uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 321, 322, 323 ... 454, 455, 456  järgmine
arvutiH YT
sõnum 28.01.2014 23:46:26 vasta tsitaadiga
SirVorkars kirjutas:
Sul mingi viirusetõrje või tulemüür on.
Mul näiteks arvas comodo et cgminer.exe)guiminer kasutab seda) on malmware ja kustutab selle kaustast ära.
Ja mis versioon see cgminer sul on?
arvutiH YT kirjutas:
Panin kõik paika selle juhendi järgi:
http://ltccoin.blogspot.com/2013/12/kuidas-kaevandada-litecoini.html
Valisin GUImineri. Kui vajutan ''Start'', siis viskab alla umbes 40 sekundi pärast ''No servers could be used! Exiting.''. Siis läheb 5 minutit mööda ja ilmub alla ''Connecting...'' ning nii on praegu 45 minutit olnud. Kasutan: Catalyst 13.9, Win 7 x64, 2x ATi (AMD) 5970 CF off, GUIMiner-scrypt alpha.
Olen proovinud: Windowsi tulemüür sees/väljas, UAC ''Never notify'' peal. Cgminerit proovisin ka, sellel viskab akna poole sekundi jooksul kinni.
Oskab keegi aidata?
Viirusetõrjet pole ja tulemüüri võtsin täiesti maha. Cgmineri versioon 3.5.0.
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 28.01.2014 23:49:33 vasta tsitaadiga
Sikuta 3.7.2 siis. Proovi sellega. guimineri kaustas oleva cgmineri kausta kopeerisin värskelt tiritud 3.7.2 failidega üle. võibolla seal ka alles 3.5 versioon.
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.01.2014 23:51:54 vasta tsitaadiga
format666
format666
sõnum 29.01.2014 00:37:31 vasta tsitaadiga
ma olen ara saanud jah. ;>.
yhe paeva ootan veel siis tuleb supporti halama minna.
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.01.2014 00:46:30 vasta tsitaadiga
format666, teoorias 4-5 tööpäeva peaks minema. Pane nädalavahetused ka otsa ja moepärast veel 1, saab kuni 10 päeva kokku.
Kirjutan siia ka siis:
http://www.aliexpress.com/store/product/PCI-e-PCIe-Express1X-to-4port-1X-multiplier-switch-riser-card-adapter-cable-for-diy-bitcoin/825827_1444567810.html
Kommentaaride järgi tundub, et töötab ilusti. Kes on esimene julge (ja raha peale piisavalt vihane), et ära prooviks siinses seltskonnas?
Päris huvitav oleks näiteks 16-20 kaarti ühe mobo külge panna icon_biggrin.gif
MummikAl
MummikAl
sõnum 29.01.2014 00:48:57 vasta tsitaadiga
nii juhtus siis selline lugu, et kaardil lendas enda ettevaatamatusest ühelt ventikalt blade minema. kas on mõttekas see tagasi liimida või peab hakkama asendust kuskilt otsima, kaardiks siis:
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.01.2014 00:52:45 vasta tsitaadiga
MummikAl, keegi siin vist hiljuti kuulutas, et gigabyte ventikaid on üle.
caarel
sõnum 29.01.2014 01:02:43 vasta tsitaadiga
Lihtsalt märgin ära oma tänase katsetuse. Riiulis vedeleb mitu surnud gtx295. Pilti ette ei võta aga tuled põlevad. Ei tea miks hoian neid:D
Panin masinasse ja miner programmidele ta sobib. Hakkas tööle ka. Max stabiilsus oli 25KH peal. Sai ka hetkeks 200 kätte, kuid see kadus sama kiirelt. Vigadega pooleks sain ka 50KH peale.
Katsetuse tulemus: surnud kaardid töötavad aga ei maksa vanarauda näppida icon_biggrin.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.01.2014 01:06:37 vasta tsitaadiga
caarel, tänud info eest. Ma isegi mõtlesin vahepeal ebayst mõned surnud kaardid ligi võtta, aga polnud kindel, kas see toimiks. Aga enam pole vaja ka.
