2ndalpha
10.02.2014 22:41:23
| pmq kirjutas: |
Mis targemad ja kogenumad arvavad, kas sellises pisikeses (kinnises) 465x360x220 kastis on lootust temperatuurid normis hoida?
Kaartideks Sapphire R9 290, hetkel 2tk otse platel ja 2tk riseriga eemal on tempid 68,69,72,75.
Reference jahutus?
Mul jooksevad need 80 või 90 peal
10.02.2014 22:43:27
| 2ndalpha, reference jahutusega ei ole mingi küsimus alla 80 saada ka 65% ventikatega. Mõistliku temperatuuriga tuba ja õhk jõuga kaartidele külje pealt ette sööta, et kaardid üksteist niisama ei praeks.
2ndalpha
10.02.2014 22:46:02
| mikk36 kirjutas: |
| 2ndalpha, reference jahutusega ei ole mingi küsimus alla 80 saada ka 65% ventikatega. Mõistliku temperatuuriga tuba ja õhk jõuga kaartidele külje pealt ette sööta, et kaardid üksteist niisama ei praeks. |
Mul olid need pööningul paari nädala taguse suure külmaga. 80C target, vent käis ca 50%.
Mingeid alla 80 tempe pole väga mõtet selle jahutusega taga ajada, vent käib nagu turbiin.
Char
10.02.2014 22:48:13
kas see on random või miks üks kaart nii palju invalideid leiab?
Accept/Invalid
1 kaart: 184 / 9
2. kaart: 217 / 1
MikeEST
10.02.2014 22:48:29
| pmq kirjutas: |
Mina tegin erinevate katsetustega asja nii, et 3tk 120mm venti kaatride alla, emaplaadi ja videote vahele ja sain nii parima jahutuse kui just ei tule kaant peale, soe õhk tõuseb ikka ülesse. Muidugi oleneb kaartide jahutusest, kas puhub taha, üles, ette, jne.
EDIT: lugesin nüüd, et kinnine
viimati muutis MikeEST 10.02.2014 22:49:00, muudetud 1 kord |
pmq
10.02.2014 22:48:34
| mikk36 kirjutas: |
pmq, jäta kaartide taha (ventilaatorite ja kaartide vahele) rohkem ruumi.
PSU'd on ka pildi peal vähemasti väga tihkelt koos, nii ei pruugi juhtmed ära mahtuda. |
Hetkel sihtisin nii väikest kui võimalik, aga ilmselt teen korrektuure.
Planeeritud muidu, et kõik kenasti ära mahub, ka juhtmed.
Char
10.02.2014 22:52:47
kas kuidagi saab nii confida, et cgminer limiteeriks ära fan speedi ja temperatuurid. vastavalt võiks vähem hashe leida siis.
hetkel saab panna neid piir temperatuure, aga vastavalt sellele fanid hakkavad kiiremini huugama.
"temp-cutoff" : "85",
"temp-overheat" : "75",
"temp-target" : "70",
tahaks mõlemat koos piirata.
Scart
10.02.2014 23:25:27
| ragulka kirjutas: |
| KillZ kirjutas: |
üks, muutsin confis topelt memclockid jne ära, jätsin ainult ühe numbri alles, ent see ei muutnud midagi. |
Ei lugenud välja, mis kaarti kasutad aga endal R9 270x teeb 180khashi sellise konfiga (kahjuks pole mingi valemiga suutnud khashi tõsta):
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
vertminer --thread-concurrency 8196 --gpu-fan 100 -g 1 -w 256 -I 13 -o stratum+tcp://vtc.poolz.net:3333 -u xxx -p xxx
Vaata igaks juhuks vertminer.conf ka üle, mis sinna on pandud. |
Sama, 270x jookseb seina ~180 k/s'i peal.
Minu konff:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 200
COLOR 0B
vertminer.exe --scrypt-vert -o stratum+tcp://vtc.westlist.com:3444 -u xxxx.xxx xxxx -v 1 -w 256 -I 12 -g 2 --lookup-gap 2 --gpu-powertune -20 --temp-target 65 --temp-overheat 75 --temp-cutoff 80 --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1050 --thread-concurrency 4096 --auto-fan
pause
Kõik üle intensity 12 tulistab hardware erroreid kamaluga.
