uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 226, 227, 228  järgmine
sõnum 25.01.2014 15:26:58 vasta tsitaadiga
Jackinthex kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Üldiselt aga tundub et isegi siia foorumisse tekib palju uusi kasutajaid, kes ei viitsi teemata enne raha alla panemist üldse tutvuda ja kui esimese viie minutiga raha jooksma ei hakka, siis tullakse siia imelikke küsimusi esitama.
Kullapalavik 2.0. Suvi kätte jõuab on foorum radeoni kaartide müügiteemadest umbes.
5 riserit üle. 1x to 16x. 6€/tk.
viimati muutis salatoimik 25.01.2014 15:31:28, muudetud 1 kord
sõnum 25.01.2014 15:29:29 vasta tsitaadiga
Litecoin päästis, Bitcoiniga polnudki midagi teha (vaatasin ka ise seda teemat siis).
Vaata kasvõi neid GH/s tabeleid...
eltso
eltso
sõnum 25.01.2014 15:33:29 vasta tsitaadiga
arvutiH YT, mõned kaevandavad mugavusest ltc-d, sest siis ei pea jälgima ja vahtima mööda erinevaid lehti. Need kes viitsivad, need kaevandavad midagi tasuvamat ja siis vahetavad ltc-ks või btc-ks.
Chidori
Chidori
sõnum 25.01.2014 15:47:47 vasta tsitaadiga
LTC ja BTC suhe on suht püsiv koguaeg nii, et pole väga suurt pointi BTC-ks vahetada kui just osta ei taha nendega...
voltc
sõnum 25.01.2014 15:53:23 vasta tsitaadiga
Kas kellegi on kogemust arvuti internetti ühendamiseks 3,5g pulga abil kui levi hea. Kas see ühendus on piisavalt stabiilne, et kaevandada?
eltso
eltso
sõnum 25.01.2014 16:03:19 vasta tsitaadiga
Endal on kaevur 4g taga, aga selle ajani oli suvalist ühenduse katkemist kuni panin ruuteri ka vahele ja pulga ruuteri külge, peale seda on kõik ok olnud.
MacGyver
MacGyver
sõnum 25.01.2014 16:03:50 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
yerba
yerba
sõnum 25.01.2014 16:17:58 vasta tsitaadiga
MacGyver kirjutas:
voltc kirjutas:
Kasutan paari masina jaoks Diili 3,5G netti. Päris kenasti toimib, WU on paigas ilusasti, -10-15% hashist.
iks95
sõnum 25.01.2014 17:29:12 vasta tsitaadiga
http://www.ebay.com/itm/PCI-RISER-CARD-2U-32bit-Adapter-US-Seller-Dual-Slot-Rackmount-Computer-Card-/131098641597?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e861684bd
Kui selline asi plaadile veel panna, kas hakkab videokaartitega tööle ja kaevandama? Või ühe PCI augu jaoks üks kaart?
Veel ka selline küsimus
http://www.ebay.com/itm/PCI-express-1x-to-16x-16x-1x-mining-Extender-Riser-Card-Power-USB3-0-cable-/271378879332?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2f711364
Binance
Tekstiilipesuri rent Tallinnas Tondil. 17EUR/24H
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.01.2014 17:30:55 vasta tsitaadiga
iks95 kirjutas:
Sul kuskil kõrge hashratega PCI videokaarte?
PCI-e ikka vaja ju..
vaatlen
sõnum 25.01.2014 17:34:02 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
nah kurat kodus võrgukaartiga mingi jama vist. Koguaeg kaob tagant thumbs_down.gif
Ei.. Kõigil kalab.
Nii kohe kalab et masin pingimisele ei vasta ja teamvieweris on kh offline?
Proovi korra teamviewer välja lülitada kui vahepeal sisse saad.