MummikAl
MummikAl
sõnum 29.01.2014 01:12:13 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
see keegi võiks mulle privasse siis kuulutada.
arvutiH YT
sõnum 29.01.2014 01:31:13 vasta tsitaadiga
Nüüd vist 3.7.2 hakkas tööle, vähemalt GPUd 100% ja WeMineLTC näitab isegi mingit hashrate'i (560, mis on liiga vähe, aga ehk parandavad veel). Cgminer ei näita aga mitte midagi, täpselt sama probleem, mis seal:
https://cryptocointalk.com/topic/2093-i-cant-mine-with-2x-hd-5970/ - seal jõuti järeldusele, et 5970 ei peagi korralikult toimima. Ongi nii või on sellele probleemile ka mingi lahendus ikkagi olemas?
woosh
woosh
sõnum 29.01.2014 01:41:45 vasta tsitaadiga
arvutiH YT, ma võin sind vaevast vabastada ja kaardi ära osta icon_smile.gif
o
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 29.01.2014 02:46:31 vasta tsitaadiga
woosh kirjutas:
MikeEST
MikeEST
sõnum 29.01.2014 07:51:37 vasta tsitaadiga
MummikAl kirjutas:
Muide ise liimisin ühel laba külge Super Attack-iga ja on kestnud nüüdseks üle aasta. Aga pead vaatama, et täpselt murde kohtadesse satuks ja tasakaalus oleks. Liimid ära ootad liimi kuivamise ja siis lased veel praod üle ning lased rahulikult päeva kuivada. icon_smile.gif
darzik
darzik
sõnum 29.01.2014 10:15:07 vasta tsitaadiga
MummikAl kirjutas:
Aga kas puuduv laba mingi probleemi ka tekitab või lihtsalt hing ei anna rahu? Hakkab vibreerima, sest vent tasakaalust väljas? Aja liimi/raskuse abil tasakaalu või murra vendi vastasküljelt ka üks laba ära icon_wink.gif Laba tagasi liimimisse ma väga ei usuks, aga nagu MikeEST vahepeal kirjutada jõudis, kui korralikult teha, võib toimida. Uus vent on ka muidugi hea variant ... kui leiad.
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 29.01.2014 10:23:43 vasta tsitaadiga
Muidugi tekitab.
Mind imestab, kuda see laba üldse ära murduda sai?
eltso
eltso
sõnum 29.01.2014 10:25:27 vasta tsitaadiga
sõnum 29.01.2014 10:25:32 vasta tsitaadiga
Olen nüüd ~2 ööpäeva Smartcoini kaevanud oma kolme kaardiga ja statistikast ilmneb kummaline nähtus - nimelt minu kõige vanem ja jõudluselt teistest nõrgem kaart - Sapphire 7950 DualX (jah, see nigelate ventidega), mis tiksub ~620kH/s, on veidi suurema "toore" jõudlusega 280X kaartidest (Sapphire VaporX ja XFX TDFD), mis mõlemad töötavad ~710kH/s, tegeliku "tootluse" poolest umbes kolm korda võimsam...
Ligikaudu sama aja jooksul on 280X kaardid leidnud kumbki ühe bloki ja tootnud üks 64 coini ja teine 65 coini (üks kaart töötab täie võimsusega vaid 12 tundi ööpäevast, ülejäänud aja ~560kH/s), 7950 oma 90kH/s väiksema võimsusega aga üksipäini leidnud 3 blokki ja tootnud kokku 192 coini.
Seda siis ühe pooli andmete kohaselt, kus ma enamuse ajast olen kaevandanud. Igale kaardile on eraldi cgminer ja poolis eraldi worker ning andmed võetud nende statistikast ja samuti cgmineri logidest/veebiliidesest.
