Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
rennu21
19.01.2014 18:56:47
| Dijital kirjutas: |
Ei suutnud sealt leida midagi, mis midagi sellist võiks kasvõi hea fantaasiagi korral sellele vihjata  |
kliki järgu numbril 3 korda:D
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Dijital
rennu21
19.01.2014 19:13:59
| Dijital kirjutas: |
| Ei-ei, arendaja valikud on mul olemas, aga puudub miski, mis vihjaks seal veidikenegi mass storage valikule |
MTP-PTP? see tuleb välja juhtme ühendamisel. Lükka usb juhe järgi ja siis tõmba "leht" ülevalt alla, seal saad valida. Note 2 vähemalt nii andis(kui ma nüüd õiget asja aru sain)
Dijital
SSD
20.01.2014 18:04:21
Kas ja kust saab ära keelata selle, et lukus ekraanilt ei näeks sisse tulnud sõnumit.
St. ega tervet sõnumit ei näe praegugi, aga saatja ja esimene lause on avaekraanil.
Ja ei ole ju sedagi vaja suvalistel lugeda.
267 |
marek002
20.01.2014 21:45:14
| riffman kirjutas: |
| Minu kasutamisharjumuste juures pole aku kunagi 3 päeva vastu pidanud. Alati on see vastu pidanud 1-2 päeva olenevalt kasutamisest. Täna on vähem kasutamist olnud, kui tavaliselt. Hommikul kell 8 tõmban laadija tagant, sellest ajast peale on WIFI koguaeg sees olnud, olen teinud kuskil 5 kõnet ja läbi lapanud instagrami, twitteri ja facebooki ning alles on 85%. Minu jaoks täiesti normaalne. |
ˇ
4.3 algusest saati peal olnud,andmeside kinni keeratud aku vastupidavus kusagil 9-10 päeva
Uuendust pakub kas see on versioon 4.4?Tasub peale lasta,kuulda on et ikka bugine,aku vastupidavus pidi vähenema?
KillFrenzy
20.01.2014 23:29:01
| marek002, ametlikku 4.4 veel ei ole.
133 |
marek002
21.01.2014 00:38:36
| KillFrenzy kirjutas: |
| marek002, ametlikku 4.4 veel ei ole. |
rakendused-seaded-tarkvaravärskendus-täna proovisin hakkas midagi sealt alla laadima,aga ma katkestasin igaks juhuks,mul praegust 4.3 mis ta sealt pakkus arvatavasti siis 4.4 või ei?
KillFrenzy
21.01.2014 02:04:03
| marek002, ei. Ilmselt mingi uuem 4.3
133 |
marek002
21.01.2014 11:53:25
| marek002, ei. Ilmselt mingi uuem 4.3 |
Kas ise olete proovinud?Kui olete kas soovitate või pigem mitte?Aitäh
Dijital
einu.
21.01.2014 16:07:49
| Minu omale näitas ka alles eile uuendust,seda mis siin teised rääkisid,ei tulnud mul üldse. Aga peaks mainima,et mulle tundub küll kiirem ja mõneti asjalikum see uus. Kuigi palju asju on olemata,mis eelmisel oli.
ArnoldT
21.01.2014 17:11:43
| SSD kirjutas: |
Ja ei ole ju sedagi vaja suvalistel lugeda. |
Uuri sõnumite seadete alt, kuskilt tuli linnuke maha võtta minu arust, endal oli sama jama aga täpselt ei viitsi uurida kah.
33 |
KillFrenzy
21.01.2014 20:45:02
| marek002, ei ole proovinud, kasutan CM11.
133 |
Rainpoiss
21.01.2014 22:18:46
| Probleem nüüd selline, et samsa originaal laadija enam ei lae telefoni, teiste laadijatega kõik korras aga originaal laadija ei lae.
marek002
22.01.2014 01:32:25
| marek002, ei ole proovinud, kasutan CM11. |
Selge,aitüma selgitamast
cummel
22.01.2014 01:55:02
| Kas 4.3-ga ongi vastamata kõne teavitus ekraanil mingi jube valge kast, millele vajutades kõneregistrisse ei saa?
