martin366
03.02.2014 12:53:54
| liifer kirjutas: |
| Keegi vesijahutuse peale on mõelnud või proovinud? Tundub, et plokk maksab juba 100 eurot pluss vidinad. Isetegemine oleks ilmselt odavam. |
Kui pappi on siis palun väga, ma kujutaks ette kui peaks vähemalt 5 kaardile (280X) vesijahutuse ostma, pakrott
liifer
03.02.2014 12:59:07
| Ma just mõtlengi, et teha ise. Vasest või alumiiniumist alumine plaat(prose vastas ja teibiga VRM ja mälude peal) freesida ja siis ülemine(veekanalid) teha plastikust. Sest suvel ilmselt õhkjahutus ei ole eriti efektiivne. Saaks poole odavamalt ilmselt.
martin366
03.02.2014 13:01:48
| liifer kirjutas: |
| Ma just mõtlengi, et teha ise. Vasest või alumiiniumist alumine plaat(prose vastas ja teibiga VRM ja mälude peal) freesida ja siis ülemine(veekanalid) teha plastikust. Sest suvel ilmselt õhkjahutus ei ole eriti efektiivne. Saaks poole odavamalt ilmselt. |
Kui ise teha siis teine asi
Proovida ju võid, kaotada pole otseselt midagi, saad kogemusi juurde
1dumbpcuser
StenKali
03.02.2014 16:00:16
| Kas keegi müüb juba täna PCIe pikendust 1x1->16x, 2x 1x4->16x ja 2x 1x16->16x otsaga. Äkki kellelgi üle või siis tellimine lähipäevil kohale jõudmas?
Kristoferr
03.02.2014 16:08:30
Tundub, et ikka veel rahval riseritest suur puudus. Keegi müüs ärifoorumis kah. Võid sinna kiigata.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga! |
yerba
03.02.2014 16:10:53
| Kristoferr kirjutas: |
| Tundub, et ikka veel rahval riseritest suur puudus. Keegi müüs ärifoorumis kah. Võid sinna kiigata. |
Viimati seal küsiti a la 50 eur per riser juba...
Selles mõttes kummardus Sulle, et Sa ei pidanud paljuks müüa üle jäänud risereid õige hinnaga
pmq
03.02.2014 16:27:30
Tellisin eelmine nädal suurema koguse kui endale tarvis, et transakulu ühiku kohta pisutki väiksem tuleks.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=439639.msg4848137#msg4848137
Kui asjad käes, siis ~10tk neist annan lahkelt ära, sama hinnaga mis ise maksin (tollimaksu kulu veel ei tea).
Tracking näitab, et tund aega tagasi jõudsid Eestisse.
EDIT: kõik riserid ära lubatud, rohkem üle ei ole.
viimati muutis pmq 04.02.2014 08:38:44, muudetud 1 kord |
StenKali
03.02.2014 16:54:07
| Kas mitte lintkaabliga PCI ei ole tulemus efektiivsem kui usb ?
The_Boss
03.02.2014 17:10:14
StenKali, kas see oli küsimus või tead hetkel sellest midagi?
Isegi tellisin samasugused, otse sintechilt. Loodetavasti varsti käes.
StenKali
03.02.2014 22:43:31
| Pigem oli see küsimus. Tahaks küsida ka mis on kõige parem viis dogecoin välja võtta ?
AgentDeus
04.02.2014 14:22:14
| The_Boss kirjutas: |
Isegi tellisin samasugused, otse sintechilt. Loodetavasti varsti käes. |
Tellisin 24 jaanuar endale paar tk. Vaatame, millal kohale jõuavad.
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
SirVorkars
04.02.2014 15:18:05
| Et siis pole vahet kas on lintkaabliga riser või usb kaabliga?
AgentDeus
05.02.2014 10:41:43
see USB3 annab lihtsalt parema ja paindlikuma mänguruumi, muud ei midagi. Tehniliselt pole vahet.
Zanzhu
05.02.2014 10:59:24
| Sellel USB asjandusel on ju lisaplaat vidinatega, mis on üks võimalik veakoht. Mida rohkem detaile seda suurem tõenöosus, et midagi pekki läheb.
The_Boss
05.02.2014 11:20:01
transistor ja mõned konded ei ole mingi eriline nõrk lüli... Küsimus on pigem selles, kas näiteks 1 meetrise USB3.0 kaabliga püsib hashrate sama, mis otse plaadil või tavalise riseriga.
Transistor ja muud jubinad tunduvad olema toiteahelas ainult.
pmq
05.02.2014 11:23:27
The_Boss, tüüp kellelt ostsin katsetas.
2m ja 3m kaabliga langes hashrate 0,1kH/s võrra.
The_Boss
05.02.2014 12:08:59
pmq, no järelikult hea kraam Saab vähemalt kaardid 1400RPM peal 70C juures hoida.
liifer
05.02.2014 12:58:57
Keegi Eestimaal riseritega ka hangeldab?
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
liifer
05.02.2014 14:03:29
Sellist asja tahtsin ka küsida, kas keegi on kunagi x16 pessa pannud x1>x16 riseri? Peaks vist kaevandamiseks sobima küll.
Mis teema selle powered kaabliga ikka on. Vaatasin netis, et tyybil emaka peal 6 280x kaarti ja kirjas, et mingit powerit eraldi ei ole vaja. 2 * 1000W PSUd.
Kui on powered riser, kas pean ilmtingimata siis molexisse panema või võib niisama ripendada? Kui ikka emme tissi otsast voolik läbilõigatakse, siis enam kaart sealt voolu ei saa? Minu loogika ytleb, et kui GPUl on 6pin ja 8pin korralikult vool tagatud, siis emakast ta ei hakka viimast välja imema.
SirVorkars
05.02.2014 14:25:24
Osad emakad omavad lisa moleksi tissi PCI-E pesade juures näiteks...
Põhitissi on ikka vaja ja kui lisatissi jagatakse, seda parem tunne ja lisatiss ilma põhitissita ei tööta....
Powered riser on lihtsalt väike fakepõhitiss... et emaka suurt põhitissi päris ära ei kurnataks
Nii ütleb minu loogika
liifer
05.02.2014 14:34:35
Ma olen lihtsalt lugenud igasuguseid tondijutte, et see faketiss võib emaka päris pekki keerata. Ilmselt mingi müüt siis.
Hetkel plaanin 990FXA emakale kuus 280x kutsikat külge panna. Väidetavalt veab välja ilma powered riserita.
SirVorkars
05.02.2014 14:53:47
| Võib keerata küll kui valest kohast valet tissi ja valel ajal saab...
martin366
05.02.2014 15:24:59
6 x 280x
gigabyte 990fxa-ud5
1,5 kuud juba vedanud ilma power riseriteta.
miite, et ma seda teha soovitaks
SurfData
05.02.2014 16:50:18
Lähiajal peaks olema ka siinmail võimalik tellida sellist asja:
