temp normis ja töö stabiilne siis võib iga seadega joosta ? |
Teoorias on igal kaardil kaitsemehhanismid ülekoormuse vältimiseks, praktikas surevad osad kaardid maha nii leegita kui leegiga, ka ilma ülekellamiseta.
Char
11.02.2014 21:20:41
kui kaart dead läheb cgmineris bamtis, kuidas teda jälle ellu saab äratada?
restart mining sessions? mul millegi pärast ei tööta see ja vaja arvutile restart teha.
11.02.2014 21:27:55
| yerba kirjutas: |
Vaata kas raha on Sul üldse reaalselt krakenist välja läinud või istub siiamaani Withheld sektsiooni all. Väljamaksete all näitab küll kenasti roheliselt et success aga tegelt istub Krakenis kinni. |
Mis värk sellega siis on?
Mõttetu, siis üldse asjaga tegeleda. Elektriarve tahaks ära maksta
EUR SEPA: 1-4 business days ...ehk siis reedel
viimati muutis Magic 11.02.2014 21:29:27, muudetud 1 kord |
MummikAl
11.02.2014 21:28:05
| yerba kirjutas: |
withdrawals alt status näitab "sent".
Kas hetkel mõni kiirem lahendus üldse eksisteerib või tulebki seda võtta asjade loomuliku käiguna?
2ndalpha
11.02.2014 21:30:36
Kas hetkel mõni kiirem lahendus üldse eksisteerib või tulebki seda võtta asjade loomuliku käiguna? |
Kui näitab sent, siis tõenäoliselt homme kohal.
MummikAl
11.02.2014 21:31:35
| 2ndalpha kirjutas: |
Kui näitab sent, siis tõenäoliselt homme kohal. |
tänud, jääme siis lootma
