uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 96, 97, 98  järgmine
Dijital
Dijital
sõnum 19.01.2014 18:46:08 vasta tsitaadiga
Ei suutnud sealt leida midagi, mis midagi sellist võiks kasvõi hea fantaasiagi korral sellele vihjata icon_biggrin.gif
rennu21
sõnum 19.01.2014 18:56:47 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
kliki järgu numbril 3 korda:D
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Dijital
Dijital
sõnum 19.01.2014 18:57:55 vasta tsitaadiga
Ei-ei, arendaja valikud on mul olemas, aga puudub miski, mis vihjaks seal veidikenegi mass storage valikule
rennu21
sõnum 19.01.2014 19:13:59 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
MTP-PTP? see tuleb välja juhtme ühendamisel. Lükka usb juhe järgi ja siis tõmba "leht" ülevalt alla, seal saad valida. Note 2 vähemalt nii andis(kui ma nüüd õiget asja aru sain)
Dijital
Dijital
sõnum 19.01.2014 19:50:51 vasta tsitaadiga
Jah, need on olemas, kuid need ei muuda asja. Mäluseadmena ei ühendu ikka. Kiire google andis, et mingit root-häksi vaja jälle teha, et mäluseadmena ühenduks.
SSD
SSD
sõnum 20.01.2014 18:04:21 vasta tsitaadiga
Kas ja kust saab ära keelata selle, et lukus ekraanilt ei näeks sisse tulnud sõnumit.
St. ega tervet sõnumit ei näe praegugi, aga saatja ja esimene lause on avaekraanil.
Ja ei ole ju sedagi vaja suvalistel lugeda.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
marek002
sõnum 20.01.2014 21:45:14 vasta tsitaadiga
riffman kirjutas:
Minu kasutamisharjumuste juures pole aku kunagi 3 päeva vastu pidanud. Alati on see vastu pidanud 1-2 päeva olenevalt kasutamisest. Täna on vähem kasutamist olnud, kui tavaliselt. Hommikul kell 8 tõmban laadija tagant, sellest ajast peale on WIFI koguaeg sees olnud, olen teinud kuskil 5 kõnet ja läbi lapanud instagrami, twitteri ja facebooki ning alles on 85%. Minu jaoks täiesti normaalne.
ˇ
4.3 algusest saati peal olnud,andmeside kinni keeratud aku vastupidavus kusagil 9-10 päeva thumbs_up.gif
Uuendust pakub kas see on versioon 4.4?Tasub peale lasta,kuulda on et ikka bugine,aku vastupidavus pidi vähenema?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.01.2014 23:29:01 vasta tsitaadiga
marek002, ametlikku 4.4 veel ei ole.
marek002
sõnum 21.01.2014 00:38:36 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
rakendused-seaded-tarkvaravärskendus-täna proovisin hakkas midagi sealt alla laadima,aga ma katkestasin igaks juhuks,mul praegust 4.3 mis ta sealt pakkus arvatavasti siis 4.4 või ei?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.01.2014 02:04:03 vasta tsitaadiga
marek002, ei. Ilmselt mingi uuem 4.3
marek002
sõnum 21.01.2014 11:53:25 vasta tsitaadiga
Kas ise olete proovinud?Kui olete kas soovitate või pigem mitte?Aitäh
Dijital
Dijital
sõnum 21.01.2014 13:04:15 vasta tsitaadiga
marek002, kas sul on kohalik SEB firmware või mingi Albaania, India, UK vmt stiilis muu regiooni oma, et uuendust pakub?
einu.
sõnum 21.01.2014 16:07:49 vasta tsitaadiga
Minu omale näitas ka alles eile uuendust,seda mis siin teised rääkisid,ei tulnud mul üldse. Aga peaks mainima,et mulle tundub küll kiirem ja mõneti asjalikum see uus. Kuigi palju asju on olemata,mis eelmisel oli.
ArnoldT
sõnum 21.01.2014 17:11:43 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Uuri sõnumite seadete alt, kuskilt tuli linnuke maha võtta minu arust, endal oli sama jama aga täpselt ei viitsi uurida kah. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.01.2014 20:45:02 vasta tsitaadiga
marek002, ei ole proovinud, kasutan CM11.
Rainpoiss
Rainpoiss
sõnum 21.01.2014 22:18:46 vasta tsitaadiga
Probleem nüüd selline, et samsa originaal laadija enam ei lae telefoni, teiste laadijatega kõik korras aga originaal laadija ei lae.
marek002
sõnum 22.01.2014 01:32:25 vasta tsitaadiga
cummel
sõnum 22.01.2014 01:55:02 vasta tsitaadiga
Kas 4.3-ga ongi vastamata kõne teavitus ekraanil mingi jube valge kast, millele vajutades kõneregistrisse ei saa?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
rennu21
sõnum 22.01.2014 07:16:27 vasta tsitaadiga
Rainpoiss kirjutas:
Äkki laadija juhe/pesa kulund/katki, või adapter ise ära surnud
SSD
SSD
sõnum 22.01.2014 10:16:17 vasta tsitaadiga
ArnoldT kirjutas:
SSD kirjutas:
Aitähh. Pmtl. elementaarne koht kust otsida, aga näe, loll pea palju vaeva! icon_biggrin.gif
Draqula
sõnum 22.01.2014 10:27:47 vasta tsitaadiga
Rainpoiss kirjutas:
Tõenäoliselt on kaabli telefonipoolne ots läbi. Mul naise Galaxy seeria telefoniga kaasa tulnud laadijaga oli sama jama.
Proovi sama laadija otsa teist kaablit (eeldusel, et sul on "laadija + USB kaabel" tüüpi see komplekt).
sakurock
sõnum 22.01.2014 13:09:19 S3 vasta tsitaadiga
Rainpoiss kirjutas:
Tundub S3 puhul tavaline olevat, mul ka kooles originall usb kaabel ära paari kuuga. hakkasin uurima-ainukesena mis töötavad korralikult on mu vanad N8 ja N82 korralikud kaasasolevad USB kaablid.
Nendega näitab alati laadimist 1000mA, originaal kukkus algul 800, siis 600 ja lõpuks ainult 180mA ei tea mis juhtus, ostsin poest uue kaabli lühem kaabel näitab korralikult 1A aga pikem uus jälle vahel 800...1000mA, ei teagi mis neil viga on. katsetasin ka erinevate USB laadijatega ja samuti läpaka USB pordist on tulemus pikema kaabliga 800mA, kuid nokia kaablitega korras... sama saab järeldada ka laadimisajast...
Rainpoiss
Rainpoiss
sõnum 22.01.2014 14:18:36 vasta tsitaadiga
Sony laadijad laevad tõesti alla tunni täis, kas mingi app näitab palju mA-si laadija annab?
rocki
rocki
sõnum 22.01.2014 14:19:27 vasta tsitaadiga
Mul on samsa originaal laadija, mis karbis oli, kasutusel siiani ja pole mingit jama. poolteist aastat
Asju saab kah teisiti teha!
Draqula
sõnum 22.01.2014 14:55:05 vasta tsitaadiga
rocki kirjutas:
See samsa orig laadija kaabel, millest ennist rääkisin oli kasutusel mõni kuu vähem kui 2 aastat - siis andis saba.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9300 Galaxy S III mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 96, 97, 98  järgmine
