25.01.2014 15:26:58
| Jackinthex kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| Üldiselt aga tundub et isegi siia foorumisse tekib palju uusi kasutajaid, kes ei viitsi teemata enne raha alla panemist üldse tutvuda ja kui esimese viie minutiga raha jooksma ei hakka, siis tullakse siia imelikke küsimusi esitama. |
Kullapalavik 2.0. Suvi kätte jõuab on foorum radeoni kaartide müügiteemadest umbes. |
Jajah, see pidi juba suvi 2013 toimuma
5 riserit üle. 1x to 16x. 6€/tk.
_________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
viimati muutis salatoimik 25.01.2014 15:31:28, muudetud 1 kord |
25.01.2014 15:29:29
Litecoin päästis, Bitcoiniga polnudki midagi teha (vaatasin ka ise seda teemat siis).
Vaata kasvõi neid GH/s tabeleid...
eltso
25.01.2014 15:33:29
| arvutiH YT, mõned kaevandavad mugavusest ltc-d, sest siis ei pea jälgima ja vahtima mööda erinevaid lehti. Need kes viitsivad, need kaevandavad midagi tasuvamat ja siis vahetavad ltc-ks või btc-ks.
Chidori
25.01.2014 15:47:47
| LTC ja BTC suhe on suht püsiv koguaeg nii, et pole väga suurt pointi BTC-ks vahetada kui just osta ei taha nendega...
voltc
25.01.2014 15:53:23
| Kas kellegi on kogemust arvuti internetti ühendamiseks 3,5g pulga abil kui levi hea. Kas see ühendus on piisavalt stabiilne, et kaevandada?
eltso
25.01.2014 16:03:19
| Endal on kaevur 4g taga, aga selle ajani oli suvalist ühenduse katkemist kuni panin ruuteri ka vahele ja pulga ruuteri külge, peale seda on kõik ok olnud.
MacGyver
25.01.2014 16:03:50
| voltc kirjutas: |
| Kas kellegi on kogemust arvuti internetti ühendamiseks 3,5g pulga abil kui levi hea. Kas see ühendus on piisavalt stabiilne, et kaevandada? |
Sama küsimus on ka minul
yerba
25.01.2014 16:17:58
| MacGyver kirjutas: |
| voltc kirjutas: |
Sama küsimus on ka minul  |
Kasutan paari masina jaoks Diili 3,5G netti. Päris kenasti toimib, WU on paigas ilusasti, -10-15% hashist.
iks95
The_Boss
25.01.2014 17:30:55
Sul kuskil kõrge hashratega PCI videokaarte?
PCI-e ikka vaja ju..
vaatlen
25.01.2014 17:34:02
| salatoimik kirjutas: |
nah kurat kodus võrgukaartiga mingi jama vist. Koguaeg kaob tagant  |
Ei.. Kõigil kalab. |
Nii kohe kalab et masin pingimisele ei vasta ja teamvieweris on kh offline? |
Proovi korra teamviewer välja lülitada kui vahepeal sisse saad.
Mul hakkas ka võrk mingil hetkel väga kummaliselt käituma. Kadus ära/tuli tagasi, ping katkendlik jne. Kusjuures mitte koguaeg, töötas pool päeva ilusti, siis jamas. Läksin wifilt üle kaablile, jälle mingi aja töötas ja hakkas uuesti jamama. Lõpuks oli nii, et kui cgmineri sisse lülitasin kadus võrk ära. Lülitasin teamvieweri välja ja anomaaliad lõppesid. Jama ei alganud ka kohe peale teamvieweri installi, vaid paar päeva hiljem, ei osanud teda kahtlustadagi. Opsüsteemiks on mul xubuntu.
iks95
25.01.2014 17:41:52
| The_Boss kirjutas: |
PCI-e ikka vaja ju.. |
Oi, vaatasin valesti.
The_Boss
25.01.2014 18:04:53
Keegi oma powered riserist pilti viitsib teha? Või siis lihtsalt öelda, kas 12V lisatoide on ühendatud nii emaplaadi kui ka videokaardiga või ainult videokaardiga ning kas mingeid muid lisaühendusi on tehtud.
viimati muutis The_Boss 25.01.2014 18:14:49, muudetud 1 kord |
25.01.2014 18:13:38
The_Boss, 12V liinid emaplaadi ja videokaardi vahel lahti lõigatud, ainult toiteplokist otse videokaardile.