MummikAl
10.02.2014 23:57:21
| Char, gpu-fan sättesse saad panna ventilaatori töötamise vahemiku.
PAUKA
11.02.2014 00:04:35
Gigabyte GV-R927XOC-2GD kas on kellelgi kasutuses ja mis kiirusega reaalselt scrypti hashib?
kui kellelgi on risereid üle, siis PS
(3tk vaja)
LaC3rtosus
11.02.2014 00:59:32
| mikk36 kirjutas: |
| Char, gpu-fan sättesse saad panna ventilaatori töötamise vahemiku. |
--gpu-fan 20-60
11.02.2014 01:14:51
| PAUKA kirjutas: |
(3tk vaja) |
420 vabalt... see üksik kaart. Rohkem ei tea.
kivilaid
11.02.2014 01:40:14
| PAUKA kirjutas: |
(3tk vaja) |
mul on neid 4 tk ühes rigis - BAMT ja 480-485 khash väga rahulikult ja kindlalt!
PAUKA
11.02.2014 01:44:54
| väga hea, ma võtsin täna 4 tk neid, panen veel 1 rigi püsti.
Chaza!
11.02.2014 10:32:53
Lugesin ka selle vertcoini kohta ja tundub uus ja huvitav asi. Kas on mõtet Doge kaevamisest ära minna vertcoini kaevama? Coinwarz-is nagu ei leidnud seda coini.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
pyrex
Aeg Maha 2a
11.02.2014 11:22:27
Üks GPU paneb end disabled koguaeg. Ilmselt asi väheses mälus. 3,5gb
Kellel on probleem hashratega, siis SIIT ehk saate abi.
Kes vajab abi vertuga esimestel sammudel, pöörduge SIIA
Ja ka kalkulaator uuesti.
viimati muutis pyrex 11.02.2014 11:36:14, muudetud 3 korda |
seven`
11.02.2014 11:25:52
| pyrex kirjutas: |
Üks GPU paneb end disabled koguaeg. Ilmselt asi väheses mälus. 3,5gb  |
dummy plug abiks
pyrex
Aeg Maha 2a
11.02.2014 11:35:26
| seven` kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
dummy plug abiks |
Teisi coine kaevates seda muret pole. Pigem arvan, et ikka mälu vähe
11.02.2014 12:15:59
| Mul üldse see Vert conf läks lolliks. Kaevab doge edasi...
SurfData
11.02.2014 15:08:03
| reints kirjutas: |
| OFFLlNE kirjutas: |
| reints kirjutas: |
| Mis kaart sul siis on ? |
GV-R9280XWF3-3GD
Praegu proovisin erinevate asjadega paremaks saada, nüd KHs üldse 200... ennist püsis ikka 300 peal rahulikult |
Sellist kaarti pole olemas vähemalt google ei anna vastust
Mõtled vist R9 280X, GV-R928XOC-3GD (Rev.2) Gigabyte ja seal on see olemas |
Seal vist väike tüpo ja 0 rohkem, on olemas küll muidu selline kaart:
GV-R928XWF3-3GD
djkiller
11.02.2014 16:02:24
vertcoin ja 33 270x
"intensity" : "17,17,17",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256,256,256",
"kernel" : "scrypt,scrypt,scrypt",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "12900,12900,12900",
"shaders" : "0",
"gpu-engine" : "1020,1020,1020",
"gpu-fan" : "0-55,0-55,0-55,",
"gpu-memclock" : "1250,1250,1250",
"gpu-memdiff" : "0,0,0",
"gpu-powertune" : "20,20,20",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "75",
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "1",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "3",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
kõik read õiged vb mõnes peab olema 3 korda kirjas ,aga mul 1
ei saa kiirust üle 173 :S
PAUKA
OFFLlNE
11.02.2014 16:28:27
Kaardiks: GV-R928XWF3-3GD
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://de.suchcoins.com:3333 -u xxxxx -p xxxxxx --intensity 13 --worksize 256 --thread-concurrency 8192 -g 2
Sellise config-ga andis alguses mingi 500-900 KH, kõikus üsna hoogsalt. Mingi 30 sekundi pärast lülitus arvuti välja. HW-si ei andnud
Pärast sai proovitud nii, et sai muudetud intensity 10le ning mineris manuaalselt tõstes seda 12le, sai ainult 150-200 KH kätte, mis on palju madalam, kui lihtsalt panna käima minerist, ilma mingi config-uta.
