praegune kellaaeg 13.05.2026 12:47:20
2ndalpha
10.02.2014 22:41:23
| pmq kirjutas: |
Mis targemad ja kogenumad arvavad, kas sellises pisikeses (kinnises) 465x360x220 kastis on lootust temperatuurid normis hoida?
Kaartideks Sapphire R9 290, hetkel 2tk otse platel ja 2tk riseriga eemal on tempid 68,69,72,75.
Reference jahutus?
Mul jooksevad need 80 või 90 peal
10.02.2014 22:43:27
| 2ndalpha, reference jahutusega ei ole mingi küsimus alla 80 saada ka 65% ventikatega. Mõistliku temperatuuriga tuba ja õhk jõuga kaartidele külje pealt ette sööta, et kaardid üksteist niisama ei praeks.
2ndalpha
10.02.2014 22:46:02
| mikk36 kirjutas: |
| 2ndalpha, reference jahutusega ei ole mingi küsimus alla 80 saada ka 65% ventikatega. Mõistliku temperatuuriga tuba ja õhk jõuga kaartidele külje pealt ette sööta, et kaardid üksteist niisama ei praeks. |
Mul olid need pööningul paari nädala taguse suure külmaga. 80C target, vent käis ca 50%.
Mingeid alla 80 tempe pole väga mõtet selle jahutusega taga ajada, vent käib nagu turbiin.
Char
10.02.2014 22:48:13
kas see on random või miks üks kaart nii palju invalideid leiab?
Accept/Invalid
1 kaart: 184 / 9
2. kaart: 217 / 1
MikeEST
10.02.2014 22:48:29
| pmq kirjutas: |
Mina tegin erinevate katsetustega asja nii, et 3tk 120mm venti kaatride alla, emaplaadi ja videote vahele ja sain nii parima jahutuse kui just ei tule kaant peale, soe õhk tõuseb ikka ülesse. Muidugi oleneb kaartide jahutusest, kas puhub taha, üles, ette, jne.
EDIT: lugesin nüüd, et kinnine
viimati muutis MikeEST 10.02.2014 22:49:00, muudetud 1 kord |
pmq
10.02.2014 22:48:34
| mikk36 kirjutas: |
pmq, jäta kaartide taha (ventilaatorite ja kaartide vahele) rohkem ruumi.
PSU'd on ka pildi peal vähemasti väga tihkelt koos, nii ei pruugi juhtmed ära mahtuda. |
Hetkel sihtisin nii väikest kui võimalik, aga ilmselt teen korrektuure.
Planeeritud muidu, et kõik kenasti ära mahub, ka juhtmed.
Char
10.02.2014 22:52:47
kas kuidagi saab nii confida, et cgminer limiteeriks ära fan speedi ja temperatuurid. vastavalt võiks vähem hashe leida siis.
hetkel saab panna neid piir temperatuure, aga vastavalt sellele fanid hakkavad kiiremini huugama.
"temp-cutoff" : "85",
"temp-overheat" : "75",
"temp-target" : "70",
tahaks mõlemat koos piirata.
Scart
10.02.2014 23:25:27
| ragulka kirjutas: |
| KillZ kirjutas: |
üks, muutsin confis topelt memclockid jne ära, jätsin ainult ühe numbri alles, ent see ei muutnud midagi. |
Ei lugenud välja, mis kaarti kasutad aga endal R9 270x teeb 180khashi sellise konfiga (kahjuks pole mingi valemiga suutnud khashi tõsta):
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
vertminer --thread-concurrency 8196 --gpu-fan 100 -g 1 -w 256 -I 13 -o stratum+tcp://vtc.poolz.net:3333 -u xxx -p xxx
Vaata igaks juhuks vertminer.conf ka üle, mis sinna on pandud. |
Sama, 270x jookseb seina ~180 k/s'i peal.
Minu konff:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 200
COLOR 0B
vertminer.exe --scrypt-vert -o stratum+tcp://vtc.westlist.com:3444 -u xxxx.xxx xxxx -v 1 -w 256 -I 12 -g 2 --lookup-gap 2 --gpu-powertune -20 --temp-target 65 --temp-overheat 75 --temp-cutoff 80 --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1050 --thread-concurrency 4096 --auto-fan
pause
Kõik üle intensity 12 tulistab hardware erroreid kamaluga.
MummikAl
10.02.2014 23:57:21
| Char, gpu-fan sättesse saad panna ventilaatori töötamise vahemiku.
