piraat262
08.02.2014 22:25:09
| djkiller, default ilma konfita toimib maxcoiniga kõige paremini praegu, mul vähemalt.
sanderaits
08.02.2014 22:28:44
| -cocain- kirjutas: |
| djkiller kirjutas: |
| keegi viskaks äkki oma confi rea üles.oleks suureks abiks:S |
280x.-id lasevad hetkel nii:
color 02
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --keccak -o stratum+tcp://max.suprnova.cc:3333 -u -p -I 13 --gpu-engine 1090 --gpu-memclock 1500 |
Mul sama, kellad ainult natuke teised. Tundub, et kellad ei määra väga midagi, aga see tuleneb ilmselt sellest, et kaevandamine nii vigane hetkel on.
Palju sul MH/s ja WU on? Mul teeb default miner'i käsureaga 330-340MH/s aga WU on 65-80 olenevalt kaardist.
The_Boss
08.02.2014 22:30:38
Siin peaks seadeteta ja hea OC-ga kõige parema saama. Mul näiteks lasevad 360+ 1160/1800 kelladel.
Go Kane!
08.02.2014 22:38:06
| The_Boss kirjutas: |
| Siin peaks seadeteta ja hea OC-ga kõige parema saama. Mul näiteks lasevad 360+ 1160/1800 kelladel. |
Mul lasevad ilma T-.-ta asused oluliselt madalamalt taktil sinna 350 kanti...
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
djkiller
08.02.2014 22:39:09
A si ka ikka on we:D
mul kui jookseb siis
A:0
R:0
HW:0
WU:4,8/m
avg 287
kaardiks 270x
08.02.2014 22:40:19
| mul vist Sapphire 270 ja teeb 171
The_Boss
08.02.2014 22:41:47
djkiller, eks mingi viga on sees. WU on 4.8 ainult. Restardi minerit/arvutit.
10Fold
08.02.2014 22:42:23
Fck, Asus Matrix kaartidele see Maxcoin ei meeldi MSI'd ja Gigabyted kaevavad ilusti aga Asustega rigidel miner crashib insta.
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
djkiller
08.02.2014 22:43:17
teinud mitu korda resa.guiminer ja doge laseb I 13 300 ära
panen sama käsurea conf faili nagu
sanderaits
ilma
color 02
kuna üks kaart ja ei toimi:S
The_Boss
08.02.2014 22:44:13
kqpahv, mul insta ei crashi, aga piisavalt tihti pean siin minerit resama küll. Aga noh, nagunii passin arvutis ja resamine pole probleem. Eks ta suht vigane asi ole, aga 10€/h palgast ära ei ütle
djkiller, kasutad ikka maxi jaoks õiget minerit?
viimati muutis The_Boss 08.02.2014 22:46:47, muudetud 1 kord |
djkiller
08.02.2014 22:47:56
WU'd ei tasu jälgida, see räägib erinevates ühikutes.
270x ja 6970 lasevad mõlemad mul ~220-225 MH/s juures.
Go Kane!
08.02.2014 22:49:52
Netcodel oli donation automaatselt 10%. Lasin seal juba pikemat aega
Mõtlen hetkel mis pooli tiksuma jätta .... milline varuks panna...
sanderaits
08.02.2014 22:50:24
Seal on kohe ka 1GH pool'i jaoks .bat fail kaasas, asenda ainult aadress õigeks. Aga ega ta sellest reast ei erine, mis siin juba jagatud on, ei oska öelda mis sul seal pahasti on siis.
Coins-E vahetab ka MAX'i ja tunduvalt parema hinnaga? Ise seal veel kasutaja ei ole ja coini on ka alles paar tükki, ei saa testida. Isegi liiga palju parem kurss on, 0,0043 vs 0,0052. Osta ühes ja müü teises? https://www.coins-e.com/exchange/MAX_BTC/
Go Kane!
08.02.2014 22:51:45
| sanderaits kirjutas: |
Coins-E vahetab ka MAX'i ja tunduvalt parema hinnaga? Ise seal veel kasutaja ei ole ja coini on ka alles paar tükki, ei saa testida. Isegi liiga palju parem kurss on, 0,0043 vs 0,0052. Osta ühes ja müü teises? https://www.coins-e.com/exchange/MAX_BTC/ |
Kehvad mälestused selle kohaga, ei hakka riskima.
Hetkel tundub see Maxcoin suht asjalik..
viimati muutis Go Kane! 08.02.2014 22:52:58, muudetud 1 kord |
wicked
The_Boss
08.02.2014 22:53:46
sanderaits, müügihind seal ikka 0.02865800 ju ei ole hea diil.
