uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Kaamera olemas, mis saab edasi: lisavarustusest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 46, 47, 48  järgmine
MelesMeles
sõnum 29.12.2013 10:51:02 vasta tsitaadiga
Crumpler on üsna ebapraktiline. Lowepro hakkab looma. Siiski tahaks midagi ilma karjuva logota icon_smile.gif
Lähen kunagi poodi ja uurin. Ideaalne oleks kott, mis mahutab A4 mapid, fotoka koos paari objektiiviga, veepudeli ja võikud, ning on samas ergonoomiline. Kata Sling või midagi taolist.
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Jaanos
sõnum 29.12.2013 11:31:42 vasta tsitaadiga
Absoluutselt ei näe välja nagu foto seljakott, ja mugav kanda ka (raamiga, selg ei hakka higistama) http://www.ferrino.it/catalog/zaini/75176-zaino-durance-40
Alumisse ossa saab integreerida pehmendustega tasku (+35 EUR) fotovarustusele...
ErkiT_old
sõnum 29.12.2013 14:30:20 vasta tsitaadiga
Algjale miskit softboxi ja valgustust ning selle juurde statiivi oskab keegi soovitada? icon_rolleyes.gif
Teen portreefotosid üldiselt.
Edit: tegelikult softboxi asemel sobib ka vihmavari, aga millist valida? icon_rolleyes.gif
erko
sõnum 29.12.2013 14:35:19 vasta tsitaadiga
MelesMeles kirjutas:
F-Stop kotid on tõenäoliselt head, Guru näiteks. Koos Medium või Small Pro ICU-ga. Räägi Fotoluksiga saadavusest. Ma suve lõpus uurisin neid ja siis oli häda tarnetega, et F-Stop ei saatnud eriti siia midagi.
Sults
sõnum 29.12.2013 17:03:54 vasta tsitaadiga
MelesMeles, milleks see mimikri vajalik on?
Plaanid pildistada kõrge kuritegevusega piirkonnas?
Sel juhul ei aita mitte ükski uhiuus uhke kott, sest kaakidel on sellistele asjadele silma, jagavad ära. Kui neil on huvi kaameranäppamise peale, pannakse silm peale tõenäoliselt hetkel, mil sa kaamerat kasutad, mitte ei oletata koti järgi. Mõni eriti väljakutsuv kott võib muidugi ahvatlust tekitada küll.
Tasuks vast sulanduda keskkonda - kui lähed slummi, siis uhkeid riideid ja uhiuusi fotokotte ei kasuta! Vanad räbalad sulanduvad märksa paremini.
Kui suvaseljakoti moodi fotokotti tahad, siis nt Vanguard KINRAY võiks olla midagi sellist. Ise kasutan kahtlastes kohtades kolamisel üht päevinäinud Case Logicu SLRC-4. Mahutab uskumatult palju! Peegelkaamera koos paari lisatoruga, sh ka nt 70-200 f2.8 ja 80-400 VR korraga. Kui pikki telesid ei võta, saab küljetaskutesse panna nt termose ja suure välklambi (SB 900). Võimaldab külge kinnitada ka kaks statiivi. Mapid saab paigutada sülearvuti osasse. Probleem, et kaameraosa lukud on suhteliselt tülikalt avatavad, tuleb kahtlases urkas käies pigem kasuks - pätil pole lihtne märkamatult selja tagant kotti avada. Ma olen oma seljakotiga toonud merelt ära ka üle 20 kg lesta icon_smile.gif
beastbeats
beastbeats
sõnum 29.12.2013 17:22:27 vasta tsitaadiga
Järelikult oled oma vajadustest lähtuvalt nende tootevalikust vale mudeli valinud icon_wink.gif
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
Sheffnaste
sõnum 29.12.2013 20:11:57 vasta tsitaadiga
ErkiT kirjutas:
Oleneb, mida ja kuidas sa teha tahad ja nagu alati, eelarvest. Asjad, mille peale mõelda: kas sa pildistad ainult toas (vooluvõrk kohe olemas) või soovid ka looduses või väljas pildistada (portatiivsus ja aku pealt pildistamine). Siinkohal ongi paar teed, mida minna. Loogiline samm oleks võtta stuudiovälgud ja vastavalt vajadusele hakata komplekti täiendama valgusmuundurite ja välgupeadega. Teine alternatiiv on ehitada välklampide peal süsteem üles (need, mida sa kaamera külge paned), sest erinevaid kinnitusi ja valgusmuundureid on päris palju tekkinud viimasel ajal ning neid saab lihtsasti kaasa võtta. Akude või generaatoritega stuudiovälgud on päris kõrbeda hinnaga võrreldes tava välkudega. Kolmas tee on muidugi videovalgustid ehk püsivalgustid, millele saab ka erinevaid asju külge sobitada, kuid seal on omad probleemid. Odavama otsa tavaar ei ole eriti töökindel, ei saa tihti intensiivsust reguleerida, võivad vilkuda või värvitemperatuur on veider, kallima otsa kraam maksab aga utoopiliselt palju.
