D3ff
08.02.2014 11:43:25
rocki kirjutas: |
Kui hall, siis liiklust ei ole, kui sinine, siis liiklus on aktiivne. Vähemalt peaks nii olema |
Peale KitKat uuendust ongi ainult hall. Varasemalt oli sinine ja noolekesed näitasid liiklust.
anduke88
08.02.2014 19:59:33
Vajutades tahvlil 4.4 korral keskmist "nuppu" pikalt, tekib ekraanile poolring, üleval Google. Küsimus, kas see peabki selline mõtetult pooltühi olema või saab sinna kuidagi modi mingeid appe vms lisada?
Ja teine asi, kas 4.4 on telefoni on/off nuppu vajutades, ekraanil avamise/libistamise osa, ainult see Unlock võimalus nö nelja suunda? Või saab seda ka ise mudida, et panna nagu telefonil, ala unlock paremale, kaamera vasakule jne...
iir
08.02.2014 21:27:14
see poolring on otsing, lükka nüüd näpp ülesse siis avab otsingu
Maleva
09.02.2014 14:36:37
Maleva kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
wwiktor kirjutas: |
Helistamisvõimalus polekski nii tähtis. Mobiil ID aga oleks väga kasulik, saaks panga toimetusi teha. |
Telefoni pole? Tahvlis Mobiil ID kaotab siis ju oma turvalisuse eesmärgi.
Paljude telefonidegi jaoks on see suur väljakutse, tahvlitega pole lootustki.
av. kirjutas: |
Kui praegu rooditud 4.3 peal, kas siis peale 4.4-le updatemist tuleb rootimine uuesti teha? Mudeliks vana N7 3g |
Endal oli ruuditud 4.2. Updatemine 4.3 peale brickis seadme. |
Mul juhtus sama 4.2.2 uuendusega, rohkem pole julgenud teha. |
Ikka oli vaja näppida, 4.4.2 uuendus brickis taas seadme. Kellelgi õpetust jagada, siis väga teretulnud . Hakkan vaikselt googeldama siin.
pwn13
09.02.2014 15:12:44
Maleva kirjutas: |
Maleva kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
wwiktor kirjutas: |
av. kirjutas: |
Ikka oli vaja näppida, 4.4.2 uuendus brickis taas seadme. Kellelgi õpetust jagada, siis väga teretulnud . Hakkan vaikselt googeldama siin. |
Proovi nexus root toolkitti. Parandas mu nexus 4-a .
_________________ pWn |
Maleva
09.02.2014 15:38:16
pwn13 kirjutas: |
Maleva kirjutas: |
Maleva kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
wwiktor kirjutas: |
av. kirjutas: |
Proovi nexus root toolkitti. Parandas mu nexus 4-a . |
Mis sa toolkitis täpsemalt tegid? Kas toolkiti kasutamiseks ei pea sisse pääsema tahvlisse? Mul androidi mehike oma lahtise kõhuga lebab punane hüüumärk kõhus ja all no command.
Üritasin fastboot modes läbi arvuti cmd 4.4.2 uuendust peale lasta, aga teatab fastboot.exe has stopped working.
pwn13
09.02.2014 15:57:11
Paned flash stock+unroot ja device is brick.
Esmalt tuleb aint driverid peale saada, seal õpetus ka.
Maleva
09.02.2014 22:30:54
Tundub, et seekord ise jagu ei saa...
e: 8h jamamist ja mina tast võitu ei saanud: fastboot, sideload + erinevad custom recoveryd, kõik jooksevad errorisse, kui asi kas installini või installi lõpuni jõuab. Panin targematele meestele Tallinna poole teele, eks näis.
kaur23
09.02.2014 22:39:48
Kuidas teistel, kuid mul suri Nexus 7 jälle ära. No ei hakka akut laadima! Korra käis remondis, vahetati aku uue vastu.
_________________ seesama |
Maleva
kaur23
10.02.2014 21:47:01
Sai juba eelnevalt seda proovitud ja näitas 1%, kuid nõudis pidevalt juhtme ühendamist (muudkui õiendas). Sai ööpäev laadija taga hoitud, kuid ikkagi ei laadi ja enam ei lülita ka sisse. Õnneks sai selle 1% peal paroolid maha võetud ja täna taaskord hooldusesse toimetatud.
Maleva
11.02.2014 17:11:16
Maleva kirjutas: |
e: 8h jamamist ja mina tast võitu ei saanud: fastboot, sideload + erinevad custom recoveryd, kõik jooksevad errorisse, kui asi kas installini või installi lõpuni jõuab. Panin targematele meestele Tallinna poole teele, eks näis. |
Nonii, tahvel taas elus tänu kasutajale Etss, minul ei õnnestunud nexus toolkitiga drivereid järgi saada (ainult köhis koguaeg), temal aga lasi ilusti stock romi peale lasta ja kõik taas korras .
pwn13
11.02.2014 17:14:46
Driverite peale laskmine on jah paras nuhtlus, endal jändasin oma poolteist tundi sellega. Mul oli probleemiks OS puudumine kuna arvasin, et ma olena advance user ja lasin advance wipega data ka kõik maha ja oh üllatust siis kui teeb aint bootloope ja karjub, et OS i pole.
