Märt.
16.11.2013 22:21:04
Casanova kirjutas: |
Üleminek on muidugi kergem, kuid igasuguste tasuliste asjade pähemäärimine minu mõistes ei ole osa üleminekust. Mina igatahes nõustun paljulevinud arvamusega, et see kõik on Ubuntu enda sloganiga vastuolus. Kui see kommerts eemaldada, ei tee see ju asja keerulisemaks. Keda see ei häiri või seda kupatust vajab, andku minna. |
Mida tasulist sulle pähe määriti? Ple sellist pähemäärimist veel kolme aasta jooksul avastanud.
lightbluefox, Mint on Ubuntu MATE-desktopiga.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Krizto
16.11.2013 23:08:48
Wheezy=stable
Jessie (arenduses olev Debian)=testing
Aga lugedes su kommentaare oleks targem praegu siiski Ubuntuliste peale j22da.
Casanova kas kasutad viimast Ubuntut? Minu arust selle peal ID kaardi soft hetkel ei t66ta. Targem ilmselt 13.04 versiooni kasutada ning uuendada kui ID kaart t66tab.
Ja Xubuntu n2eb p2ris kena v2lja, ning tunduvalt kiirem kui Ubuntu ning ilma Amazoni otsinguta.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
pwn13
16.11.2013 23:18:51
maci kloon pear os 8 ka nüüd väljas, nii 32 kui 64 bitine.
http://pearlinux.fr/
_________________ pWn
viimati muutis pwn13 17.11.2013 16:17:52, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
NoMilleks
16.11.2013 23:27:50
Krizto, Debian Wheezy't kasutan. Ja sain ka 64-bitisel ID-kaardi tööle (https://github.com/martinpaljak/ria-debian-build). Lihtsalt ./builder.sh käivitades jäi terminali tekstimeres üks oluline sõltuvus märkamata, mille üle nuriseti.
Ubuntu hakkas minu jaoks liiga läilaks minema, seepärast see maha saigi jäetud.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
lightbluefox
17.11.2013 00:05:22
Märt., Minti on ka teistega olemas, vastavalt soovile. Mulle meeldis nt Cinnamon isegi enam, kuna otse "karbist" töötas akende "aero-snap".
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
marqs
17.11.2013 02:06:54
Netinst isoga on hea, jätan töölauakeskkonna esialgu panemata (muidu installib liialt ka ebavajalikku pahna), pärast hakkan kõike asju tasapidi lisama vastavalt vajadusele. |
Lihtsalt infoks, Ubuntul on ka ametlik minimal.iso
Saan täiesti aru, kui distro võetud üldine suund ei sobi, aga vähemalt praegu mingit tehnilist sundi koos Ubuntuga Software Center't või Unity't masinasse lasta ei ole nagu täheldanud.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Skorzeny
17.11.2013 03:22:10
Märt. kirjutas: |
Mint on Ubuntu MATE-desktopiga. |
On ka Cinnamon, nagu juba öeldi, XFCE ja KDE Desktopiga Mint'e ...
ja LMDE ei ole üldsegi mitte Ubuntu,
0 |
harakas
17.11.2013 10:28:14
Mul praegu võrdluseks masinas Kubuntu 13.10, ElementaryOS Luna (põhineb Ubuntu 12.04 LTS-l), Ubuntu 13.10 Unity. Mõni aeg tagasi oli ka Ubuntu 13.04 Gnome. Kõige stabiilsem on ElementaryOS, kasutan seda igapäevatööks, veateateid ei mäletagi. Kui Ubuntu 13.10 Unity on üks häda ja viletsus, rakendused jooksevad kinni, osasid ei saa paigaldadagi jms hädad, siis Kubuntu 13.10 vastupidi töötab üsna korralikult, ka ID-kaardi sain tööle pingviin.org leitud õpetuse järgi toimides. Paari päeva pärast tuleb välja openSUSE 13.1, siis asendan Ubuntu 13.10 sellega ja vaatan, mis minu kunagine lemmiklinux uut pakub.
Märt.
17.11.2013 12:50:26
Lubuntu 13.10 igatahes muresid pole.
lubuntu 13.10 probleemeigatahes pole
23 |
essu
01.02.2014 13:15:34
Jah, kui on vajalik ID kaardi tarkvara kasutamine, siis on sobilikum valida *buntusi toetav keskkond.
http://lubuntu.net - on väiksemahulise töölauaga, mis võtab vähem ressursse ja toetab ka i686, i586 ja 64 bitiseid arvuteid.