Mul hakkas ka võrk mingil hetkel väga kummaliselt käituma. Kadus ära/tuli tagasi, ping katkendlik jne. Kusjuures mitte koguaeg, töötas pool päeva ilusti, siis jamas. Läksin wifilt üle kaablile, jälle mingi aja töötas ja hakkas uuesti jamama. Lõpuks oli nii, et kui cgmineri sisse lülitasin kadus võrk ära. Lülitasin teamvieweri välja ja anomaaliad lõppesid. Jama ei alganud ka kohe peale teamvieweri installi, vaid paar päeva hiljem, ei osanud teda kahtlustadagi. Opsüsteemiks on mul xubuntu.
iks95
sõnum 25.01.2014 17:41:52 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
iks95 kirjutas:
Oi, vaatasin valesti.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.01.2014 18:04:53 vasta tsitaadiga
Keegi oma powered riserist pilti viitsib teha? Või siis lihtsalt öelda, kas 12V lisatoide on ühendatud nii emaplaadi kui ka videokaardiga või ainult videokaardiga ning kas mingeid muid lisaühendusi on tehtud.
viimati muutis The_Boss 25.01.2014 18:14:49, muudetud 1 kord
sõnum 25.01.2014 18:13:38 vasta tsitaadiga
The_Boss, 12V liinid emaplaadi ja videokaardi vahel lahti lõigatud, ainult toiteplokist otse videokaardile.
Parem mitte proovida et kuidas lahendus emaplaadil tehtud on, et kas toite PCI-E pesa kaudu külge andmine on kahjulik emaplaadile või mitte.
Osadele elementidele emaplaadil ei pruugi meeldida, kui vool vastupidi suunal hakkab liikuma (PCI-E'st tagasi kuhugi muule komponendile).
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.01.2014 18:21:53 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Sellist infot sain ka praegu netist otsides, aga vaadates pilte powered riseritest, siis tundub, et pole lahti lõigatud.
Lõikamisega muidugi töötab, tean, lihtsalt niisama jootmine oleks lihtsam icon_biggrin.gif
Huvipärast uurin, kindluse mõttes lõikan ikka.
format666
format666
sõnum 25.01.2014 18:38:18 vasta tsitaadiga
tervitus.
nagu ma aru olen saanud ei soovitata ainult 1-2 pwred riserit kasutada? koik tavalised voi koik powered?
sõnum 25.01.2014 18:38:20 vasta tsitaadiga
The_Boss, "lihtsam"? Nende liinude läbi lõikamine on ju olematu tegevus jootmise kõrval?
Kirsa
sõnum 25.01.2014 18:56:21 vasta tsitaadiga
MacGyver kirjutas:
voltc kirjutas:
Sama küsimus on ka minul :)
Mul on emt 3g pulk ühe kaevaja küljes. Kaevab küll. Ma ei tea isegi asja ip-d ja pole välisvõrgust ligipääsu, aga juba 2 nädalat näen poolist et kaevab korrektselt. :).... temperatuuridest pole ka aimu, aga peaks jahedad olema.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.01.2014 19:08:02 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Jootma peaks ju nagunii. Vähemalt ma küll ei riskiks lihtsalt kokku keerata juhtmeid.
10Fold
10Fold
sõnum 25.01.2014 19:34:26 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Lõika lahti muidugi thumbs_up.gif Selle socketi külge on oluliselt keerulisem neid juhtmeid joota kui lihtsalt kahte juhet omavahel kokku.
Tegin siis täna BAMT'ga proovi:
MSI Z77A-GD55'ga pole lihtsamat asja olemas kui BAMT - Mälupulk taha, cgmineri conf ära seadistada ja kõik töötab suurepäraselt.
Gigabyte Z87X-D3H oli juba hoopis teine loom - võrgukaarti ära ei tunne ja GPU'dele nõuab mingit confi. Linuxis driverite installimine on ikka mõttetult keeruline ja päädis mingite error teadetega.
digiraha
sõnum 25.01.2014 19:39:52 vasta tsitaadiga
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=15817 <- siit driver
pulgale, tar -zxf lahti, cd e1000e-2.5.4/src, make install, modprobe e1000e, ifconfig eth0 up, dhclient. võiks vist õnnestuda, pole testinud
kqpahv kirjutas:
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 25.01.2014 19:58:00 vasta tsitaadiga
Tallinnas kellelgi riserit üle?