Parem mitte proovida et kuidas lahendus emaplaadil tehtud on, et kas toite PCI-E pesa kaudu külge andmine on kahjulik emaplaadile või mitte.
Osadele elementidele emaplaadil ei pruugi meeldida, kui vool vastupidi suunal hakkab liikuma (PCI-E'st tagasi kuhugi muule komponendile).
The_Boss
25.01.2014 18:21:53
| mikk36 kirjutas: |
Osadele elementidele emaplaadil ei pruugi meeldida, kui vool vastupidi suunal hakkab liikuma (PCI-E'st tagasi kuhugi muule komponendile). |
Sellist infot sain ka praegu netist otsides, aga vaadates pilte powered riseritest, siis tundub, et pole lahti lõigatud.
Lõikamisega muidugi töötab, tean, lihtsalt niisama jootmine oleks lihtsam
Huvipärast uurin, kindluse mõttes lõikan ikka.
format666
25.01.2014 18:38:18
tervitus.
nagu ma aru olen saanud ei soovitata ainult 1-2 pwred riserit kasutada? koik tavalised voi koik powered?
25.01.2014 18:38:20
| The_Boss, "lihtsam"? Nende liinude läbi lõikamine on ju olematu tegevus jootmise kõrval?
Kirsa
25.01.2014 18:56:21
| voltc kirjutas: |
Sama küsimus on ka minul :) |
Mul on emt 3g pulk ühe kaevaja küljes. Kaevab küll. Ma ei tea isegi asja ip-d ja pole välisvõrgust ligipääsu, aga juba 2 nädalat näen poolist et kaevab korrektselt. :).... temperatuuridest pole ka aimu, aga peaks jahedad olema.
The_Boss
25.01.2014 19:08:02
| mikk36 kirjutas: |
| The_Boss, "lihtsam"? Nende liinude läbi lõikamine on ju olematu tegevus jootmise kõrval? |
Jootma peaks ju nagunii. Vähemalt ma küll ei riskiks lihtsalt kokku keerata juhtmeid.
10Fold
25.01.2014 19:34:26
| mikk36 kirjutas: |
Jootma peaks ju nagunii. Vähemalt ma küll ei riskiks lihtsalt kokku keerata juhtmeid. |
Lõika lahti muidugi Selle socketi külge on oluliselt keerulisem neid juhtmeid joota kui lihtsalt kahte juhet omavahel kokku.
Tegin siis täna BAMT'ga proovi:
MSI Z77A-GD55'ga pole lihtsamat asja olemas kui BAMT - Mälupulk taha, cgmineri conf ära seadistada ja kõik töötab suurepäraselt.
Gigabyte Z87X-D3H oli juba hoopis teine loom - võrgukaarti ära ei tunne ja GPU'dele nõuab mingit confi. Linuxis driverite installimine on ikka mõttetult keeruline ja päädis mingite error teadetega.
digiraha
25.01.2014 19:39:52
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=15817 <- siit driver
pulgale, tar -zxf lahti, cd e1000e-2.5.4/src, make install, modprobe e1000e, ifconfig eth0 up, dhclient. võiks vist õnnestuda, pole testinud
| kqpahv kirjutas: |
Gigabyte Z87X-D3H oli juba hoopis teine loom - võrgukaarti ära ei tunne ja GPU'dele nõuab mingit confi. Linuxis driverite installimine on ikka mõttetult keeruline ja päädis mingite error teadetega. |
pyrex
Aeg Maha 2a
25.01.2014 19:58:00
| Tallinnas kellelgi riserit üle?
10Fold
25.01.2014 19:59:04
| digiraha kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Proovin homme uuesti. Täna sain natuke teistmoodi asjale lähenedes make installi peale error code 2 ja error code 127 - script access denied... pole muidugi õrna aimugi mida see tähendas
MacGyver
25.01.2014 20:10:49
| pyrex kirjutas: |
| Tallinnas kellelgi riserit üle? |
võtaks Tallinnas ka 1 - 3 riserit ligi
digiraha
25.01.2014 20:42:40
| kqpahv kirjutas: |
Proovin homme uuesti. Täna sain natuke teistmoodi asjale lähenedes make installi peale error code 2 ja error code 127 - script access denied... pole muidugi õrna aimugi mida see tähendas  |
error 2 peaks olema et Makefile ei eksisteeri, 127 et targetit ei leitud makefileist - võimalik, et olid vales kaustas vms.
