uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Intel või Amd? (Uudised, testid, arutelu) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 174, 175, 176  järgmine
Robot
Bännitud
sõnum 29.05.2002 11:27:00 vasta tsitaadiga
29.05.2002 08:29 mono kirjutas:
Ja teiseks RIMM mälud (mis tõsi, on liiga kallid, isegi Intelil hakkab kohale jõudma, et paari prossa jõudluse kasvu pärast ei taheta mingite klotside eest megapappi välja käia).
Juba 2100 DDR oli RDRAM'idest kiirem - rdramil siinilaius
16 bit ainult võrreldes DDR'i 64 bit'iga .
XYZ
XYZ
sõnum 29.05.2002 11:51:00 vasta tsitaadiga
29.05.2002 12:27 Robot kirjutas:
Tulevik väidetakse olevat serial RDRAM päralt, selle siinilaius veel väiksem....
Robot
Bännitud
sõnum 29.05.2002 12:10:00 vasta tsitaadiga
....ja tulevik on tume ja sitt nagu alati,eriti kui seda
mõni suurfirma ennustab.
XYZ
XYZ
sõnum 29.05.2002 12:20:00 vasta tsitaadiga
Ega sulle vist ei meeldiks serial kaabliga HDD-ki, taas liiga väike siinilaius...
reimers66
reimers66
sõnum 29.05.2002 12:22:00 vasta tsitaadiga
Minu AMD Tbird 1333MHz on umbes samal pulgal P4 1800MHz, 1400MHz j2i julmalt alla...
Ma mõtlesin et peaaegu teeb ära sellele 2ghz P4-le aga mitte päris. Ex ta jahh mingi 1.8ghz tasemel ole
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
priit
sõnum 29.05.2002 21:47:00 vasta tsitaadiga
Bitilisus pole ainuke asi mis loeb: 16-bit RDRAM joostes 400Mhz (4x100Mhz QDR) peal on teoreetiliselt võimeline umber 1.6Gb/s. Kuna P4'jal kasutatakse seda dual channel reziimis, tõuseb teoreetiline bandwidth 3.2Gb'ni sekundis. PC-2100 DDR SDRAM'i maksimaalne teoreetilne bandwidh (nagu nimigi ütleb) on ~2.1Gb/s. DDR SDRAM on RDRAM'ist küll parem väiksema latency ja mälu kiiruse effektiivsuse poolest (reaalsed numbrid lähedasemad teoreetilisele maksmimumile), kuid, olgem ausad, toores mälu bandwith'is DDR RAMBUS'ele eriti haisule ei saa...
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 168
Robot
Bännitud
sõnum 29.05.2002 22:45:00 vasta tsitaadiga
29.05.2002 22:47 priit kirjutas:
Tundub et tegid arvutustes vea:
RDRAM - 2 x 400000000 = 0,7 GB/s (400MHz)
RDRAM - 2 x 800000000 = 1,5 GB/s (800MHz)
DDRAM - 8 x 266000000 = 2,0 GB/s (133MHz x 2)
DDRAM - 8 x 332000000 = 2,5 GB/s (166MHz x 2)
XYZ
XYZ
sõnum 30.05.2002 06:30:00 vasta tsitaadiga
29.05.2002 23:45 Robot kirjutas:
Korruta RDRAM arvud veel kenasti kahega läbi sest RDRAM puhul on kasutusel kaks kanalit mida sa pole üldse praegu osanud arvesse võtta. Sellest kogu sinu väärarvamus RDRAM suhtes.
priit
sõnum 30.05.2002 09:11:00 vasta tsitaadiga
Mu numbrid klappisid, aga seletus polnud päris õige. Lõik Aceshardware'ist:
Rambus channel is 16-bits wide and runs at up to 400 MHz. While Addresses are transferred at 400 MHz, data is transferred at both the falling and the rising edge of the clock cycle. In other words, one channel of PC800 DRDRAM can transfer 400 x 2 (DDR) x 2 bytes = 1.6 GB/s.
XYZ
XYZ
sõnum 30.05.2002 09:16:00 vasta tsitaadiga
Ja tasub rõhutada taas kahe kanali asja, mis tõstab loo kahekordseks.
(Siit ka nõue kahekaupa nende mälude kasutamiseks.)
priit
sõnum 30.05.2002 09:52:00 vasta tsitaadiga
30.05.2002 10:16 XYZ kirjutas:
Tõsi ta on P4 puhul, seda ma ka eelnevalt mainisin. Samas, dual-channel arhitektuuril pole suurt pistmist mälu tüübiga, samamoodi nagu RDRAM'i saab ka DDR'i (ja miks mitte SDR'i) sedamoodi kasutada.Enamasti jääb selliste (dual-channel) lahenduste puhul piiravaks faktoriks FSB bandwith (näit Nvidia NForce, i820/840). Nii et ainult mälutüüpe kui sellised võrreldes on DDR tegelikult tõesti kiirem.
