Arx07
29.01.2014 20:23:30
Alrighty...
Mingi errorit viskab aeg ajalt samuti ette, et mingi fail puudu vms. Ning 2x oli hea pingiga servust time out kah veel.
Aga mis teema on, ma mingi 20-30 maja käisin läbi ja peaaegu midagi ei leidnud, lisaks osasi asju ei lase üles võtta nagu püksid ja kummikud...?
Ja miks mapi vaadata ei saa, peab kuskilt korjama siis saab alles?
Üldiselt mingi Frankie videosi vaatasin tööjuures ja mäng tundus palju parem, praegu justkui nagu kõige esimene versioon oleks näpus...
Timberg
ööKARU
29.01.2014 20:23:35
| Asju ei leia, sest need on ära korjatud. Asjad tulevad iga serveri restardiga tagasi. Üldiselt on populaarsemates kohtades (mere ääres) majad suurema tõenäosusega tühjaks tehtud.
272 |
Arx07
29.01.2014 20:34:48
Kui asju ei leia siis, mis ma seal servus teen, niisama jooksen ringi?
pots4t4j4
29.01.2014 20:36:20
soe soovitus, rannikul ringi töllerdada pole mõtet, kõik on ära korjatud, suundu sisemaale
401 |
Arx07
29.01.2014 20:47:37
Jooksingi mingi mägede vahele kuhugi, esimene küün kuhu sisse piilusin - oli paar eset isegi, aga siis paari meetri kõrguselt alla hüpates mees murdis jalad ja enam liikuda normaalselt ei saanud. Homme proovin uuesti
pots4t4j4
29.01.2014 20:54:32
| Elektrosse låhed, siis kindlasti vøta pýksid åra!
401 |
MarkoP
TauC
29.01.2014 21:32:07
| Arx07 kirjutas: |
Jooksingi mingi mägede vahele kuhugi, esimene küün kuhu sisse piilusin - oli paar eset isegi, aga siis paari meetri kõrguselt alla hüpates mees murdis jalad ja enam liikuda normaalselt ei saanud. Homme proovin uuesti  |
http://dayzdb.com/map/chernarusplus#3.068.093
See map on kindlasti alguses asjade leidmisel ja orienteerumisel suureks abiks.
Mulle on nädala põhjal jäänud mulje, et põhi möll käib all lõunarannikul Elektro, Cherno ja Balota kandis. Samas liigub relvakangelasi ka põhjas mõlema lennuvälja ümbruses. Suvalised ilma varustuseta jooksikud on enamasti Kamyshova-Solnichniy-Berezino lõigul (Respawn).
Serveri nimekirjas on näha kellaaega, ehk kui on öine kellaaeg siis on ka pime. Alguses on ilmselt valges lihtsam toimetada.
Mõne üksiku esemega on jah probleem, et ei saa üles korjata, olen isegi tähele pannud. Aga need on tõesti üksikud.
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
272 |
Arx07
29.01.2014 21:44:00
| Aga ma ei tea kus kandis ma "sünningi" ju, et kaardist pole eriti tolku. St mängu ajal mapi nuppu vajutades tuleb lihtsalt must pilt ja muud midagi...
Eldest
29.01.2014 21:49:31
| Arx07 kirjutas: |
| Aga ma ei tea kus kandis ma "sünningi" ju, et kaardist pole eriti tolku. St mängu ajal mapi nuppu vajutades tuleb lihtsalt must pilt ja muud midagi... |
Liigud lähima linna poole ja vaatad, mis sildi peal kirjas on...või liigud lihtsalt nii edasi, et meri jääb vasakule.
Max Powers
29.01.2014 22:20:58
| Täna tunnikese mängisin ja ühtegi teist mängijat ei kohanud. Isegi zombisi oli 4-5 ainult
182 |
TauC
29.01.2014 23:00:06
| Eldest kirjutas: |
| Arx07 kirjutas: |
Liigud lähima linna poole ja vaatad, mis sildi peal kirjas on...või liigud lihtsalt nii edasi, et meri jääb vasakule. |
Täpselt. Peale respawni otsid lähima asula sildi ja siis kaardilt vaatad järgi, kus asud.Loogika järgi kui meri jääb vasakule siis liigud Elektro poole ja kui paremale siis Berezino poole. Mängus kaarti pole vist hetkel (kaarti on küll võimalus üles korjata, aga kasutada ei saa ), aga see veebilehe kaart, mida enne mainisin, on väga hea. Ise mängin mitme monitoriga, kaart on ühes ja mäng teises. Samas saab mängu ka alati alla panna ja kaarti vaadata/liigutada.