Kui veateated hakkavad ära tüütama, siis saab apport-gtk nimelise paketi eemaldada.
Lubuntu meenutab oma lihtsuselt Win98 välimust.
woox2k
01.02.2014 16:16:43
essu kirjutas: |
Jah, kui on vajalik ID kaardi tarkvara kasutamine, siis on sobilikum valida *buntusi toetav keskkond. |
Arch põhistel on kohati isegi lihtsam installida ID tarkvara ja toimib normaalselt. (Buntulistel tuleb isegi install scripti muuta kui pole LTS põhjal) Lisaks viimasel ajal on hakanud välja ujuma nii mõnigi algajale sobiv Arch baasil distro (Manjaro, Bridge Linux jne.)
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
essu
01.02.2014 18:44:33
woox2k kirjutas: |
essu kirjutas: |
Arch põhistel on kohati isegi lihtsam installida ID tarkvara ja toimib normaalselt. (Buntulistel tuleb isegi install scripti muuta kui pole LTS põhjal) Lisaks viimasel ajal on hakanud välja ujuma nii mõnigi algajale sobiv Arch baasil distro (Manjaro, Bridge Linux jne.) |
Eks neid distributsioone tuleb nagu seeni pärast vihma.
Kui sinu buntu distributsioon eksisteerib siin, siis pole vaja scripti muuta:
https://installer.id.ee/media/ubuntu/dists/
precise -12.04
quantal - 12.10 .jne
namstoop
01.02.2014 21:36:05
essu kirjutas: |
Lubuntu meenutab oma lihtsuselt Win98 välimust. |
lubuntu on tore küll, aga vahel on vaja läpakale projektor järele panna. Mina veel mingit normaalset kuvamisviisi pole leidnud. Küll ei mahu üks asi ära või teine. Täitsa ulme juba. Kui desktopi näitab, on kõik nagu korras, kuna tegu netbookiga, siis projektori reso on suurem. Aga kui Powerpointi slaid tööle lasta, siis servad kaovad kuhugi ära. Samas on ümber endiselt desktop ka näha. :-s
63 |
essu
02.02.2014 13:08:33
Ma jään igatahes Linuxi peale.
02.02.2014 19:24:47
namstoop kirjutas: |
essu kirjutas: |
lubuntu on tore küll, aga vahel on vaja läpakale projektor järele panna. Mina veel mingit normaalset kuvamisviisi pole leidnud. Küll ei mahu üks asi ära või teine. Täitsa ulme juba. Kui desktopi näitab, on kõik nagu korras, kuna tegu netbookiga, siis projektori reso on suurem. Aga kui Powerpointi slaid tööle lasta, siis servad kaovad kuhugi ära. Samas on ümber endiselt desktop ka näha. :-s |
Mis on sellel masinal graafikakaardiks?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
aht0
02.02.2014 20:35:55
essu kirjutas: |
OpenSuse toetab ka okeilt. Id.ee repositoorium (https://installer.id.ee/media/opensuse/12.2/) pakub pakke ainult OpenSuse 12.2'le (viimane on 13.1) aga kui Yast'i kaudu käsitsi repo paika panna ja need pakid installida siis hakkab ID-kaardi soft ilma probleemideta tööle ka uuemal 13.1'l. Vast vähem pornot kui mingeid buntu skripte muutes.
Emailisin sellest neile mingi 3 kuud tagasi, et need pakid töötavad ka uuema versiooni peal, siiani pole keegi viitsinud nähtavasti midagi ette võtta.
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
namstoop
02.02.2014 23:25:28
Dogbert kirjutas: |
essu kirjutas: |
Mis on sellel masinal graafikakaardiks? |
Tegu mõneaastavanuse EeePC HA1005-ga. NIi et itegreeritud junn on. Kui alguses korraks Ubuntut proovisin, siis seal projektorisse pilt läks normaalset. Aga videod ei töötanud hästi, seetõttu panin Lubuntu.