Äkki keegi oskab öelda, milles võis värk olla.
Pärast sai niisama ka käima pandud miner, ilma config-uta mingi I-13 peale. HW oli 0, kuid kaardi temp läks mingi 90 kraadile paari minutiga, varem poel küll nii juhtunud.
onufred
11.02.2014 16:29:25
| Toide ära ei surnud v ?
OFFLlNE
11.02.2014 16:35:50
| onufred kirjutas: |
| Toide ära ei surnud v ? |
Nope. Kas on võimalik, et toide on liiga lahja sellel üldse :O?
Neid välja lülitamisi varem ka olnud ja need on alati sellised, et arvuti lülitub välja ning nupust sisse ei saa lülitada. Peab tõmbama seinast välja ja siis uuesti sisse torkama ja ta läheb ise käima, ilma nupuvajutuseta.
Aga arvuti endiselt töötab nii nagu varemgi
SurfData
11.02.2014 16:38:33
kui välja lülitab, siis eeldatavalt toide ei kannata välja ega ei pea sellele vastu
onufred
11.02.2014 16:56:03
| seda ma just mõtlesingi surnud toite all, vb polnud parim väljendus, kuid endal sama asja olnud, tavaline 550w ne toide nt käitus 280x-ga sedasi, natuke kaevas ja plõks väljas.
KillZ
11.02.2014 17:13:41
| Kus saaks verti-btcks vahetada?
liifer
KillZ
piraat262
martin366
11.02.2014 18:54:52
Sealt Verters saidilt näed kõiki vahetussaite!
Vahet pole kas Club3D, Asus, MSI vms. Reference on reference, vahet pole neil
ganxter
11.02.2014 20:17:41
Hea profit calculator. http://www.wheretomine.com/
eltso
11.02.2014 20:38:50
| Kas keegi on testinud WU seost kaartide pingega. Vaatasin täna, et WU jube madal ja hakkasin vaikselt pingega testima ja selgus, et iga tõstmisega sain WU aina paremaks ja lõpptulemus oli juba väga hea. Samas kindlasti tõuseb sellega ka tarbimine.
11.02.2014 21:10:47
Ilmselt ei tasu ära. Elektri tarve tõuseb kindlasti kordades rohkem kui see WU tõus sisse tooks.
Minul on loogika - pinge nii maha kui annab = võimalikult madal elektritarve = rohkem raha jääb kätte.
eltso
11.02.2014 21:14:34
| Tegin endal arvutuse siin ja pean tõdema, et hetkel parem WU paranes rohkem kui energiakulu tõusis, seega minul tasus vähemalt ära.
ganxter
11.02.2014 21:16:54
Kui palju pingega mängida võib gpu-l? Niikaua kuni enam stabiilne pole? Kas nii ära ei kärsata kaarti?
1dumbpcuser
11.02.2014 21:31:03
| ganxter kirjutas: |
| Kui palju pingega mängida võib gpu-l? Niikaua kuni enam stabiilne pole? Kas nii ära ei kärsata kaarti? |
MHz piir tuleb ilmselt enne ette kui pinge piir, mida määrata saad, vähemalt mängude jaoks ülekiirendamisega on nii- see tähendab et mingist taktsagedusest alates ei tee pinge tõstmine muud kui suurendab energiakulu jõudlust reaalselt muutmata (võib isegi vähendada)
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
ganxter
11.02.2014 21:38:09
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| ganxter kirjutas: |
MHz piir tuleb ilmselt enne ette kui pinge piir, mida määrata saad, vähemalt mängude jaoks ülekiirendamisega on nii- see tähendab et mingist taktsagedusest alates ei tee pinge tõstmine muud kui suurendab energiakulu jõudlust reaalselt muutmata (võib isegi vähendada) |
Ok, aga kas siis volte ja kellasid muutes pmst kuidagi kaarti ära ei anna kärsatada või kui temp normis ja töö stabiilne siis võib iga seadega joosta ?
