piraat262
08.02.2014 22:25:09
| djkiller, default ilma konfita toimib maxcoiniga kõige paremini praegu, mul vähemalt.
sanderaits
08.02.2014 22:28:44
| -cocain- kirjutas: |
| djkiller kirjutas: |
| keegi viskaks äkki oma confi rea üles.oleks suureks abiks:S |
280x.-id lasevad hetkel nii:
color 02
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --keccak -o stratum+tcp://max.suprnova.cc:3333 -u -p -I 13 --gpu-engine 1090 --gpu-memclock 1500 |
Mul sama, kellad ainult natuke teised. Tundub, et kellad ei määra väga midagi, aga see tuleneb ilmselt sellest, et kaevandamine nii vigane hetkel on.
Palju sul MH/s ja WU on? Mul teeb default miner'i käsureaga 330-340MH/s aga WU on 65-80 olenevalt kaardist.
The_Boss
08.02.2014 22:30:38
Siin peaks seadeteta ja hea OC-ga kõige parema saama. Mul näiteks lasevad 360+ 1160/1800 kelladel.
Go Kane!
08.02.2014 22:38:06
| The_Boss kirjutas: |
| Siin peaks seadeteta ja hea OC-ga kõige parema saama. Mul näiteks lasevad 360+ 1160/1800 kelladel. |
Mul lasevad ilma T-.-ta asused oluliselt madalamalt taktil sinna 350 kanti...
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
djkiller
08.02.2014 22:39:09
A si ka ikka on we:D
mul kui jookseb siis
A:0
R:0
HW:0
WU:4,8/m
avg 287
kaardiks 270x
08.02.2014 22:40:19
| mul vist Sapphire 270 ja teeb 171
The_Boss
08.02.2014 22:41:47
djkiller, eks mingi viga on sees. WU on 4.8 ainult. Restardi minerit/arvutit.
10Fold
08.02.2014 22:42:23
Fck, Asus Matrix kaartidele see Maxcoin ei meeldi MSI'd ja Gigabyted kaevavad ilusti aga Asustega rigidel miner crashib insta.
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
djkiller
08.02.2014 22:43:17
teinud mitu korda resa.guiminer ja doge laseb I 13 300 ära
panen sama käsurea conf faili nagu
sanderaits
ilma
color 02
kuna üks kaart ja ei toimi:S
The_Boss
08.02.2014 22:44:13
kqpahv, mul insta ei crashi, aga piisavalt tihti pean siin minerit resama küll. Aga noh, nagunii passin arvutis ja resamine pole probleem. Eks ta suht vigane asi ole, aga 10€/h palgast ära ei ütle
djkiller, kasutad ikka maxi jaoks õiget minerit?
viimati muutis The_Boss 08.02.2014 22:46:47, muudetud 1 kord |
djkiller
08.02.2014 22:47:56
WU'd ei tasu jälgida, see räägib erinevates ühikutes.
270x ja 6970 lasevad mõlemad mul ~220-225 MH/s juures.
Go Kane!
08.02.2014 22:49:52
Netcodel oli donation automaatselt 10%. Lasin seal juba pikemat aega
Mõtlen hetkel mis pooli tiksuma jätta .... milline varuks panna...
sanderaits
08.02.2014 22:50:24
Seal on kohe ka 1GH pool'i jaoks .bat fail kaasas, asenda ainult aadress õigeks. Aga ega ta sellest reast ei erine, mis siin juba jagatud on, ei oska öelda mis sul seal pahasti on siis.
Coins-E vahetab ka MAX'i ja tunduvalt parema hinnaga? Ise seal veel kasutaja ei ole ja coini on ka alles paar tükki, ei saa testida. Isegi liiga palju parem kurss on, 0,0043 vs 0,0052. Osta ühes ja müü teises? https://www.coins-e.com/exchange/MAX_BTC/
Go Kane!
08.02.2014 22:51:45
| sanderaits kirjutas: |
Coins-E vahetab ka MAX'i ja tunduvalt parema hinnaga? Ise seal veel kasutaja ei ole ja coini on ka alles paar tükki, ei saa testida. Isegi liiga palju parem kurss on, 0,0043 vs 0,0052. Osta ühes ja müü teises? https://www.coins-e.com/exchange/MAX_BTC/ |
Kehvad mälestused selle kohaga, ei hakka riskima.
Hetkel tundub see Maxcoin suht asjalik..
viimati muutis Go Kane! 08.02.2014 22:52:58, muudetud 1 kord |
wicked
The_Boss
08.02.2014 22:53:46
sanderaits, müügihind seal ikka 0.02865800 ju ei ole hea diil.
No muidugi pisut oodates saab 0.05 tõesti.
eShelobik
08.02.2014 22:55:16
| eShelobik kirjutas: |
| oskab keegi kommenteerida, mida teha, kui "NO DEVICES FOUND" on bgmineril kui vertcoini proovida. kaardiks ati x9 270 |
cgmineril ka ei leia kaarti üles.
oskab keegi aidata?
08.02.2014 22:55:58
eShelobik, mis tarkvara versioon, mis conf?
Niisama pimesi ei tea midagi vastata.
ganxter
08.02.2014 22:56:26
Kuidas Netcodes üldse max-e millegi vastu vahetada saab ? Mis kõige kiirem variant - rahakotti tõmmata ei lase hetkel ?
The_Boss
08.02.2014 22:58:21
-cocain-, panin I 13 peale, sain 3 kaardi peale kokku 1.1GH/s nüüd
Go Kane!
08.02.2014 22:58:28
oskab keegi aidata? |
Kas device manageris näitab?
-cocain-, panin I 13 peale, sain 3 kaardi peale kokku 1.1GH/s nüüd  |
Päris hea, ise ei viitsi vaeva näha, Bacardi Razz jahtub ära
viimati muutis Go Kane! 08.02.2014 22:59:55, muudetud 2 korda |
djkiller
08.02.2014 22:58:52
ei teagi kuhu otse neid münte üles lasta
mcxnow.com on maas
e-coinisi palju veel teist sinna lasevad?
midagi hakkas mul vastu võtma kuid pool lehele midagi üles ei jookse
võtab veidi aega?
worker kiirust ka nagu ei näita:S
piraat262
08.02.2014 23:04:58
| mcxnow ei ole maas, teed üks-kaks refreshi ja jookseb nagu siidi. 1GH pool jookseb normaalselt (keegi aru on saanud, mitu confirmi seal nõutud?)
djkiller
08.02.2014 23:09:39
| kellelgi poolis workeri all mingi kiirus ka jookseb?