(Kõik töötab Linuxis)
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 29.01.2014 10:30:38 vasta tsitaadiga
Kas on mingi eelis ka, kui panna eraldi workerid GPU-dele ?
Web3 | ERC721A
Char
Char
sõnum 29.01.2014 10:34:15 vasta tsitaadiga
saan õigesti aru, et sellele prosel on 5 pci express slotti ja saab 5 gpud panna ? http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/970A-DS3P/GIGA-BYTE-MB-AMD-970-SB950-SAM3-ATX-GA-970A-DS3P-GIGA-BYTE-21231
ja kas pci x16 slotti läheb pci x1 isane ots?
eltso
eltso
sõnum 29.01.2014 10:35:39 vasta tsitaadiga
Sellel "emmel" on jah 5 slotti ja x1 juhet saad igasse pessa surada.
10Fold
10Fold
sõnum 29.01.2014 10:44:37 vasta tsitaadiga
darzik kirjutas:
MummikAl kirjutas:
Mul sama asi juhtunud. Vära korralik vibra tekib sisse. Kui sama raami peal teisigi kaarte siis hästi see ei mõju.
sõnum 29.01.2014 10:50:00 vasta tsitaadiga
Nokia kirjutas:
Nii palju on, et kui mõni kaart "ära kukub", siis teatud poolid võimaldavad meili peale teate saatmist (seda oleks ise ka võimalik kohalikul tasemel korraldada, aga pole aega ega viitsimist olnud piisavalt).
Olen nüüdseks nad küll üsna stabiilselt kõik käima saanud, viimati läks masin lolliks ülekuumenemise tõttu, kui ainult takjaribadega kinnitatud jaheda õhu toru lahti tuli ja hakkas pilu vahelt juba "läbi töötatud" sooja õhku imema... icon_lol.gif Trell ja neli plekikruvi kõrvaldasid selle õnnetuse kordumise võimaluse.
Aga mul on eraldi cgminerite jooksutamiseks veel tehnilisemat laadi ja vältimatu põhjus - nimelt on üks 280X ühes eraldi masinas ja eraldi kokkuklopsitud "kaevuris" on erinevad kaardid - 280X ja 7950 kõrvuti. Cgmineri võimaluste piiratuse tõttu ei ole võimalik neid ka ühes masinas ühe cgmineri protsessi abil majandada, kuna üks tahab kahte threadi, teine aga üht.
Kui minerid on juba eraldi, siis kolme workeri tegemine nende jaoks konti ei murra. Ja nagu näha, võib statistika üllatada...
viimati muutis Dogbert 29.01.2014 10:51:47, muudetud 1 kord
Char
Char
sõnum 29.01.2014 10:51:29 vasta tsitaadiga
tutorialis soovitatakse sellist asja nagu motherboard power switch
http://www.amazon.com/HDE-Power-Motherboard-Switch-Button/dp/B00345WH4A/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1390985345&sr=8-5&keywords=motherboard+power+switch
see peaks olema? kas see on vajalik ja mille jaoks, ei saa täpselt pihta?
sõnum 29.01.2014 10:54:18 vasta tsitaadiga
See on sul vajalik juhul, kui sa emaplaati korpusesse ei paiguta, millel see switch juba küljes on. Kui seda pole, pead käivitamiseks käsitsi näiteks kruvikaga pinne lühistama, kui n.ö "nupust" käivitamine on päevakorras. icon_smile.gif
See on aga veidi riskantne - käsi võib vääratada, kui seda tihti on vaja teha, "sihtima" peab üsna täpselt jne. Lüliti tagab mugavuse ja ohutuse (emaplaadile).
Samasuguse lüliti leiad suvalise vana rondi korpusest, enamasti isegi kaks - reset switch on ehituselt samasugune, vaid pistikule on trükitud reset.
viimati muutis Dogbert 29.01.2014 10:57:51, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 321, 322, 323 ... 454, 455, 456  järgmine