format666
25.01.2014 20:43:00
| kas 4x tavaline riser +1x powered riser on ohutu jooksutada? voi peaks koik powered muretsema? hetkel tootab ka tavalistega aga kovasti undervolti tahab et stabiilne oleks.
eltso
25.01.2014 20:52:21
| Tõin eile siis selle seinajunni ära ja tarbimine ei olegi kõige hullem. 2400 KH/s ja 1000w seinast.
martin366
25.01.2014 20:54:36
| format666 kirjutas: |
| kas 4x tavaline riser +1x powered riser on ohutu jooksutada? voi peaks koik powered muretsema? hetkel tootab ka tavalistega aga kovasti undervolti tahab et stabiilne oleks. |
Ma ütleks, et on. Mõni väidab kindlasti vastu. Mul 6 kaarti ilma powered riserita ja pole midagi juhtunud. Eks see loeb mitmest asjast ka muidugi.
MikeEST
25.01.2014 21:07:20
| eltso kirjutas: |
| Tõin eile siis selle seinajunni ära ja tarbimine ei olegi kõige hullem. 2400 KH/s ja 1000w seinast. |
Täitsa hea, ma enda oma ei julge öelda
10Fold
25.01.2014 21:08:35
| martin366 kirjutas: |
Ma ütleks, et on. Mõni väidab kindlasti vastu. Mul 6 kaarti ilma powered riserita ja pole midagi juhtunud. Eks see loeb mitmest asjast ka muidugi. |
Emaplaadil eraldi PCI-E toitepistik ? Mul ei olnud 4 kaardiga süsteem stabiilnegi enam.
See, et hetkel veel midagi maha põlenud ei ole ei tähenda, et seda tulevikus juhtuda ei võiks Kindluse mõttes paneks vähemalt pooled kaardid powered riserite otsa.
martin366
25.01.2014 21:19:13
| kqpahv kirjutas: |
See, et hetkel veel midagi maha põlenud ei ole ei tähenda, et seda tulevikus juhtuda ei võiks Kindluse mõttes paneks vähemalt pooled kaardid powered riserite otsa. |
Ei ole eraldi pistikut. Ega mul mingi 50€ plaat ei ole.
Paneks kui oleks neid risereid kuskilt võtta
Chidori
25.01.2014 21:33:36
Avastasin, et multipooli doge oli mingeid trikke teinud ja otsustasin, et proovin CoinExis Dogesid kaevandada... Oma 1.6 MH/s olen ma top 15 sees
The_Boss
25.01.2014 21:47:16
| kqpahv kirjutas: |
Paneks kui oleks neid risereid kuskilt võtta  |
Riserist saad ju powered riseri ise teha.
On abi vaja?
Mul enda riserid peaks hetkel smartpostis olema, aga kui ära toon, panen vast toitevõimaluse esimese asjana külge.
eltso
25.01.2014 21:47:50
Chidori, Siis leiad seal ilmselt ka mõne nädala pärast bloki
Kui väga rahvas ei häbene ja kellel on võimalus mõõta, siis postitage palju teil voolu tarbib 1kh kohta.
djkiller
25.01.2014 21:52:34
mul 5*270 tavaline konf kokku 750 w
proseks celeron 35 w
läppari sata 5400 ketas
1 4gb ddr3
masina kiiruseks 1,9-2,0
10Fold
25.01.2014 22:23:11
| eltso kirjutas: |
Kui väga rahvas ei häbene ja kellel on võimalus mõõta, siis postitage palju teil voolu tarbib 1kh kohta. |
1130w seinast 3000khash masin ehk 1MHash=~375w Bronze toidetega.
The_Boss
25.01.2014 22:26:31
| kqpahv kirjutas: |
| eltso kirjutas: |
1130w seinast 3000khash masin ehk 1MHash=~375w Bronze toidetega. |
See on siis 4x 280x?
10Fold
25.01.2014 22:27:24
| kqpahv kirjutas: |
| eltso kirjutas: |
See on siis 4x 280x? |
Täpselt
Kristoferr
25.01.2014 22:29:16
| kqpahv kirjutas: |
| eltso kirjutas: |
Mis masin see sul nii efektiivne on, et 3MHs teeb 1130 watiga?
Mul 960W 2810Khs, aga kaardid on sellel ka päris korralikult miinimumi peale keeratud.
1080/1500 ja 3Mhs oli juba 1200W seinast ja enam madalamale ei saanud. Kuld toide.
