Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
rennu21
19.01.2014 17:56:47
| Dijital kirjutas: |
Ei suutnud sealt leida midagi, mis midagi sellist võiks kasvõi hea fantaasiagi korral sellele vihjata  |
kliki järgu numbril 3 korda:D
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Dijital
rennu21
19.01.2014 18:13:59
| Dijital kirjutas: |
| Ei-ei, arendaja valikud on mul olemas, aga puudub miski, mis vihjaks seal veidikenegi mass storage valikule |
MTP-PTP? see tuleb välja juhtme ühendamisel. Lükka usb juhe järgi ja siis tõmba "leht" ülevalt alla, seal saad valida. Note 2 vähemalt nii andis(kui ma nüüd õiget asja aru sain)
Dijital
19.01.2014 18:50:51
Jah, need on olemas, kuid need ei muuda asja. Mäluseadmena ei ühendu ikka. Kiire google andis, et mingit root-häksi vaja jälle teha, et mäluseadmena ühenduks.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
SSD
20.01.2014 17:04:21
Kas ja kust saab ära keelata selle, et lukus ekraanilt ei näeks sisse tulnud sõnumit.
St. ega tervet sõnumit ei näe praegugi, aga saatja ja esimene lause on avaekraanil.
Ja ei ole ju sedagi vaja suvalistel lugeda.
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
marek002
20.01.2014 20:45:14
| riffman kirjutas: |
| Minu kasutamisharjumuste juures pole aku kunagi 3 päeva vastu pidanud. Alati on see vastu pidanud 1-2 päeva olenevalt kasutamisest. Täna on vähem kasutamist olnud, kui tavaliselt. Hommikul kell 8 tõmban laadija tagant, sellest ajast peale on WIFI koguaeg sees olnud, olen teinud kuskil 5 kõnet ja läbi lapanud instagrami, twitteri ja facebooki ning alles on 85%. Minu jaoks täiesti normaalne. |
ˇ
4.3 algusest saati peal olnud,andmeside kinni keeratud aku vastupidavus kusagil 9-10 päeva
Uuendust pakub kas see on versioon 4.4?Tasub peale lasta,kuulda on et ikka bugine,aku vastupidavus pidi vähenema?
KillFrenzy
20.01.2014 22:29:01
| marek002, ametlikku 4.4 veel ei ole.
133 |
marek002
20.01.2014 23:38:36
| KillFrenzy kirjutas: |
| marek002, ametlikku 4.4 veel ei ole. |
rakendused-seaded-tarkvaravärskendus-täna proovisin hakkas midagi sealt alla laadima,aga ma katkestasin igaks juhuks,mul praegust 4.3 mis ta sealt pakkus arvatavasti siis 4.4 või ei?
KillFrenzy
21.01.2014 01:04:03
| marek002, ei. Ilmselt mingi uuem 4.3
133 |
marek002
21.01.2014 10:53:25
| marek002, ei. Ilmselt mingi uuem 4.3 |
Kas ise olete proovinud?Kui olete kas soovitate või pigem mitte?Aitäh
Dijital
einu.
21.01.2014 15:07:49
| Minu omale näitas ka alles eile uuendust,seda mis siin teised rääkisid,ei tulnud mul üldse. Aga peaks mainima,et mulle tundub küll kiirem ja mõneti asjalikum see uus. Kuigi palju asju on olemata,mis eelmisel oli.
ArnoldT
21.01.2014 16:11:43
| SSD kirjutas: |
Ja ei ole ju sedagi vaja suvalistel lugeda. |
Uuri sõnumite seadete alt, kuskilt tuli linnuke maha võtta minu arust, endal oli sama jama aga täpselt ei viitsi uurida kah.
33 |
KillFrenzy
21.01.2014 19:45:02
| marek002, ei ole proovinud, kasutan CM11.
133 |
Rainpoiss
21.01.2014 21:18:46
| Probleem nüüd selline, et samsa originaal laadija enam ei lae telefoni, teiste laadijatega kõik korras aga originaal laadija ei lae.
marek002
22.01.2014 00:32:25
| marek002, ei ole proovinud, kasutan CM11. |
Selge,aitüma selgitamast
cummel
22.01.2014 00:55:02
| Kas 4.3-ga ongi vastamata kõne teavitus ekraanil mingi jube valge kast, millele vajutades kõneregistrisse ei saa?
120 |
rennu21
22.01.2014 06:16:27
| Rainpoiss kirjutas: |
| Probleem nüüd selline, et samsa originaal laadija enam ei lae telefoni, teiste laadijatega kõik korras aga originaal laadija ei lae. |
Äkki laadija juhe/pesa kulund/katki, või adapter ise ära surnud
SSD
22.01.2014 09:16:17
| ArnoldT kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
Uuri sõnumite seadete alt, kuskilt tuli linnuke maha võtta minu arust, endal oli sama jama aga täpselt ei viitsi uurida kah.  |
Aitähh. Pmtl. elementaarne koht kust otsida, aga näe, loll pea palju vaeva!
266 |
Draqula
22.01.2014 09:27:47
Tõenäoliselt on kaabli telefonipoolne ots läbi. Mul naise Galaxy seeria telefoniga kaasa tulnud laadijaga oli sama jama.
Proovi sama laadija otsa teist kaablit (eeldusel, et sul on "laadija + USB kaabel" tüüpi see komplekt).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
sakurock
22.01.2014 12:09:19
S3 |
Tundub S3 puhul tavaline olevat, mul ka kooles originall usb kaabel ära paari kuuga. hakkasin uurima-ainukesena mis töötavad korralikult on mu vanad N8 ja N82 korralikud kaasasolevad USB kaablid.
Nendega näitab alati laadimist 1000mA, originaal kukkus algul 800, siis 600 ja lõpuks ainult 180mA ei tea mis juhtus, ostsin poest uue kaabli lühem kaabel näitab korralikult 1A aga pikem uus jälle vahel 800...1000mA, ei teagi mis neil viga on. katsetasin ka erinevate USB laadijatega ja samuti läpaka USB pordist on tulemus pikema kaabliga 800mA, kuid nokia kaablitega korras... sama saab järeldada ka laadimisajast...
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Rainpoiss
22.01.2014 13:18:36
| Sony laadijad laevad tõesti alla tunni täis, kas mingi app näitab palju mA-si laadija annab?
rocki
22.01.2014 13:19:27
Mul on samsa originaal laadija, mis karbis oli, kasutusel siiani ja pole mingit jama. poolteist aastat
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Draqula
22.01.2014 13:55:05
| rocki kirjutas: |
| Mul on samsa originaal laadija, mis karbis oli, kasutusel siiani ja pole mingit jama. poolteist aastat |
See samsa orig laadija kaabel, millest ennist rääkisin oli kasutusel mõni kuu vähem kui 2 aastat - siis andis saba.
34 |