120 |
rennu21
22.01.2014 07:16:27
| Rainpoiss kirjutas: |
| Probleem nüüd selline, et samsa originaal laadija enam ei lae telefoni, teiste laadijatega kõik korras aga originaal laadija ei lae. |
Äkki laadija juhe/pesa kulund/katki, või adapter ise ära surnud
SSD
22.01.2014 10:16:17
| ArnoldT kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
Uuri sõnumite seadete alt, kuskilt tuli linnuke maha võtta minu arust, endal oli sama jama aga täpselt ei viitsi uurida kah.  |
Aitähh. Pmtl. elementaarne koht kust otsida, aga näe, loll pea palju vaeva!
267 |
Draqula
22.01.2014 10:27:47
Tõenäoliselt on kaabli telefonipoolne ots läbi. Mul naise Galaxy seeria telefoniga kaasa tulnud laadijaga oli sama jama.
Proovi sama laadija otsa teist kaablit (eeldusel, et sul on "laadija + USB kaabel" tüüpi see komplekt).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
sakurock
22.01.2014 13:09:19
S3 |
Tundub S3 puhul tavaline olevat, mul ka kooles originall usb kaabel ära paari kuuga. hakkasin uurima-ainukesena mis töötavad korralikult on mu vanad N8 ja N82 korralikud kaasasolevad USB kaablid.
Nendega näitab alati laadimist 1000mA, originaal kukkus algul 800, siis 600 ja lõpuks ainult 180mA ei tea mis juhtus, ostsin poest uue kaabli lühem kaabel näitab korralikult 1A aga pikem uus jälle vahel 800...1000mA, ei teagi mis neil viga on. katsetasin ka erinevate USB laadijatega ja samuti läpaka USB pordist on tulemus pikema kaabliga 800mA, kuid nokia kaablitega korras... sama saab järeldada ka laadimisajast...
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Rainpoiss
22.01.2014 14:18:36
| Sony laadijad laevad tõesti alla tunni täis, kas mingi app näitab palju mA-si laadija annab?
rocki
22.01.2014 14:19:27
Mul on samsa originaal laadija, mis karbis oli, kasutusel siiani ja pole mingit jama. poolteist aastat
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Draqula
22.01.2014 14:55:05
| rocki kirjutas: |
| Mul on samsa originaal laadija, mis karbis oli, kasutusel siiani ja pole mingit jama. poolteist aastat |
See samsa orig laadija kaabel, millest ennist rääkisin oli kasutusel mõni kuu vähem kui 2 aastat - siis andis saba.
34 |
keeRISTOrm
22.01.2014 15:24:15
| Sony laadijad laevad tõesti alla tunni täis, kas mingi app näitab palju mA-si laadija annab? |
Galaxy Charging Current näiteks.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Rainpoiss
22.01.2014 15:57:45
Appid näitavad kõik, et on korras. Aga tundub, et juhe tõesti kalab vahepeal. Peab siis teist laadijat kasutama, aitäh abi eest!
Renq
22.01.2014 16:16:50
"Samsung insider" kõlab väga usaldusväärse allikana. Aga vaatame, loomulikult on hea kui 4.4 ka S3'le tuleb. Samas kui võtta, et mitmed tootjad on ütelnud, et toodavad uut tarkvara telefonile ~18 kuud siis S3 jaoks oleks see tsükkel näiteks läbi.
147 |
riffman
22.01.2014 16:42:39
| Eks tootmine oleneb ka nõudlusest. S3 oli siiski vaieldamatult Samsungi lipulaev.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
22.01.2014 17:00:11
| riffman kirjutas: |
| Eks tootmine oleneb ka nõudlusest. S3 oli siiski vaieldamatult Samsungi lipulaev. |
Oli jah lipulaev. Aga nüüd müüakse S4'ja S5 on ka varsti tulemas. :) Tahad uuemat softi - osta järgmine mudel.