XYZ
XYZ
sõnum 30.05.2002 10:01:00 vasta tsitaadiga
Ka RDRAM osas on hakatud peale pikka vaikust taas liigutama ja kiiremat tootma.
Krisx
Krisx
sõnum 01.06.2002 22:38:00 vasta tsitaadiga
niipalju kui mina olen kogenud näinud ja kuulnud siis ikke parem on INTEL
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
cirwes
cirwes
sõnum 06.06.2002 03:16:00 vasta tsitaadiga
01.06.2002 23:38 Krisx kirjutas:
nii seda asja küll võtta ei saa...
ise pooldan AMD...
vahepeal tundus,et P4 on üldse inteli ebaõnnestunud eksperiment...nagu "Deschutes" core'l jooksev cel 266.
[P4 peab samakiirest XP-st ~200mhz-ga üle olema, et temaga jõudluses võrdne olla]
XYZ
XYZ
sõnum 06.06.2002 06:48:00 vasta tsitaadiga
06.06.2002 04:16 cirwes kirjutas:
...ise pooldan AMD...
Tagantjärele tark olles tuleb vist au anda inteli müügiosavusele ja vastaste tundmisele - hertzide numbrid on meelitanud kliente paremini kui mäekõrgune üleolek, mida oleks võinud saavutada sisemise vahemälu vajalikule mahule tõstmise ja veel paari sisemise muutusega. Just sellisel teel on olnud intelil kergem edasi minna, pidevalt N projekti tagataskus varuks, ja konkurentidel raskem sammu pidada. Liiga hea P4 sunniks konkurente midagi kardinaalsemat ette võtma ja võiks olla intelile raskem pähkel pureda. Aga praegu käib/on käinud rahumeeli intelile sobilik võidujooks hertzide järele.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 06.06.2002 06:55:00 vasta tsitaadiga
ega sa ometi ei m6tle et need on MHz'd XP2000+, mis v6rdub enamv2hem p4 2,2GHz
too XP2000+ on tegelikult 1667MHz
cirwes
cirwes
sõnum 06.06.2002 14:00:00 vasta tsitaadiga
seda küll mitte...libekala...lihtsalt kõik teavad, et sellist ühest otsust pole, et INTEL ON PAREM KUI AMD.
igaüks teeb omad järeldused ja ostab siis selle...on mul õigus?
mono
mono
sõnum 06.06.2002 15:24:00 vasta tsitaadiga
06.06.2002 15:00 cirwes kirjutas:
Sul on õigus. Ühest vastust pole. Milleks üldse see vaidlus?
XYZ
XYZ
sõnum 06.06.2002 15:27:00 vasta tsitaadiga
06.06.2002 16:24 mono kirjutas:
Eks ikka seepärast, et leidub neid kes arvavad ühese vastuse leidnud olevat, sellest endale jumala on teinud jne. jne. jne.
typical
typical
sõnum 09.06.2002 16:46:00 vasta tsitaadiga
minul on kodus kaks arvutit - amd ja intel
amd mängimiseks, klokkimiseks jne
intel töö tegemiseks
ja ma arvan, et mõlemad firmad selle nii ette ka näinud on
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
FROST
külaline
sõnum 09.06.2002 17:08:00 vasta tsitaadiga
soovitan INTLIT põhjused
1)intel on töö kindlam
2)intel on kuulsam
3)intel on kiirem (mine samadel taktsagetustel)
VR53
VR53
sõnum 09.06.2002 17:15:00 vasta tsitaadiga
V2ga segane keel... aga sama taktsagedusega AMD on Intelist k6vasti kiirem.
Athlon 1.4GHz = P4 1900MHz
AthlonXP 2000+ = P4 2100MHz
jne.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
predator
predator
sõnum 09.06.2002 17:46:00 vasta tsitaadiga
Eks paljud eelista AMD`d ikka ka hinna pärast (ise kah muideks), hinna-jõudluse suhte poolest on AMD ikka parem. Aga ega ma ei kiru ka uusi 0,13µ P4 prosesid.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
FROST
külaline
09.06.2002 18:15 CMaster kirjutas:
jne.
3)intel on kiirem (MITTE samadel taktsagetustel)
ma mõtlesin
IcemanXIII
IcemanXIII
sõnum 09.06.2002 18:28:00 vasta tsitaadiga
2)intel on kuulsam
kus?
mille järgi?
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Intel või Amd? (Uudised, testid, arutelu) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 174, 175, 176  järgmine