Ja kui valikuks läheb, siis kindlasti võtta selline bränd, kuhu saab huvist ja vajadusest tulenevalt lihtsalt erinevaid valgusmuundureid ja lisavälgupeasid juurde võtta ehk millele on sinult juurdepääs (kas mõne fotopoe või netipoe näol). Kui sellega hakata tegelema, siis kiiresti tekib isu suurtemate softboxide ja octoboxide vastu, siis lisanduvad juba beautydishid, kärjed, suured vihmavarjud jne. Õnneks vihmavarjud on pigem odavamad ehk komplekti valides võtta softboxiga kit ja hiljem vihmavari vastavalt vajadusele juurde.
looder123
looder123
sõnum 29.12.2013 21:23:29 vasta tsitaadiga
Mida head sellest välgust arvata ? http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=999&cid=8829&cgid=
Kas selle hind näitab, et tegemist hiina sitaga või on tegemist korraliku tootega?
Sults
sõnum 29.12.2013 21:46:15 vasta tsitaadiga
looder123 kirjutas:
Raadio teel juhitavus: 10m
Huvitav, kas sel on mingi raadiosaatja kaasas, mis kaamera külge ühendatakse?
Meike vs Nikon SB900
Kokkuvõte:
1) The missing swivel unlock button on the flash head (neutral)
2) The MK-900 screen is larger and seems to be of higher resolution (positive)
3) .. but lit inconsistently, with weird light streak patterns (negative)
4) The MK-900 has backlit buttons (positive)
5) The MK-900′s menu is not as well designed and slightly confusing (negative)
6) The MK-900 can be triggered by a remote Su-800 and SB-900 in TTL mode, but NOT in Manual M mode (BIG Negative)
7) The MK-900 can trigger other SB-900s on both TTL and M mode. (positive)
8) Packaging and accessory is pretty cheap (negative)
9) … but then it’s also only 1/3rd of the SB-900 price (BIG Positive)
10) Light output seems to be a bit inconsistent (when stopping down, it doesn’t seem to be a linear difference in intensity, but there’s really no way to test it properly without a light-meter or reading device
Creat_1
Creat_1
sõnum 15.01.2014 21:51:11 vasta tsitaadiga
mis arvate, kas selline flash (Yongnuo YN560II II) oleks esimeseks hea? Muidu mitu euri oli maksuvaba piir väljastpoolt eu'd tellides?
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Jaanos
sõnum 23.01.2014 10:50:50 vasta tsitaadiga
Teoorias http://www.rmp.ee/uudised/maksud/10818
Praktikas... ilmselt võid km ja deklareerimisest pääseda välgu korral. Kui posti deklarandid teevad siis viimati (paar aastat tagasi) oli deklar 15 eur. Saad loomulikult ise netis deklareerida kui läbi närid eelnevate ja järgnevate dokumentide ja muude lahtrite rägastikust.
Kontrollküsimusena- annad endale ikka aru, et YN560 II on täismanuaalne välk. Strobisti tööriist. Ehk kui kaugus muutub pead iga kord kas ava/iso või võimsusega mängima. Kui see seisab sul kaamerast eraldi (vaja saatja/vastuvõtja) ja kaugus pildistatavani mingis mõttes konstantne siis on ok. Kui esimeseks välguks mingi sündmuse pildistamisel siis vaataksin ise TTL või mõnda mõõtmist oskava mudeli.
Ja YN560 III on vastuvõtja juba välku endasse ehitatud. Mugavam/vastupidavam/kindlam/(kas ka odavam pead näpuga järge ajama palju II ja III hinnavahe on ja paljuga vastuvõtja(d) kätte saaksid).
Loe näiteks mõttega läbi mõned tootearvustused aadressilt http://flashhavoc.com/ kasvõi YN560 II v YN560 III v YN-568EX. Ja kui ikka tekib tahtmine välku kaamerast eraldi kasutada (üpris kindlasti mingil hetkel tekib) siis ka saatjate RF-602 v RF-603 v RF-603 II võrdlused.
Ja kui tekib kiusatus välku softboxi "uputada" või kõrgele lae alla kinnitada siis YN-560 III puhul näiteks oodatakse vidinat millega raadio teel võimsust muuta nii, et ei pea välgule igal seadistamisel/timmimisel kättpidi külge minema. Loogiliselt see II mudeliga ei toimeta ja hinnavahe nende kahe järjestikuse mudeli puhul veikaks on mitte üle 10$.
Nii, et sõltub mida tahad teha (ilma koheselt peale ostu järgmisele mudelile "edasi arenemata").
Et ei juhtuks, et ainult hinnanumber silme ees terendaks vaid leiaksid kasutusotstarbele kõige sobivama asja icon_wink.gif
Jüri Öö
 Jüri Öö
sõnum 29.01.2014 18:05:55 vasta tsitaadiga
Ma pole kunagi TTL välku kasutanud, aga üks manuaalne Yongnuo on olnud küll. Välku kasutan vaid sisetingimustes ja välgupea keeran otsapidi üles, nii et pildid tulevad suhtelist ideaalse ühtlase valgusega (eeldusel et lagi on tavapärasel kõrgusel). Selles mõttes TTL välguga teeksin samamoodi ja otse välku niikuinii ei lase, seega näiteks minu jaoks pole peaaegu mingit vahet kas välk on TTL või mitte. See oleks oluline ehk nt pressifotode tegemisel või kui lihtsalt palju raha üle on.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 07.02.2014 09:21:07 vasta tsitaadiga
Tere. Sattus minu kätte võrdlemisi vana (tuli välja 10.a tagasi) Sony DSC-V3 digitaalkaamera. Paraku puudub laadija ja adapter. Akupakk on InfoLithium NP-FR1 nimetusega. Kas kellegi vedeleb näiteks ühilduv laadija või adapter kuskil?
Või oskate soovitada ostukohta. Näiteks ise leidsin:
https://www.digizone.ee/et/38/Video/54/Akud-ja-laadijad/15314/Power2000-akulaadija-RTC-116-(Sony-NP-FE1-NP-FT1-NP-FR1-NP-BD1)
http://www.neostore.ee/item/EC-00552453/
Paraku hetkel isegi ei tea kas akupakk lihtsalt tühi või täiesti kutu. Väliselt tundub kaamera terve olevat ja kaasas on 256MB (jah icon_lol.gif ) Memory Stick Duo ja 2GB Compact Flash kaardid.
USB laadimist kahjuks ei toeta (proovitud ühilduva kaabliga).
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
ErkiT_old
sõnum 13.02.2014 22:32:20 vasta tsitaadiga
Ma siin mõtlen, et kasutaks mingisugust oma valgustust (suvaliset lampi mida annab suunata), aga tahaks selle juurde ka mingisugust vihmavarju soetada katsetamiseks. Valik on lai ja ei teagi mida valida. Shoot through, reflective, kuldse pinnaga... Keegi oskab ehk natuke suunata? Mis oleks esimeseks varjuks sobilik? Kui suur? icon_rolleyes.gif
Muidu on ka Canoni 430EX II välk olemas.
Edit: eesmärk on portreefotosid tegema õppida. icon_razz.gif
Sults
sõnum 14.02.2014 05:41:10 vasta tsitaadiga
Kui juba suvalampidega katsetad, siis võid ka tavaliste vihmavarjudega alustada. Saab nii läbi valgustada kui ka peegeldada. Ära ainult põlema pane!
Kuldset tooni saad katsetada näiteks lõhelõikudega koos müüdavate alusega, mis sageli on ühelt poolt hõbedased ja teiselt poolt kuldsed.
erko
sõnum 14.02.2014 10:18:01 vasta tsitaadiga
ErkiT kirjutas:
Nendest linkidest pole abi?
http://strobist.blogspot.com/2006/03/lighting-101-umbrellas.html
http://photosecrets.com/studio-lighting-for-beginners
http://www.scantips.com/lights/umbrellas3.html
http://neilvn.com/tangents/softbox-vs-umbrella/
http://www.lighting-essentials.com/shoot-thru-umbrella-and-bounce-umbrella-a-comparison/
Suurus sõltub, valgustatava objekti suurusest. Klassikalist pea-õlad portreede jaoks pole väga suurt vist vaja.
Creat_1
Creat_1
sõnum 07.03.2014 12:13:56 vasta tsitaadiga
kui head need aftermarket akud on? Ajavad asja ära või ei tasuks nende poole vaadata?
http://www.ebay.co.uk/itm/DSTE-2PCS-Replacement-Battery-for-Nikon-EN-EL14-P7800-D3100-D3200-D5100-D5200-/261404440919?pt=UK_Camera_Batteries&hash=item3cdceb3957
mida see "fully decoded"" juurde annab ?
http://www.ebay.co.uk/itm/2-X-Fully-Decoded-Battery-for-Nikon-EN-EL14-ENEL14-D3100-D5100-D3200-UK-/190779303067?pt=UK_Camera_Batteries&hash=item2c6b55249b
Mario.
sõnum 07.03.2014 12:55:14 vasta tsitaadiga
Fully decoded e kaamera võtab ka võõrast akut omaks. Bränd on äärmiselt isekas ja üritab müüa suure preemiaga vaid OEM kraami e krüpteeritud aku.