No muidugi pisut oodates saab 0.05 tõesti.
eShelobik
08.02.2014 22:55:16
| eShelobik kirjutas: |
| oskab keegi kommenteerida, mida teha, kui "NO DEVICES FOUND" on bgmineril kui vertcoini proovida. kaardiks ati x9 270 |
cgmineril ka ei leia kaarti üles.
oskab keegi aidata?
08.02.2014 22:55:58
eShelobik, mis tarkvara versioon, mis conf?
Niisama pimesi ei tea midagi vastata.
ganxter
08.02.2014 22:56:26
Kuidas Netcodes üldse max-e millegi vastu vahetada saab ? Mis kõige kiirem variant - rahakotti tõmmata ei lase hetkel ?
The_Boss
08.02.2014 22:58:21
-cocain-, panin I 13 peale, sain 3 kaardi peale kokku 1.1GH/s nüüd
Go Kane!
08.02.2014 22:58:28
oskab keegi aidata? |
Kas device manageris näitab?
-cocain-, panin I 13 peale, sain 3 kaardi peale kokku 1.1GH/s nüüd  |
Päris hea, ise ei viitsi vaeva näha, Bacardi Razz jahtub ära
viimati muutis Go Kane! 08.02.2014 22:59:55, muudetud 2 korda |
djkiller
08.02.2014 22:58:52
ei teagi kuhu otse neid münte üles lasta
mcxnow.com on maas
e-coinisi palju veel teist sinna lasevad?
midagi hakkas mul vastu võtma kuid pool lehele midagi üles ei jookse
võtab veidi aega?
worker kiirust ka nagu ei näita:S
piraat262
08.02.2014 23:04:58
| mcxnow ei ole maas, teed üks-kaks refreshi ja jookseb nagu siidi. 1GH pool jookseb normaalselt (keegi aru on saanud, mitu confirmi seal nõutud?)
djkiller
08.02.2014 23:09:39
| kellelgi poolis workeri all mingi kiirus ka jookseb?
The_Boss
08.02.2014 23:09:42
Haha, üks kaart näitas pikka aega 230Gh/s
piraat262
08.02.2014 23:13:08
| Poolid saadi jooksma ddosi alt ja diff 30k.
djkiller
08.02.2014 23:13:31
| mul seal üldse mitte midagi ei jookse kuigi cgmineris A üle 30k
sanderaits
08.02.2014 23:17:09
No muidugi pisut oodates saab 0.05 tõesti. |
Komakohad on sul valed, 0,0048 on seal parim Ask, aga parim Bid on tõesti 0,02 (mis oleks ju ülikõva diil ). Esimesed 3 rida orderbook'is on kõik kahtlaselt suured, edasi lähevad 0,0046 pealt edasi, mis oleks normaalne. Tundub kahtlane värk tõesti.
The_Boss
08.02.2014 23:18:45
280x-del tundub intensity 9 kõige mõistlikum.
Go Kane!
The_Boss
08.02.2014 23:20:35
saan oma 1.1GH/s ikka kätte ja siiani pole mingit jama olnud, kaevab ilusti.
Rejecte ka väga vähe.
viimati muutis The_Boss 08.02.2014 23:20:52, muudetud 1 kord |
djkiller
08.02.2014 23:20:35
mis pull on.
panen config faili oma kasutaja cgminer panen kasutajaks mingi ilge pika nime numbrija tähtete rida
on see normaalne.kellele ta kaevab:D?
viimati muutis djkiller 08.02.2014 23:29:18, muudetud 1 kord |
ganxter
08.02.2014 23:24:22
Kas keegi on reaalselt netcodest minitud maxcoine müünud ? Kuidas, kas mcxnow kaudu? Ma ei saa sinna isegi sisse logida-teeb lihtsalt refreshi kui tahan sisse logida...
08.02.2014 23:33:25
Linuxile ka ei õnnestu töötavat cgminerit sellest maxcoini gitist kompileerida. St et ta kompileerub, aga kui kaevata üritad, siis see miner crashib esime 10 sekundiga. Hopeless coin.
Raiskasin hulga aega selle s1ta peale ära.
