08.02.2014 20:11:15
Tänud, see jah toimib. 1gz vist krdi umbes.
hea 50% vähem kiirust kui doge lastes. Lasen veidi aega tiksuda saab kiirelt kalkuleerida kas tasub ära või ei.
EDIT: et mu 480mhash toodab siis 100€ päevas hetkeseisuga?
_________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
viimati muutis salatoimik 08.02.2014 20:17:55, muudetud 2 korda |
eShelobik
08.02.2014 20:15:42
| oskab keegi kommenteerida, mida teha, kui "NO DEVICES FOUND" on bgmineril kui vertcoini proovida. kaardiks ati x9 270
pyrex
Aeg Maha 2a
08.02.2014 20:24:45
No ma ei tea, nüüd kus maxcoini lasen, hakkas windows mingeid erroreid loopima visual ++ kohta, isegi dogecoini qt oli märgitud... Kahtlane Kui keegi üritab läbi selle proge nüüd rahakotte rotti lasta, siis loodetavasti krüpteeritud kott on ikk safe
Ja max.supernova ei saa vist gmailiga hästi läbi, ei saa payment aadressi lisada enne kui account confirmed pole
viimati muutis pyrex 08.02.2014 20:35:53, muudetud 1 kord |
08.02.2014 20:24:54
| salatoimik, 50% vähem või 500x rohkem?
08.02.2014 20:29:13
| mikk36 kirjutas: |
| salatoimik, 50% vähem või 500x rohkem? |
ei pannud enne tähele et khash vs mhash
Aga kes krt neid ostab sellise hinnaga?
piraat262
08.02.2014 20:35:08
Ma kardan, et sealt mcxnow.com ei saa kätte seda BTC'd. Teen 0.01 proovikande Krakenisse.
Edit: Ilmus kohe, ootab confirme. Tundub, et võib veel kaevandada
The_Boss
08.02.2014 20:35:38
piraat262, miks ei peaks saama?
piraat262
08.02.2014 20:39:31
The_Boss, seal on nii meeletu maht praegu ja ma esimest korda üldse nägin täna sellist exchange. Mingi x puudujääk võib tekkida, see maxcoin on nagu õhk praegu - kurat seda teab mis ta on
Go Kane!
The_Boss
08.02.2014 20:41:15
piraat262, vaheta BTC-ks ära, ega kohe ei peagi ju BTC välja kandma.
348/351/361 Mh/s saan 280x-dega
viimati muutis The_Boss 08.02.2014 20:45:30, muudetud 1 kord |
KillZ
08.02.2014 20:41:24
Ma ei saa aru mida tee kõik lasete, mis coini?
Saaks keegi lingi saata?
caarel
08.02.2014 20:41:37
| pyrex kirjutas: |
No ma ei tea, nüüd kus maxcoini lasen, hakkas windows mingeid erroreid loopima visual ++ kohta, isegi dogecoini qt oli märgitud... Kahtlane Kui keegi üritab läbi selle proge nüüd rahakotte rotti lasta, siis loodetavasti krüpteeritud kott on ikk safe  |
Siinkohal tahaks m'rkida, et mul oli võimalus enne SmartCoin launch'i tõmmata endale wallet (SmartCoin Wallet), mille käimatõmmates ilmus ka mingi imelik error. See oli märgitud CatCoinQt.exe'na, tegi C kettale kataloogi 4m54m676b5bv433u, kus paiknesid windows süsteemi .exe failid (msconfig.exe, cmd.exe jne). Nii, et kui soovisid cmd.exe käima tõmmata, siis süsteem oleks käivitanud viiruse poolt masinasse topitud cmd.exe, mis oleks teinud krt teab mida. Ligipääs strateeilistele kataloogidele oli kinni keeratud kohe ning jooksis veel lisaks comhost.exe. Ükski viirusetõrje seda kinni võtta ei suutnud. Safe mode polnud ka abiks. Asi tõmbas ennast pideva järjekindlusega taas ja taas käima. Hea oli et rahakotid olid krüpteeritud. Kujutan ette kuidas osadel kõik ära varastati.
Kiiremas korras lasin selle masina õhku:)
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.02.2014 20:42:39
Mis valemiga te oma walleti aadressi välja võlusite?
_________________ YAGA müügiputka |
piraat262
pyrex
Aeg Maha 2a
08.02.2014 20:53:17
| caarel kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
Kiiremas korras lasin selle masina õhku:) |
Taskmanageri sõnul jookseb mul conhost.exe Ega siis midagi, tuleb õhku lasta see win ja doge peale ikka jääda.
djkiller
08.02.2014 20:53:22
samas ei tule mailile taedet ,et saaks kontot muuta ja lisada walleti adre.kellelgi sama jama?
nii gmaili kui ja ühe teise omaga .tunda juba ei tule teadet
pyrex
Aeg Maha 2a
08.02.2014 20:55:39
| djkiller kirjutas: |
nii gmaili kui ja ühe teise omaga .tunda juba ei tule teadet |
Sama siin, kinnitust ei tule ega tule...
caarel
08.02.2014 20:56:41
| pyrex kirjutas: |
Taskmanageri sõnul jookseb mul conhost.exe Ega siis midagi, tuleb õhku lasta see win ja doge peale ikka jääda. |
CONhost.exe on CGMINER file.