Suurim probleem Hiina akudel on kvaliteedikontroll ja põhjus, miks akud surevad, sõltub tihti sellest, et üks kahest elemendist ei ole tasakaalus teisega.
Selle raha eest on jooksev kulu väga väike;
Mina ütlen, et kindlasti osta - juhtub halvim ja kolme euro eest ei saa sa midagi, parimal juhul on hiinakas originaalist 30% suurema mahutuvusega ja peab ilusti tänaseni vastu (jooksvalt neljas aasta), nagu minul.
Creat_1
Creat_1
sõnum 07.03.2014 13:14:46 vasta tsitaadiga
Mario. kirjutas:
Mario.
sõnum 07.03.2014 13:42:31 vasta tsitaadiga
Googelda; Canon seda jama ei tee?, see on Nikon'i värk.
Sults
sõnum 07.03.2014 14:30:10 vasta tsitaadiga
Aftermarket akud? Akud on kulumaterjal, ostes juba kasutatud toote, ei või kunagi kindel olla, mis seisukorras see on.
Nikoni originaalakud on samas üsna hea kvaliteediga. Minu kasutatavat viiest originaalakust on 3 ostatud koos kasutatud kaameraga, kuid nad kõik toimivad eeskujulikult ja kaamera näitab nende seisukorraks New.
Samas ostes vuffelaku, ei või ka uuest peast kindel olla, kas see ka normaalselt toimib. Mul on 2 Phottixi akut ja nendega on ikka üksjagu hädasid olnud.
Minu kasutatud Nikoni kaamerad (D70, D80, D90, D40x, D300) on küll pirtsutamata söönud ka vuffelakusid. Ainuke erinevus originaaliga võrreldes on see, et need ei näita aku seisundit (seda New skaalat) ja ka laetuse indikaator käitub veidramalt, kukkudes kaamera kasutamisel mingil hetkel väga järsku ära. Aga pildistada saab mingi aeg küll, kui vufflid kuidagi täis laadida õnnestub. Võibolla need täiesti lahtikodeeritud akud oskavad siis paremini näidata laetusastet ja ka seda New skaalal paiknemist? Või on uuematel kaamerakeredel sisse ehitatud aku autentsuse kontroll, mis vufflit ligi ei lase?
bbad
bbad
sõnum 07.03.2014 16:40:37 vasta tsitaadiga
Plaan endale väljas pildistamiseks esimene statiiv muretseda,
http://www.velbon.co.uk/ex.html
sealt ex-530 tundub mõistlik valik?
Kaameraks Pentax K-100d
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 98
namstoop
namstoop
sõnum 07.03.2014 16:49:40 vasta tsitaadiga
bbad, miks sa tahad vändaga kesksambaga statiivi? Pea ei paista ka pildistamiseks kõige mõnusam olevat.
verba volant, scripta manent
bbad
bbad
sõnum 07.03.2014 17:36:30 vasta tsitaadiga
Ma ei oskagi midagi tahta, sest ei ole ühtegi statiivi kunagi omanud...
Kui see ei ole hea, siis soovitage max 50.- eest algajale statiivitajale midagi.
Vändast niipalju, et see on minu jaoks täiesti ebaoluline vidin, millegipärast jäi silm sellele statiivile pidama ja küsisingi nõu.
Objektiivide raskusest niipalju, et kasutusel on neid 3tk - standard 18-55mm, 135mm Jupiter 37A ja 58mm Helios 44-M.
Raskeim ja pikim neist jupiter, 410g ja max pikkus asjal 105mm, Pentax K100d ise 565g, seega kokku max. 1kg kraami...
Sults
sõnum 07.03.2014 18:44:40 vasta tsitaadiga
50€ on korraliku statiivi jaoks ikka väga napp eelarve. 100 € eest vast juba saaks, vähemalt jalad. Pea teeb veel paarkümmend € otsa.
Üks soodsamaid normaalseid tootjaid on Sirui - http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=1044
Sirui sooduspakkumise saamiseks võib pöörduda ka HV kasutaja Jaanos poole.
50 € ringis võib Ebayst kätte saada Sirui klooni, kuid selle kvaliteeti ei oska ma veel hinnata. Pulli pärast ühe tellisin, kui kätte saan, siis olen targem: http://www.ebay.com/itm/111191206050
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Kaamera olemas, mis saab edasi: lisavarustusest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 46, 47, 48  järgmine