St ma ei taha vastu vaielda, kaugel sellest. Lihtsalt, et Androidi maailmas ei toeta minuarust keegi enam rohkem kui 18 kuud telefone tarkvara mõttes. Windows Phone kohta ei tea, Apple puhul saab ca 36 kuud softiuuendusi telefonidel (näiteks iPhone4 näitel). Niiet kui Androidiga telefoni puhul on nõks üle aasta kasutatud siis edasi on kolmanda parteide ROMide aeg käes. KUI neid on (S3 puhul õnneks on).
147 |
rocki
22.01.2014 19:24:27
| Draqula kirjutas: |
| rocki kirjutas: |
See samsa orig laadija kaabel, millest ennist rääkisin oli kasutusel mõni kuu vähem kui 2 aastat - siis andis saba. |
No selge, hakkan siis igaks juhuks vaatama varu laadijat
Nu
22.01.2014 19:37:03
mul orig. laadija kaabel enam ei toimi usb mälu ühenduseks. akut laeb edasi.
samas sinna sobib suvaline usb kaabel asenduseks.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
22.01.2014 20:18:33
| Mark0 kirjutas: |
| riffman kirjutas: |
Oli jah lipulaev. Aga nüüd müüakse S4'ja S5 on ka varsti tulemas. Tahad uuemat softi - osta järgmine mudel. |
Minumeelest oli Samsungi lipulaev S2, peale seda läks juba masstootmiseks äri ja kasumi nimel, S3 ja mini, S2 Plus, S3 mini, S4 ja selle miniversioon ja siis igasugust sodi veel vahele.
S2 oli võimsa prosega, optimaalse ekraaniga selle aja kohta. Hea Super Amoled, Gorilla Glass, metalne serv ning viimane android. Müüs ennast hästi ning pidas kuni siiani ja peaks veel edasigi hästi vastu, kannatas kukkumist igale nurgale ja ei juhtunud midagi.
S3 kukub maha, ekraan ämblik, S4 kukub maha, ämblik jms.
Samsungi update pead ootama nagu hinge õnnistust kuid võibolla hakkab see kõikidel uutel telefonidel olema nii, et paar värskendust ja siis kui loosiõnn naeratab ja populaarset muidelit kasutad, saab ehk next gen. androidi ka korra peale.
Kuna aeg läks edasi siis tuli endal lihtsalt pisut suurema ekraani ja tänapäevaste lisavõimaluste peale üle minna, NFC side ja Qi laadimine ning kitkätt.
228 |
22.01.2014 20:51:29
| indrekp kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| riffman kirjutas: |
Kuna aeg läks edasi siis tuli endal lihtsalt pisut suurema ekraani ja tänapäevaste lisavõimaluste peale üle minna, NFC side ja Qi laadimine ning kitkätt. |
keeRISTOrm
23.01.2014 00:58:33
| Minu teada oli S3 aasta 2013 enim müüdud telefon? Pead ei anna, aga nii on meelde jäänud. Ja S2 kukub samamoodi ämblikuks, oma silmaga näinud. Aga mina kipun ka arvama, et 4.3 jääb ametlikult selle nutika peal viimaseks.
63 |
rocki
23.01.2014 14:39:01
Selle nähtuse nimi on tarbimisühiskond! Ehk et kui kitkätti tahad, siis osta uus telefon, kuigi S3 powerit on küll ja veel kitkätile. Ainus mis ilmselt piirama hakkaks, on 1giga sise mälu.
marek002
24.01.2014 02:20:02
| Dijital kirjutas: |
| marek002, kas sul on kohalik SEB firmware või mingi Albaania, India, UK vmt stiilis muu regiooni oma, et uuendust pakub? |
Sama algne mis tal osteski peal oli (ostetud uuena mõned kuud tagasi),avan et ikka kohalik,kui ütled mida ja kuskohas pean vaatama võin siia sulle kirja panna...