272 |
-huviline-
29.01.2014 23:01:39
kaart on ikka olemas ja kasutada saad ka pead selle üles korjatud kaardi lihtsalt kätte võtma nagu muud esemedki. Nupuvajutus "M" kaarti selles mängus ei näita.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
29.01.2014 23:21:09
Oeh. Nagu essa päev ajateenistuses...varem oli vähemalt arma2 bootcamp/armory heaks õpetuseks ja eellooks modi ajal.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
k3rmo
Arvutipäss
30.01.2014 01:14:18
Päeval proovima, AHV-id võiksid mumble tulla siis, praegu seal ainult rusti ja dayz mod venna
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Arx07
30.01.2014 10:24:11
| Update teeb automaatselt ära?
Cracker
30.01.2014 10:43:51
| Arx07, kui Steamist on pandud, et teeks automaatselt, siis jah. Aga hetkel tegu experimental patchiga ehk siis pead Steamist muutma mängu beta patchi peale. See pole see nö. õige patch, mis välja antud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
mtv0308
30.01.2014 13:34:18
| Arx07 kirjutas: |
Kui inglise keelt mõistad, siis tegin selle kohta video: http://www.youtube.com/watch?v=xmitpCY0Bk0
Põhimõtteliselt kui spawnid sisemaal, oled alati Novy Soboris või selle juures. Kui rannikul, siis 2/3 ajast idakaldal. Kaarti hakka lugema NE otsast(paremalt ülevalt nurgast) ja otsi ümbrusele sobivat keskkonda. Jälgi raudteed, autoteed, kui järsud on lähedal olevad mäed ja kas need on kaetud puudega või mitte. Ehk on ainult poolt mäge kaetud puudega. Kõik majad, mida näed on samuti olulised. Arvesta seda palju neid on ning kuidas nad paiknevad peatee/kõrvaltee suhtes.
Kui kaardi lugemine päris käpas veel ei ole, siis pole ka hullu. Harjutamine teeb meistriks ning see kaardilugemisoskus on ka päriselus kenasti rakendatav.
Veel mõningad tipid:
Põhjanael (täht) näitab alati põhja. Positsioneerida on seda hea Suure Vankri järgi. Enne antud videos näitan kuidas seda teha.
Päike jääb Chernarusest alati lõunapoole. Seega tõuseb South East ja loojub South West.
Pilved liiguvad East-North East suunal.
_________________ http://www.youtube.com/z4nn1n |
DeTHiCa.
30.01.2014 13:52:35
täiesti uskumatu, kui selliseid asju peab seletama inimestele, kes on piisavalt vanad, et steamist midagi osta.
kaardilugemine, väga elemetaarne, õpetatakse põhikoolis.
136 |
Arx07
30.01.2014 14:26:40
| DeTHiCa. kirjutas: |
kaardilugemine, väga elemetaarne, õpetatakse põhikoolis. |
Ei meenu kas õpetati põhikoolis, aga kaarti oskan piisavalt lugeda, euroopas ilma gpsita ringi sõidetud küllalt. Niiet ole nüüd rahulik, esimest korda panin mängu tööle ja olin segaduses. Steami tõmbasin ka eile esimest korda alles arvutisse jne. Ma esiteks ei tulnud sellepealegi, et seal mängus mingi kohanimesid üldse esineb viidetel/siltidel. Ning lootsin, et mappi võiks saada ka niisama vaadata, ilma et selle kuskilt üles korjama peab
mtv0308
30.01.2014 14:56:08
Nimeta 5 tähtsamat oksiidi koos tähistega. Väga elementaarne, õpetatakse põhikoolis.
Kõik, mis sinu jaoks võib tunduda elemtaarne ei pruugi seda teiste jaoks olla. Vanused ja koolkonnad on siiski mingil määral erinevad.
DeTHiCa.
30.01.2014 15:09:50
| mtv0308 kirjutas: |
Kõik, mis sinu jaoks võib tunduda elemtaarne ei pruugi seda teiste jaoks olla. Vanused ja koolkonnad on siiski mingil määral erinevad. |
vahe on selles, et kaardilugemisoskust on reaalselt ka vaja. oksiidide kasutamist hädaolukorras võid ehk macgyveri multifilmis näha.
136 |
Arx07
30.01.2014 18:37:14
Peale update pole ühtegi passwordita serverit mul listis, mis vastaks versioonile 0.33.xxx
EDIT: okei nüüd 4 tükki leidis ja kõik full
Dave20
30.01.2014 19:12:59
| Pole jõudnud väga palju selle mängu kohta lugeda, kas see sp või mp mäng?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
