uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 175, 176, 177 ... 226, 227, 228  järgmine
piraat262
piraat262
sõnum 08.02.2014 23:25:09 vasta tsitaadiga
djkiller, default ilma konfita toimib maxcoiniga kõige paremini praegu, mul vähemalt.
sanderaits
sanderaits
sõnum 08.02.2014 23:28:44 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
djkiller kirjutas:
keegi viskaks äkki oma confi rea üles.oleks suureks abiks:S
280x.-id lasevad hetkel nii:
color 02
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --keccak -o stratum+tcp://max.suprnova.cc:3333 -u -p -I 13 --gpu-engine 1090 --gpu-memclock 1500
Mul sama, kellad ainult natuke teised. Tundub, et kellad ei määra väga midagi, aga see tuleneb ilmselt sellest, et kaevandamine nii vigane hetkel on.
Palju sul MH/s ja WU on? Mul teeb default miner'i käsureaga 330-340MH/s aga WU on 65-80 olenevalt kaardist.
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.02.2014 23:30:38 vasta tsitaadiga
Siin peaks seadeteta ja hea OC-ga kõige parema saama. Mul näiteks lasevad 360+ 1160/1800 kelladel.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.02.2014 23:38:06 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Mul lasevad ilma T-.-ta asused oluliselt madalamalt taktil sinna 350 kanti...
djkiller
djkiller
sõnum 08.02.2014 23:39:09 vasta tsitaadiga
A si ka ikka on we:D
mul kui jookseb siis
A:0
R:0
HW:0
WU:4,8/m
avg 287
kaardiks 270x
sõnum 08.02.2014 23:40:19 vasta tsitaadiga
mul vist Sapphire 270 ja teeb 171
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.02.2014 23:41:47 vasta tsitaadiga
djkiller, eks mingi viga on sees. WU on 4.8 ainult. Restardi minerit/arvutit.
10Fold
10Fold
sõnum 08.02.2014 23:42:23 vasta tsitaadiga
Fck, Asus Matrix kaartidele see Maxcoin ei meeldi icon_neutral.gif MSI'd ja Gigabyted kaevavad ilusti aga Asustega rigidel miner crashib insta.
Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga !
djkiller
djkiller
sõnum 08.02.2014 23:43:17 vasta tsitaadiga
teinud mitu korda resa.guiminer ja doge laseb I 13 300 ära
panen sama käsurea conf faili nagu
sanderaits
ilma
color 02
kuna üks kaart ja ei toimi:S
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.02.2014 23:44:13 vasta tsitaadiga
kqpahv, mul insta ei crashi, aga piisavalt tihti pean siin minerit resama küll. Aga noh, nagunii passin arvutis ja resamine pole probleem. Eks ta suht vigane asi ole, aga 10€/h palgast ära ei ütle icon_biggrin.gif
djkiller, kasutad ikka maxi jaoks õiget minerit?
viimati muutis The_Boss 08.02.2014 23:46:47, muudetud 1 kord
djkiller
djkiller
sõnum 08.02.2014 23:46:26 vasta tsitaadiga
http://www.mediafire.com/download/7cfpf89rcmzlz0v/cgminer-windows.zip
sõnum 08.02.2014 23:47:56 vasta tsitaadiga
WU'd ei tasu jälgida, see räägib erinevates ühikutes.
270x ja 6970 lasevad mõlemad mul ~220-225 MH/s juures.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.02.2014 23:49:52 vasta tsitaadiga
Netcodel oli donation automaatselt 10%. Lasin seal juba pikemat aega icon_lol.gif icon_lol.gif
Mõtlen hetkel mis pooli tiksuma jätta .... milline varuks panna...
sanderaits
sanderaits
sõnum 08.02.2014 23:50:24 vasta tsitaadiga
Seal on kohe ka 1GH pool'i jaoks .bat fail kaasas, asenda ainult aadress õigeks. Aga ega ta sellest reast ei erine, mis siin juba jagatud on, ei oska öelda mis sul seal pahasti on siis.
Coins-E vahetab ka MAX'i ja tunduvalt parema hinnaga? Ise seal veel kasutaja ei ole ja coini on ka alles paar tükki, ei saa testida. Isegi liiga palju parem kurss on, 0,0043 vs 0,0052. Osta ühes ja müü teises? icon_biggrin.gif https://www.coins-e.com/exchange/MAX_BTC/
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.02.2014 23:51:45 vasta tsitaadiga
sanderaits kirjutas:
Hetkel tundub see Maxcoin suht asjalik..
viimati muutis Go Kane! 08.02.2014 23:52:58, muudetud 1 kord
wicked
wicked
sõnum 08.02.2014 23:51:59 vasta tsitaadiga
3. GPU läheb mõne minuti möödudes SICKiks, seejärel DEAD. Cgminer 3.6.6 probleem?
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.02.2014 23:53:46 vasta tsitaadiga
sanderaits, müügihind seal ikka 0.02865800 ju icon_biggrin.gif ei ole hea diil.