10Fold
10Fold
sõnum 25.01.2014 19:59:04 vasta tsitaadiga
digiraha kirjutas:
kqpahv kirjutas:
Proovin homme uuesti. Täna sain natuke teistmoodi asjale lähenedes make installi peale error code 2 ja error code 127 - script access denied... pole muidugi õrna aimugi mida see tähendas icon_biggrin.gif
MacGyver
MacGyver
sõnum 25.01.2014 20:10:49 vasta tsitaadiga
pyrex kirjutas:
digiraha
sõnum 25.01.2014 20:42:40 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
error 2 peaks olema et Makefile ei eksisteeri, 127 et targetit ei leitud makefileist - võimalik, et olid vales kaustas vms.
format666
format666
sõnum 25.01.2014 20:43:00 vasta tsitaadiga
kas 4x tavaline riser +1x powered riser on ohutu jooksutada? voi peaks koik powered muretsema? hetkel tootab ka tavalistega aga kovasti undervolti tahab et stabiilne oleks.
eltso
eltso
sõnum 25.01.2014 20:52:21 vasta tsitaadiga
Tõin eile siis selle seinajunni ära ja tarbimine ei olegi kõige hullem. 2400 KH/s ja 1000w seinast.
martin366
martin366
sõnum 25.01.2014 20:54:36 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
Ma ütleks, et on. Mõni väidab kindlasti vastu. Mul 6 kaarti ilma powered riserita ja pole midagi juhtunud. Eks see loeb mitmest asjast ka muidugi.
MikeEST
MikeEST
sõnum 25.01.2014 21:07:20 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
10Fold
10Fold
sõnum 25.01.2014 21:08:35 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
format666 kirjutas:
Emaplaadil eraldi PCI-E toitepistik ? Mul ei olnud 4 kaardiga süsteem stabiilnegi enam.
See, et hetkel veel midagi maha põlenud ei ole ei tähenda, et seda tulevikus juhtuda ei võiks icon_wink.gif Kindluse mõttes paneks vähemalt pooled kaardid powered riserite otsa.
martin366
martin366
sõnum 25.01.2014 21:19:13 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
martin366 kirjutas:
format666 kirjutas:
Ei ole eraldi pistikut. Ega mul mingi 50€ plaat ei ole.
Chidori
Chidori
sõnum 25.01.2014 21:33:36 vasta tsitaadiga
Avastasin, et multipooli doge oli mingeid trikke teinud ja otsustasin, et proovin CoinExis Dogesid kaevandada... Oma 1.6 MH/s olen ma top 15 sees icon_razz.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.01.2014 21:47:16 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
kqpahv kirjutas:
martin366 kirjutas:
format666 kirjutas:
Riserist saad ju powered riseri ise teha.
On abi vaja?
Mul enda riserid peaks hetkel smartpostis olema, aga kui ära toon, panen vast toitevõimaluse esimese asjana külge.
eltso
eltso
sõnum 25.01.2014 21:47:50 vasta tsitaadiga
Chidori, Siis leiad seal ilmselt ka mõne nädala pärast bloki icon_biggrin.gif
Kui väga rahvas ei häbene ja kellel on võimalus mõõta, siis postitage palju teil voolu tarbib 1kh kohta.
djkiller
djkiller
sõnum 25.01.2014 21:52:34 vasta tsitaadiga
mul 5*270 tavaline konf kokku 750 w
proseks celeron 35 w
läppari sata 5400 ketas
1 4gb ddr3
masina kiiruseks 1,9-2,0
10Fold
10Fold
sõnum 25.01.2014 22:23:11 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
1130w seinast 3000khash masin ehk 1MHash=~375w Bronze toidetega.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.01.2014 22:26:31 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
eltso kirjutas:
See on siis 4x 280x?
10Fold
10Fold
sõnum 25.01.2014 22:27:24 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
kqpahv kirjutas:
eltso kirjutas:
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 25.01.2014 22:29:16 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
eltso kirjutas:
Mis masin see sul nii efektiivne on, et 3MHs teeb 1130 watiga?
Mul 960W 2810Khs, aga kaardid on sellel ka päris korralikult miinimumi peale keeratud.
1080/1500 ja 3Mhs oli juba 1200W seinast ja enam madalamale ei saanud. Kuld toide.