2ndalpha
08.02.2014 23:40:43
| Dogbert kirjutas: |
Raiskasin hulga aega selle s1ta peale ära. |
Kasuta seda: https://github.com/reorder/cgminer_keccak
Ja poolina http://max.1gh.com
Mul jooksis ka see nö ametlik cgminer kokku.
arvutiH YT
08.02.2014 23:56:15
| Kristoferr kirjutas: |
| arvutiH YT kirjutas: |
| Oleks vaja 2x 280X + 290X + 270 masin korralikult käima saada, kuid omal aega googlest confe otsida ja katsetada napib. Seega pakuks korralikult töötava confi ja muude võimalike seadistuste eest, mis viiksid masina korrektse toimimiseni, 5 LTC (kui masin on antud summa välja teeninud, praeguse diffiga peaks minema aega umbes nädal). Erinevaid seadistusi masina peal katsetada saaks pühapäeval 09.02.2014, kuid mitte peale õhtul kell 18:00. Muu raud ja soft hetkel: AMD Sempron 145, Asus M5A99FX PRO 2.0, 4GB DDR3 1600MHz, WD 37GB HDD, Win 7 Ultimate 64bit, Catalyst 13.12, Cgminer 3.7.2. Huvilistel kirjutada PS! Aitäh! |
sgminer ja custom conf fail on vastuseks. Selleks, et numbrid paika sättida on vaja kaartide järjestust teada. |
Kaardid järjekorras 280X, 280X, 270, 290X.
10Fold
08.02.2014 23:58:20
Kuna kaardid on Maxcoini kaevates oluliselt jahedamad kui scrypti kaevates mõtlesin järgi uurida palju siis SHA3 energiatarbivus on.
Ma ei tea kas mu ampertangid on lolliks läinud või aga tavapärase 22A faasi kohta asemel näitas praegu 2.4-2.5A See on peaaegu 10x väiksem tarbivus. Äkki keegi saab confirmida, sest kuidagi imelikult väike number tundub...
viimati muutis 10Fold 08.02.2014 23:59:06, muudetud 1 kord |
Nokia
Serverid.ee
08.02.2014 23:58:23
MaxCoin wallet ei taha eriti syncida, kellelgi veel samu probleeme? Sai proovitud nodesid lisades, kuid viga ikka alles.
_________________ Web3 | ERC721A |
piraat262
08.02.2014 23:59:49
| Nokia, lase otse mcxnowi oma coin. Wallet ei toimi.
ganxter
09.02.2014 00:04:12
Kui ma ei eksi siis coins-e.com'is parem kurss.
09.02.2014 00:04:31
| kqpahv kirjutas: |
Ma ei tea kas mu ampertangid on lolliks läinud või aga tavapärase 22A faasi kohta asemel näitas praegu 2.4-2.5A See on peaaegu 10x väiksem tarbivus. Äkki keegi saab confirmida, sest kuidagi imelikult väike number tundub... |
See Keccak sha3 etalon asicu jaoks
martin366
09.02.2014 00:05:14
| kqpahv kirjutas: |
Osade algorütmidega ongi nii, Scrypt-N samamoodi, väidetavalt 25% energiasäästlikum Maxist ei tea midagi, veel.
Nokia
Serverid.ee
09.02.2014 00:06:44
| Magic kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
See Keccak sha3 etalon asicu jaoks  |
Mul seinast näitab varasema 490W asemel 370W.
09.02.2014 00:10:37
| 2ndalpha kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Mul jooksis ka see nö ametlik cgminer kokku. |
Aitäh, sain kompileeritud, aga uus miner ei tunne enam talle antud parameetreid nagu intensity, thread concurrency jm.
Lähen magama parem
yerba
09.02.2014 00:14:07
| Dogbert kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Lähen magama parem |
Murphy seadus ütleb ka, et kui tuleb uus münt ja saadki oma kaevurid-asjad ükskord paika ja kompileeritud-keberneeritud, siis selleks ajaks kui midagi toodetud juba on, on mündi hind alla igasugust arvestust.
Seega ei viitsigi iga uue asja peale end higiseks ajama hakata.
09.02.2014 00:18:22
| Ega pole ka mõtet...SHA-3 osas ei tundu just vaimustus suur olevat. Seda enam, et sellele ASICut kerge teha.
Nokia
Serverid.ee
09.02.2014 00:18:50
Kahjuks ei sa temp monitooringut tööle selle cgmineri linuxi versiooniga, sai kopeeritud küll vajalik, kuid ei midagi.
The_Boss
09.02.2014 00:20:38
Proovisin prosega ka kaevata 7MH/s tuli ära
djkiller
09.02.2014 00:24:34
| kogu väikse farmiga saan hetkel 5,79Gh/s