No muidugi pisut oodates saab 0.05 tõesti.
eShelobik
eShelobik
sõnum 08.02.2014 23:55:16 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
oskab keegi kommenteerida, mida teha, kui "NO DEVICES FOUND" on bgmineril kui vertcoini proovida. kaardiks ati x9 270
cgmineril ka ei leia kaarti üles.
oskab keegi aidata?
sõnum 08.02.2014 23:55:58 vasta tsitaadiga
eShelobik, mis tarkvara versioon, mis conf?
Niisama pimesi ei tea midagi vastata.
ganxter
sõnum 08.02.2014 23:56:26 vasta tsitaadiga
Kuidas Netcodes üldse max-e millegi vastu vahetada saab ? Mis kõige kiirem variant - rahakotti tõmmata ei lase hetkel ?
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.02.2014 23:58:21 vasta tsitaadiga
-cocain-, panin I 13 peale, sain 3 kaardi peale kokku 1.1GH/s nüüd icon_biggrin.gif
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.02.2014 23:58:28 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
eShelobik kirjutas:
oskab keegi aidata?
Kas device manageris näitab?
The_Boss kirjutas:
viimati muutis Go Kane! 08.02.2014 23:59:55, muudetud 2 korda
djkiller
djkiller
sõnum 08.02.2014 23:58:52 vasta tsitaadiga
ei teagi kuhu otse neid münte üles lasta
mcxnow.com on maas
e-coinisi palju veel teist sinna lasevad?
midagi hakkas mul vastu võtma kuid pool lehele midagi üles ei jookse
võtab veidi aega?
worker kiirust ka nagu ei näita:S
piraat262
piraat262
sõnum 09.02.2014 00:04:58 vasta tsitaadiga
mcxnow ei ole maas, teed üks-kaks refreshi ja jookseb nagu siidi. 1GH pool jookseb normaalselt (keegi aru on saanud, mitu confirmi seal nõutud?)
djkiller
djkiller
sõnum 09.02.2014 00:09:39 vasta tsitaadiga
kellelgi poolis workeri all mingi kiirus ka jookseb?
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.02.2014 00:09:42 vasta tsitaadiga
Haha, üks kaart näitas pikka aega 230Gh/s
piraat262
piraat262
sõnum 09.02.2014 00:13:08 vasta tsitaadiga
Poolid saadi jooksma ddosi alt ja diff 30k.
djkiller
djkiller
sõnum 09.02.2014 00:13:31 vasta tsitaadiga
mul seal üldse mitte midagi ei jookse kuigi cgmineris A üle 30k
sanderaits
sanderaits
sõnum 09.02.2014 00:17:09 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Komakohad on sul valed, 0,0048 on seal parim Ask, aga parim Bid on tõesti 0,02 (mis oleks ju ülikõva diil icon_biggrin.gif). Esimesed 3 rida orderbook'is on kõik kahtlaselt suured, edasi lähevad 0,0046 pealt edasi, mis oleks normaalne. Tundub kahtlane värk tõesti.
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.02.2014 00:18:45 vasta tsitaadiga
280x-del tundub intensity 9 kõige mõistlikum.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 09.02.2014 00:19:29 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Miks?
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.02.2014 00:20:35 vasta tsitaadiga
saan oma 1.1GH/s ikka kätte ja siiani pole mingit jama olnud, kaevab ilusti.
Rejecte ka väga vähe.
viimati muutis The_Boss 09.02.2014 00:20:52, muudetud 1 kord
djkiller
djkiller
mis pull on.
panen config faili oma kasutaja cgminer panen kasutajaks mingi ilge pika nime numbrija tähtete rida
on see normaalne.kellele ta kaevab:D?
viimati muutis djkiller 09.02.2014 00:29:18, muudetud 1 kord
ganxter
sõnum 09.02.2014 00:24:22 vasta tsitaadiga
Kas keegi on reaalselt netcodest minitud maxcoine müünud ? Kuidas, kas mcxnow kaudu? Ma ei saa sinna isegi sisse logida-teeb lihtsalt refreshi kui tahan sisse logida...
sõnum 09.02.2014 00:33:25 vasta tsitaadiga
Linuxile ka ei õnnestu töötavat cgminerit sellest maxcoini gitist kompileerida. St et ta kompileerub, aga kui kaevata üritad, siis see miner crashib esime 10 sekundiga. icon_smile.gif Hopeless coin.
