25.01.2014 14:26:58
| Jackinthex kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| Üldiselt aga tundub et isegi siia foorumisse tekib palju uusi kasutajaid, kes ei viitsi teemata enne raha alla panemist üldse tutvuda ja kui esimese viie minutiga raha jooksma ei hakka, siis tullakse siia imelikke küsimusi esitama. |
Kullapalavik 2.0. Suvi kätte jõuab on foorum radeoni kaartide müügiteemadest umbes. |
Jajah, see pidi juba suvi 2013 toimuma
5 riserit üle. 1x to 16x. 6€/tk.
_________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
viimati muutis salatoimik 25.01.2014 14:31:28, muudetud 1 kord |
25.01.2014 14:29:29
Litecoin päästis, Bitcoiniga polnudki midagi teha (vaatasin ka ise seda teemat siis).
Vaata kasvõi neid GH/s tabeleid...
eltso
25.01.2014 14:33:29
| arvutiH YT, mõned kaevandavad mugavusest ltc-d, sest siis ei pea jälgima ja vahtima mööda erinevaid lehti. Need kes viitsivad, need kaevandavad midagi tasuvamat ja siis vahetavad ltc-ks või btc-ks.
Chidori
25.01.2014 14:47:47
| LTC ja BTC suhe on suht püsiv koguaeg nii, et pole väga suurt pointi BTC-ks vahetada kui just osta ei taha nendega...
voltc
25.01.2014 14:53:23
| Kas kellegi on kogemust arvuti internetti ühendamiseks 3,5g pulga abil kui levi hea. Kas see ühendus on piisavalt stabiilne, et kaevandada?
eltso
25.01.2014 15:03:19
| Endal on kaevur 4g taga, aga selle ajani oli suvalist ühenduse katkemist kuni panin ruuteri ka vahele ja pulga ruuteri külge, peale seda on kõik ok olnud.
MacGyver
25.01.2014 15:03:50
| voltc kirjutas: |
| Kas kellegi on kogemust arvuti internetti ühendamiseks 3,5g pulga abil kui levi hea. Kas see ühendus on piisavalt stabiilne, et kaevandada? |
Sama küsimus on ka minul
yerba
25.01.2014 15:17:58
| MacGyver kirjutas: |
| voltc kirjutas: |
Sama küsimus on ka minul  |
Kasutan paari masina jaoks Diili 3,5G netti. Päris kenasti toimib, WU on paigas ilusasti, -10-15% hashist.
iks95
The_Boss
25.01.2014 16:30:55
Sul kuskil kõrge hashratega PCI videokaarte?
PCI-e ikka vaja ju..
vaatlen
25.01.2014 16:34:02
| salatoimik kirjutas: |
nah kurat kodus võrgukaartiga mingi jama vist. Koguaeg kaob tagant  |
Ei.. Kõigil kalab. |
Nii kohe kalab et masin pingimisele ei vasta ja teamvieweris on kh offline? |
Proovi korra teamviewer välja lülitada kui vahepeal sisse saad.
Mul hakkas ka võrk mingil hetkel väga kummaliselt käituma. Kadus ära/tuli tagasi, ping katkendlik jne. Kusjuures mitte koguaeg, töötas pool päeva ilusti, siis jamas. Läksin wifilt üle kaablile, jälle mingi aja töötas ja hakkas uuesti jamama. Lõpuks oli nii, et kui cgmineri sisse lülitasin kadus võrk ära. Lülitasin teamvieweri välja ja anomaaliad lõppesid. Jama ei alganud ka kohe peale teamvieweri installi, vaid paar päeva hiljem, ei osanud teda kahtlustadagi. Opsüsteemiks on mul xubuntu.
iks95
25.01.2014 16:41:52
| The_Boss kirjutas: |
PCI-e ikka vaja ju.. |
Oi, vaatasin valesti.
The_Boss
25.01.2014 17:04:53
Keegi oma powered riserist pilti viitsib teha? Või siis lihtsalt öelda, kas 12V lisatoide on ühendatud nii emaplaadi kui ka videokaardiga või ainult videokaardiga ning kas mingeid muid lisaühendusi on tehtud.
viimati muutis The_Boss 25.01.2014 17:14:49, muudetud 1 kord |
25.01.2014 17:13:38
The_Boss, 12V liinid emaplaadi ja videokaardi vahel lahti lõigatud, ainult toiteplokist otse videokaardile.