Seega sinu 1130W @ 3000Khs on väga ulme tulemus. Selleks peavad väga hea asicuga kaardid jopanud olema.
viimati muutis Kristoferr 25.01.2014 22:34:55, muudetud 2 korda |
eltso
25.01.2014 22:32:49
| Mul on 280x ja 7970 undervolted, aga 270x ja 6950 on default biosidega ja neil ei saa pinget maha keerata. Kui viitsiks nendega ka jamada ja üle flashida millegi muuga, siis saaks ilmselt veel tarbimist vähendada.
10Fold
25.01.2014 22:47:01
| Kristoferr kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
| eltso kirjutas: |
Seega sinu 1130W @ 3000Khs on väga ulme tulemus. Selleks peavad väga hea asicuga kaardid jopanud olema. |
kõik kaardid jooksevad @ 1100mv. kaardid ASUS Matrixid - väidetavalt hand picked kiipidega kuigi gpu-z seda väidet eriti ei toeta
Toited @ ~70 load. Võin homme pildi teha kui ei usu
Kristoferr
25.01.2014 22:54:23
Rääkige rahvas, mis teie kaevurite keskmine WU efektiivsus on? Näiteks viimase 24+ tunni lõikes. Mul viimase 48h rejected + stale on kokku alla 0.5%. Keskmine WU on 92% Hashist. Internetis räägivad, et kõik üle 90% on hea, aga krt seda teab.
kqpahv, 1.1v @ 1080mhz kõigil neljal kaardil ongi ju väga hea tulemus. Ma oma kaartidel sain 1.128v peale stabiilseks. Nii kui madalamks panin, siis 24h jooksul viskas ühe kaardi ikka HW errori ära. Kui õigesti mäletan, siis madalaim asic olid sinna 62% kanti ja kõrgeim 71%. Sealt ilmselt see meie 60-70w vahe tulebki.
viimati muutis Kristoferr 25.01.2014 22:55:23, muudetud 1 kord |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.01.2014 22:54:24
kqpahv, 1.1v @ 1080mhz kõigil neljal kaardil ongi ju väga hea tulemus. Ma oma kaartidel sain 1.128v peale stabiilseks. Kui õigesti mäletan, siis madalaim asic olid sinna 62% kanti ja kõrgeim 71%. |
WU: 1100 ja 96,14%
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kristoferr
SSD
25.01.2014 23:00:20
Protsenti ei viitsi arvutada aga WU on 323 ja Hash on 353 ja vaatasin nüüd et mingid 2 HW errorit on ka kirjas.
Go Kane!
25.01.2014 23:13:11
Kas Anteci plokki saab kasutada 3 ja 4 pini sillates teise kõrvaloleva plokina.
Uurisin netist ka aga kellegi kogemus oleks kõige lihtsam.
Praegusel juhul lülitab sillates plokk end lihtsalt mõne aja möödudes välja, rakendub nagu mingi kaitse vms...
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
10Fold
25.01.2014 23:35:48
| Ilmselt peab mingit muud WDC pooli proovima. Pole väga rahul selle 92% WUga. |
Ära muretse, ma olen netiavarustest lugenud, et 91,6% pidi optimaalne number olema. Matemaatika seal taga oli päris keerulineja põhjustest aru täpselt muidugi ei saanud.
pyrex
Aeg Maha 2a
25.01.2014 23:42:38
Üritasin siis msi 280x gamingu biost modida, et volt alla tuua. Stock 1.2v loadis ja moditud biosesse panin 1.15 . Flashisin rõõmsalt ära ja ennäe, pmst sama biosega pilt must. Wtf? Oskab keegi nõu anda, kus ma siis nüüd valeti tegin? Mingeid erroreid ja asju polnud.
Kristoferr
25.01.2014 23:57:43
| pyrex kirjutas: |
Üritasin siis msi 280x gamingu biost modida, et volt alla tuua. Stock 1.2v loadis ja moditud biosesse panin 1.15 . Flashisin rõõmsalt ära ja ennäe, pmst sama biosega pilt must. Wtf? Oskab keegi nõu anda, kus ma siis nüüd valeti tegin? Mingeid erroreid ja asju polnud.  |
Kas sa tahad, et me kohvipaksu pealt sulle ennustame? Sinu moditud biose link oleks pehmelt öeldes "abiks" .
yerba
26.01.2014 00:00:17
kellelgi 5x 1 to 16 poweriga risereid ei ole üle?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