Raiskasin hulga aega selle s1ta peale ära.
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 09.02.2014 00:40:43 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Kasuta seda: https://github.com/reorder/cgminer_keccak
Ja poolina http://max.1gh.com
Mul jooksis ka see nö ametlik cgminer kokku.
arvutiH YT
sõnum 09.02.2014 00:56:15 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
arvutiH YT kirjutas:
Oleks vaja 2x 280X + 290X + 270 masin korralikult käima saada, kuid omal aega googlest confe otsida ja katsetada napib. Seega pakuks korralikult töötava confi ja muude võimalike seadistuste eest, mis viiksid masina korrektse toimimiseni, 5 LTC (kui masin on antud summa välja teeninud, praeguse diffiga peaks minema aega umbes nädal). Erinevaid seadistusi masina peal katsetada saaks pühapäeval 09.02.2014, kuid mitte peale õhtul kell 18:00. Muu raud ja soft hetkel: AMD Sempron 145, Asus M5A99FX PRO 2.0, 4GB DDR3 1600MHz, WD 37GB HDD, Win 7 Ultimate 64bit, Catalyst 13.12, Cgminer 3.7.2. Huvilistel kirjutada PS! Aitäh!
sgminer ja custom conf fail on vastuseks. Selleks, et numbrid paika sättida on vaja kaartide järjestust teada.
Kaardid järjekorras 280X, 280X, 270, 290X.
10Fold
10Fold
sõnum 09.02.2014 00:58:20 vasta tsitaadiga
Kuna kaardid on Maxcoini kaevates oluliselt jahedamad kui scrypti kaevates mõtlesin järgi uurida palju siis SHA3 energiatarbivus on.
Ma ei tea kas mu ampertangid on lolliks läinud või aga tavapärase 22A faasi kohta asemel näitas praegu 2.4-2.5A icon_eek.gif icon_eek.gif See on peaaegu 10x väiksem tarbivus. Äkki keegi saab confirmida, sest kuidagi imelikult väike number tundub...
viimati muutis 10Fold 09.02.2014 00:59:06, muudetud 1 kord
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 09.02.2014 00:58:23 vasta tsitaadiga
MaxCoin wallet ei taha eriti syncida, kellelgi veel samu probleeme? Sai proovitud nodesid lisades, kuid viga ikka alles.
Web3 | ERC721A
piraat262
piraat262
sõnum 09.02.2014 00:59:49 vasta tsitaadiga
Nokia, lase otse mcxnowi oma coin. Wallet ei toimi.
ganxter
sõnum 09.02.2014 01:04:12 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi siis coins-e.com'is parem kurss.
sõnum 09.02.2014 01:04:31 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
martin366
martin366
sõnum 09.02.2014 01:05:14 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
Osade algorütmidega ongi nii, Scrypt-N samamoodi, väidetavalt 25% energiasäästlikum icon_smile.gif Maxist ei tea midagi, veel.
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 09.02.2014 01:06:44 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
kqpahv kirjutas:
Mul seinast näitab varasema 490W asemel 370W.
Web3 | ERC721A
sõnum 09.02.2014 01:10:37 vasta tsitaadiga
2ndalpha kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Aitäh, sain kompileeritud, aga uus miner ei tunne enam talle antud parameetreid nagu intensity, thread concurrency jm.
Lähen magama parem
yerba
yerba
sõnum 09.02.2014 01:14:07 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
2ndalpha kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Lähen magama parem
Murphy seadus ütleb ka, et kui tuleb uus münt ja saadki oma kaevurid-asjad ükskord paika ja kompileeritud-keberneeritud, siis selleks ajaks kui midagi toodetud juba on, on mündi hind alla igasugust arvestust. icon_cool.gif
Seega ei viitsigi iga uue asja peale end higiseks ajama hakata.
sõnum 09.02.2014 01:18:22 vasta tsitaadiga
Ega pole ka mõtet...SHA-3 osas ei tundu just vaimustus suur olevat. Seda enam, et sellele ASICut kerge teha.
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 09.02.2014 01:18:50 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei sa temp monitooringut tööle selle cgmineri linuxi versiooniga, sai kopeeritud küll vajalik, kuid ei midagi.
Web3 | ERC721A
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.02.2014 01:20:38 vasta tsitaadiga
Proovisin prosega ka kaevata icon_biggrin.gif 7MH/s tuli ära
djkiller
djkiller
sõnum 09.02.2014 01:24:34 vasta tsitaadiga
kogu väikse farmiga saan hetkel 5,79Gh/s
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 175, 176, 177 ... 226, 227, 228  järgmine