Parem mitte proovida et kuidas lahendus emaplaadil tehtud on, et kas toite PCI-E pesa kaudu külge andmine on kahjulik emaplaadile või mitte.
Osadele elementidele emaplaadil ei pruugi meeldida, kui vool vastupidi suunal hakkab liikuma (PCI-E'st tagasi kuhugi muule komponendile).
The_Boss
25.01.2014 17:21:53
| mikk36 kirjutas: |
Osadele elementidele emaplaadil ei pruugi meeldida, kui vool vastupidi suunal hakkab liikuma (PCI-E'st tagasi kuhugi muule komponendile). |
Sellist infot sain ka praegu netist otsides, aga vaadates pilte powered riseritest, siis tundub, et pole lahti lõigatud.
Lõikamisega muidugi töötab, tean, lihtsalt niisama jootmine oleks lihtsam
Huvipärast uurin, kindluse mõttes lõikan ikka.
format666
25.01.2014 17:38:18
tervitus.
nagu ma aru olen saanud ei soovitata ainult 1-2 pwred riserit kasutada? koik tavalised voi koik powered?
25.01.2014 17:38:20
| The_Boss, "lihtsam"? Nende liinude läbi lõikamine on ju olematu tegevus jootmise kõrval?
Kirsa
25.01.2014 17:56:21
| voltc kirjutas: |
Sama küsimus on ka minul :) |
Mul on emt 3g pulk ühe kaevaja küljes. Kaevab küll. Ma ei tea isegi asja ip-d ja pole välisvõrgust ligipääsu, aga juba 2 nädalat näen poolist et kaevab korrektselt. :).... temperatuuridest pole ka aimu, aga peaks jahedad olema.
The_Boss
25.01.2014 18:08:02
| mikk36 kirjutas: |
| The_Boss, "lihtsam"? Nende liinude läbi lõikamine on ju olematu tegevus jootmise kõrval? |
Jootma peaks ju nagunii. Vähemalt ma küll ei riskiks lihtsalt kokku keerata juhtmeid.
10Fold
25.01.2014 18:34:26
| mikk36 kirjutas: |
Jootma peaks ju nagunii. Vähemalt ma küll ei riskiks lihtsalt kokku keerata juhtmeid. |
Lõika lahti muidugi Selle socketi külge on oluliselt keerulisem neid juhtmeid joota kui lihtsalt kahte juhet omavahel kokku.
Tegin siis täna BAMT'ga proovi:
MSI Z77A-GD55'ga pole lihtsamat asja olemas kui BAMT - Mälupulk taha, cgmineri conf ära seadistada ja kõik töötab suurepäraselt.
Gigabyte Z87X-D3H oli juba hoopis teine loom - võrgukaarti ära ei tunne ja GPU'dele nõuab mingit confi. Linuxis driverite installimine on ikka mõttetult keeruline ja päädis mingite error teadetega.
digiraha
25.01.2014 18:39:52
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=15817 <- siit driver
pulgale, tar -zxf lahti, cd e1000e-2.5.4/src, make install, modprobe e1000e, ifconfig eth0 up, dhclient. võiks vist õnnestuda, pole testinud
| kqpahv kirjutas: |
Gigabyte Z87X-D3H oli juba hoopis teine loom - võrgukaarti ära ei tunne ja GPU'dele nõuab mingit confi. Linuxis driverite installimine on ikka mõttetult keeruline ja päädis mingite error teadetega. |
pyrex
Aeg Maha 2a
25.01.2014 18:58:00
| Tallinnas kellelgi riserit üle?
10Fold
25.01.2014 18:59:04
| digiraha kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Proovin homme uuesti. Täna sain natuke teistmoodi asjale lähenedes make installi peale error code 2 ja error code 127 - script access denied... pole muidugi õrna aimugi mida see tähendas
MacGyver
25.01.2014 19:10:49
| pyrex kirjutas: |
| Tallinnas kellelgi riserit üle? |
võtaks Tallinnas ka 1 - 3 riserit ligi
digiraha
25.01.2014 19:42:40
| kqpahv kirjutas: |
Proovin homme uuesti. Täna sain natuke teistmoodi asjale lähenedes make installi peale error code 2 ja error code 127 - script access denied... pole muidugi õrna aimugi mida see tähendas  |
error 2 peaks olema et Makefile ei eksisteeri, 127 et targetit ei leitud makefileist - võimalik, et olid vales kaustas vms.