PAUKA
11.02.2014 00:04:35
Gigabyte GV-R927XOC-2GD kas on kellelgi kasutuses ja mis kiirusega reaalselt scrypti hashib?
kui kellelgi on risereid üle, siis PS
(3tk vaja)
LaC3rtosus
11.02.2014 00:59:32
| mikk36 kirjutas: |
| Char, gpu-fan sättesse saad panna ventilaatori töötamise vahemiku. |
--gpu-fan 20-60
11.02.2014 01:14:51
| PAUKA kirjutas: |
(3tk vaja) |
420 vabalt... see üksik kaart. Rohkem ei tea.
kivilaid
11.02.2014 01:40:14
| PAUKA kirjutas: |
(3tk vaja) |
mul on neid 4 tk ühes rigis - BAMT ja 480-485 khash väga rahulikult ja kindlalt!
PAUKA
11.02.2014 01:44:54
| väga hea, ma võtsin täna 4 tk neid, panen veel 1 rigi püsti.
Chaza!
11.02.2014 10:32:53
Lugesin ka selle vertcoini kohta ja tundub uus ja huvitav asi. Kas on mõtet Doge kaevamisest ära minna vertcoini kaevama? Coinwarz-is nagu ei leidnud seda coini.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
pyrex
Aeg Maha 2a
11.02.2014 11:22:27
Üks GPU paneb end disabled koguaeg. Ilmselt asi väheses mälus. 3,5gb
Kellel on probleem hashratega, siis SIIT ehk saate abi.
Kes vajab abi vertuga esimestel sammudel, pöörduge SIIA
Ja ka kalkulaator uuesti.
viimati muutis pyrex 11.02.2014 11:36:14, muudetud 3 korda |
seven`
11.02.2014 11:25:52
| pyrex kirjutas: |
Üks GPU paneb end disabled koguaeg. Ilmselt asi väheses mälus. 3,5gb  |
dummy plug abiks
pyrex
Aeg Maha 2a
11.02.2014 11:35:26
| seven` kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
dummy plug abiks |
Teisi coine kaevates seda muret pole. Pigem arvan, et ikka mälu vähe
11.02.2014 12:15:59
| Mul üldse see Vert conf läks lolliks. Kaevab doge edasi...
SurfData
11.02.2014 15:08:03
| reints kirjutas: |
| OFFLlNE kirjutas: |
| reints kirjutas: |
| Mis kaart sul siis on ? |
GV-R9280XWF3-3GD
Praegu proovisin erinevate asjadega paremaks saada, nüd KHs üldse 200... ennist püsis ikka 300 peal rahulikult |
Sellist kaarti pole olemas vähemalt google ei anna vastust
Mõtled vist R9 280X, GV-R928XOC-3GD (Rev.2) Gigabyte ja seal on see olemas |
Seal vist väike tüpo ja 0 rohkem, on olemas küll muidu selline kaart:
GV-R928XWF3-3GD
djkiller
11.02.2014 16:02:24
vertcoin ja 33 270x
"intensity" : "17,17,17",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256,256,256",
"kernel" : "scrypt,scrypt,scrypt",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "12900,12900,12900",
"shaders" : "0",
"gpu-engine" : "1020,1020,1020",
"gpu-fan" : "0-55,0-55,0-55,",
"gpu-memclock" : "1250,1250,1250",
"gpu-memdiff" : "0,0,0",
"gpu-powertune" : "20,20,20",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "75",
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "1",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "3",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
kõik read õiged vb mõnes peab olema 3 korda kirjas ,aga mul 1
ei saa kiirust üle 173 :S
PAUKA
OFFLlNE
11.02.2014 16:28:27
Kaardiks: GV-R928XWF3-3GD
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://de.suchcoins.com:3333 -u xxxxx -p xxxxxx --intensity 13 --worksize 256 --thread-concurrency 8192 -g 2
Sellise config-ga andis alguses mingi 500-900 KH, kõikus üsna hoogsalt. Mingi 30 sekundi pärast lülitus arvuti välja. HW-si ei andnud
Pärast sai proovitud nii, et sai muudetud intensity 10le ning mineris manuaalselt tõstes seda 12le, sai ainult 150-200 KH kätte, mis on palju madalam, kui lihtsalt panna käima minerist, ilma mingi config-uta.
Äkki keegi oskab öelda, milles võis värk olla.
Pärast sai niisama ka käima pandud miner, ilma config-uta mingi I-13 peale. HW oli 0, kuid kaardi temp läks mingi 90 kraadile paari minutiga, varem poel küll nii juhtunud.
onufred
11.02.2014 16:29:25
| Toide ära ei surnud v ?
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