Viirus = COMhost.exe
viimati muutis caarel 08.02.2014 20:58:06, muudetud 1 kord |
vallo
08.02.2014 20:57:12
mõtlete selles suprnovas? pane pin ja vajuta unlock, saad meili.
djkiller
08.02.2014 20:58:27
| kas com või conhost.exe?
piraat262
08.02.2014 21:02:47
| Maxcoini cgminer sööb 30%cpu, rohtu?
Go Kane!
piraat262
djkiller
08.02.2014 21:06:55
"pools" : [
"url" : "http://--keccak -o stratum+tcp://max.suprnova.cc:3333",
"user" : "---.1",
"pass" : "x"
"intensity" : "13",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "phatk",
"gpu-engine" : "1000",
"gpu-fan" : "0-50",
"gpu-memclock" : "1500",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "20",
"gpu-vddc" : "0.000",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "75",
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "2",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "2",
"scan-time" : "60",
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
on siis midagi maas.või pool maas.vahepeal ei loe conf faili ming jins error või taoline.kui lasin kiirust 345 siis hw errorid ainult tulidki;
08.02.2014 21:11:01
Twitteris on säuts, et graafiline wallet on maxcoin.co.uk lehel saadaval, aga mina seda küll ei näe seal - ainult daemon. Olen ma pime või?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.02.2014 21:22:44
No ma ei tea. 4x270 dual-x 900MH/s ja WU:205/m. Sellise seisuga ikkagi kindlam Smartcoini lasta
piraat262
08.02.2014 21:24:00
| kjaups, vigane küll aga vaata palju ta bitcoini toodab kõikide nende erroritega...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.02.2014 21:28:22
piraat262, max.suprnova.cc annab umbkaudselt 52 maxcoini päevas ja mcxnow.com annab hetke väärtuseks 0.22BTC. Sellisel juhul küll jah
pyrex
Aeg Maha 2a
liver.97
08.02.2014 21:39:43
| Keegi oleks nii hea ja viskaks tavalise cgminer 3.7.2 linki.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
SSD
08.02.2014 21:47:30
| liver.97 kirjutas: |
| Keegi oleks nii hea ja viskaks tavalise cgminer 3.7.2 linki. |
Kas vanema versiooniga kaevab paremini, või mis seal paremat?
piraat262
08.02.2014 21:49:58
| Minu jaoks on suprnova stratum maas ja netcodepool ei leia blokki.
pyrex
Aeg Maha 2a
08.02.2014 21:52:52
| piraat262 kirjutas: |
| Minu jaoks on suprnova stratum maas ja netcodepool ei leia blokki. |
Nii on jah, netcode beta ka ju.
The_Boss
08.02.2014 21:54:54
piraat262, suprnova oli ajutiselt. Jätka kaevamist.
Edit: jälle maas vist
sanderaits
08.02.2014 21:55:50
Su antud lingis on ju 3.7.2 ka olemas ilusti:) Ja thread'e saab -g või --gpu-threads parameetritega.
SSD, cgminer 3.7.2 on minuteada viimane cgmineri versioon, mis GPU'd toetab. Edasi on ainult sgminer. Kas kellelgi on usaldusväärset Windowsi kompileeritud sgmineri linki jagada?
liver.97
08.02.2014 21:57:16
Kas mitte polnud nii "Ära kasuta uusimat cgminerit, kuna need ei toeta enam GPU-t ning sa ei saa nendega coini kaevandada. Vanemad töötavad samuti kenasti"
Eksin?
Edit:: Jäin hiljaks
Go Kane!
piraat262
08.02.2014 22:02:51
Samas on pea 2x päevaprofit btc'na mcxnowis olemas
Edit: 1GH stratum näitab alive, ehk tuleb frontend ka kunagi üles. Mõni coin jäi vedelema sinna.
Go Kane!
piraat262
08.02.2014 22:04:30
Ainult ühega
Go Kane!
08.02.2014 22:06:35
Mida sa siin hüppad, kui registreerumisel saad iga kord vastuseks: "Token expired, please try again".
OK, cookied kustutasin ära, siis õnnestus.
viimati muutis Dogbert 08.02.2014 22:13:36, muudetud 1 kord |
SirVorkars
08.02.2014 22:06:53
| kas see A: k'rval olev R: mõjub ka kuidagi hirmsasti`?
djkiller
08.02.2014 22:09:23
| mul ainult hw errorid:S
piraat262
08.02.2014 22:13:49
| 1GH üleval ja coinid liiguvad.
SirVorkars
08.02.2014 22:15:49
| mul hw erroreid pole, kuid rejected on mingi hulk...
tavv
08.02.2014 22:19:55
| Ma jään koera peale oma 7950-ga testimisega, lihtsalt hobi korras tegutsen ja vaatan mis saab
djkiller
08.02.2014 22:22:51
| keegi viskaks äkki oma confi rea üles.oleks suureks abiks:S
Go Kane!
08.02.2014 22:24:56
| keegi viskaks äkki oma confi rea üles.oleks suureks abiks:S |
280x.-id lasevad hetkel nii:
color 02
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --keccak -o stratum+tcp://max.suprnova.cc:3333 -u -p -I 13 --gpu-engine 1090 --gpu-memclock 1500
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
viimati muutis Go Kane! 08.02.2014 22:25:32, muudetud 2 korda |