63 |
03.02.2014 01:05:53
Intel peaks draiveri poole pealt võimalikest graafikakaardi alternatiividest kõige paremini töötama. Küllap saaks selle asja korda, aga ma ei ole ise ka viitsinud end vaevata endale selle seadistamiseks xrandr selgekstegemisega. Ilmselt tuleks seal mõned parameetrid käsitsi paika panna.
kalvis
07.02.2014 12:31:20
tsitaat: |
Küsin ikka üle, sest just panin Kubuntu 13.10 peale kuna sobib Windowslasele tsipa mugavamalt, kuid on kaks korda nii kinni jooksnud (viimasel korral toimus muidugi softi uuendamine, mida ta ise pakkus), et vaid uus puhas install on aidanud. Kusjuures lambist, ilma ette hoiatamata. Tahtsingi üle küsida, kas 12 versioon töötab stabiilsemalt või õigemini on see kubuntu 13 versioon ebastabiilne.
Märt.
07.02.2014 13:19:41
12.04 LTS Gnome-shelliga töötab igatahes laitmatult. 13.10 Lubuntu samuti.
23 |
Delta
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
harakas
15.03.2014 20:25:41
Delta kirjutas: |
Kas mõni distro saab win mängudega paremini läbi ka kui mõni teine või vahet pole? Installid wine ja loodad et töötab? |
Ma ei ole distrodel vahet märganud, küll aga töölaudadel. Varem KDE-s mõned win asjad lihtsalt ei töötanud, mis gnomega töötasidd. Viimasel ajal kasutan cinnamoni, sellega sama lugu, et mõni asi töötab teine mitte, iial ei või kindel olla, kas hakkab tööle või ei hakka. Mängur muidugi võiks PlayOnLinuxit kasutada windowsi mängude jooksutamiseks, seda on võimalik kõigile distrotele paigaldada, pidavat paremini toimima kui wine, ise proovinud pole.
Märt.
16.03.2014 18:17:35
harakas kirjutas: |
Delta kirjutas: |
Ma ei ole distrodel vahet märganud, küll aga töölaudadel. Varem KDE-s mõned win asjad lihtsalt ei töötanud, mis gnomega töötasidd. Viimasel ajal kasutan cinnamoni, sellega sama lugu, et mõni asi töötab teine mitte, iial ei või kindel olla, kas hakkab tööle või ei hakka. Mängur muidugi võiks PlayOnLinuxit kasutada windowsi mängude jooksutamiseks, seda on võimalik kõigile distrotele paigaldada, pidavat paremini toimima kui wine, ise proovinud pole. |
Playonlinux kasutab eri asjade tarvis eri wine versioone, asju on automatiseeritud ja lihtsustatud.
23 |
xpander
17.03.2014 06:18:14
PlayOnLinux on põhimõtteliselt lihtsalt üks scriptide kogum, mis teeb nö lihtsaks programmide installimise lõpp kasutajale, sest kogu twiikimine on POL tiimi poolt tehtud.
küll aga on POL probleem tihti see et scriptid on liiga vanad ja uuedamata, ning kasutavad päris vanu wine versioone. Aga algajale peaks see parim lahendus siiski olema, kuna ei pea ise käsi õliseks tegema.
Linuxi all wine/POL abil windowsi mängude mängimisega on nii ja naa, mõned töötavad päris hästi, mõned perfi kadudega, mõned üldse mitte. Raud peah hea olema, eeldatavalt korralik mid to high end nvidia kaart kinniste driveritega, mis on kõige parema perfiga.
küsimus kas mõni distro saab mängida miskit paremini vastaks nagu eelpool mainitud.. distrodel erilist vahet pole, töölaudadel viimaste testide põhjal Samuti miite, peale KDE mille perf tundub kõige halvem polema täisekraan mängude puhul.
muidugi kui kasutada igivana distrot, mis väga uuendustega kaasa ei tule siis võib kah üht teist probleemiks olla nii perfromance suhtes kui ka asjade tööle mineku suhtes.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
kaabakas
18.03.2014 18:50:56
Popimatest töölaudadest on tänapäeval just pigem kde kõige parem, sest võrreldest unity või gnome3'ga saab tal iluefektid lihtsa vaevaga välja lülitada (alt+shift+f12). See päästab tobedast olukorrast, kus mängu poolt valmisrenderdatud pilt lastakse täiesti ilmaasjata desktopi poolt veelkord igast jamast läbi.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