rennu21
24.01.2014 13:13:39
| marek002 kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Sama algne mis tal osteski peal oli (ostetud uuena mõned kuud tagasi),avan et ikka kohalik,kui ütled mida ja kuskohas pean vaatama võin siia sulle kirja panna... |
Omakogemus kahe s4 puhul mis ostetud ühest ja samast poest paari päevase vahega- ühel oli saksa tarkvara teisel poola. Pood oli Euronics
marek002
25.01.2014 00:47:03
| rennu21 kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Omakogemus kahe s4 puhul mis ostetud ühest ja samast poest paari päevase vahega- ühel oli saksa tarkvara teisel poola. Pood oli Euronics |
Kuskohas ma seda näen kelle oma on?Mida peaksin vaatama?
rennu21
25.01.2014 09:37:06
| rennu21 kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Kuskohas ma seda näen kelle oma on?Mida peaksin vaatama? |
Kuna mul hetkel samsungit käepärast pole et neid versioone võrrelda siis suunan sind sammobile.com lehele. Seal firmware sektroris on võimalik margi järgi otsida tarkvara ja on ka telefoni regiooni järgi(check you firmware). Seal paar lünka mida täita ja annab sinu telefonile õiged valikud.
marek002
28.01.2014 23:09:17
| Mida ma sealt lehel otsin,Eestit pole ju nimekirjas...
Raetsep
29.01.2014 02:32:47
| Eesti= Baltic
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
rennu21
29.01.2014 06:47:52
| Mida ma sealt lehel otsin,Eestit pole ju nimekirjas... |
Eesti on jah baltic. Kuid seal vali ka õige kuna üks on tavaline ja teine on la fleur(see lilleline naistekas)
marek002
05.02.2014 01:33:27
| einu. kirjutas: |
| Minu omale näitas ka alles eile uuendust,seda mis siin teised rääkisid,ei tulnud mul üldse. Aga peaks mainima,et mulle tundub küll kiirem ja mõneti asjalikum see uus. Kuigi palju asju on olemata,mis eelmisel oli. |
ehk täpsustad mis halvem mis parem ja mis üldse olemata...
ArnoldT
05.02.2014 16:17:07
Kellelgi S3 klaasivahetusega on kogemusi?
33 |
HA
07.02.2014 02:15:02
| ArnoldT kirjutas: |
| Kellelgi S3 klaasivahetusega on kogemusi? |
Klaasi sellel pole ette nähtud eraldi vahetada, ainult koos LCD'ga ühes tükis
Klaase küll ebays müüakse eraldi aga kuna kogu ekraan on liimi all siis elusalt ja puhtalt kätte saamine on omaette teema ja tulemus ei saa hea
Siin teemas üsna palju sellest räägitud tegelikult...soovitati näiteks seda tegelast, ~100 eur pidi maksama uus lcd+puutepaneel:
http://www.hot.ee/j/janar74/Kontakt.html
121 |
SSD
07.02.2014 11:51:43
Tegelane on asjalik aga sotiga välja ei tule. Klaase on vahetatud tõesti, aga see on suur töö ja tulemus enamasti hea ei saa.
Aga kasuta otsingut! Katkine klaas on suht pidev teema siin.
267 |
ArnoldT
07.02.2014 15:12:00
Ei tahaks eriti telefoni sisse panna 100 euri, kui telefoni enda hetkeline turuväärtus on u. 200 euri(terve klaasiga)... edasi müüa ka seda ilmselt ei saaks sellisena, kuigi tegelikult see mõra eriti tegutsemist ei sega...
edit: Juutuubi videote järgi aga ei tohiks see klaasivahetus oma ala spetsialistil mingi probleem olla, kahjuks ise nii kuldsete kätega ei ole, et ise selle ette võtaks.
33 |
rocki
07.02.2014 16:42:56
See vahetus on küllatki porr siiski ja ei pruugi sama hea olla,nagu uus. Alla soti ei saa suht kindlasti suurt. Samas, vahetad ära, ja toimib mitu aastat veel