Maleva
11.02.2014 18:10:03
pwn13 kirjutas: |
Driverite peale laskmine on jah paras nuhtlus, endal jändasin oma poolteist tundi sellega. Mul oli probleemiks OS puudumine kuna arvasin, et ma olena advance user ja lasin advance wipega data ka kõik maha ja oh üllatust siis kui teeb aint bootloope ja karjub, et OS i pole. |
Alguses oli mul avatud kõhuga androidi onu punase hüüumärgiga, pärast esimesi katseid hakkas teatama, et OS puudub. Tavaliselt sideload ja fastboot aitavad, seekord need ei toiminud. Nexus toolkit karjus, et luba usb debugging ja installi driverid, kust ma teda ikka luban, kui sisse ei pääse. Varem olen toolkiti kasutanud probleemideta. Nüüd läks ka 4.4.2 uuendus ilusti peale, võta nüüd kinni...
Wusses
mehine eesti muffin
15.02.2014 22:53:59
Küsimus:
Mis custom romme soovitate ? Kes mida proovinud on ?
Kuidas ubuntu nt jookseks
_________________ Skoda octavia 2016a universal/manu/diisel https://www.auto24.ee/soidukid/4194929 |
rtfm99
16.02.2014 00:44:59
Kuidas Eesti Ekspressi on lugeda 7`` ekraani pealt?
_________________ |
m2ka
16.02.2014 16:30:51
Kohutav, täiesti androidile optimeerimata app-id, laiad mustad ribad servades, zoom-imine ei tööta(st tekst on imepisike), osad lingid ei avane ning teinekord jääb reklaamide peale toppama.
Häda poolest ajab asja ära, aga midagi nauditavat ei ole.
PriitL
24.02.2014 15:39:40
Kas 16gb wifi ja 32gb 3g versioonide erinevus seisneb ainult emaplaatides?
rex
24.02.2014 16:03:12
3G antenn ka tõenäoliselt tagakaane sisse kleebituna.
PriitL
24.02.2014 16:12:02
Mõtlen seda, et mul oma 32gb versioonil digitizer ämblikuks. Ainult üks väike osa töötab hetkel. Kui ostaks odavalt 16gb versiooni, tõstaks emaplaadid ümber ja olekski toimiv seade olemas? Seejärel võiks veel prooviks ebayst digitizeri tellida, et 16gb versioonile ka toimiv ekraan saada.
rex
24.02.2014 16:53:24
Muidugi töötab, pole mingit põhjust 3G versioonile teistsugust ekraani-digitizerit toota. Erinevus on vaid 2012 ja 2013 versioonide vahel.
Junzu
24.02.2014 18:07:15
3g ja wifi ekraanid ON erinevad. Või noh, ekraan on sama aga ekraani ümbris on erinev. Ekraani ümbrise küljest pole väga mõtet kangutama hakata, kuna see läheb suht lihtsalt katki. Just tegin sama asja läbi. Mul oli ka 3g ekraan ämblik, ostsin wifi tableti ja mõtlesin ümber tõsta. Polegi nii lihtne. Mõned kruviaugud on teistes kohtades. Tööle saab pilli aga parajalt jebimist on, et ilus jääks.
Olin korra ebayst uue ekraani ka ostnud aga see ei saanud hästi paika ekraaniümbrisesse ja hakkas peale paari päeva nurkadest lahti tulema ja tagasi vajutades läks jälle katki. Odavam oleks olnud uus tahvel osta aga mul on üks vajalik programm tahvlil mis maksab palju raha ja seda ei saa teisele androidi seadmele ümber tõsta.
viimati muutis Junzu 24.02.2014 18:10:26, muudetud 1 kord |
raconteur
24.02.2014 18:07:48
PriitL kirjutas: |
Kas 16gb wifi ja 32gb 3g versioonide erinevus seisneb ainult emaplaatides? |
Erinevad on ka korpused ise kuhu plaadid ja digitizer kinnituvad. Emaplaadi võib jah ümber tõsta, kuid 3G atribuutika asub hoopis smallboardi peal. WLAN ja 3G variantide puhul on nende kuju erinev. Erinev ka kruvide kinnituskohad korpusel. Põhimõtteliselt lihtsaim viis on jebaist ainult puutepaneel hankida ja vana hea fööniga ära vahetada.
KRJ
07.03.2014 19:08:04
Kas siinsed Nexus 7 (2013) kasutajad ei ole viimasel 2 nädalal ebanormaalset aku tühjenemist kogenud? Aku tühjenemine toimub nn "idle" olekus, kus mõne tunniga võib vabalt 50% ära kukkuda.
Endal hakkas kas 24. või 25. veebruaril esimest korda selline jama. XDA foorumis oli ka teisi kurtjaid. Mingis teemas seal jäi silma soovitus ART sisse lülitada. Mõeldud tehtud. Aku vastupidavus taastus normaalsele tasemele. Kuni täna ööseni, kus on jällegi 50% pealt alates suht julm kukkumine toimunud.
Viimased postitused XDA foorumis soovitavad igatahes Skype maha lasta. Sai siis ka endal uninstall tehtud. Eks ole homseks näha kas ka aitas.
09.03.2014 00:02:14
Mis see ART on? Mul pole küll mingeid anomaaliaid esinenud. Eelmise nädala lõpus laadisin aku täis ja praeguseks hõreda kasutamise juures kusagil 30% juures.