1dumbpcuser
11.02.2014 21:50:36
Mõistlikkuse piirides pinget ja takti lisades temperatuure kontrolli all hoides ei juhtu midagi halba. Peale suurema elektriarve....
MummikAl
11.02.2014 22:09:03
| sai eile kell 21 õhtul tehtud kanne krakenist swedi ja tänasega veel kontole ei ole jõudnud. mis üldine praktika nende puhul on? kas homme kontol või võib ka kauem minna?
martin366
11.02.2014 22:13:22
| MummikAl kirjutas: |
| sai eile kell 21 õhtul tehtud kanne krakenist swedi ja tänasega veel kontole ei ole jõudnud. mis üldine praktika nende puhul on? kas homme kontol või võib ka kauem minna? |
Kui üks õhtu teed siis järgmise päeva õhtuks kohal, üle 24h minna ei tohiks Seda muidugi SEPA puhul.
yerba
11.02.2014 22:15:46
Nüüd läheb kauem. Ma tegin reedel ja siiani pole midagi laekunud. Ennesti oli nii, et panid õhtul väljamakseks ja järgmine päev kell 16 oli kontol.
Nüüd läheb nädal paar vabalt ära.
Vaata kas raha on Sul üldse reaalselt krakenist välja läinud või istub siiamaani Withheld sektsiooni all. Väljamaksete all näitab küll kenasti roheliselt et success aga tegelt istub Krakenis kinni.
viimati muutis yerba 11.02.2014 22:18:44, muudetud 2 korda |
11.02.2014 22:17:03
| ganxter kirjutas: |
| ganxter kirjutas: |
Ok, aga kas siis volte ja kellasid muutes pmst kuidagi kaarti ära ei anna kärsatada või kui temp normis ja töö stabiilne siis võib iga seadega joosta ? |
Teoorias on igal kaardil kaitsemehhanismid ülekoormuse vältimiseks, praktikas surevad osad kaardid maha nii leegita kui leegiga, ka ilma ülekellamiseta.
Char
11.02.2014 22:20:41
kui kaart dead läheb cgmineris bamtis, kuidas teda jälle ellu saab äratada?
restart mining sessions? mul millegi pärast ei tööta see ja vaja arvutile restart teha.
11.02.2014 22:27:55
| yerba kirjutas: |
Vaata kas raha on Sul üldse reaalselt krakenist välja läinud või istub siiamaani Withheld sektsiooni all. Väljamaksete all näitab küll kenasti roheliselt et success aga tegelt istub Krakenis kinni. |
Mis värk sellega siis on?
Mõttetu, siis üldse asjaga tegeleda. Elektriarve tahaks ära maksta
EUR SEPA: 1-4 business days ...ehk siis reedel
viimati muutis Magic 11.02.2014 22:29:27, muudetud 1 kord |
MummikAl
11.02.2014 22:28:05
| yerba kirjutas: |
withdrawals alt status näitab "sent".
Kas hetkel mõni kiirem lahendus üldse eksisteerib või tulebki seda võtta asjade loomuliku käiguna?
2ndalpha
11.02.2014 22:30:36
Kas hetkel mõni kiirem lahendus üldse eksisteerib või tulebki seda võtta asjade loomuliku käiguna? |
Kui näitab sent, siis tõenäoliselt homme kohal.
MummikAl
11.02.2014 22:31:35
| 2ndalpha kirjutas: |
Kui näitab sent, siis tõenäoliselt homme kohal. |
tänud, jääme siis lootma