Seega sinu 1130W @ 3000Khs on väga ulme tulemus. Selleks peavad väga hea asicuga kaardid jopanud olema.
viimati muutis Kristoferr 25.01.2014 22:34:55, muudetud 2 korda
eltso
eltso
sõnum 25.01.2014 22:32:49 vasta tsitaadiga
Mul on 280x ja 7970 undervolted, aga 270x ja 6950 on default biosidega ja neil ei saa pinget maha keerata. Kui viitsiks nendega ka jamada ja üle flashida millegi muuga, siis saaks ilmselt veel tarbimist vähendada.
10Fold
10Fold
sõnum 25.01.2014 22:47:01 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
kqpahv kirjutas:
eltso kirjutas:
kõik kaardid jooksevad @ 1100mv. kaardid ASUS Matrixid - väidetavalt hand picked kiipidega kuigi gpu-z seda väidet eriti ei toeta icon_rolleyes.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 25.01.2014 22:54:23 vasta tsitaadiga
Rääkige rahvas, mis teie kaevurite keskmine WU efektiivsus on? Näiteks viimase 24+ tunni lõikes. Mul viimase 48h rejected + stale on kokku alla 0.5%. Keskmine WU on 92% Hashist. Internetis räägivad, et kõik üle 90% on hea, aga krt seda teab. icon_rolleyes.gif
kqpahv, 1.1v @ 1080mhz kõigil neljal kaardil ongi ju väga hea tulemus. Ma oma kaartidel sain 1.128v peale stabiilseks. Nii kui madalamks panin, siis 24h jooksul viskas ühe kaardi ikka HW errori ära. Kui õigesti mäletan, siis madalaim asic olid sinna 62% kanti ja kõrgeim 71%. Sealt ilmselt see meie 60-70w vahe tulebki.
viimati muutis Kristoferr 25.01.2014 22:55:23, muudetud 1 kord
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 25.01.2014 22:54:24 vasta tsitaadiga
kqpahv, 1.1v @ 1080mhz kõigil neljal kaardil ongi ju väga hea tulemus. Ma oma kaartidel sain 1.128v peale stabiilseks. Kui õigesti mäletan, siis madalaim asic olid sinna 62% kanti ja kõrgeim 71%.
WU: 1100 ja 96,14%
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 25.01.2014 22:56:27 vasta tsitaadiga
Ilmselt peab mingit muud WDC pooli proovima. Pole väga rahul selle 92% WUga.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
SSD
SSD
sõnum 25.01.2014 23:00:20 vasta tsitaadiga
Protsenti ei viitsi arvutada aga WU on 323 ja Hash on 353 ja vaatasin nüüd et mingid 2 HW errorit on ka kirjas. icon_neutral.gif
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 25.01.2014 23:13:11 vasta tsitaadiga
Kas Anteci plokki saab kasutada 3 ja 4 pini sillates teise kõrvaloleva plokina.
Uurisin netist ka aga kellegi kogemus oleks kõige lihtsam.
Praegusel juhul lülitab sillates plokk end lihtsalt mõne aja möödudes välja, rakendub nagu mingi kaitse vms...
10Fold
10Fold
sõnum 25.01.2014 23:35:48 vasta tsitaadiga
Ära muretse, ma olen netiavarustest lugenud, et 91,6% pidi optimaalne number olema. Matemaatika seal taga oli päris keerulineja põhjustest aru täpselt muidugi ei saanud.
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 25.01.2014 23:42:38 vasta tsitaadiga
Üritasin siis msi 280x gamingu biost modida, et volt alla tuua. Stock 1.2v loadis ja moditud biosesse panin 1.15 . Flashisin rõõmsalt ära ja ennäe, pmst sama biosega pilt must. Wtf? Oskab keegi nõu anda, kus ma siis nüüd valeti tegin? Mingeid erroreid ja asju polnud. icon_lol.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 25.01.2014 23:57:43 vasta tsitaadiga
pyrex kirjutas:
Kas sa tahad, et me kohvipaksu pealt sulle ennustame? Sinu moditud biose link oleks pehmelt öeldes "abiks" .
yerba
yerba
sõnum 26.01.2014 00:00:17 vasta tsitaadiga
kellelgi 5x 1 to 16 poweriga risereid ei ole üle?
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 226, 227, 228  järgmine
